Roger
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Roger » 29.10.2012, pon 15:10
třeba to někomu pomůže:
- bouchalo mi něco na nerovnostech, zhoršovalo se to...klasicky na retardérech a záplatách a kostkách hrozný bouchání...nejdřív z řidičovi strany potom už z obou. Auto nesedělo v zatáčkách, v zatáčkách odskakovalo na nerovnostech. Taky když byla přes noc nižší teplota tak pak na nerovnostech něco hrozně vrzalo, zejména při zhoupnutí na retardérech. Vyměnil jsem přední tlumiče vč. horního uložení a přední horní ramena....starý tlumiče vypadají ale ok a ramena taky neměly žádnou vuli.....ale všechny výše zmíněné problémy zmizely...žádné bouchání, žádné vrzání, žádné odskakování...nevím co to bylo ale jsem rád že to je pryč :))
edit: vše jsem dal značky Fast :)) tak uvidíme na jak je to dlouho....
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
MadMax007
Příspěvek od MadMax007 » 29.10.2012, pon 15:56
fra.iesus píše:...jeste asi zkusim horni silentbloku motoru, ktery je ve stavu existence, nikoliv funkce - ale to mi prijde jako blbost.
Až zas tak jako blbost se to jevit nemusí, i když mně právě poškozený horní silentblok motoru způsoboval cuknutí a docela hlasitý ráz z pravé přední strany při pouštění spojky a při přejezdu nerovností v menších rychlostech (šlo o fiátka, ale i tak si myslím, že v případě rozpadení týhle části je jedno, co je to za auto).
CAAAWO
Příspěvek od CAAAWO » 30.10.2012, úte 10:43
zdravim. tak ja ak som vymenil za zimne gumy tak naprava je o dost lepsia. nevedel som ze stare stvrdnute gumy maju vplyv na napravu.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 30.10.2012, úte 10:46
Jestli nejde o to, ze na zimaky hodne lidi pouziva vetsi balony a to je pak velky rozdil jezdit na nizkoprofilovych a normalnich gumach, kor treba o palec mensim rafku
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od speedy » 30.10.2012, úte 10:50
CAAAWO píše:zdravim. tak ja ak som vymenil za zimne gumy tak naprava je o dost lepsia. nevedel som ze stare stvrdnute gumy maju vplyv na napravu.
jj,na zimních balonech je pohodlíčko :D
Příspěvek od Franik » 30.10.2012, úte 11:19
a někteří i o 2palce a 20mm šířky :-D
Dresik
Příspěvek od Dresik » 30.10.2012, úte 18:51
nebo tak :-D
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od speedy » 30.10.2012, úte 20:18
Franik píše:a někteří i o 2palce a 20mm šířky :-D
áno áno páň velkomožny :-D
Příspěvek od Dallen » 31.10.2012, stř 08:38
20mm mám taky, ale jen na jednom palci. Až pořídím 17" tak půjdu aritmetickou řadou a bude to 40mm na 2" :-D
CAAAWO
Příspěvek od CAAAWO » 31.10.2012, stř 14:19
nie nie, mne to buchalo na starych stvrdnutych zimnych gumach na ktorych som jazdil aj v lete a boli to 16 palcove. vymenil som ich za tiez 16 palcove a je to makksie..
slavo
Příspěvek od slavo » 5.11.2012, pon 19:02
dobry vecer, vie mi niekto poradit kde mozem zohnat horne ulozenie prednych tlmicov? uz som z toho zufali, auto vrzga(pri brzdeni a na nerovnostiach) a to ulozenie tusim nikde na slovensku nemaju :D je to vobec mozne.. taka mala gumenna blbost a takto zneprijemni cloveku pozitok z jazdy :D
Alfa 159 SW 1,9 JTDm 16V
Příspěvek od Franik » 5.11.2012, pon 19:14
na jakém autě? myslím že na 156 se tento díl nemění a ani nevrže většinou vržou silentbloky na ramenou nebo na na stabiku. Doplň si auto do podpisu.
slavo
Příspěvek od slavo » 5.11.2012, pon 19:22
pani ospravedlnujem sa, pri hladani na fore som si nevsimol, ze nie som pri 159ke
Dresik
Příspěvek od Dresik » 5.11.2012, pon 20:00
Sice tam neni klasicke lozisko, ale meni. Casem si stava, ze pri prudke akceleraci to nahore v ulozeni trhne, skripa a vrze.
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Roger
Příspěvek od Roger » 6.11.2012, úte 16:31
horní uložení mají na http://www.dilyfiatov.cz ... na 156 to tam mají, stačí jim napsat a na 159 budou mít určitě taky ;)
CAAAWO
Příspěvek od CAAAWO » 15.11.2012, čtv 19:32
Franik píše:na jakém autě? myslím že na 156 se tento díl nemění a ani nevrže většinou vržou silentbloky na ramenou nebo na na stabiku. Doplň si auto do podpisu.
Hlupost. Mne to zacalo vrzat, vymenil som komplet prednu napravu a vrze to furt ked je zima a prejdem napr cez kolajnice. asi to bude ulozenie tlmicov. Maju ich v DSAUTO. Az to neni ulozenie tak uz ozaj neviem..
Příspěvek od Ladis » 15.11.2012, čtv 19:36
Jednoduše, pořádně promazej horní ramena a jestli to bude lepší nebo to ustane, tak to budou ony :wink:
Příspěvek od Danni » 17.11.2012, sob 13:47
tak ramena SRL som menil v lete prejdene cca 2000km a uz si vrzu silenty.... asi dokupim 2 silenty od ABS stoja 22€ tak to bude snat lepsie nez origo :D a 2 orig. TRW mam este doma
edit: 22/1ks
Naposledy upravil(a) Danni dne 18.11.2012, ned 20:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dallen » 17.11.2012, sob 15:20
Proč by měli být ABS lepší než origo?
Příspěvek od Danni » 18.11.2012, ned 16:34
no za tu cenu... delphy stoja cca 8€ a origo TRW sa nepredavaju a kvalitu co mi ponukli bolo ABS
Příspěvek od Dallen » 18.11.2012, ned 17:32
Cena je dobrá otázka co kvalita. Já dával teďka delphi tak uvidíme.
Až budu měnit ramena tak půjdou trw a jestli na nich odejdou silenty tak dám strongflexy a bude klid
Příspěvek od Ladis » 18.11.2012, ned 17:40
Nechci Ti kazit radost, tuším tu už někdo cpal powerflexi na horní ramena a stejně mu to potom povrzávalo :???: . Spíš bych zkusil ty Vemy s maznicema :-k
Příspěvek od Dallen » 18.11.2012, ned 17:45
Vrzat to může to není až takový problém dokud se rozebre a promaže. Problém je jak je vněm vůlé což v levných je docela rychle.
No stejně jestli TRW vydrží aspoň 50tkm na 16" tak to auto na nich dojezdí
marexx
Příspěvek od marexx » 18.11.2012, ned 20:46
tak já přidám svou zkušenost ze své 156ky, já sem původní originály měnil až po zhruba po 130000 km a měnil sem teda všechno komplet jako ramena, stabiky , kuláky, silentbloky, tlumiče, uložení co se dalo jak předek tak hned za rok zadek jinak mám vše TRW a pak original, mám aktualně najeto 167 a nějaké drobné a vše zatím funguje v pohodě jen jeden stabik v pravo co je u kraje silnice mlátil tak sem ho vyměnil jinak ok...
Zase cena je pak někde jinde...
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 18.11.2012, ned 21:08
Dallen píše:No stejně jestli TRW vydrží aspoň 50tkm na 16" tak to auto na nich dojezdí
pokud nejsi kloboukový šofér, tak to mu moc života nedáváš....
Zpět na „156“
