N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 13:44
aha no povolil jsem jen ty co on :roll: snad to bylo tim a pujde ven uz konecne... dekuji za tip :smt023
Příspěvek od Richie » 12.2.2014, stř 14:53
tak to bude urcite ono , ja ji malem urval, kdyz jsem ji doloval ven a pak koukam, ze je tam jeste jeden sroubek :)
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 15:45
tak jdu na to... potom ti sla ven uz pekne nebo je to treba nejak pacit s pouzitim vetsi sily ?
Příspěvek od Richie » 12.2.2014, stř 15:53
sila netreba...nejhorsi je asi tim sroubovakem v tech bocnich otvorech nahmatat ty dva plisky, ale to ti urcite pujde...
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 16:31
tak je venku ale je tady jen jeden stitek nevim jestli je to ten nutny k odkodovani :smt089 je na nem napsano siemens a. nejaky udaje serial number, vaha a datum... ?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.2.2014, stř 18:19
Jak tam nemáš štítek a na něm napsané BECKER a tip tak je to špatné. Je tu někde celé vlákno.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 12.2.2014, stř 19:30
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 12.2.2014, stř 20:08
:smt041 :smt041 :smt041 tak jsem uz chtel ics vratit z5 ale jeste me napadlo kouknout ze spoda a tam byl nejaky stitek taky a na nem prupiskou napsany ctyr mistny kod a ono se rozjelo raaadio takze krasavec \:D/
Příspěvek od Richie » 12.2.2014, stř 22:11
N1ghtm4re píše::smt041 :smt041 :smt041 tak jsem uz chtel ics vratit z5 ale jeste me napadlo kouknout ze spoda a tam byl nejaky stitek taky a na nem prupiskou napsany ctyr mistny kod a ono se rozjelo raaadio takze krasavec \:D/
tak slava :) :smt040 :smt023
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 13.2.2014, čtv 09:06
Richie píše:
jak rikas :smt023 a dikes za spolupraci ...
Příspěvek od Richie » 13.2.2014, čtv 09:17
N1ghtm4re píše: jak rikas :smt023 a dikes za spolupraci ...
nemas zac :) jsem rad ze moje minimalni znalosti nekomu pomohly :)
Mh V6
Příspěvek od Mh V6 » 13.2.2014, čtv 11:37
pánové dotaz,kolik by měla mít 166Tb kompres valcu? :roll:
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 14.2.2014, pát 10:50
caute vsichni nevite nekdo cim by mohlo byt zapricineno to ze mi alfinka jde odemknout normalne dalkovem klicem ale kdyz ji chci zamknout tak se ji nechce a kdyz zatlacim cudlik prstem tak vzdy 4x vyskoci zase nahoru a pak uz zustane dole a muzu zamacknout zbzvajici dvere :smt102 po cem jit prvni hehe? prosim :smt100
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.2.2014, pát 19:08
Mh V6 tento dotaz směruj spíše na techickou část motory busso
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 15.2.2014, sob 18:01
Tak dnešní šílený den: To pískání řemene co jsou tu před pár dny řešily - nechal jsem mechanika vyndat a promazat ten napínák a výsledek - řemenice na altíku mi vyhazuje řemen z drážky a po ujetí cca 5km to řemen rozřízlo a skoro celý přetrhlo! Takže mě museli odtáhnout na laně a jsem nepojízdnej :( . A ke všemu navíc-po prvním dni po mnoha měsících byla alfička v garaži a zbláznilo se zamykaní spolujezdcovo dveří-centrál je občas zamkne ale nikdy neodemkne. A když to zamačknu čudlík ve dveřích zevnitř tak to někdy auto zamkne a někdy jenom ty jedny dveře :(
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 15.2.2014, sob 18:43
Pokud to nebylo daleko mohls dojet bez řemenu. Sice bez posilovače řízení a dobíjení ale dá se to. Smaozřejmě bez světel aby ti to necuclo baterku. Nic, nový napínák teda pokud ti to tam nejebe třeba volnoběžka altíku nebo jiný točící element :-D .
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 15.2.2014, sob 18:47
Myslím si že to bude tím napínákem protože tam jak je tím imbusem přišroubovanej k bloku tak ten jakoby čep má dost vakl a hejbe to s celou kladkou a ta to nejspíš vyhodí z toho altíku
AR GTV 3,0 V6 162kW
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 15.2.2014, sob 19:40
Keď ti kladka skáče velmi hore-dole a vyhadzuje ti teda remeň znamena to že už mas asi moc unavenu pružinu na napinaku, teda ho vymeň ako piše ZIP166JTD a bude klud :smt020 mne tiež po očiste trocha skacka ale nie velmi a remeň našťastie nevyhadzuje..
Alfička 159 2,4JTDm
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 15.2.2014, sob 20:20
ona neskáče tolik nahoru-dolu ale spíš dozado a dopředu o cca 1,5mm a tím posune ten řemen
AR GTV 3,0 V6 162kW
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 16.2.2014, ned 16:32
hmmm tak to je divne teda...poskladali dobre ten šponovak? všetky šroby vratane imbusaka su dobre dotiahnute?
Alfička 159 2,4JTDm
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 16.2.2014, ned 17:14
vypadá to že jo,zítra ho koupím celej novej a snad to bude dobrý
AR GTV 3,0 V6 162kW
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 16.2.2014, ned 22:25
na tom tvojom bude zodrane to puzdro v ktorom je napinak osadeny a tym padom je tam vola a kladka uhyba do strany. potom ti automaticky ide remen mimo.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
hanz87
Příspěvek od hanz87 » 17.2.2014, pon 17:05
Tak slává,napínák a řemen jsou vyměněný a je ticho a vše maká jak má,tak snad s tím bude hooodně dlouho pokoj :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
Příspěvek od Richie » 17.2.2014, pon 22:39
hanz87 píše:Tak slává,napínák a řemen jsou vyměněný a je ticho a vše maká jak má,tak snad s tím bude hooodně dlouho pokoj :-)
:-D :-D :-D :D :D
Tak to uz jsem nekdy slysel :) :smt040
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 22.2.2014, sob 22:26
Dělala se do 166ky červená kůže???
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Zpět na „166“
