edas
Příspěvek od edas » 21.1.2019, pon 17:55
Repas z Flexami nebrat! Bohužel vyzkoušeno osobně...
159
W43x
Příspěvek od W43x » 21.1.2019, pon 18:46
U me Alfy predchozi majitel to resil v TurboCar https://www.turbocar.cz Turbo do auta slo nove za necelych 19k s DPH, montaz byla provedena v Moto
rtecu.
Bez problemu za najetych 70k km
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 28.1.2019, pon 14:26
Nenašla by se nějaká dobrá duše, co má relativně čerstvě dělaný podvozek, a změřila mě světlou výšku, ideálně u TI verze? Když ji mám teď přes zimu na 17kách, tak v nejnižším bodě má sotva 8 cm.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.1.2019, pon 17:14
Taky by mě zajímalo...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Příspěvek od tuta146 » 30.1.2019, stř 13:16
světlou výšku odkud kam a kde?
Příspěvek od speedy » 30.1.2019, stř 13:45
není to tím, že třeba už máte vydojený spodní kryty pod motorem ? Ale moje je taky na 17kách proklatě nízko
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 30.1.2019, stř 13:58
Vzdálenost od středu kola k hraně podběhu - Přední 35cm, zadní 37cm - Dunlop Winter Sport 5 - 215/55/R16 - Bilstein B12 pro kit.
Světlou výšku - až budu stát na rovině - dodám.
12cm z boku před předním kolem.
Naposledy upravil(a) KL4VIR dne 30.1.2019, stř 21:32, celkem upraveno 1 x.
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 30.1.2019, stř 14:00
Ja jazdim na 16kach a vcera mi kryt pod motorom odisiel do vecnych lovist :) sice mam gumy 205/55 a nie 215/55 ako je predpisane na 7x16 disky, ale je to aj unavou tlmicou a pruzin uz mam doma kupene nahradne. Zadok mi nove nadherne zdvihli o 1cm +/- dufam ze aj predok pojde pekne hore a na leto si kupim 215/55 r16 gumy, vacsie disky moc nechcem kvoli pohodliu.
Alfa Romeo 159 1.8 MPi 16v
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Q-Tronic PREDANÉ
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v PREDANÉ
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v PREDANÉ
Příspěvek od speedy » 30.1.2019, stř 14:03
nechápu proč sis dal 205/55 když tím užším rozměrem se ti snižuje i profil gumy
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 30.1.2019, stř 14:11
Kryt drží dobře, tam si myslím problém nebude.
tuta146: V zásadě je to jedno, hlavně abych měl něco pro porovnání - třeba jak uvádí KL4VIR od středu kola k hraně blatníku. Pružiny tam mám červené, takže předchozí majitel již měnil a možná nezbývá než se smířit s tím, že na 17kách je to prostě limitní, včetně výšky.
ex: AR 155 1,8 TS
Fido
Příspěvek od Fido » 30.1.2019, stř 17:41
chtěl bych se zeptat máte zpětná zrcátka vyhřívaná nebo ne? Myslel jsem že už je to standart, ale asi ne
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 30.1.2019, stř 18:00
Jessrie píše: 30.1.2019, stř 14:00 sice mam gumy 205/55 a nie 215/55 ako je predpisane na 7x16 disky,
Však ale predsa aj 205/55 sú povolené. Inak rozdiel v priemere kolesa je cca centimeter, teda výška auta sa na 215/55 zdvihne o cca 0,5 cm
KL4VIR píše: 30.1.2019, stř 13:58Vzdálenost od středu kola k hraně podběhu
Inak to by aj mňa zaujímalo...pravda je, že na tých 205/55R16 to chytá ozaj všade...ale aj 225/50R17 sú len o centimeter vyššie Teda polomer je väčší o centimeter), teda až taký zázrak to nie je
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
romanc
Příspěvek od romanc » 30.1.2019, stř 18:43
Ferrari píše: 30.1.2019, stř 18:00
Dle manualu 205 pouze na ocel a 215 na ALU i ocel, samozrejme oboje 7Jx16. Pak uz zalezi jak je napsany technicak. Ja to rozdelene nemam takze si 205 muzu dat na obe verze.
205/55 R16 Nokian WR D4, klasicky seriovy podvozek, tlumice puvodni 250k km, ramena vepredu nove. Na vsech 4 kolech je cca 38,5cm. Svetla vyska uprostred auta hodne nizko, V podstate na kazde silnici s kostkami drhnu o zem jak to haze, ale od toho mam kryt motoru takze to neresim. Pri parkovani celne k obrubniku to mam doslova na milimetry pokud je standartni velikost. S R17 musim jet opravdu rychle abych se tak zhoupnul ze bych drhnul.
Fido píše: 30.1.2019, stř 17:41 chtěl bych se zeptat máte zpětná zrcátka vyhřívaná nebo ne? Myslel jsem že už je to standart, ale asi ne
Myslim ze je to uz zaklad vybavy, funguje s tlacitkem na zadni okno. Koukni na pojistku F41 u volantu. Pripadne zmerit jestli jde do zrcatek napeti, hodne casto odchazeji.
Naposledy upravil(a) romanc dne 30.1.2019, stř 19:52, celkem upraveno 1 x.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.1.2019, stř 18:49
Vyhrev spatnych je standard? Ou, tak to teda proobnem zajtra, ci sa nieco udeje s vyhrevom zadneho skla. Clovek sa vzdy dozvie nieco nove
Alfa Romeo Stelvio Q4
romanc
Příspěvek od romanc » 30.1.2019, stř 18:56
No jeste jsem prosel oba manualy co mam. Ve starym (06) nic o pripadne vybave napsane neni. U noveho manualu (11) je napsano je li ve vybave jen u 3 zonove klimy.
Na druhou stranu jsem nevidel nahradni zrcatka ktera by nemela vyhrev.
Příspěvek od Adamsquare » 30.1.2019, stř 19:42
MInimálně zrcátka (samotná skla) se bez výhřevu neprodávají, takže to bude standard. Divil bych se, kdyby taková samozřejmost chyběla, natož v "prémiové" střední třídě.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 31.1.2019, čtv 07:49
romanc píše: 30.1.2019, stř 18:43
Tiež to nemám rozdelené, takže mám tiež Nokian 205/55R16 na Alu
romanc píše: 30.1.2019, stř 18:43 205/55 R16 Nokian WR D4, klasicky seriovy podvozek, tlumice puvodni 250k km, ramena vepredu nove. Na vsech 4 kolech je cca 38,5cm. Svetla vyska uprostred auta hodne nizko, V podstate na kazde silnici s kostkami drhnu o zem jak to haze, ale od toho mam kryt motoru takze to neresim. Pri parkovani celne k obrubniku to mam doslova na milimetry pokud je standartni velikost. S R17 musim jet opravdu rychle abych se tak zhoupnul ze bych drhnul.
Kuknem aj ja. Tiež mám tie Nokiany, tiež škrkám kadetade a už to veľmi neriešim :-)
W43x
Příspěvek od W43x » 31.1.2019, čtv 11:40
Vsechny 159 maji vyhrev u zrcatka , min CZ distribuce.
Naposledy upravil(a) W43x dne 31.1.2019, čtv 12:27, celkem upraveno 2 x.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 31.1.2019, čtv 12:23
I italská distribuce - moje taky nahřívá zrcátka.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Jessrie
Příspěvek od Jessrie » 31.1.2019, čtv 13:34
speedy píše: 30.1.2019, stř 14:03 nechápu proč sis dal 205/55 když tím užším rozměrem se ti snižuje i profil gumy
Pretoze take som dostal k autu, letne som mal R19ky bez gum ale disky som predal v ziadnom pripade nechcem R19ky a zimne som mal tieto R16ky aj s gumani o danom rozmere s paradnym dezenom, tak som ich tam nechal ale na leto chcem urcite 215ky na R16 alebo 225ky na R17 o vacsie disky uz zaujem nemam. Max R17 kvoli komfortu. A na dalsiu zimu tiez zmenim.
Příspěvek od speedy » 31.1.2019, čtv 13:43
pokud nemáš sníženou verzi, tak si myslim, že 17" jsou optimální jak na léto tak i zimu
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 31.1.2019, čtv 16:17
Myslím, ž e medzi 17/18/19 už veľký rozdiel v priemere nie je, hlavný skok je voči 205/55R16.
Aj ja mám tie 205/55R16 preto, lebo som ich kúpil s autom, jazdené sezónu, dezén 8mm...
Protector
Příspěvek od Protector » 31.1.2019, čtv 16:34
Taky mám 205/55 R16 na zimu a je pravda, že občas už to je moc nízký. Oproti 225/50 R17, co mám na léto je to někdy znát. Se 17" jsem snad nikdy nikde o zem nedrhnul.
zipp
Příspěvek od zipp » 1.2.2019, pát 09:09
Tip na kup: pokud máte ošudlanou stříbrnou čepičku na hlavici řadící páky, tady se dá koupit nová, pěkná za 80Kč. Výměna na 20s
https://www.aliexpress.com/item/6-Speed ... 4c4dH15qa3
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 1.2.2019, pát 11:06
Zdravím potřebuji připojit do rádia bez navi AUX, stávající žlutý konektor a další žlutý konektor s vystupi na sub..jenže nevím jak to mám udělat abych tam dal všechny a přitom tam zůstali stávající všechny Barvy .neexistuje nejaka redukce?kde zůstane vse zapojený a jen tam dostrkam vše co chci. Viz obrázek akorát se žlutým konektorem na začátku a vzadu na tři žlutý dekuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
