sportovní úpravy-rady tipy atd
Re: sportovní úpravy-rady tipy atd
a co silnější torzka vepředu?...sice se asi trochu zvýší nedotáčivost, ale náklony karoserie už takové nebudou.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
- RV147
Silnější torzky stojí ranec, ale andy myslel asi silnější přední stabik a to považuju za velmi dobrý řešení a není ani tak drahý. Viz. třeba tohle : http://www.alfaholics.com/parts_by_car/ ... 48_184.php
Ono jde o to i vyztužit to uložení, jelikož úchyt je stavěnej jenom na tlumič. Podomácku se to udělat dá, třeba DD to dělal, ale nakonec stejně koupil RS racing.
- misokgb
Primarne znizenie auta ma sluzit najma k estetickosti, 17" je uz moc vysoko a ja rad auto prilepene na zemi :P + samozrejme fakt, ze cim nizsie tazisko = lepsia stabilita... Neviem tie pruziny do zadu ak zozeniem stahovat, tak skusim zohnat pruzky na pickupa ale potrebujem nieco TVRDE do zadu... Seria je makka a vysoko, naviac je TS nakloneny dopredu... Potrebujem tvrde, nizsie a vyrovnat cele auto bez zataze... Mohla by byt aj lepsia stabiltia...
75 3.0V6
Vymýšlíte ptákoviny, ale zase bude co dát do tématu o tuzingu...
- misokgb
Tuzing jasne... Pak pojedem na projizdku a pak: "tamhle kolem toho stromu je Kurkyn" a tam v cili je misokgb s perama z pickapaKůrkyn píše:Vymýšlíte ptákoviny, ale zase bude co dát do tématu o tuzingu...
Nedam na auti 17" aby to vypadalo jak offroad, chce to niz, kazdopadne snizovani/stvrzovani podvozku je soucast tuninku
75 3.0V6
- Rasputin
ake oznacenie, ma guferko na prevodovke co je na hriadeli co ide na spojku? Co ide tiahlo na radenie z prevodovky tak to guferko som dl nove, ale to na spojku co ide jriadel nemam nove a neviem ake tam ide, v sekcii prevodovka som to nenasiel, a ako mi radil sejny pozret thread o jeho alfe kde by to mohlo byt spomenute to tiez nieje. Ak som si pred sejmuti tej matky z hriadela prevodovky nepoznacil ako tam bola, a teraz som to proste utiahol tak aby ten hriadel v tom medzikuse prevodovky nebol volny, je to velky problem? Ale hlavne to guferko, ked uz to mam otvorene tak dam nove, aj ked funkcnost prevodovky je nejasna.
P.S. "...tam okolo stromu je kuryn..." LoooL
SRY
SRY
Alfa Romeo Stelvio Q4
No k té matici... pokud byla fest dotažená když jsi rozdělával tu převodovku(má tam být 112-124Nm) a nezaměňoval jsi vymezovací podložky a vložky co jsou uvnitř kol za kusy z jiné převodovky tak po dotažení správným momentem musí být vše v pořádku.
Jsou dvoubřitá.... plechový vnější kroužek není nutnost. Nedoporučuju silikonová... jsou určená do aplikací s vysokými teplotami a nejsou tak odolná a trvanlivá jak obyč v tomto případě.RV147 píše:Tak jsem vydoloval starý gufera. Převodovka sice netekla, ale gufera moc důvěryhodně nevypadala. Na spojce je 22x38x10,na řadícím táhlu je 18x32x8. Obě jsou s plechovým vnějším kroužkem a nevím jestli to není něco spešl, jako dvoubřitý apod.Pokus už víš co je to za tip, díky za info.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- Rasputin
aha, takze sa tesim jak sa ta prevodovka rozpadne. To je tak skombinovane ze az. V prvom rade som pouzil druhy ten medzikus prevodvoky vktorom su tiehriadele, nakolko na origo na jednom hriadeli bola zlamana ta umelohmotna podlozka aboi co to je. Hriadel na ktorom su synchrony uz neviem ktory som pouzil, jeden bol namodraly, vyhriaty, ale myslim ze som pouzil ten isty, vymedzovacie podlozky som pozuiltieiste, aj lozisko samotnych kol, az nato ze dve kola som pouzil druhe... Mno uvidime, ak to neprezije, tak nakupim nove synchrony,mozno aj kolecka ak sa budu dat, a dalsie skladanie prenecham niekomu kto v tom ma prax
Za ten rozmer dik, hento som nenasiel, alebo som to prehliadol.
To záleží jaký tam měli italští soudruzi tolerance... možná ta převodovka bude v záběru hučet více či méně podle toho jak se ti povede trefit správný rastr toho hypoidního soukolí. No pokud to bude hučet nějak rozumně nechal bych to asi tak... aspoň si budeš připadat jak ve WRC
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
- misokgb
Mam powerflex fialove silentbloky na predne horne ramena napravy. Ako to mam vymenit? Treba odpojit len tlmic, vrchny cap, srob zo silentbloku skrz vyklepem, vyberem horne rameno, vymenim silent a hodim to naspat? Na alfabb som niekde videl, ze medzi ten powerflex a karoseriu este davali tvrde tlste podlozky - menil niekto silentbloky ramien? Ci uz obycajne, alebo powerflex? Inak toto je zavada, preco mi auto "lieta" na ceste, lava strana jak tak ok, ale prava, uplne ramienko volne
75 3.0V6
- RV147
Postup výměny jsi v podstatě popsal sám, pokud není šroub přirezlej v trubičce, je to brnkačka. origo silnet je z jednoho kusu a powerflex je tuším dvoudílnej. Já ty gumy nahoře měl úplně KO, při zatáčení na místě to vydávalo zvuky jako když se má auto rozsypat, origo jsou tam takový vymezovací trubičky, to by mohlo stačit, ale až se to trochu vyčochtá tak to alespoň s těma velkejma podložkama nebude tolik skřípat.
Myslel jsi tohle ?
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... ar-17.html
Myslel jsi tohle ?
- misokgb
Ja to rozoberem na druhej Alfe a pred demontazou na mojej Alfe si to vyskusam na druhom aute... Myslel som tieto podlozky http://www.alfabb.com/bb/forums/attachm ... rlarm7.jpg
Inak ako sa dostanem na druhu stranu toho sroba, resp. ako ho potom dat dnu? S racnou sa tam dostanem? V karoserii je akoby taky nosnik kryty ten srob a tazko sa tam dostat
75 3.0V6
- Milano75
krosmen píše:Chtěl bych založit tohle téma kde by sme si mohli poradit kde a jak pořešit nějaký dílečky na naše miláčky...
Můj první dotaz je,jak na přední nápravu,rád bych šel k zemi ale nevim jak,když přesadim torzky,sem už moc nízko a zaslech sem že se dají vyřešit dopředu přídavný pružiny....má s tím někdo zkušenost????
jo tak mě napadlo abys otočil spodní čepy v uložení
- RV147
Je tam díra a s ráčnou se tam dostaneš, ale musíš mít nástavec,klíč 17. Musí bejt sání dole.
- misokgb
Chlapci, dnes sme nahodili vyfuk. Ide o original Remus, dvojkoncovka... Na aute je hola rula az do zadu a tam je jeden koncovy tlmic... NEJDE TO ANI RIT! Bol som zvyknuty chodit len kat a koncilo to rovno za katom - pod kardanom pod stredovou hardyspojkou... Vtedy mal motor brutalny zvuk a podla mna isiel aj lepsie... Toto.... to je serbel ... Bud som si moc zvykol na jazdu bez katu, ale toto tak nedokaze zatlacit do sedacky ako ked som chodil only kat! Nechapem tomu
Stale viac uvazujem o prerobeni auta na kazdodenne jazdenie, ze ho vykucham a bude to ozaj len auto na zabavu... Nejde to ani rit, feliciu obieham polhodinu...
Je to mozno aj preto, ze cez den bolo dost teplo, ale ani teraz v noci to nebolo nic moc slavne
A benzin nemam 100 v power, ale obycajny 95 OMV, vo stvrtok natankujem v power a uvidime co z toho bude... Ale ani zvuk to nema! Proste nic, je to ako nejake seriove auto, moc je to tiche, vyfuk je vrely po celom obvode, koncovky tlmica neudrzim ked dojazdim, su uplne vrele!
Ozaj mam chodit len s katom?
Resp. bolo by to najviac vykonne bez nejakeho tlmica? Asi to tak vyskusam...
75 3.0V6
- RV147
Nevím co je serbel
. Já mám tu zkušenost, že bez posledního tlumiče je to OK, ale jakmile jsem vyhodil ten mezikus za katem, kde se dvě rouryszbíhají v jednu tak to nejede jak píšeš ani riť. Holt kluci italský to měli asi vymakaný.
- misokgb
Serbel, cili nocnik!
Takze podla teba von kat, konec, a stredak nechat? V piatok sobotu je tu nejaky zraz, po nom skusim ten tlmic odmontovat a jazdit LEN RULA, ze ako to pojde... Je to na pikacu, niekto povie tak, druhy tak, niekto, ze vyfuk potrebuje protitlak, druhy povie, ze vyfuk musi mat presne vypocitany odpor, priemer, dalsi povie, ze staci hola rula na vykon, tak ozaj neviem komu co verit
75 3.0V6
no, říká se, že žádný protitlak výfuku se hodí jen pro turbomotory...pokud možno jen rovná trubka o co největším průměru. U atmosféry nějaký protitlak je třeba. Konkrétně na mém GTV6 kat nemám, výfuk před zadním kolem ven...rachot, ale jede to neskutečně.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
- Milano75
mno turbo motor nepotřebuje tak velkej proti tlak, ale nějakej přece, známej má golfa3 TDi cca 200hp a říkal, že když měl na konci krátkou rouru(70mm nerez roura bez tlumičú od turba až po konec) tak říkal, že kkdyž jí prodloužil až za auto, tak se mu zvedl tlak na turbo o cca 0,3 bary, kdyby tam dal ještě nějakej perforovanej tlumič tak by mu to ještě třeba šlo o něco málo nahoru.
mno a u atmosferickejch motorů je třeba aby výfukový plyny nešly lehko ven, protže jinak dochází ke špatnému vyplachování válce(dalo by se říci, že směs při vykuchaným vejfuku opustí spalovací prostor dřív než stačí řádně schořet) proto se třeba montuje místo katu sportovní kat nebo rezonátor. protože pro dosažení výkonu jsou důležité tlakové pulsy v samotných svodech, během fáze otevření výfukového ventylu, když dochází k odchodu horkých spalin z pracovního prostoru válce. Tlaková vlná, která vzniká při otevření ventilu, šířící se rychlostí zvuku, se na konci potrubí odráží a míří zpět do válce. Pokud je u vyústění spalovacího prostotu dříve, než se uzavře výfukový ventil, může za jisté situace nahradit jeho funkci. To znamená, že zašpuntuje cestu pro zbytky odcházejících spalin a ty zůstávájí spolu ve válci s čerstvou směsí. Tato rezonanční délka potrubí je důležitá pro optimalizaci točivého momentu. Prostě s krátkým potrubím, vyvedeným před zadním kolem budeš mět větší krouták ve vyšších otáčkách a naopak.
každopádně na benzínovým autě bych vyhodil max kat a koncovej tlumič bych dal perforovanej(absorbční) prostě "ladák"
Navíc můžež mět kat zapečenej, proto to sním jezdí hůř
proto nemám rád benzínáky-atmosféráky
musíte všechno dobře slícovat,vyhladit nadit sání vejfuk a nárůst výkonu je malej a hafo práce
u TDi , poladíte turbo, čerpadlo a za hodinu práce hned máte 35% výkonu se spotřebou 6 l/100
- Milano75
jinak už jsem přišel na co je o TD kontrolka na alfacontrolu ta s nápisem turbo
to je když tlačíte víc jak seriovejch 0,9 barů, tak svítí
- misokgb
Andy: a hned pred kolesom mas aj tlmic, resp. mas stredovy tlmic a potom koncak, alebo mas len holu rulu? Chcem vykon vo vysokych otackach najma... Resp. od 3000 po obmedzovac...
Milano: ty myslis ze by pomohla montaz origo stredoveho tlmica? Ja to vyskusam bez tlmicov, len trubka, resp, odpojim koncovy tlmic, ale az po vikende a zreferujem, ako to jazdi komplet bez vyfuku. Len s katom to totiz jazdilo moc moc super na otacky! Islo to ako motorka, islo to super a teraz...
75 3.0V6
mám jen jeden tlumič na tomto místě http://valachnet.cz/~andrysm/EPS-uitlaat-6.jpg
ale uvažuju nad druhým tlumičem, stejně jak je zde: http://valachnet.cz/~andrysm/EPS-uitlaat-2.jpg
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
Fiat 500E
- misokgb
A ten jeden mas vyrabany svojpomocne, alebo je to nejaky original kus? Preco chces aj druhy, neutlmi to trochu vykon?
75 3.0V6
- Milano75
misokgb píše:Andy: a hned pred kolesom mas aj tlmic, resp. mas stredovy tlmic a potom koncak, alebo mas len holu rulu? Chcem vykon vo vysokych otackach najma... Resp. od 3000 po obmedzovac...
vlastně tys to odpojil za katem, kat ti tam zůstal, tak dej za kat jen trubku a bude
- misokgb
Ne ne, ja mam teray od motora trubku do zadu a tam koncovy remus a nejde to ani p... Predtym som mal len kat a tam to koncilo, ako to ma andy, len miesto tlmica som mal kat... A vtedy len s katom to slo paradne..
75 3.0V6
