Hnijící kontakty, to je snad nějakej taliánskej feature
. Kdysi jsem takhle dojel na Aprilii Dorsoduru, Občas se ji moc nechtělo, přičítal jsem to spínači startování na heftech. Až jednou ani ťuk. Nakonec se ukázalo, že za tím bylo nahnilé oko kabelu na startéru - geniálně umístěného za předním kolem = všechny sračky na startér.
Dobrý deň,
nakoľko som nenašiel riešenie na môj problém, rozhodol som sa, že sa skúsim spýtať borcov tu:
Akým spôsobom je ovládané a spínané čerpadlo v palivovej nádrži? Totiž, auto neštartuje. Vytiahol som čerpadlo z nádrže, zdalo sa mi KO, nakoľko sa netočilo pri zapnutí elektriky ale ani pri štartovaní. Vycvakol som ho z konektorov. Potom som ho pre istotu napojil na baterku napriamo a čerpadlo sa rozbehlo. Tak som meral napatie na svorkovnici cerpadla (je tam plavak, a napajanie, cize 4 zily). Po zapnuti klucika som nameral 12V, ale po zapojeni konektora na cerpadlo nenameram ziadne napatie. Prečo? Vie niekto? Ďakujem
Auto ti normálně jezdilo a z ničeho nic přestalo,nebo jak se to stalo? Nebo jsi automechanik? A jen to opravujes???
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ahoj Michal, áno, auto normálne jazdilo, odstavil som ho na parkovisku a po práci už nenaštartoval. Motor točí, ale nenabehne. Aby som ušetril trochu času, napíšem čo viem:
Je to 1,9 110kW
Palivový filter je vymenený
Baterka úplne nová - narval som tam 100Ah
Alternátor OK
Palivo s aditívom, tankované vždy len na OMV
Prezreté cez Multiecuscan - všetko vpohode, žiadne chyby v pamati závad
Predpoklad je taký, že snímač kľukového hrideľa je OK - multiecuscan ukazuje RPM motora pri štartovaní (niečo nad 200 RPM)
Poistky OK
Relé OK (pre istotu som ho prehodil z ventilátora chladenia)
Čo som zistil - ak privediem napatie napriamo na svorku čerpadla (pre istotu dodám, že sa bavíme o Čerpadle v nádrži) - tak sa rozbehne
Ak konektor, ktorý sa pripája k čerpadlu mám odpojený a meriam jeho napätie po zasunutí klúča, na minimálne 5-6 sekúnd namerám napätie 12V na svorkách konektora. Avšak ak konektor pripojím na čerpadlo, vložím kluč do zapalovania, čerpadlo sa nerozbehne (a ani nenameriam žiadne napätie na svorkách). Toto celé mi nejde do hlavy...
Poviem takú paralelu so žiarovkou - predstav si, že máš žiarovku OK, v objímke nameráš štavu 230V, ale akonáhle tam žiarovku našrobuješ, tak nesvieti
Jediné logické vysvetlenie by bolo, že RJ si meria nejakú hodnotu (napr. odpor???) obvodu čerpadla a tú ak má mimo prednastavených hodnôt, tak nepustí napätie?
Je to 1,9 110kW
Alternátor OK
Poistky OK
Mrkni pod sedačku řidiče, je tam spinac. Když auto chytne nějakou díru, nebo se prevrati, spínač se vypne a přeruší šťávu k čerpadlu. Mají to všechny FIATY. Mám u tebe plantážníka :-)
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
nemáš u mňa nič, tam problém nie je
A mimochodom, to len strieľaš do vetra tieto rady, alebo to má aj nejaký logický základ? Napísať takú blbosť si mohol jedine, ak si si nečítal moje odpovede. Veď som jasne písal "auto normálne jazdilo, odstavil som ho na parkovisku a po práci už nenaštartoval". A ty napíšeš "Když auto chytne nějakou díru, nebo se prevrati, spínač se vypne a přeruší šťávu k čerpadlu". Ja neviem, či vy ČR máte parkoviská, kde sa vám autá prevracajú a po šichte stláčate reset butony pod sedačkou, alebo neviem co si mám myslieť :-(
Budu předpokládat, že to opravdu měříš tam kde to měřit máš. Schéma máš? Kolik má čerpadlo na těch kontaktech odpor si měřil? Měříš to proti kostře auta nebo kontaktu - v konektoru?jozef159 píše: 23.12.2018, ned 20:27 Čo som zistil - ak privediem napatie napriamo na svorku čerpadla (pre istotu dodám, že sa bavíme o Čerpadle v nádrži) - tak sa rozbehne
Harous ahoj- schému nemám. Odpor na kontaktoch - na napajich 0 Ohm, na plavaku variabilne podla polohy plavaku. Meriam v kontakte - resp. v konektore, aby som vylucil chybu vadného mínusovéh vodiča. Ono čo sa konektoru týka, nedá sa to pomýliť, ak ste to niekto mali rozobraté - dva vodiče sú tenšie (plavák) a napajacie sú hrubšie.
Na diagnostice to auto bylo? Aby se vyloučila chyba imobilizéru nebo jednotky...
me to udelal ten spinac, proste se taky z niceho nic posral a uz jsem nenastartoval, do servisu jsem dojel s 12v vyvedenych primo k cerpadlu v nadrzi, spinac mi elektrikar obesel a od te doby mam klid...
Na diagnostike akej? Examiner vo Fiate? Nie. Bolo to na multiecuscan, ale to som uz pisal. Vypinac, stym nic nema, to je premerane, mne tam totiz napatie k nadrzi ide, prerusi sa len po pripojeni cerpadla.
Zkusil bych na ten konektor připojit místo čerpadla nějakou jinou zátěž. Tím by se vyloučila chyba čerpadla. Ale chtělo by to samozřejmě to schéma.
Takže si to shrňme: čerpadlo se po přímém připojení na 12V točí, napětí na konektoru po zasunutí klíčku je, po připojení čerpadla se ztratí.
To znamená, že relé napájející čerpadlo spíná a bezpečnostní spínač pod sedadlem taky není přerušen (tedy pokud není obvod zatížen čerpadlem-platí pro obojí-relé/spínač). Vidím to na velký vnitřní odpor přívodu k čerpadlu. zkontroloval bych kontakt relé, patici ve které je relé zasunuto, kontakt spínače, přívodní dráty k čerpadlu od kontaktu relé přes spínač až ke konektoru na čerpadle, všechny lisované konektory.
Voltmetr připojený na konektor odpojeného čerpadla obvod nezatíží a proto naměříš 12V, ale jakmile připojíš čerpadlo vlivem velkého vnitřního odporu napájecí napětí klesne na nulu.
Hledej
Veselé vánoce všem
Hledej
Veselé vánoce všem
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
Hubaty Jozef, prisiel si pre radu a ty takto... Ked pominem ze si sa prihlasil do fóra poprvykrat včera, tak bys mal mít trocha slušnosti. Přesto ti poprajem veselé Vianoce a dam si poharik plantážníka i na tvoje zdavie, na kolko u mna plantážníka vždy po ruke. A jméno Jozef je v čase vianocnem pravý dar, neb jsi dobre vychoval nasho Pána Jezisa Krista!jozef159 píše: 23.12.2018, ned 21:06 A mimochodom, to len strieľaš do vetra tieto rady, alebo to má aj nejaký logický základ? Napísať takú blbosť si mohol jedine, ak si si nečítal moje odpovede. Veď som jasne písal "auto normálne jazdilo, odstavil som ho na parkovisku a po práci už nenaštartoval". A ty napíšeš "Když auto chytne nějakou díru, nebo se prevrati, spínač se vypne a přeruší šťávu k čerpadlu". Ja neviem, či vy ČR máte parkoviská, kde sa vám autá prevracajú a po šichte stláčate reset butony pod sedačkou, alebo neviem co si mám myslieť :-(
A na Vás všechny si dám dozajista také. Pozehnane Vánoce.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
pěkně řečeno ... :-)
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
...už som pisal, ze mám problém so štartom ...
nimbus1 píše: 26.7.2017, stř 13:47 Zdravím, začali sa mi pomerne pravidelne predlžovať "ranné" štarty na cca 5 sek. Dovtedy to bolo iba občas. Naštartovanie je sprevádzané aj výrazným zatrasením motora. Nepravidelne štartuje aj hladko, veľmi kultivovane,bez trasenia, ako nové (som myslel, že to ani nevie, lebo odkedy som kúpil 215 000 km, tak štartovalo s trasením motora- DPF, FLAP, EGR off som robil pri 220 000 - štarty to nezmenilo). Žačal som liať VIF pred cca 15000 km, tak žeby niečo uvoľnilo ?
V priebehu dňa štartuje okamžite, ale opäť - občas zatrasie motorom, občas hladučko, fajnovo. Zahriaty motor nato nemá vplyv.
Chcem sa opýtať na názor skúsenejších, čo to spôsobuje, resp.odkiaľ začať najskôr riešiť nápravu - čerpadlo paliva, vysoký tlak, tesnosť ventilov .... ?
...a pri tom som riešil to, že pri točení štartéra sú tie otáčky niekedy viac “lenivé” , ako inokedy.
Tak mi napadlo, že celkovo problém so štartom sa skladá z viac problémov ( aj predtým nepredpokladanych ) , no a jeden som riešil vybraním štartéra , jeho kontrolou . Tu sme zistili , že štartér je v poriadku , ale problém bol s konektorom na spínači štartéra ( bol uvoľnený z cievky ) - vymenil som spínač za nový. Situácia sa zlepšila ...
Následne som riešil kontrolu prepojenia batérie na kostru, no a to je na tých fotkách .
Áno , po vyčistení koncovky kábla ku kostre a miesta na kostre sa točí štartér ako zamlada.
Zatiaľ som ešte nezvíťazil , lebo cca každý 30 ty štart trvá násobne dlhšie ako normálne- na brnk, resp. ani nechce veľmi naskočiť na jedno dlhé točenie . Následne na druhé alebo tretie už naskočí na brnk. Následne sa vyvalí dym ako z avie. Mám podozrenie na nepravidelný problém s funkciou škrtiacej klapky, kedy ostane počas prvého/druhého štartu uzavreta a otvorí sa až na ten tretí resp. sa otvára/zatvára , pridusí vzduch a preto tým motorom aj tak trasie pri štarte . Tak neviem. Mozno by nejakú úlohu mohlo zohrávať aj vysokotlake cerpadlo s nejakými výpadkami funkčnosti ...No ale potom by sa možno nevalil taký dym po štarte ?
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
- Rasputin
@jozef159 pozriet poriadne steckre na cerpadle, a tym nemam na mysli len stecker co sa napaja na cerpadlo pod sedakom, ale vytiahnut cerpadlo von, a tam je este jeden stecker co sa prepaja plavak a cerpadlo do vonkajsieho steckra. V mojom pripade bol vadny(zoxidovany a mierne roztaveny), ten. Napriamo ked napojis tak ti cerpadlo moze iat, ale uz cez vonkajsi stecker tam je iny odpor a ak je ten vnutorny vadny, moze to robit presne toto, mal som to iste. Par stran dozadu najdes aj fotky odomna v tomto threade.
Ps cenit si treba kazdu radu, crash spinac pod sedackou napadol aj mna, je to alfa a hlavne sucast elektriky, co vaetci vieme aka v tychto autach je, rano funguje, na obed uz nie.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
- Rasputin
Da sa nejak jednoducho vybrat mierka oleja z motora, nemam na mysli teraz vyslovenw mierku, ale to v com je mierka, ten tubus. Potreboval by som to precistit, ked vyberiem mierku je zadrbana od oleja na skoro celu dlzku takze sa neda odcitat. Rozmyslam ze na nejaku ihlicu by som dal kus latky a tak precistil, ale ak by to slo nejak jednoducho bybrat cele z bolku, bolo by to lepsie.
Plantážník, DON PAPA, PYRAT XO RESERVE.... Happy New Year .
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Zdar, chci se zeptat da se nekde jeste sehnat nove gumove tesneni na dvere pripadne nejakou novou nahradu za to? jde o kod 156066665 a jedine co jsem nasel je nedostupne na kelly za 1700 nebo za stejnou cenu z anglie, ale to se mi za kus blby gumy nechce davat.
- martinR1000
Dobrý den chci se zeptat kolik oleje do 2.4 jtdm 147 kw olej jsem zvolil selenia k pure energy 5w 40 a filtr bosh diky
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Pokud vím, tak Selenia K Pure Energy je pro benzínové motory, měl sis koupit WR Diesel 5W-40, nakup si toho 6 litrů, nalej do motru 5l a pak už to dolaď na olejovou měrku
- martinR1000
Aha nevadi skocim vymenit myslel jsem že to je i do dieslu nejaky lepší a okey dikyspeedy píše: 1.1.2019, úte 17:13 Pokud vím, tak Selenia K Pure Energy je pro benzínové motory, měl sis koupit WR Diesel 5W-40, nakup si toho 6 litrů, nalej do motru 5l a pak už to dolaď na olejovou měrku
Ďakujem, problém vyriešený, tiež mi toto napadlo, tak som tam pripojil žiarovku a nesvietila. Prešiel som celú vetvu a problém bol v odpálenom konektore pod relátkom, ktoré spína čerpadlo (plus 12V) - priletoval som napriamo a funguje. Zrejme to bolo zaoxidované, odpor stúpal, začalo sa prehrievať a postupne sa kontakt vypálil.Harous píše: 24.12.2018, pon 01:42 Zkusil bych na ten konektor připojit místo čerpadla nějakou jinou zátěž. Tím by se vyloučila chyba čerpadla. Ale chtělo by to samozřejmě to schéma.
Za konštruktívne príspevky ďakujem všetkým zúčastneným. Zostávam s pozdravom
