centrální zamykání a vše kolem
lusti32
Re: centrální zamykání a vše kolem
Příspěvek od lusti32 » 29.12.2015, úte 20:16
zdravim vas.mam alfu 156 2,4jtd pred face.mam problem s dialkovym.po vymene baterii v kluci nefunguje dialkove vobec.treba nejak sparovat s rj? alebo moze to robit ze cez soferove len odomknut viem neda sa zamknnut cez zamok len otvorit...dakujem
Marek_3L
Příspěvek od Marek_3L » 29.12.2015, úte 23:35
[quote="lusti32"]¨zkus podržet gombík asi 5 sekund pak by to mělo začít fungovat
776.490.174
MM-TECH.cz
ahoj444
Příspěvek od ahoj444 » 28.2.2016, ned 21:05
Zdravim chcem sa opytat ci niekto nevie poradit.Ci staci vymenit prijmac dialkoveho v aute a elektroniku dialkoveh v kluci alebo to treba este parovat s riadiackou immobilizer neriesim?
krepa23
Příspěvek od krepa23 » 4.7.2016, pon 13:49
Prosim o pomoc dnes jsem prisel ke 159 chci ji otevrit a dalkac vubec nereaguje tak skocim vymenit baterii a stale nefunguje.nevite cim by to mohlo byt nebo jak nastartovat bez pouziti celeho klice diky
kozmodrom
Příspěvek od kozmodrom » 5.10.2016, stř 19:38
Jestli to někomu pomůže, tak měl jsem taky problém s centrálem na mé Alfě 156 SW 1,8TS(r.v.2000). Závada se projevovala tak, že nešlo otemknout, ani zamknout centrálem dveře ani dálkově, ani klíčkem v zámku. Jediné, co to udělalo bylo, že po zatlačení kolíku ve dveřích zevnitř manuálně a zmáčknutí tlačítka na klíči to 3x zamklo a odemklo. Kufr šel bez problémů pokaždé odemknout... :roll:
Podle zdejšího fóra jsem rozebral klíček a vyměnil mikrospínač, ve kterém divně lupalo. Nepomohlo.
Zkontroloval jsem pojistky, 20A žlutá pojistka na zamykání dveří byla ok...
Pak jsem klíček zasunul do zapalování a otočil do polohy před startem a mačkal 10s tlačítko na klíčku... Nepomohlo...
Tak jsem na cca 5 minut odpojil 12V baterii v motorovém prostoru. Po opětovném zapojení baterie jsem zkusil, jestli se něco změnilo a...
... Ano!!! Vše funguje jak má, krásně centrál zamyká i odmyká. :supz: \:D/
johny.kuckuc
Příspěvek od johny.kuckuc » 11.10.2016, úte 11:33
Potřebuji poradit když jedu z vlhkého počasí tak se mi najednou otevřou u spolujezdce dveře néé úplně ale že to furt zamyká a odemyká. Nemuže to být vlhkostí ? u AF GT 1.9
bobas
Příspěvek od bobas » 11.10.2016, úte 11:38
rekl bych prelamane draty nekde v husim krku do dveri, u VW docela casty jev a dela to podobny bordel, pripadne to jeste zamyka a odemyka pri otvirani dveri do nejake polohy
podvlada
Příspěvek od podvlada » 9.11.2016, stř 11:25
Dnes mi Alfa přestala zamykat centrálem.
Když jsem vyjel, zamknul jsem od řidiče celý auto. Přítelkyně vystupuje, tahá za kličku, celý auto se odemyká. Odjíždím, chci se znovu zamknout a zamknul jsem už jen sebe. Stejně tak tlačítkem od spolujezdce, jen ty dveře. U práce vystupuji, mačkám dálkáč a auto zůstane odemčené, jen dlouze bliklo, na palubovce začne blikat červená dioda alarmu. Auto se tedy chová úplně standardně, jen nezaskočí zámky, ani se nehnou.
- Nesignalizuje žádné otevřené dveře, to mám ostatně vyzkoušené, že zamkne-odemkne a zůstane jen aktivovaný alarm.
- Zkoušel jsem tak jako tak dveře otevřít zavřít, beze změny.
- Pojistky jsem samozřejmě zkoušel, nenašel jsem žádnou spálenou.
- Zběžně jsem mrkl i na pojistky/relé v přihrádce spolujezdce, v motoru u krytu stěračů i u baterie, jestli na první pohled neuvidím něco spáleného.
- Vše by mělo být origo ze série. Auto z podpisu: 156 2.5 v6, r. v. 99.
Netuší někdo, kam bych ještě měl kouknout? Někde jsem tu viděl i desku ŘJ centrálu, kde byl spálený tranzistor, to je doufám až poslední varianta, která se mohla stát...
Za rady díky!
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
podvlada
Příspěvek od podvlada » 10.11.2016, čtv 08:45
Tak update, asi za to mohla tradičně slabá baterie :-D
Odpoledne sice pořád nechtěla zamykat odemykat, ale když jsem startoval, všiml jsem si, že se na chvíli rozsvítila (pouze při sepnutém startéru) kontrolka ABS, což jak je mi známo je prvotní indikátor slabé baterie, kdy Alfa postupně odstaví co "nepotřebuje" aby "přežila". Nicméně asi při lepších teplotách odpoledne než přes noc se baterie trošku vzpamatovala a při dobíjení jí už bylo líp, tak zase zamykat začala.
Jinak co jsem měřil baterii, přes noc se ustálila na chabých 12,2 V, při nastartovaném motoru měřeno na baterii naštěstí 14,5 V, po jízdě 12,9 V. Takže už je asi jen stará baterie, lepší než altík :-) Zkusím jí ještě pořádně dobít doma, jestli na tom bude líp, jinak nová baterie...
starter
Příspěvek od starter » 18.1.2017, stř 18:05
Ahoj,kde by som našiel prijimač dialkoveho zamykania na alfe 147?
Kamil Veselý
Příspěvek od Kamil Veselý » 7.3.2018, stř 22:29
cau chci se zeptat kde najdu nejake cidlo na kufr ze je otevreny mam AR156 sw Facelift a na palubaku me porat sviti ze mam otevreny kufr i kdyz neni meni sem aji oba zamky jak ten spodni v aute tak ten na kufru a nic dokaze me nekdo poradit ?Diky tomu nemuzu samozrejme zamcit auto proto ze si mysli ze je otevreny kufr
Alfa Romeo 156 2.4JTDm 20V
Alfa Romeo 156 2.5V6
litterpool
Příspěvek od litterpool » 1.4.2018, ned 22:07
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli někdo z vás neřešil zapojení univerzálního centrálního zamykání? Mám Alfu 156 SW, rv.2005. Tak nějak už mám vše zapojeno, jen se nikde u řídící jednotky centrálu za schránkou před spolujezdcem nemohu napojit na odskok kufru.Vzadu jsem našel, že od motorku odskoku to jde do relátka na PZ straně pod tapecírunkem, ale kam to jde dál už nevím :( nemá někdo zkušenost? Děkuji
Zpět na „156“
