chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
AlfaAlfons
Re: chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem bagů
Příspěvek od AlfaAlfons » 4.7.2014, pát 23:12
dík zkusim co to vypíše v en, jinak si myslím, že asi bude problém pod tou sedačkou
jednou mi to už mazali v servise tam mi ty konektory rozpojily prostříkaly vymazali ale cca po měsíci se kontrolka zas rozsvítila. Když bych to teda spájel tak nevím jestli pak půjde chyba smáznout.
_________________________________________________________________________________________
Tak jsem dnes rozdělal spojky pod sedačkou prostříkal po chvíli zapojil načetl a chyba už šla vymazat.
Jsem zvědavej za jak dlouho se to zase rozsvítí.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
blondak8
Příspěvek od blondak8 » 22.7.2014, úte 14:11
Zdravím, o víkendu se jedu podívat na své první auto a nemůže to být nic jiného než alfa 147. Na vozidle prý ale svítí kontrolka bagu. Vozidlo je prý nebourané, tak se chci zeptat, zda to je malý problém, který se dá vyřešit pomocí diagnostiky za pár okamžiků a nebo to může být také mnohem závažnější problém v celé elektroinstalaci apod...inzerent souhlasí s připojením diagnostiky, kterou budu mít s sebou.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 22.7.2014, úte 16:13
Většinou to bývá způsobeno špatným kontaktem ve svorkovnici pod sedačkou, čili v 90% je to banalita.
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 22.7.2014, úte 19:07
určitě to načti na diagnostiku hlavně aby si měl správný kabel který ti načte jednotku airbagu
neměl by to být zásadní problém pak se pochlub jak si dopadl
Dadyk27
Příspěvek od Dadyk27 » 24.3.2015, úte 21:23
Ahoj kolegové,jsem tu nováček.Jen k tomu počtu airbagů.Já mám u 147 ve velkkém techničáku zapsáno 10 bagů. :smt102
A taky mi samozdřejmě svítěj.Nemusí se náhodou ř.j. airbagů nechat přehrát??Nebo to se dělá jen když vybouchnou??Opravoval sem jedné známe bouranou fabku a z té sem musel jednotku vyndat a nechat přehrát. :smt102
Příspěvek od coyote » 25.3.2015, stř 07:37
Oni do TP uměj napsat fakt cokoliv. Třeba naše Ypsilonka podle nich jezdí 195 km/h, moje 147 má zase blbě VIN (napodruhý už to dali)...
Pokud svítí kontrolka airbagů , tak to nejdřív nech napojit na diag a pak uvidíš co dál. Důvodů proč to svítí může být spousta.
Mahy
Příspěvek od Mahy » 19.2.2016, pát 09:14
Zdravím lidi, mám též problém s airbagem u 147. Asi před třemi lety než jsem jí koupil od svého známého tak byla na diagnostice a hlásila airbag u spolujezdce vysoký tlak. Po tom co jsem si tady pročet že je to v konektorech, tak jsem je rozpojil a prostříkl kontaktolem - u zadních světel pod sedačkami řidiče a spolujezdce a za kaslíkem přímo pod airbagem. A kontrolka stále svítí :( :( . Někdo tu psal že by se měla vymazat závada diagnostikou ale to se mi nepovedlo. Mám diagnostiku Multiecusacan 2.2 a nechce se mi to napíchnout do airbagu, kabel by měl být i na airbagy a stejně se to nepojí. Nevíte zda je to v nastavení nebo je to diagnostikou? Případně jsou ještě někde nějaké konektory na airbeg krom jednotky airbagu? alfaromeo1
Mahy
Příspěvek od Mahy » 23.2.2016, úte 09:31
Tak, airbegy jsem po řešil. Stačilo jen vymazat chybu z řídicí jednotky airbegu a je klid. :smt041
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 1.5.2016, ned 08:00
Čau Ahoj klucí a holky , byl jste někdo v poslední době na STK ? :) líbila se jim svítící kontrolka Airbagu ? :) přeci jen , je to "závada" , která když je , tak by vůz na STK neměl projít...
Děkuji za info :-)
Příspěvek od Ladis » 1.5.2016, ned 13:40
Na 156 mám přelepeno kousíčkem černé pásky a cajk. Už mě nebavilo, stále někde letovat spoje :-D
honzikd
Příspěvek od honzikd » 19.5.2016, čtv 07:52
Moje zkušenosti s chybou airbagů a jejím řešením.
Diagnostika ukázala errory:
Curtain air bag squib (passenger) - value too high
Curtain air bag squib (driver) - value too high
Při pokusu o vymazání se chyba objevila hned znovu - nešla tedy vymazat.
Rozpojil jsem konektory pod sedačkami, prostříkal WD40, párkrát zapojil/rozpojil. Potom jsem se pokusil chyby vymazat v diagnostice - stále neúspěšně.
Zkusil jsem tedy ještě to stejné s konektory u zadních světel - rozpojit/prostříknout/zapojit a vymazat chyby = TÍMTO VYŘEŠENO. Konektory jsem upevnil stahovacími páskami, ale ještě je asi buď sletuji napevno, nebo nahradím "čokoládou", kterou zaizoluji samovulkanizační páskou.
Pozn.: Při rozpojování konektorů je potřeba mít odpojenou baterii!!
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Biskquit
Kryt airbagu spolujezdce (AR 147)
Příspěvek od Biskquit » 17.7.2018, úte 13:54
Ahoj, koupil jsem 147 s uvolněným krytem airbagu spolujezdce - ošklivě odstává. Od původního majitele jsem dostal i pytlík plastových příchytek. Chystám se je poměnit, ale bojím se vyrvat ten kryt, abych něco nedoj**al. Dole to drží tenoučký kovový kolíček (nevím, není-li to nějaká pirátská úprava). Je na to sundání nějaký grif? Musí se to také dělat s odpojenou baterií?
Případně ještě, pokud jste to už někdo měnil, máte nějakou radu, jak ty příchytky nepolámat? Prý to není jednoduché.
AR 147 1.6 TS 77kW "La Cometa Grigia"
Ford Focus Mk1 "Millenium Falcon"
Lanmi
Příspěvek od Lanmi » 16.4.2019, úte 14:50
Čaute, pred pár dňami mi začala svietiť červená kontrolka airbagu. Mám Alfu 147, r.2003, 103 kw. Včera som bol na diagnostike a napísalo nasledujúcu chybu: chyba 21
https://ibb.co/ZGzZGq1
https://ibb.co/N2r5s0P
Vraj treba nájsť detonátor a dať tam 2 ohmový odpor? Máte nejaké :shock: rady prosím ?
honzikd
Příspěvek od honzikd » 17.4.2019, stř 07:13
@Lanmi Přečti si můj příspěvek na týhle stránce (ob jeden příspěvek nad tím tvým)... Ještě ti jenom teda přeložím: "squib" = "rozbuška", "nálož" atd...
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Trafo
Příspěvek od Trafo » 14.7.2019, ned 18:58
Ahoj, prosím prosím, mám alfu 147 r.v. 01 a svítí mi kontrolka airbegů, podle diag to hlásí něco s řidičovým hlavovým pytlíkem. Diag dále radí a konec konců i internet, že by se mělo jednat o konektor. Problém je v tom, že jsem nenašel jeho umistění. Měl jsem téměř celý bok rozebraný, pytel tam je a není vystřelený a drát z něj vede někam "A" sloupkem do palubovky a dál jsem ho nenašel. Mohl by mi někdo poradit, kde ho hledat? Děkuji.
Leech
Příspěvek od Leech » 15.7.2019, pon 00:09
Trafo píše: 14.7.2019, ned 18:58
Nikdy sem to rozebraný neměl, ale myslím si že z airbagu jako takovýho žádnej extra dlouhej kabel nevede, spíš v něm bude jen konektor. Jedna strana by měla být jako trubka (předek nebo zadek, to nevím..) odhaduju že tam se to bude připojovat
edit: Je to tak, v airbagu je konktor, viz. 6. obrázek z inzerátu :smt023
https://allegro.pl/oferta/kurtyny-powie ... 8242410520
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Trafo
Příspěvek od Trafo » 17.7.2019, stř 10:13
No ty jo, dík, to mě nenapadlo, že ten konektor je přímo na tom pytlíku, mrknu na to. :diky
Zpět na „147“
