Navigacia G3
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
je jedno jakou tam dám tu anténu, nebo musí mít určitou hodnotu
Re: Navigacia G3
ja kupoval tuhle:http://www.autokom-audio.cz/?p=products ... uvka-FME-A byla mi doporucena, funguje dobre a nestoji moc...
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
Zdravím, tak jsem včera koupil novou anténu a navigace našla signál po půl hodině a potom už to fungovalo, dnes ráno sednu do auta a opět nebyl signál a během dne už nenaskočil. Napadá vás něco, anténu mám vzadu a sklem
Re: Navigacia G3
to je divny. me to naskocilo hned po zapojeni anteny a signal chta chvilku po zapnuti.
Zapojils to na sroubeni pod zadnim sloupkem, jak to jde z kufru? jde to dat i na ant. na radio akorad opacne, nemas to na spatmym kablu?
Ja ji mam taky za oknem a bezpreblemu, nebo zkusit tu antenu dat na jinou gps jestli neni vadna..
Nebo jestli je kabel na ant. dobre zasunutej na ics..
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
já koupil přímo s konektorem do té jednotky navigace
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
tak mi to nedalo a dneska jsem si s tím celý den hrál a nevím proč, ale už to jede. ted mám napojený obě antény a když jednu z nich odpojím tak to zase přestane fungovat. Nevím čím to, ale asi tu novou nechám reklamovat a pak se uvidí
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
pro ty co scháníte navigaci tak jsem dnes našel na aukru toto: http://auto.aukro.cz/navigace-alfa-rome ... 86488.html
Re: Navigacia G3
Snazim sa to (ALPS) vypalit na cd 700MB ale pri vypalovani toho .iso my vyhadzuje chybu, ze "nedostatok miesta na disku". Podla vsetkeho ma ten subor viac ako 713 MB, to je normalne? Asi som debil, lebo daco robim zle, poradte prosim.
A este k tomu CD softare: Toto sa ma normalne vypalovat (vsetko co sa rozbali), ze, nie ako .iso file?
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- alfi166silver
Re: Navigacia G3
Pálíš to jako obraz disku v CloneCD nejnižší možnou rychlostí? To normálně funguje...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Navigacia G3
Aha, mas pravdu chyba sa stala nu mna - zameral som sa na vypalenie ".iso" suboru v programe NERO a mal som nacitat a vypalit prave ten ".ccd" subor. Teraz som to skusil v programe CLONE CD a uz to facha, resp. vypalilo bez problemov.
Uz len ci mi to navi nacita, pouzil som PHILIPS CD-R aj na software update aj na mapy. Neviem, ci je mozne povazovat tuto znacku za kvalitnu..., uvidime.
- KillFucker
Re: Navigacia G3
..tak to jsem taky zvědavej, mě to načte jen origo německý, jakýkoliv pálený mi to už nebere, dříve ano...
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Navigacia G3
Ale veď v prvom vlákne píšeš že sa Ti to rozbehlo, načítalo aj vypálené CD? Pálené Ti neberie od kedy? Od update-u soft-u v IDISe? Lebo ak je s tym problem, kaslem na to, teraz tam mam mapy Alps z roku 2009-2010, tie mi idú a sú vypálené, len som chcel vyskusat novsie 2010-2011.KillFucker píše:..tak to jsem taky zvědavej, mě to načte jen origo německý, jakýkoliv pálený mi to už nebere, dříve ano...
- KillFucker
Re: Navigacia G3
..přesně jak pišeš 09-010 fungovaly skvěle, ale po čase se to cd odřelo, chce to tam dávat jen, když tu navi opravdu potřebuješ. Tak jsem zkusil nový 010-011 a ty nic a nově vypálený 09-010 už teď taky nenačtou. Zkoušel jsem CD-R Verbatim,ty nejdou v žádném programu, ale nějaký Xsite mi tam předtím fungovaly v IMGburn, zkusím je sehnat.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Navigacia G3
Hlásim sa s update-om predchádzajúceho stavu:
Vložil som CD so softverom, update prebehol hladko, sice bez akehokolvek oznamenia na displeji ICS, mechanika v NAVI zavrcala, pracovala asi 1-2 minutky, potom prestala. OK, vytiahol som CD vlozil nove CD s mapami Alps 2011, nacitalo cca 40 sek. a potom sa NAVI rozbehla. Velky rozdiel som sice zatial nezbadal (oproti predchadz. verzii map), ale mam taky dojem, ze niektore menej zmapovane - mensie mesta na SVK su uz teraz detailnejsie (ulice, popisne cisla). Robene v Clone CD na PHILIPS CD-R 1x na prvý krát. Odporucam vsetkym, co uprednostnuju existujuce zabudovane GPS. Kto jazdi aj východnu Europu a Madarsko, tomu to nepomoze...
Re: Navigacia G3
Killfucker a nepomohlo by vyměnit laser? Kdosi s fora už to dělal.
Mě ta mechanika nechce číšt když je venku nad 30°C
.Jinak mapu vyhazuji a používám jen když je potřeba aby netrpěla mechanika neustálím načítáním.
- KillFucker
Re: Navigacia G3
..když mi někdo napíše jakej a z čeho tam jde, tak si ho vyměním a dám sem i návod jak jsem postupoval
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Martin.drak
Re: Navigacia G3
mě ho měnil kolega z práce. vytáhnul ho z krabičky kde jich měl víc, podíval se který je tomu podobný a dal ho tam. Říkal že neví z čeho je, ale že nejspíš z nějaký starý HIFI věže.
snad to trochu pomůže
Re: Navigacia G3
zdravim sorry ze sa pitam tak blbo ale ako sa stahuju tie mapy z netu??nejak na to neviem prist?!mam navigaciu G3 asi:) a chcel by som ju pouzivat!!!alebo ak by bol niekto taky dobry a napalil my najnovsie mapy a poslal alebo si pre ne pridem!!!samozrejme nie zadarmo nejak sa dohodneme!!!som z okolia TN. dakujem za odpovede!! ciao
Re: Navigacia G3
tak nikto by mi nevedel tak podrobne poradit???
Re: Navigacia G3
fešáci ako sa správa navi ked je pripojena a neni v nej cd? mne to asi 2minuty zobrazuke please wait alebo tak nejak a potom uz len navigation its not aviabile alebo take nieco.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
- lada.blaha
Re: Navigacia G3
Tak to by mělo být v pořádku
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Re: Navigacia G3
takze tam staci strcit cd z mapami a rozbehne sa to ?
Re: Navigacia G3
Chalani je tu niekto zo slovenska kto my vie vytiahnut kod z citacky navi?
Re: Navigacia G3
Tak jsem rozebral navigační čtečku, protože fungovala tak nějak. Kdyby někdo potřeboval, ta jsem zjistil následující:
Celá mechanika má označení DA3 - O1E
http://www.groupelectric.cz/Alfa-Romeo- ... a-d217.htm
Samotný laser RAE - 0142Z+IC
http://mediasort.pl/rae0142z-with-ic-uk ... p-179.html
Linky jsou kvůli obrázkům.
Vzhledem k tomu, že jsem nenašel žádného prodejce u nás, poprosil bych, kdyby někdo věděl kam na laser, ať jsem dá kontakt.
Pro ulehčení - AME a TS NOVA je nevedou.
Myslím, že celý problém špatného načítání je v unaveném laseru (který jde vyměnit samostatně) a proto by jeho výměnnou mělo vše začít fungovat normálně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
