Alfa Romeo 164 (pokec)
- Crowman156
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
To je super, dík moc, je to ten G151? kilometry načítá normálně, akorát když jedu 80km/h tak ukazuje třeba jen páďo
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Jestli kilometry počítá správně, tak problém bude v samotné kapličce, bere se to z jednoho snímače společně. Pro jistotu si to změř, jestli to sedí
- Crowman156
Ahoj, na 2.0 T.S. A2 06420 rok 89 to vyhazuje několik druhů olejových filtrů, nevíte někdo co tam správně patří?
Našel jsem: Filtron OP 520 se zpětným ventilem a ventilem omezující tlak (to je na co?), je do roku výroby 08/1990. Tehdy se začal dávat kat ne?
Já tam mám pořád nějaký jiný filtr, ale samozřejmě v rámci toho, co tam má být. A šlape to celé roky bez problémů. Takže si myslím, že je jedno co tam dáš.
Odkud si?
Odkud si?
- Crowman156
Jsem z Nového Jičína.
olejove filtry nefiltrujou pri hustem / studenem oleji, to by roztrhlo filtracni vlozku, olej musi byt ridky, horky a nizky tlak, pak teprve filtruje, takze defakto pri horkem motoru na volnobeh se filtruje, ostatni fachci pres ventil bez filtrace. a pokud chces, aby nefiltroval vubec, staci nalit nejaky husty zavodni olej.....Crowman156 píše:Ahoj, na 2.0 T.S. A2 06420 rok 89 to vyhazuje několik druhů olejových filtrů, nevíte někdo co tam správně patří?
- Crowman156
Takže když tam naliju seleniu racing tak vyřadím filtr? Smaže se tím pak výhoda vyšší kvality toho oleje?
- Crowman156
Ahoj, staválo se někomu že se vybíjela předčasně baterie? Nabiju ji a za pár dní je skoro prázdná.
Nemáte někdo navíc přední mlhovky??
Změř si napětí při nastartovaném motoru, jestli dobíjí. Pokud ne, tak altík, jinak kup novou baterku
- Crowman156
No 164 má na to kontrolku, když na ní je při nastartovaném motoru 14-14,5 voltu, tak to znamená že altík dobíjí ne??
Ten budík může ukazovat napětí baterie, ale klidně taky počasí v Miláně... chce to ověřit multimetrem
Jinak ale takový napětí je OK.
Jj, ten zelenej kablík z altiku je (mimo jiné) pro kontrolku v budíkách, ale jako indikaci, že alternátor dobíjí v pořádku bych to teda taky nebral. Spíš bych ale hledal problém někde v elektrice, jestli není spečený nějaký relé a něco nezůstává v provozu i po vypnutí zapalování. Zkus změřit odebíraný proud z baterie při vypnutém autě. Pokud auto denně používáš, tak je jednoduchá kontrola po každém odstavení auta baterku odpojit. Pokud se chování nezmění, tak je problém v baterii/dobíjení, pokud se to zlepší, je potíž někde v autě.
jj, já měl z ničeho nic taky takový problém a přitom baterka byla zánovní. Výsledek šetření - spečené relé od ventilátoru, tzn. ventilátor šel non-stop a do rána byl schopný vymlátit baterku. Jak bylo řečeno, je třeba proměřit i odběr při vypnutém klíčku.
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
mne to robili poprehadzovane rele, patice pre ne su sice rovnake ale rele nie su....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
jo a k červené kontrolce přehřátí chlad. kapaliny, resp. přehřátí hlavy válcú asi toto :
- jo, je to ten šroubovací 1 pin nad termostatem
- mně to dělalo taky, nový kus jsem vážně nikde nesehnal, jen použitý z jiné alfy, ale ten byl taky K.O., takže jsem jeden obětoval, abych zjistil co je vevnitř. No je tam je fakt mrňavý bimetalový kontakt, který reaguje na teplo a tím vlastně sám spojí nebo rozpojí okruh té kontrolky. Ten celý bazmek je našroubový ho hlavy válcú, klidně ho vyšroubuj, neboj, voda z chladícího okruhu nevyteče, senzor je jen zašroubovaný do hmoty hlavy, není v přímém kontaktu s chl. kapalinou. Já jsem potom opravil ten svôj tak, že jsem asi 3-mi záseky /po 120 stupňú/ pracovní hranou plochého šroubováku dodatečně stlačil ten rantl, co je kolem toho silovoného lúžka, ve kterém je zalitý ten konec kontaktu celého čidla. Pro kontrolu si múžeš prúbežně změřit nějakým ohmmetrem, zda to už pomohlo nebo ne. Změř si stav kontaktu před opravou s tím, že po opravě musí být v opačném stavu (už si nepamatuju, jestli má být za studena spojený, nebo rozpojený a za tepla naopak, ale to zistíš snadno, prostě teď ho máš špatně a musíš se ho pokusit dostat tím dodatečným dotlačením toho silonového lúžka do té druhé polohy). Když budeš čidlo šroubovat zpátky do hlavy, tak jen přiměřenou silou, šroubové ukončení je z asi z mosazi, tak ať to neodtrhneš. Hodně štěstí
Dá se to vůbec někde sehnat nové?
- Crowman156
fíha - du na to!
dík moc, je to otravné, hlavně když se mnou někdo jede.. "svítí ti nějaké kontrolky"
Ta kontrolka hladiny oleje, je to teda ten 2 pin nad vanou? Stačí to vyšroubovat a pořádně očistit/profouknout? dík
všechny kontrolky mi svítí, jen když mají dôvod. Jo a ta kontrolka stavu oleje je ta nad vanou, snad pomúže ji jen vyčistit, pokud je mezi káblíky a piny dobrý kontakty.
- Crowman156
Ta moje má na štítku stále - Alfa / Lancia automobile, přece v roce 89 už to byl Fiat ne? To ještě dávali skladové zásoby?
Měl jsem 33 z 89 a taky měla Alfa Lancia SpA. Těžko říct, jaký byl důvod, ale nejspíš opravdu na to frkali nadělaný štítky
- Crowman156
Ahoj, už jsem se na to ptal, ale pořád mi to vrtá hlavou, jestli mohlo mít moje TSko z 80týhodevátýho kola pětidíry z továrny...
V žádném případě nemohlo. Pravděpodobně to někdo společně s brzdama prohodil
Mám pocit, že stejně to má prohozené i IvanŠ. na svojí vínové 2.0ts. Puvodní 4x98 má změněné na 5x98.
Ale něco mi říká, že to měnil on nebo předchozí majitel.
Ivoš má jednu z posledních Superek, kde by to teoreticky mohlo být z výroby, ale není, měnil to on (co si pamatuju, že jsme se o tom bavili). Na tý 89 to bude určitě prerábka.
Ivan to měnil. Dával tam brzdy z V6. U tebe to bude asi podobný případ, ale u Italů člověk nikdy neví.
- Crowman156
Tak tak pořád je naděje, že se italové zrovna bavili o fotbalu a vrzli tam omylem pětidíry.
Brzdí to skvěle, teda aspoň oproti předešlé 146 v boxeru, to brzdilo jak lepší žigul.
Teď spravuju stropnici, zážitek ta rozdrolená pěna pod tou látkou..
