Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 2.7.2018, pon 21:29
Noo, ještě v práci jsem ti chtěl poděkovat za tip a pochlubit se, že alfíí se sama léčí... od té doby, co jsem psal, je ticho. No a hnedka jak po práci sednu do auta přesně tahle mrcha žlutá mi vypadne na nohy.. :-D
Měl bych tedy ještě jednu otázku... jak jsi to vyměnil? Když už jsem se nasoukal pod pedály, nestrčil jsem tam ruce... když jsem tam strčil ruce, myslel jsem, že je už nevytáhnu...... Je na to nějaký trik? Nebo příručka gynekologem snadno a rychle? Protože jinak fakt nevim. Za deset dní jedu na dovolenou, tak to potřebuju dát rychle do kupy.
Fakt budu za každou radu rád. jinak budu objíždět servisy, dokud nenajdu nějakého trpaslíka, co se tam dostane.. Díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.7.2018, úte 03:49
Sedacka max dozadu, a na chrbat na podlahu. Mne sa tieto kazitka rozlamali ked sa z nicoho nic zlomila pruzinka ktora je v tom uchytena, takze som menil aj tu. Inak to nieje ziadny velky velky, da sa jazdit aj bez toho. Ka som bez pruzinky existoval cez dva roky. Problem akurat bol, bez pruzinky bol jemne padli pedal dole, tudiz nedosadal niekedy na spinac spojky, a preto niekedy nesiel tempomat, dalo sa startnut aj bez stlacenia spojky, obcas vyhuklo vdc... stacilo nohou pridvihnut pedal, po vymene je pokoj. Ten priestor nieje velky, ale da sa to.
Edit, sry, ja som mal vonku cely komplet tych pedalov, a pruzinku aj tie prkotiny som menil pekne vonku z auta. Tak pardon, nie som si teraz isty ako to je mebit na aute. Von to v kazdom pripade cele islo, a aj naspat...
Alfa Romeo Stelvio Q4
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 3.7.2018, úte 08:53
No dobrý, chvilku jsem měl naději... :-) Ty malý zmetky plastový jsem už objednal.
Komplet pedály se vyndají jak? Někde jsem viděl fotku náhradního dílu, kde jsou na takové černé desce... tzn jen povolím pár šroubů a jsou venku... Že by až tak snadné? Ale když vytáhnu pedály komplet, to pak budu muset ještě nějak poladit brzdy a spojku, nebo to na to nemá vliv a jen vrátím zpátky na místo a jede se?
Pružina je v pořádku, jen silná jak prase, takže to bude asi boj.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 3.7.2018, úte 09:13
My s mechanikom sme to skusali vymenit bez demontaze pedalov....a zrazu sa to opravilo same...takze zatial mam tie podlozky v garazi;-)
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 3.7.2018, úte 09:46
Tom jr. píše: 26.6.2018, úte 12:02
nimbus1 píše: 22.6.2018, pát 10:02
Szajty píše: 22.6.2018, pát 09:19 Ahoj, pokaždé, kdyz nastartuji svou 159 po delší době (třeba ráno, než jedu do práce), tak to bezpředmětné zní, jako by v motoru byl nějaký crvcek 😅 chvíli to tak “cvrlika” a posléze to přestane, jako kdyby se v autě (mozna ve větráku..?) něco promazavalo a v momentě, kdy se to promaze, tak to už jede naprosto v pohodě. Nesetkali jste se s tím někdo?
A druhá věc, kdyz jedu tak mi občas něco klepne na levé přední straně, nevím jestli v nápravě, nebo v kole, xxx
Dekuji za rady
k tomu sa pridám, odkedy som kúpil auto, tak mi cvrliká tiež a "šéfova" 159 s rovnakým motorom tiež, takže si myslím, že je to celkom bežná vec, ale nikde som sa nedopátral nejakej uspokojivej odpovede...Napriek tomu pri poslednej návšteve v servise sme vymenili vodiacu kladku na remeni, ale prd. Technik povedal, že má takú skúsenosť, že to cvrlikanie robí odtrhnutá/poškodená guma na remenici kľukového hriadeľa...bol som naklonený na okamžitú výmenu, kým som nevidel cenu od 150 E, tak už som sa škrabal za uchom vyhodiť také prachy za niečo, čo sa možno ani nie je príčina....nie celkom rozumiem, čo spôsobí ten dočasný "cvrlikavý" zvuk pri poškodenej gume - dotýka sa niečoho alebo sa tá guma točí v tej remenici ? a potom je po cca 1/2 minúte už ticho? mne to skôr príde ako vybehané ložisko niečoho...
Řešil jsem úplně to samý, řešil jsem to asi 2 roky, nevěřil jsem tomu že to je tou řemenicí kliky respektive tím jejím gumovým silentblokem, ale je to tak! Marně jsem 3x vyměnil řemen alternátoru (a že to je pořádná pakárna), volnoběžku alternátoru, ložisko v klimakompresoru a málem jsem se pustil i do repase serva, což bych byl vážně nasranej :-D ... a opravdu pomohlo 5 šroubků na tý řemenici, šuch šuch a bylo po problému ...
Včera výmena remenice na kľuke, ale cvrlikanie ostalo :oops: ...ostávam s nádejou na remenicu alternátora...
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 3.7.2018, úte 10:02
Vezmi nějakej rozprašovač - nalej co něj čistou! vodu, nastartuj auto a vždycky trošku stříkni na jednotlivý řemeny. Pokud je to řemenem, přestane cvrlikat jakmile ho namočíš. Pokud nic nejzistíš, tak je to pakárna... Ale kdybych si měl ještě tipnout tak ten stvrdlej silentblok na řemenici kliky poslal na onen svět řemen alternátoru :(
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.7.2018, úte 10:52
Hueeey píše: 3.7.2018, úte 08:53 No dobrý, chvilku jsem měl naději... :-) Ty malý zmetky plastový jsem už objednal.
ta pruzinka vyzera takto: https://i.ebayimg.com/images/g/564AAOSw ... s-l300.jpg a tie plastove bazmeky su na kazdej strane jeden, puzdro, v ktorom je uchytena. Inak, uz som si neni vobec isty, ja som totiz kvoli tej strunke kupil cely ten sersam s brzdovym a spojkovym pedalom taky komplet(chcel zato jak za samotnu strunku)... a veru, nevyberal som to cele, to by ma asi jeblo. Len samotny pedal spojky som vytiahol, vybral som cap, na ktorom beha ten pedal. Tu je nejaky obrazek
https://alfa-romeo.7zap.com/en/159/x3/1 ... 01s00+1-0/
11ku som vybral, a pedal isiel von, a potom sa dalo manupulovat s tou strunkou, tu mas cislo 4 a tie puzdra 3. Ten obrazok sa mi zda nie celkom presny, ak si dobre pamatam, samotny pedal ide rozdelit este na dve casti, tak vybrat ten cap, ktory ho drzi cely. A ako vravim, sedacka max dozadu, sundat ten mini tapec pod palubkou pod volantom, lahnut tam, mat poraidnu svitilnu este...
nasiel som jednu mizernu fotku narychlo, https://ibb.co/gbJQzy jo, z fotky som si spomenul, ze ja som mal vonku aj poistkovu skrinu, ale mam pocit ze to nakoniec vobec nebolo nutne
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 3.7.2018, úte 11:51
Díky moc, tohle vypadá už reálněji... Je sice pravda, že ten pedál má asi trochu složitější konstrukci (co si pamatuji), ale jestli jde celý vytáhnout, tak to půjde. Až mi přijdou ty součástky, vrhnu se na to..
Moc jsi mi pomohl.. :-)
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.7.2018, úte 17:23
Otazka, asi z horka... Dala by se nejakym, mne neznamym zpusobem, predelat 159 4x4 na jen zadokolku? Asi ne, co? Elektronika by asi tohle nezvladla a diferencial, tam jsou prenasena procenta 50 na 50? No, takova letni otazka po dvou pivech. Udelat ze 159 zadokolku by se mi libilo...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.7.2018, úte 18:23
Víš jak se to říká? Všechno jde, když máš dost peněz a/nebo času.
Ale reálně to nemá smysl a minimálně elektronice by se to určitě nelíbilo. Další otázka je, jak se bude chovat mezinápravový diferenciál, když se odpojí předek. Aby nezůstal otevřený a tím pádem netočil jenom odpojeným výstupem. To už by snad bylo jednodušší vzít něco, co je v základu RWD a přeskládat na to karoserii ze 159.
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.7.2018, úte 18:37
kdyz mne se ta 159 libi, ze jiny auto nechci. A nahon na zadek je proste nej. No...
Fiat brava 1,6 ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.7.2018, úte 19:26
Bylo by to zajímavý a taky by se mi to samozřejmě moc líbilo. Ale s pohonem zadních kol buď musíme koupit něco staršího, nebo naopak novějšího než je 159.
Řešilo se to i na Alfaowneru a na Facebooku a k ničemu se tam nikdo nedobral. 159 má na pohon zadních kol nevhodnou koncepci s velkým podílem hmotnosti na přední nápravě, napříč uloženým motorem atd. Takže by fakt bylo nejjednodušší z ní využít jenom kastli.
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.7.2018, úte 20:33
asi smula, ale moc diky...
Fiat brava 1,6 ex
nimbus1
Příspěvek od nimbus1 » 6.7.2018, pát 17:22
swoop01 píše: 7.12.2017, čtv 08:24 >karbon-80: Logovat vahu vzduchu znamena, ze pres diagnostiku monitorujes a zaznamenavas do logu hodnoty, ktere ti nameri vaha vzduchu a ktere jsou pozadovany jednotkou. Jak jsem psal, resil jsem vahu cca pred dvema rokama a tedy hodnoty, ktere jsme monitoroval rikam jen od pasu, ale melo by tam byt asi urcite:
- mnozstvi vzduchu namerene vahou
- mnozstvi vzduchu pozadovane jednotkou
- tusim, ze mnozstvi vzduchu dodane turbem nebo pozadovane na turbo
- atp...
Monitoruje se to v ruchnych zatezich ... v klidu, v zaberu, pri lehkem rozjedu, pri prudsim rozjezdu, v ruznych spektrech otacek (od volnobeho az k maximu) ... no a hlavne v okamziku kdy nastava problem. No a taky se to dela nejlip ve dvou, protoze odklepavat start logovani za jizdy je dost na prd.
Namerene hodnoty si ulozis a pak si je nekde vyneses do grafu no a jednotlive krivky by mely idelne kopirovat pozadovane hodnoty ridici jednotky s tim, ze musis zohlednit dobu nabehu turba atp...
Vic ti tady k tomu treba reknou odbornici, kteri to delaji denne a nebo musis proste hledat na foru. Informace i priklady tu nekde jsou.
Jinak pocitej s tim, ze Vaha to byt muze, ale i nemusi. Pokud to nemas nejak podlozeno logem, ze je v hajzlu tak to vpodstate jen pocitove, naslepo a nebo kdo ti co poradil... zkousis. Me to teda nikdy samovolne nechcipalo, na tyhle chcipaci srandy je tam plno dalsich kurvitek.
...ak odpojite konektor od fungujúcej váhy vzduchu pri voľnobehu , aká reakcia nasleduje ?
... a tiež po opätovnom pripojení...
na YouTube jeden človek ukazoval, ked odpojil konektor váhy vzduchu ( asi to bol citrón ), tak motor zdochol...riešim dlhšie problém s behom motora( už mi to aj 2x zdochlo po ceste) a mne po odpojení konektora ide motor na voľnobeh bez zmeny cca 5 sekúnd a v tej 5 sekunde dôjde na cca 1 sekundu k nepatrnemu zvýšeniu otáčok a hneď návrat na tie predchádzajúce . To iste urobí aj po pripojení konektoru.
Ale motor na voľnobeh potom funguje bez problémov aj bez zapojenej váhy
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 6.7.2018, pát 19:46
Chlapi má tu niekto skúsenosti s výmenou rádia? Mám ročník 2006 ale mám tam to rádio bez displeja keby som tam chcel dať dvojdinove ktoré chlapík mal v alfe ale mal.v ňom pôvodne veľký displej asi mi to pasovať nebude však?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 6.7.2018, pát 19:50
S redukčním rámečkem by ti mělo normálně pasovat. Jenom pozor, aby to byl rámeček pro rádio a ne pro navigaci, protože mají jiné rozměry.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 6.7.2018, pát 20:05
Aha ďakujem za radu nevieš náhodou poradiť kde by sa to dalo.zohnat lebo všade vidím len tie čo sú aj s tou kovovou klietkou a vychádzajú až okolo 50€
rammstein
Příspěvek od rammstein » 6.7.2018, pát 20:39
Nevím, zkus pohledat. Ale ty rámečky zase nijak extra levné nejsou, takže se s cenou okolo 40-50 Eur budeš muset smířit.
https://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia- ... pider.html
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.7.2018, ned 01:32
Nazdárek chlapci,
hledal jsem na fóru odpověď na otázku, ale buď blbě hledám, nebo tu není. Nějaký čas mám problém s tempomatem. Používám ho hodně a občas se mi stane, že se sám vypne. Zhasne kontrolka a dokud auto nechcipnu, tak můžu packu na zapnutí třeba ulomit, ale nezepne se. Snažil jsem se vypozorovat, kdy se vypíná, ale přijde mi, že to není nějaký pohyb, např. vždy když dám na pacce Res. Prostě si myslím, že to dělá náhodně. Měl někdo ten samý problém? Jaké je možné řešení, prosím?
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Protector
Příspěvek od Protector » 8.7.2018, ned 13:40
Chlapi, potřebuju objednat čidlo tlaku sání (přesněji 0281002437). Koukal jsem na net a pohybuje se to od tisícovky výše. Pak jsem brouzdal dál a našel na aliexpress za 150 v přepočtu. A tak otázka zní, dá se věřit snímačům, co objednám tady, že jsou originál, nebo mám počítat, že to budou Číny s jinou nálepkou a 10x větší cenou a mám ho rovnou objednat z Ali? Případně máte někdo s tím zkušenost? Objednával jste ho někdo odtamtud? Díky.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.7.2018, ned 17:45
hitmantc píše: 8.7.2018, ned 01:32 Nazdárek chlapci,
Kluci, tak asi další příznak. Je možné, že by toto souviselo i s tempomatem? Sjíždět jsem z dálnice, žádné extrémní brzdění ale na pc se objevila hláška nedostupné vdc a nedostupný hold hillder. Po opětovném nastartování se již neobjevilo. Ale přestalo mi svítit třetí brzdové. Můžou tyto tři věci všechny souviset s čidlem brzd? Poraďte prosím...
Protector
Příspěvek od Protector » 8.7.2018, ned 18:48
Možný by to asi bylo ne, když tempomat vypnes sešlápnutím brzdy nebo spojky. Někde tady na fóru se to řešilo, ale na 166ce myslím. Někdo radil právě číslo na spojce nebo brzdě, ale jak to dopadlo netuším.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.7.2018, ned 19:30
No tak vyzkoušet to mohu. Jen jestli někdo ví, jestli je to toto: https://www.motora.cz/febi-bilstein/375 ... ypNr=19449 a problém zase, oni tam prodávají dva typy, mechanicky a elektronický. Copak já vím jakej? :-D
honzikd
Příspěvek od honzikd » 8.7.2018, ned 22:19
@hitmanpc - To je jasnej spínač u pedálu brzdy. I v jednotce bude uložená chyba spínače... (Teď o víkendu jsem to řešil taky - v mym případě to ale byl spínač na spojce)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 8.7.2018, ned 22:36
Dekuju moc. Prosím tě, kde ten bazmek najdu. Já lezl po kolenou před IKEA a mladá z toho měla psinu a nenašel jsem :-D a jakej mám koupit? Ten elektrický nebo mechanicky? Bych koupil elektrický, přece jen je to má láska alfaromeo1 :D
