Nebud smutnej,když pohledáš,tak ty tlačítka na volant se taky dají sehnat za pár kačekgixxer píše:ten volant je dělanej podle 159ti žejo?! Jinak čumím že už když si jí přitáhnul tak tlačítka jsou pořád jak nový :-) to ti závidím .... já je lakoval a vydrželo to jen chvilku
r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
Re: r-a-k Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project
No já jsem na to koukal
bohužel ale neumím a ani jsem nikdy nekupoval na ebayi, aliexpressu apod. Takže tam nemám ani účet a vůbec se v tom nevyznám.
Kdybyste někdo o těch tlačítkách věděl tak bych si je stopro vzal, jsem puntičkář a mám z toho normálně schýzu .... tak jsem je upravil a stejně vydrží to absolutní nic.
ALFA 4EVER!!!
to je docela pálka za pár gumovejch tlačítek
http://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147- ... Swxg5XxZwd
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
no, pekna praacicka, kde jsi sehnal ty titanove srouby na kola ?
- pedro m
nesezenes, musis nechat udelat
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- Alfa Fanda
Alfa Romeo 2.4 JTDm 20V project PRVNÍ START !!!
Tak konečně po mnoha hodinách dřiny a překonávání překážek se ta mrcha probudila
Brácho jseš BOREC
Brácho jseš BOREC
Alfa 156SW 2,4jtd kw? r.v01
=D> To zní skoro jako spitfire
Klobouk dolů, moc pěkná práce
Toyota Corolla TS 1.8 2023
nádhera
ja to prelozim pro ostatni: pokud chcete na kola titanove srouby normalnich rozmeru, bezne se vyrabeji, pokud chcete M12 * 1,25 s plovouci hlavou, vyrobce titanovych sroubu vam je udela na zakazku.Sada sroubu cca 5tis. kc.....pedro m píše:nesezenes, musis nechat udelat
Tak jak tento projekt pokračuje? Dlouho jsi nepřidal nic nového. Jinak super práce
Nebylo ani pořádně co, vyřešil jsem nějaký mouchy a dodělává se datalogger, Tenhle týden se má ladit, jen záleží jaký bude počasí, nechce se mi absolovat 500km za chiptunerem když bude sněžit. Ale vypadá to s počasím zatím OK
how to screenshot on windows
screen capture tool
screen capture tool156SW 2.4JTD 10V 205PS-500Nm CHIPTUNING by yan.ko, INTERCOOLER big, INJEKTION hybrid, KAT fuč, EGR off, AIR Intake system, CHLADIČ oleje
156SW 2.4JTDm 20V project
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
- George.KHE
Pěkně
pojede to urcite dobre, protoze motor je dobre udelanej a 250 PS uz je poradna naloz, to je narust o 75 HP, plnici tlak je znamy ?
já teda vidím 304 PS
no a ja vidim 223 PS na kolech, pokud bylo auto spravne uvazane a brzda uz tady neni nejak "poladena", berme to jako vychozi bod. Pro predokolky klasicke stavby ( motor napric s manualni prevodovkou ) se mechanicke straty pocitaji 15-16%, zadokolky pak 17-18%. Nejblbejsi konfigurace je pak 4WD s podelnim motorem ( vykon se musi 2x "lamat" o 90° ) az tady se pocita se ztraty az 25%, ktere ale borec nepochopitelne aplikoval na tuhle predokolku. Tudiz: 262PS pri 15% mechanickych ztratach.
Dalsi vec je korekce dle DIN 70020. Ta koriguje ke 20°C a tlaku 1013hPa. Jednoduse receno:
pokud bude zima a/nebo vysoky tlak, ten vykon co namerite, se koriguje SMEREM DOLU. Ale v tomto pripade bylo dokonce korigovano SMEREM NAHORU a to o celych 8 PS, ikdyz mereni probihalo 16.12.v zime.
Je to dane tim, ze borec kalkuloval s teplotou nasavaneho vzduchu 15.7°C, ikdyz RAKOVA si scela evidentne nasava studeny vzduch zepredu a ne teply z motoroveho prostoru....No a fogla odstrelil tou manipulaci s tlakem vzduchu. V CR, nejnizssi kdy namereny tlak mel hodnotu 970hPa, on ale kalkuloval s tlakem 961,9hPa... Abychom se ujistili, ze toho dne nepanoval v Turanech zrovna supernizky tlak, najdeme si nejblizsi meteostanici a to v cca 30km vzdalenem Bytca:
http://www.pocasie-bytca.sk/wxhistory.php?date=201612
v tabulce pro 16.12 zjistime, ze panoval tlak od 1032 - 1036hPa takze naopak vysoky tlak a denni teplota byla kolem -2 az 0°.
Pokud by kalkuloval s realnymi cisly, vykon by byl, po korekci s DIN70020, urcite nekde mezi 240-250PS, takze bereme vyssi hodnotu
rb-digital.sk
nedá mi nezareagovať, aj keď trošku technickejšie, ale budem sa snažiť o jednoduché vysvetlenie
na meranie výkonu používame valcovú skúšobňu MAHA LPS3000 s dvoma valcovými jednotkami umožňujúcimi meranie vozidiel s pohonom 4x4
oba valcové moduly obsahujú retardéry, ktoré umožňujú aj rôzne simulačné režimy záťaže, ktoré sme nakoniec využívali aj pri procese ladenia auta v tomto vlákne
retardéry sa využívajú aj pri procese merania výkonu tak, že vytvárajú automaticky riadenú záťaž
samotný proces merania výkonu je plne automatizovaný a skladá sa z viacerých prvkov:
v prípade, že meraný automobil podporuje normu OBD otáčky motora sú zaznamenávane pomocou nej, v našom prípade sme OBD zásuvku využívali na logovanie údajov počas merania, takže prvý krok v našom prípade bola synchronizácia otáčok motora a rýchlosti otáčania sa valcov
(to znamená, že zaradený prevodový stupeň na ktorom sa vykonáva meranie, nastavili sa otáčky motora na 3000ot./min a bola spustená synchronizácia)
synchronizácia otáčok nemá vplyv na výsledok merania výkonu, má vplyv na prepočet hodnoty krútiaceho momentu
ďalší krok je samotné meranie výkonu na kolesách
meranie výkonu sa začína zhruba pri rýchlosti 50km/h, pri meraní tohto auta bol použitý 4. prevodový stupeň
po stlačení plynového pedálu začnú narastať otáčky motora a merací systém začne vytvárať protisilu pomocou retardérov
pri meraní na tomto type brzdy sa riadiaci systém merania výkonu snaží udržiavať konštanté zrýchľovanie motora, aby meranie bolo čo najviac objektívne
(pozn. nejedná sa teda o čisto dynamický dej, ako napr. na brzdách motocom bez retardéru, kde meranie trvá 5-10sekúnd)
štandardná dĺžka merania sa pohybuje okolo 20-25 sekúnd
podľa údajov o zrýchlení a množstva vytvorenej protisily je vypočítaný výkon na kolese
po dosiahnutí max. želaných otáčok motora nastáva dobehová skúška
to znamená, že v momente kedy motor dosiahne max. otáčky, vyšliapne sa spojka, a kolesá začnú samé dobiehať až kým sa nezastavia
z toho ako rýchlo sa kolesa zastavia je vypočítavaný stratový výkon (do tohto stratového výkonu sú zarátane valivé straty pneumatík a zotrvačnosť kolies ako celku), opäť sa jedná o automatizovaný proces, takže nie je možné obsluhou brzdy do toho akýmkoľvek spôsobom zasahovať
súčtom týchto dvoch parametrov - výkon na kolese a stratový výkon je daný výkon motora
brzda si tento výkon meria vzhľadom na rýchlosť otáčania sa valcov, a keďže nás zaujíma krivka krútiaceho momentu, tá vznike ako prepočet rýchlosti otáčania valcov v km/h a daného pomeru, ktorý sme nastavili v prvom kroku merania
čiže z tohto je zrejmé, že proces merania výkonu je do maximálnej možnej miery automatizovaný, a nie je možné do neho vstupovať zadávaním fixných parametrov (možno ako je to zvykon u výrobcov iných zariadení na meranie výkonu)
čo sa týka výkonu na kolese, v amerike je bežné, že sa tento údaj používa na porovnávacie účely,ale to má svoje chyby
výkon na kolese pri meraní výkonu je do značnej miery ovplyvnený hlavne použitým prevodovým stupňom
keby bolo toto auto merané na 3. prev. stupni mali by sme výkon motora na kolese kľudne vyšší aj o 30ps, ale výsledný výkon motora by bol rovnaký, práve kvôli automatizovanému meraniu dobehových strát
tak isto iné straty bude mať koleso R13 s pneumatikou 165/55R17 na plechovom disku, a iné straty bude mať koleso s runflat pneu 235/55 R19, a ešte k tomu vrátane alu s vysokou hmotnosťou
všetky merania sú výsledkom automatizovaného procesu
čo sa týka atmosferického tlaku, daná hodnota je v týchto končinách úplne bežná, porovnateľné hodnoty som získal z viacerých senzorov, či už je to senzor na brzde
alebo na meteostanici, ktorú som konštruoval s použitím kombinovaného bosch čidla, alebo či už hodnotu napr. zo senzoru tlaku vzduchu z riadiacej jednotky motora vyčítanú pomocou diagnostiky
hodnoty sa pohybujú v štandardne pohybujú rozmedzí 960-969mBar, ale mali sme dni kedy bol tlak menší ako 960.
V Poprade je napr. bežný atmosferický tlak okolo 930mBar.
Čo sa týka atmosferického tlaku mám prehľad kvôli tomu, že mnoho procesov v riadiacej jednotke motora je práve závislých od neho, takže pri úpravách musím dohliadať aj na tento parameter.
K teplote môžem povedať len toľko, že špičková teplota z čidla teploty stlačeného vzduchu po konci merania prekročila 70st C.
Opäť v prípade údajov o atmosferickom tlaku ide o čidlá, ktoré sa do započítavania výsledného korigovaného výkonu aplikujú automaticky, bez toho aby obsluha mala akúkoľvek možnosť do toho vstúpiť (opäť na rozdiel od iných meracích systémov, kde do toho môže obsluha vstupovať)
to, že niekto pri úpravách nepoužíva brzdu je každého vec, my sme na ladenie tohto motora využívali brzdu skoro celý deň aby vznikol čo najlepší možný softvér, čoho výsledkom bolo prezentované meranie, preto ma aj trochu mrzí, že sa tu konšpiruje o hodnotách, ktoré z realitou nemajú veľa spoločného
do prílohy vkladám screenshot zo stránky in-pocasie, ktorý vznikol v čase tvorby tohto príspevku
Co na to spojka? A co se všechno dělalo na motoru?
to, ze se motor ladil na brzde + evidentne byla odvedena dobra prace, nespochybnuji, spis jsem ocekaval vysvetleni, proc jsou ztratove vykony 25%, coz je na predokolku extrem, navic u dizla, ktery toci jen 4400. Velky vliv na ztratovy vykon maji prave otacky. Navic probehlo u vas mereni identickeho vozu - vykon 317,9 HP + ztraty 60,7 HP, coz je 19% , ikdyz i toto cislo je dost neobvykle vysoke. A pneumatikami to nebude, RAK zadne R13 nema obute....Ten tlak se jiz castecne vysvetlil - vy pouzivate absolutni tlak, ale merici meteorologicke stanice uvadi jiz prepocteny tlak na morskou hladinu. i tak to uplne nesedi ale k prepoctu by bylo nutne vice udaju. Navic nerozumim te teplote oleje - mate ji vsude extremne nizkou.
Prikladam graf mereni Audi CTYRKOLKY benzin, ktera ma celkem presne 25% ztrat, ale pri 7200 ot, pokud chcete srovnavat s dizlem, je treba si na lince 4400 ot najit udaje vykonu + zohlednit 2WD vs 4WD.
