jj přesně, a navíc si můžeš být jistý, že něco vydrží
No to skusit mozem ... lebo v servise mi povedali ze je vola na tych vnutornych klboch ze tam treba celu poloosu ze samotny klb vymenit nejde
- Foli
Ahoj, prosim vás mám dotaz. přestal mi svitit levý přední xenon, tak jsem šel vylucovaci metodou. otevřu, koukam aaa d1s, tzn vybojka s trafem, říkám paráda, nemusím řešit dvě věci nejednou, prohodim mezi levou a pravou a ahaa, levé stále nesviti, a levá vybojka co nesvitila v pravém svítí. rikam ok, projdu pojistky v kabině, ale ty jsou všechny ok.
Takže teď otazka, v motorovem prostoru taky nějaká pojistka? nebo resil uz nekdo tento problem? dekuji
Možná se pletu, ale po pojistkách bych nešel, podle mě tam bude 1 pojistka pro obě světla tzn. kdyby to byla pojistka, nesvítilo by ani jedno. Co kabely?
- Foli
dle diagramu na těch dvirkach jsou tam dvě, ale to je jedno. kabely jsem zkoušel odcvaknout a dát zpět, na to nikdo nesahal předtím, prestalo to svitit z ničeho nic
A není tam ještě nějaký ten balast pro každé světlo zvlášť? Jestli neodešel ten.
Když odejde balast, tak světlo nechcípne takhle najednou? Speedy by mohl vědět, myslím, že ty balasty řešil.
Protector je rychlejší
Balast je zespodu na světlometu. Nasazenej na konektoru + 4 šroubky. Musí nárazník dolů a možná i xenon ven. Pozor na to. Za balastem směrem k výbojce je vysoké napětí.
Pojistky obvykle bývají řešeny zvlášť. Jinak když ti rupne, tak jsi po tmě. Stejně tak zadní světla nebývají na jedné.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Pravda, jsem poučenx-f píše: 11.12.2018, úte 13:02 ...
Odpoved znackoveho servisu je menime len kus za kusmcernoch píše: 10.12.2018, pon 21:22 Tak se zeptaj ve značkovým servisu na repas.
Cena je poloviční a nechají si ty co máš na autě.
prostě ballast v háji, dál to neřešFoli píše: 11.12.2018, úte 10:09 Ahoj, prosim vás mám dotaz. přestal mi svitit levý přední xenon, tak jsem šel vylucovaci metodou. otevřu, koukam aaa d1s, tzn vybojka s trafem, říkám paráda, nemusím řešit dvě věci nejednou, prohodim mezi levou a pravou a ahaa, levé stále nesviti, a levá vybojka co nesvitila v pravém svítí. rikam ok, projdu pojistky v kabině, ale ty jsou všechny ok.
Podle eperu to vypadá, že repasované poloosy na 2.2 JTS nejsou skladem.
chlapi, fotříkovi ve 159 nefunguje osvětlení kufru, je na to spešl pojistka nalevo od volantu nebo je problém jinde? Já jsem koukal a pojistky co se týká kufru jsou pouze na aktivaci zámku
V zámku kufru je mikrospinac. Alespoň teda na SW.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Jj, uz jsem to taky cetl na alfaowner.com. Že tam jsou dva a lze to překlenovat aby to fungovalo na jeden
- martinR1000
Čau koupil jsem si na original radio bez navi aux ale když odppjim tu kostku zlata a ještě ty dalsi jsou pohromady a zapojil aux nejede zvuk s usb neexistuje nějaké rozdvojeni? Diky
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Neporadil by někdo EPER kod té plastové přítlačné věci, co jistí kloubový šroub zadních sedaček v SW? Občas to píská a zjistil jsem že mi tam chybí
Mě se ho nepodařilo identifikovat
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Dobrý večer,
Nemáte někdo zkušenost s chip tunningem na motor 2,0jtdm 136hp?
- Kolbik
Ahoj. Taky me to zlobilo, uz dvakrat. Pokazde zlomeny kabel v tom husim krku co vede z vika do kastle. Spinace sem kupoval nahradni, ale nakonec nebyly potreba. Mne nesvitilo svetlo a ani hlaska na palubce, ze je otevreny kufr. Kazda z tech veci ma svuj spinac v tom mikrospinaci. Ale jak rikam, prerusene kabely. Zjistis multimetrem.speedy píše: 15.12.2018, sob 12:11 Jj, uz jsem to taky cetl na alfaowner.com. Že tam jsou dva a lze to překlenovat aby to fungovalo na jeden
- Rasputin
Tiez by som to tipoval na kablovy zvazok v krku co vediet do kufru. Taktiez problem uz 2x, nakoniec som tych niekolko cm kablov natiahol nanovo, spojil rychlospojkami, a zatial pokoj
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Už jsme to tu řešili dříve... včera se mi opět sekla pojistka na páce převodovky, která nejde stisknout.
Napadla mě taková teorie, není možné, že to dělá spínač brzdového pedálu? Myslí si, že není zmáčknutá brzda a tak nedovolí změnu? Stane se to jednou za uherák, ale stane...
Spínač brzdového pedálu by snad měla napsat diagnostika. Stejnou závadu teď řešil jeden člověk na Cromě a bylo to zaseklou pojistkou ve voliči.
Pre tých čo majú problém s lenivými štartmi :
- rozhodol som sa počistiť ukostrenie baterie na kostru, lebo štartér sa točil veľmi lenivo a po odmontovaní som našiel stav kontaktov na fotke.
Čítal som, že je urobené aj ukostrenie na prevodovke...vie ma niekto naviesť, kde to nájdem ?...resp. foto ?
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
hoši dotaz.. Zamrzla mi kapalina v ostřikovačích, pak rozmrzla, ale od té doby mi nefunguje ostřik světel. Mám pátrat po nějaké pojistce co se mohla spálit když jsem se pokoušel umýt okno, nebo je čerpadlo v háji? Ostřik okna funguje normálně.
EDIT: F09 ve skříňce vedle baterie, už to zase stříká
Třeba se to někomu bude hodit..
nimbus1: vyčištění té kostry na "lenivé starty" pomohlo? Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 4 hosti
