vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Xid
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Příspěvek od Xid » 18.1.2012, stř 11:51
Kůrkyn píše:může být přelomený drát mezi dveřmi a karoserií nebo je zarezlá osička nebo špinavé kontakty v doběhu.
Tak to to neni uplne jednoznacny..... No nic no pockam do leta a zkusim to rozebrat...
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Fejfa
Příspěvek od Fejfa » 23.1.2012, pon 18:43
Tak jsem dnes v Auto Kelly koupil nove stěrače na mou alfinu, jedu sní na hory tak jsem chtěl něco pořádného a vybral jsem BOSCH Aerotwin 550/530mm ( podle Auto Kelly jsou přesně na Alfu 156), cca 900Kč. Namontovat šli parádně akorát ten u spolujezdce vyčníval přes sklo asi 2cm, to by ani tolik nevadilo, ale ono to ani nestíralo uprostřed pravého stěrače u ofuku skla tam byla mapa cca 10cm3 a to je dost. Tak sem skáknul do alfinky a hurá spatky do Auto Kelly. Chtěl jsem to vyměnit za BOSCH Aerotwin 550/500mm, ale to neměli skladem. Naštěstí mi bez problému vrátili peníze a já si místo drahých a asi i dost dobrých stěračů odnesl 2 gumičky za 25Kč :smt040
Když tam byli ty BOSCH Aerotwin tak zbytek okna byl krásně setřený, to jsem čuměl a žádný hluk nebo poposkakování i když okno bylo suché, ale 2 věci mně vadili:
1.) Ostřikovače přes ne nemohli stříkat, takže jsem musel vždy namáčknout a jak se daly stěrače do pohybu mohl jsem si ostříknout okno.
2.) Na skle moc nesedí, možná kdyby se vyměnily celá ramena stěračů pak by to možná vypadalo lepe.
Zítra zkusím vyměnit gumičky u originálních stěračů a uvidím jak moc velký rozdíl to bude.
Naposledy upravil(a) Fejfa dne 30.1.2012, pon 01:41, celkem upraveno 2 x.
elektronická cigareta Brno, eGo, e-cigareta, e-liquvid, levnější a zdravější www.e-smokers.cz
Příspěvek od Danni » 24.1.2012, úte 18:18
ono nejde len o to ake su gumicky ale aj o to ako su nahnute a ako na nich tlaci mechanizmus.... mne tiez robilo problem ze nestieralo poriadne a ze cesto nazat trhalo ci co.... tosku som to poohynal a uz to ide ako nove a ani nove gumicky mi netrebalo
Roger
Příspěvek od Roger » 19.3.2012, pon 08:36
tak jsem si pořídil taky bezramínkový...Berner :D no když pominu těch x adaptérů co jsem musel sestavit a díky kterým to divně vypadá, tak stírají nádherně - ale bohužel oba kousek uprostřed vynechávají a to hlavně ten řidičův uprostřed nakonci...takže postupně to zkouším poohejbávat a třeba si sedne...ten u spolujezdce si celkem už sedl...ale jsou opravdu tichý a krásně stírají.... ale asi se budu muset vrátit ke klasikám....třeba mám nerovný sklo :D
ty dolni dva adaptery se musely složit na sebe takže na sterači je taková "krabička" z adaptérů a vypadá to divně...kdyby to aspoň stíralo tak jak má :-/
:D
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Danni » 19.3.2012, pon 15:10
poohynaj tie ramienka aby silnejsie tlacili na stierac a bude to ok.. no mne to pomohlo ale to som este musel aj s kombinackami trocha uhnut do toho spravneho uhla aby to bolo redy
Roger
Příspěvek od Roger » 19.3.2012, pon 15:46
no tak to nevim jestli je zrovna vhodný řešení vzhledem k tomu, že to pak půjde těžko vrátit zpět, ramínka jsou drahý a hlavně tím ohnutím se může změnit dosed sterače a začne třeba vrzat nebo něco... to si radši pořídím klasický stěrače zas:-)
Příspěvek od Danni » 19.3.2012, pon 16:34
no na mojej 13 rocnej alfe to uz aj tak malo volu atd atd.... nemal som na vyber a ty taky ne :-D
huskye
Příspěvek od huskye » 6.6.2012, stř 11:32
Ahoj,k kupodivu jen při větším dešti, ale blbnou mi stěrač. rsp cyklovač jede furt jako bych měl páčku na druhém stupni, tzn rychle a ne cyklovaně. A když stěrače vypnu, zastaví se v poloze ve které jsou a nevrátí se do nulté polohy. Dělá to jen když prší hodně, ale pravidelně.
Nevíte čím to je? Rsp. předpokládám, že odešel cyklovač, ale zaprvé nevim kde je a za druhé ho neumim ani na netu najít. Tak bych potřeboval asi nějaké číslo toho dílu :-)
Díky moc ;-)
Příspěvek od Dallen » 9.6.2012, sob 13:31
Tak mě pro změnu umřel cyklovač, na všechny stupně beží tak jako na normální 1 stupeň a zároveň se stěrač nevrací do původní polohy.
Předpokládám, že cyklovač je součástí motorku, když jsem ho měl dole tak tam je nějaká jednotka.
Tak uvidím jak dopadnu.
huskye
Příspěvek od huskye » 23.6.2012, sob 14:55
dej určitě vědět, hrozně mě to vytáčí, hlavně proto, že předtim na octávce jsem měl to samé. Jenže tam byl cyklovač lehce dostupnej a vyměnil se samostatně za pár korun.. Koupim alfu a za chvílu mám to samé :smt100
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 16.8.2012, čtv 11:15
je pri motorceku ostrekovacov nejake rele? motorcek ked je na svojom mieste tak nespina. proste ako keby nedostal žiaden impulz. ale ked sa vymontoval a samostatne pripojil na baterku tak ide. preto sa pýtame či je tam nejaké rele. poistky sú ok. stierace stieraju, len ostrekovace nestriekaju lebo motorcek netlaci vodu. hadicky su ok.
huskye
Příspěvek od huskye » 25.9.2012, úte 19:39
je to tohle? http://www.ebay.com/itm/Alfa-156-WINDSC ... 415fff05a2
docela dobrá cena ne?
Příspěvek od Dallen » 25.9.2012, úte 19:41
Cena dobrá, ale ty motorky jsou slabé. Prý sedí motorky z Passat B5, Superb
huskye
Příspěvek od huskye » 25.9.2012, úte 19:42
no mě jde o ten cyklovač. zas pršelo a to je peklo...
Příspěvek od Dallen » 25.9.2012, úte 20:04
Aha já už na to přišel, ale asi jsem to nenepsal.
Vrací se ti stěrače do původní nulové polohy?
huskye
Příspěvek od huskye » 25.9.2012, úte 20:08
No právě nevrací, ne teda vždy, ale hlavně jak je hodně mokro, tak nevrací a nejde první poloha na které je stavitelný cyklovač, ať to dám do první nebo druhý polohy, jede to jako na druhé...
Příspěvek od Dallen » 25.9.2012, úte 20:16
Jj tak to jsem měl to samé. Cyklovač nemá nic společného s čerpadlem odstřikovačů které si poslal :wink:
Vytáhni motorek stěračů, je tam konektor, který jde do krabičky, oddělej víčko a skontroluj ťišťák. Já tam měl spálený obvod. Stačí to přemostit a zase funguje :smt023
huskye
Příspěvek od huskye » 25.9.2012, úte 20:18
super, díky, kouknu na to ;-)
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 25.9.2012, úte 22:33
možná že se to tady už někde řešilo, nenašel jsem...
spodní dvě polohy, rychle a pomaleji - plynule..
ale ta první poloha dolů, cyklovač, tak při každé poloze cyklovače, prvních cca 10-15 setření škubavě, trhavě,... pak už jako tako slušné..
když pákou zatlačím nahoru - krásně plynule tam a zpátky.. ale tu páku musím držet nahoře po celou dobu stěru tam a zpět, pokud nedorazí dolů na své místo... pokud tomu jenom dám krátký impuls a nechám to na dojezdu, jede to taky škubavě...
už jste to někdo řešil?
asi bych to nejraději viděl na rozborku sborku + čištění mazání..
Chosse
Příspěvek od Chosse » 21.1.2013, pon 11:27
Přemýšlím o nových stěračích, ty staré už skáčou po okně jak nadmutá koza, i po výměně gumiček to nestojí za nic. Přemýšlel jsem o Bosch aerotwin. Má někdo odzkoušené 550/500 ? Jak stírají ?
Tady i docela dobrá cena:
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... -romeo-156
AR 156 1,9 JTDm 16V
Příspěvek od Petr147 » 21.1.2013, pon 11:36
já je bral z automediku za podobnou cenu a stírají parádně
Příspěvek od Franik » 21.1.2013, pon 11:53
Já koupil grafit. gumičky a též OK a cena 2x 16kč zatím to pomáhá. :smt016 Jsou navlečený taky na nějakých bezramínkových ale značku nevím byly na autě z DE. Naštěstí jdou gumky vyměnit.
Příspěvek od tuta146 » 21.1.2013, pon 12:49
já kupuju také grafitové 10Kč kus, originální ramínka a nemůžu si stěžovat. Za zimu oddělám dvoje, ale díky ceně je mi to fuk :-)
edas
Příspěvek od edas » 21.1.2013, pon 15:16
Chosse píše:Přemýšlím o nových stěračích, ty staré už skáčou po okně jak nadmutá koza, i po výměně gumiček to nestojí za nic. Přemýšlel jsem o Bosch aerotwin. Má někdo odzkoušené 550/500 ? Jak stírají ?
není nic lepšího :wink:
159
Chosse
Příspěvek od Chosse » 21.1.2013, pon 15:26
Díky za reference, objednávám :smt024
AR 156 1,9 JTDm 16V
Zpět na „156“
