Vstřiky JTD (unijet)
Re: Vstřiky JTD (unijet)
Příspěvek od Ladis » 18.5.2013, sob 19:50
Jak jako podtlakem, vždyť to tam tlačí čerpadlo z nádrže, né. Rád se nechám poučit....
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 18.5.2013, sob 20:08
No šak to myslím. I to čerpadlo z nádrže to tlačí k CR pod nějakým tlakem. CR si sám ten sajrajt nenatahne nebo jo ?
Tak co nikdo to ještě nezkoušel? Jsou na to docela dobré ohlasy aspon u PDčkářů arvsvw .
http://www.youtube.com/watch?v=iq_ZGh1KEec
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.6.2013, úte 19:32
Dnes jsem vstřiky Liqui moli prohnal tak uvidím jestli pujde poznat nějaký rozdíl.
Jans
Příspěvek od Jans » 5.6.2013, stř 10:22
A nasalo to to cr cerpadlo. Alebo ako si to urobil?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.6.2013, stř 21:11
Sehnal jsem si staré čerpadlo z felcky a přes filtr který se dává mezi hadice jsem ho připojil přímo do CR.Pak přepad z CR a ze vstřiků jsem pustil zpátky do nádoby s čerpadlem.
Ještě čerpadlo v nádrž jsem odstavil vytažením pojistky.
Jo a doporučuji použít filtr s kovovím pláštěm páč ten plastový co jem tam pro zichr měl se nafoukl jak kopačák.
První dojem je takový že z alfi jde méně černých sazí a problém který jsem měl se vstřiky(motor na volnoběh pocukával a kolísali mi otáčky) a stále se stupnoval se omezil takřka na minimum.Aspon prozatím :D
Jans
Příspěvek od Jans » 6.6.2013, čtv 07:45
Ten prípravok už mám. Len sa mi nechce do toho púšťať....
wejwy
Příspěvek od wejwy » 6.6.2013, čtv 08:49
Myslim si, že když dáte nádobku výš než je čerpadlo a zalijete to tak, aby v čerpadlu nebyl vzduch, neni potřeba to do něj cpát pod tlakem. To pomocný čerpadlo v nádrži tam je jen proto, že to vysokotlaký si není schopný samo z nádrže nasát.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 24.7.2013, stř 20:05
Chci se zeptat ohledně vstříků na něco. Když jsem sundal plastový kryt, tak koukám na vstřiky a vidim kolem nich loužičky nafty nebo možná nafty a a oleje dohromady, takovej černej kekel. Od kud by se to mohlo brát? je možný že ten vstřik nějak protýká někde? Např. ta podložka mezi vstřikem a motorem? Dík
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
wejwy
Příspěvek od wejwy » 24.7.2013, stř 20:11
razorcz91 píše:Chci se zeptat ohledně vstříků na něco. Když jsem sundal plastový kryt, tak koukám na vstřiky a vidim kolem nich loužičky nafty nebo možná nafty a a oleje dohromady, takovej černej kekel. Od kud by se to mohlo brát? je možný že ten vstřik nějak protýká někde? Např. ta podložka mezi vstřikem a motorem? Dík
No jestli ten kekel nebublá když běží motor, tak to bude jako jsem to měl já na GT, špatný těsnění pod deklem vaček a prosakuje olej ven ke vstřiku. Když se to nechá dlouho, tak se to zapeče a pak člověk ten vstřikovač vyndává 3 dny, jako v mém případě :-D a nakonec jsem ho musel zničit, protože to opravdu nešlo. Bylo to jen u jednoho a ostatní šly krásně :-)
Ovšem výměna toho těsnění je hrozná práce, musej se shodit rozvody, sundat naftový čerpadlo, atd. Já jsem ho měnil, když jsem měl motor venku. :-)
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 24.7.2013, stř 20:25
Ježiš :shock: shazovat rozvody a čerpadlo kvuli těsněni? Tak to se mě moc nechce. No zkoušel jsem to odsát stříkačkou normálně a mám pocit že u dvou nebo u 3 se to objevilo znova. Ale u jednoho nejvíc. Vyzkouším to, jestli to bude bublat při volnoběhu.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
wejwy
Příspěvek od wejwy » 24.7.2013, stř 20:48
Jo ty máš starej 10ti ventil. Tam se myslim nic sundávat nemusí. Jen ty vstřiky vytáhnout
Toti
Příspěvek od Toti » 29.7.2013, pon 09:52
Presne tak na starej 2,4 netreba nič dávať dole, len povolíš veko ventilov a odpojíš hadicu z odvetrania a to je všetko. Inak ja som mal tiež tak zatopené asi dva vstreky a ked som ich vyťahoval tak tie dva čo boli v oleji vyzerali po umytí ako nové :-D a neboli vôbec zapečené, všetky vybehli lahko von iba s rukou.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 26.8.2013, pon 10:11
Víko ventilů jsem vyřešil a kolem řemenice vačky, jsem musel dát silikon, jelikož i s novým těsněním to tam proplívalo, že jsem málem po cestě vypustil všechen olej :cry: . Teď mě ovšem zajímá něco kolem vstřiků... Jeden z nich začal dělat takové hlasitější pf pf pf pf pf pf, takove odfukování, prdění :-D. Když jsme to měli na citroenu, který má taky CR, vyměnili se pod vstřikama jen nějaký podložky a toť vše. Je to tady taky něco takového?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
edas
Příspěvek od edas » 26.8.2013, pon 11:10
ano, jsou tam měděné podložky
159
Toti
Příspěvek od Toti » 26.8.2013, pon 15:59
Len vymeň tu podložku čo najskôr aby ti tam nezapieklo ten vstrek.
Fiat Punto 1,7TD SX
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 26.8.2013, pon 16:00
A kde bych je mohl sehnat? a cena přibližně?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Toti
Příspěvek od Toti » 26.8.2013, pon 16:09
Myslím, že kde predavaju diely by také mali mať, trebars aj autokelly, tí zvyknu mať kopu takýchto prkotín na skladoch. Ale ja som kupoval už aj bežne v obchode kde maju takýto materiál, len treba si pozrieť aké má rozmery tá podložka. A ked ju budeš meniť tak ak sa ti podarí, očisti aj na hlave tu dosadaciu plochu, aby tam nebol bordel. A cena je pár drobných ako za podložku :D
Fiat Punto 1,7TD SX
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 26.8.2013, pon 16:44
U boša kde se opravují a repasují vstřiky a čerpadla je budou mít určitě.Sháněl jsem je tam asi před třemi roky na medvěda a cena za kus byla mám dojem 50kč. Nakonec jsem je nechal vyrobit u Kaliny ve Zlíně a 5ks stálo 25kč.Tak se u boše vydělává :-D :-D
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 26.8.2013, pon 17:48
Pánové, teď mám rozebranej vršek motoru a řeším, jak vlastně ten vstřik vyndám. Odpojil jsem elektriku i přepady. A ted jsem povolil imbus co držel na boku nějaky hlinikovi držak ale vstřik se nehne. Taky jsem zkoušel povolit tu velkou hnědou matici, ale zustal mi v ruce jen ten konektor a pod nim byla nějaka vrtulka. Nemám tušení, jak ten vstřik vlastně dostanu ven.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Toti
Příspěvek od Toti » 26.8.2013, pon 18:58
Dúfam, že ti nevypadla z tej hlavy vstreku tá pružinka s podložkou ked si dal dole tu vrchnu elektricku časť. A odpojil si zo zadu aj prívod paliva do vstreku ? Lebo ked máš odpojený prepad, konektor, povolený ten držiak s imbusom a odšrobovaný holender na prívode ( povol aj na raily, lepšie sa ti dá nabok potom trubka ) tak nič iné už nedrží vstrek. Treba s ním pootočiť ak sa dá, nech sa odlepí a potom s ním točiť kusok tam a späť a ťahať ho hore, mne tak išli zatial všetky vstreky von rukou.
Fiat Punto 1,7TD SX
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 26.8.2013, pon 22:01
Tak se mi to nakonec povedlo a už fakt stačilo jen s tím vstřikem zatočit zahýbat a šel ven. Kolem všech vstřiků u těch podložek byla hromada kekelu a jiných sajrajtů. Zase mám dobrej pocit, že sem pro auto udělal něco dobrého.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 22.9.2013, ned 11:19
Stala se mi velmi nepříjemná věc. Měnil jsem podložky pod vstřikama a od té doby se mi z pod nich objevuje nafta a dělá to tam louže :cry: ... jenže, říkal jsem si, asi jsou málo dotáhlé, tak jsem vzal ráčnu a že je dotáhnu a prask, u jednoho vstřiku jsem ustřihl ten šroub co ho drží a matka mi zustala i s šroubem v ruce :( . Dá se s tím jet a nevyletí ten vstřik? Je to šteft ten šroub nebo normálně nasazenej ze spodu hlavy? Mě to auto sype čím dál víc klacky pod nohy a čim vic ho chci spravit, tím se na tom motoru furt něco děje :(
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 22.9.2013, ned 11:42
Ta kovadlinka zajistena matkou na tom steftu je jedina vec, ktera ten vstrikovac v motoru drzi. Takze steft ven a dat novy.
Objednaci cislo v Alfe je 46435604. Stoji tri petky.
Ty medene podlozky jsi daval nove? Stare znova nepouzivej, budou vymackane a pak netesni.
Podlozka je 46518716, cena ctyri petky.
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 22.9.2013, ned 11:44, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Perfection
wejwy
Příspěvek od wejwy » 22.9.2013, ned 11:43
no nejspíš vyleze ven a přihne se trubička co do něj vede. To co si utrhl je šteft.
Takže navrtat a vytahovákem na zalomený šrouby vyndat a dát novej štěft. :-)
A řekl bych, že zespod vstřiku ti tam nafta týct nebude. Navíc by si viděl, že to okolo něj bublá.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 22.9.2013, ned 11:47
Jinak závit je tam klasika M8, jestli chceš jezdit a nečekat, tak udělej šteft ze šroubu, ideálně z nějakýho pevnějšího, ne z obyč bláta :-D
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
