Protector
Příspěvek od Protector » 28.5.2018, pon 20:39
hitmantc píše: 28.5.2018, pon 18:54 Zdar. Tak zase otravuji pro někoho s chujovinou. Kluci, jaký je postup výměny manžety řadičky a i hlavice radicky? U 156 to bylo jednoduché, tady mám obavy z té pojistky na zpatecku a manžetou jen vycvaknout šroubovákem? Mám v té manžetě douru 😣
Diky moc....
Na manžetě odepni ten knoflík a suchy zip, Vráž dovnitř 2 prsty do stran a tahej nahoru. Povolí ti, když budeš škubat. Na YouTube je i video. A hlavice by měla držet na jednom šroubku, který je skrytý pod krytkou.
Video zde:
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 29.5.2018, úte 09:27
Díky, zkusím to. A když chci od Momo koupit novou radicky, půjde to? Bych nerad zaplatil dvojku a nic😂
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 29.5.2018, úte 20:18
hitmantc píše: 29.5.2018, úte 09:27 Díky, zkusím to. A když chci od Momo koupit novou radicky, půjde to? Bych nerad zaplatil dvojku a nic😂
Koukni tady
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... 5_595.html
Tohle mam v plánu já:
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 30.5.2018, stř 22:32
Dotázek: dá se reálně sehnat tweeter (výškáč) do zadních dveří? Nějakou dobu mi při jízdě vlevo "prskalo" audio vpravo vzadu. Dnes jsem se konečně dokopal odstrojit dveře a mrknout na to. Celá sranda je v tom, že je ulomená jedna nožička držící repráček a ten se pak kontaktem opíral o kostru. To lze vyspravit, ale reprák je asi KO, hraje hrozně potichu a impedanci naměřím v řádu >30 MOhm.
Proto se ptám, dá se onen reprák koupit nebo pokud by snad někdo měl navíc, měl bych zájem. Po ebay a spol jsem nic nenalezl.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 31.5.2018, čtv 07:55
Co nějaká bouračka? Včera byla jedna pěkná čelní, z toho by zadní repráky mohly být ok :D
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 31.5.2018, čtv 08:42
Jestli je nejaka sance kontaktu, tak klidne :)
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.5.2018, čtv 12:06
Zdarec hoši, v servisu mi vyškubli zadní sedáky na SWčku ( před FL ) a ted tam nejdou zpátky zacvaknout. Něco tam asi urvali... má s tím někdo zkušenost, než jim to tam půjdu omlátit o hlavu..., abych byl v obraze. Díky za rady.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 31.5.2018, čtv 12:14
Jsou tam plastové příchytky, které je nutné po každé demontáži zadního sedáku dát nové.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.5.2018, čtv 12:19
Díky moc. Takže zajít do fiatu a objednat?
Fiat brava 1,6 ex
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 31.5.2018, čtv 12:26
To by měli snad oni ne?
Kia Proceed GT
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.5.2018, čtv 12:33
to by měli, ale stejně bych jim to musel zaplatil, když se při každé demontáži musí dát nové a fiat mám při cestě, takže tak, no....
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 31.5.2018, čtv 12:45
tož objednáno, 2 x 121kč, zítra to bude ve fiatu.
Je to položka 12, pružinka. Díky moc za radu.
Fiat brava 1,6 ex
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 31.5.2018, čtv 14:16
Tak tweeter jsem podle čísla náhodou objevil na fiatdily.cz, za 150 Kč, což je bratru pěkná cena. Objednal jsem a pokud dorazí, tak bude spokojenost. Nějaké zkušenosti s tím shopem by tu asi mohly být, da?
djumil
Příspěvek od djumil » 31.5.2018, čtv 15:00
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
djumil
Příspěvek od djumil » 31.5.2018, čtv 17:57
čau,nemuzu nikde zjistit jak vytahnout poolosu na strane spoluzdce....potrebuju vymenit vnitrni mamnzetu u prevodovky a nejde to... :roll: mam ji vysunutou na na vnejsi strane z naboje a chci ji vysunout z unaseče ale ten tripoid dojde na konec te unaseci skrinky a dal nic :( naky figel?
https://youtu.be/-cCVE3kPbn4https://youtu.be/2T5VgNL0Eb0
ja myslel ze jde vytahnout ten tripoid z toho unašeče :roll: ,nechci to moc vytahovati snim bo vyteče oil :(
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 1.6.2018, pát 11:22
>djumil: To ocisti od te vazeliny a podivej se dovnitr... Nevim teda jak tady, ale na 166 byl jeste zajistovaci prstenec na sroubech. Delal jsem to teda jen na ridicove strane, ale myslim, ze to bude podobne.
Edit: Kruci, si to ted uz vubec nepamatuji, pritom to bylo nedavno ... Hele mozna asi kecam a popletlo se mi to s necim jinym, nicmene zkusit to vycistit hadrou asi plati :D
djumil
Příspěvek od djumil » 1.6.2018, pát 12:12
Jj dik za info.... Vyčíst to udělam, ale vcera uz bylo k večeru tak sem to nechal na dnes odpo ja myslel ze ho jen lehce vysunu a je 😀ale ejhle a uz nebyl cas a hlavne ted sem si vzal s prace gum rukavice😂
x-f
Příspěvek od x-f » 2.6.2018, sob 22:30
Tak jo. Dnes jsem dovezl auto domů a mám nějaké dotazy.
1) Telefon. Mám navi s modrým designem výroba konec 2007. Má to slot na SIM kartu. Ale spárovat mobil se s tím nedá? Tj. jedině si pořídit jiný číslo do auta?
2) dešťový senzor je předpokládám na skle v noze zrcátka. K čemu je čidlo co je vpravo od zrcátka za sklem? Nějaký automatický dálkový či k čemu?
3) mám na levé páčce tlačítko menu a plus a mínus, ale nic nedělají. K čemu to je? Někde jsem četl, že auta co nemají navi přes to mají nějaké funkce, které se jinak nastavují přes navi, ale je to skutečně tak, že tam ta tlačítka jsou pak úplně k ničemu?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
jarin
Příspěvek od jarin » 3.6.2018, ned 01:21
mno tlačítko menu by ti mělo otevřít menu nastavení co máš mezi budíkama a + a - by ses měl mezi nimi přepínat
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Protector
Příspěvek od Protector » 3.6.2018, ned 07:28
x-f píše: 2.6.2018, sob 22:30 2) dešťový senzor je předpokládám na skle v noze zrcátka. K čemu je čidlo co je vpravo od zrcátka za sklem? Nějaký automatický dálkový či k čemu?
Dešťový senzor je ta malá ďubka v začerněné oblasti. To druhé, co je vyvedeno do strany od zrcátka je senzor zamlžení (zapíná automaticky klimu). Nevím, jestli ještě neplní funkci snímání světla, ale to možná ještě dělá ten dešťový senzor.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.6.2018, ned 10:24
x-f píše: 2.6.2018, sob 22:30 1) Telefon. Mám navi s modrým designem výroba konec 2007. Má to slot na SIM kartu. Ale spárovat mobil se s tím nedá? Tj. jedině si pořídit jiný číslo do auta?
Nedá. Je to jenom pro další SIM kartu.
Snímač zamlžení čelního skla. Automaticky zapínaná klimatizaci / vypíná recirkulaci, aby se čelní sklo nemlžilo. Doporučuju očistit, když je zamatlaný, dělá si, co chce.
x-f píše: 2.6.2018, sob 22:30 3) mám na levé páčce tlačítko menu a plus a mínus, ale nic nedělají. K čemu to je? Někde jsem četl, že auta co nemají navi přes to mají nějaké funkce, které se jinak nastavují přes navi, ale je to skutečně tak, že tam ta tlačítka jsou pak úplně k ničemu?
Ovládá se tím palubní počítač, ale u verze s navigací je to menu dost omezené (obsahuje asi 3 funkce). Navíc pokud se nepletu - a je to možný, protože jsem byl v tomhle menu jednou hned po koupi a pak už na to nesahal; jsou přístupné jenom při stojícím autě.
romanc
Příspěvek od romanc » 3.6.2018, ned 10:39
Jo menu lze ovladat jen pri stani, pripadne po rozjezdu max do cca 10km/h, pak to umoznuje jenom upravu rychlostniho limitu. Vetsina by asi mela jit nastavit pres navi
x-f
Příspěvek od x-f » 3.6.2018, ned 10:55
Rammstein:
Palubni pocitac mam na prave pacce. Menu (ci jak se to vpravo jmenuje) prepina funkci LCD mezi budikama TripA - TripB - Audio a dve tlacitka , ktera prepinaji u palubaku ktere udaje chci mit nahore a ktere dole.
Tlacitka na leve nedelala nic tusim ani na miste. Rychlostni limit se da urcite nastavit pres navi.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 3.6.2018, ned 11:07
To audio je trochu nesikovne no, ale musim teda rict, ze to hraje krasne to auto.
Neoriginalni radio se me davat nechce. Vypadaj vesmes az na vyjimky hnusne. Navic se pres to par veci nastavuje.
Puvodni majitel uz odpojil changer a je tam v kastliku krabicka co ho emuluje a hraje mp3 z usb. Jako nouzovka dobry, ale je to taky neprakticky.
A telefonovani v aute me taky bude chybet.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
romanc
Příspěvek od romanc » 3.6.2018, ned 11:17
Packa na prave strane ukazuje TRIP (tedy km, spotrebu atd) u vsech variant. Leva packa ma mit pristup do menu, tobe to nahrazuje navigace proto ti teda nefunguje.
Changer si muzes zapojit, staci si koupit rozdvojku s prepinacem a bude ti zas fungovat, nicmene sam sem si poridil ten zminovany digitalni changer (YATOUR MT-06) do kasliku a jsem s nim naprosto spokojen, nevim proc by mel byt neprakticky. Umi 10CD (slozek) a do nich si muzes dat nekonecno mp3 souboru dokud te nebude limitovat flashka
