Jaký olej pro JTD?
Zip166JTD
Re: Jaký olej pro JTD?
Příspěvek od Zip166JTD » 25.12.2010, sob 17:43
A co říkáte na Castrol Magnatec A3/B4 10W/40 ? Má v sobě esterovou složku a má stejnou specifikaci schválení FIAT 9.55535-D2 jako SELENIE Trurbo diesel. Co se pak dá takovému oleji vyčíst když prošel schvalovačkou FIATU a je o 400 levnější než SELENIE.
http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-ma ... b4-5-litru
Příspěvek od speedy » 25.12.2010, sob 17:48
pokud prošel schvalovačkou FIATu tak se mu nedá vyčíst asi nic. Kamarád ho letos na jaře dával do svého Fiatu Bravo HGT.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.12.2010, pon 13:03
A tady tento splnuje snad všechny specifikace FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
http://www.ajpservice.cz/ajpservice/esh ... -5W-40-1-L
Loui
Příspěvek od Loui » 21.1.2011, pát 16:53
Zdravim alfisti...prepacte za taku otazku neznalca..mam AR 147 1,9JtD 16v 103kW r.v. 10/2004
moj interval vymeny oleja pride tak o cca 5000 km...alfa mi uz ale ukazuje na palubaku len dve ciarocky by som to chcel doplnit (starat sa treba)...podla poslednej vymeny mam v aute Seleniu WR..zial viem to len podla blocku ktory mi ostal..ziadnu nalepku nemam. objednal som si a prave mi prisla Selenia WR 5W-40..mozem ju doliat?? este na tych par tisic km do plnej vymeny??
Příspěvek od Kubas » 21.1.2011, pát 17:17
tak jestli jsi si jistý že tam je WR tak to dolej.... a jestli ne, tak to rovnou vyměň, míchat to dohromady s něčím jiným je nic moc.... těžko takhle poradit něco víc.... :wink:
Loui
Příspěvek od Loui » 21.1.2011, pát 17:19
urcite tam mam Seleniu..aspon som chcel aby mi ju v autorizaku dali..a platil som za Seleniu WR..tak to mam aj na blocku z vymeny. Len ci sa im da verit. Radsej si necham poradit tu od ludi co sa do toho rozumeju. Pokial viem tak WR je len 5W-40..tak to by to malo byt ono.
Příspěvek od Kubas » 21.1.2011, pát 17:26
jo, selenia WR Diesel je v jediné specifikaci, nemůžeš šlápnout vedle :wink:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... l-5W-40-1l
(ještě je teda nějaká "pure energy" 5w30, ale to bych sem netahal....)
Loui
Příspěvek od Loui » 21.1.2011, pát 21:10
dik za radu
marcelito
Příspěvek od marcelito » 21.1.2011, pát 21:59
jednoznacne selenia wr 5w-40.
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.1.2011, sob 10:59
Nazdar hoši,
tak pročítám vlákno,14stránek a mele se to tu pořád dokola,Alfisti dávaj selenii a alfisti chtěj ušetřit a dát něco jinýho.(já na tom nevidím nic špatnýho,že chce někdo ušetřit.)
Co udělat nějakou tabulku,jaké oleje jsou vhodné pro motory JTD a JTDm?
Ujme se toho někdo?
Je to fakt škoda času pročítat 14stránek a tak nějak se nic nedozvědět.Jen připomínám, že je to pro diesely, protože i zde v tomhle vlákně někdo řešil benzín.A nebo udělat tabulky dvě ? alfaromeo1
díky a doufam, že jsem Alfisty s velkym A moc nenadzvedl, neb alfisti s malym a nejsou onic horší, alespon myslím :D
m.
p.s jinak já dal do 159 jtdm 110kw castrol 5w40
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2011, sob 11:27
V manuálu k motoru je jasně napsáno, jaké normy má olej splňovat, tak při výběru oleje stačí mrknout na to, aby na lahvi s olejem bylo napsáno to samé co v manuálu. Asi jako když do buchet patří hladká mouka, tak je jedno, kde jí namleli a zabalili. :)
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.1.2011, sob 11:46
Já to vím, že je to tam napsaný a že je třeba se tím řídit, že je kravina dávat plnou syntetiku tam, kde je předepsaná polo atd....
Ale vysvětli mi, proč je zde tedy 14stránek? :shock:
m.
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Kůrkyn » 22.1.2011, sob 11:55
14 stránek je tu proto, že jsme lidi. Spekulujem na věcí, do které není vidět.
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.1.2011, sob 12:06
no když budem takhle dál pokračovat,tak bude 15,16,17,....... a furt o ničem. Já končím :D m.
Fiat brava 1,6 ex
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.1.2011, sob 14:09
michal 96 s tím Castrolem je to v poho. Jen je ještě otázka kolik má alfa nalítáno já tam nalél SHELL Helix 5w40 a už budu mít 200tis a známí co dělá do Italů říkal že tam můžu klidně hrknout příště 10w40. že na tolik KM co už motor má za sebou to aspon nebude tak olej brát. Tak že to mám brát jako průplach a pak se držet 10w40. Mimochodem u mého motoru je psáno že mám lét 10w40 a pokud teploty klesají pod -15° tak 5w40.
Co tady všichni řeší proč lét seleniji je kvůli náchylnějším benzínům TS ale JTD-M není žádná věda nebo snad něco nadpozemského.Je to klasický diesel jako TDI PD nebo HDI nebo CRDI atd....
mikem101
Příspěvek od mikem101 » 21.7.2011, čtv 08:15
Mám na mojej Alfe nalietaných 185 tis. km. Kúpil som ju pred mesiacom. Predchodca tam dal v júni tohto roka, čiže v čase, keď som ju kúpil, Castrol. Môj servisák a zároveň kamarát-alfista odporúčal jednoznačne Castrol vyliať. Takže sme dali prostriedok na výplach za 35€, nechali bežať 20min a potom mi tam nalial olej Gulf polosyntetiku 10W40 za 50€. Vraj výborný olej, on iný ani nedáva a má niečo cez 400tis km na svojej alfe. Takže ja som nemal dôvod mu neveriť a behám s týmto olejom, hoci som doteraz o ňom ani nepočul.
Tento príspevok som napísal len kvôli tomu, že Gulf olej som ešte u nikoho z prispievateľov do tohto vlákna nevidel, že by ho použil.
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 21.7.2011, čtv 10:31
ja mam ten samý motor a olej beru od kůrkyna Agip 5W40
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 10:44
Tak Castrol co se tu vedly debaty spíš neseděl T.S. ,tak nafta při dodržení správného oleje si myslím není, tak háklivá. Jinak předepsaná viskozita pro JTDm je spíš těch 5W-40 :wink: .Taky mám pár kamarádů mechošů a každý samozřejmě bojuje za svoji značku oleje :-D
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 21.7.2011, čtv 10:48
no, teď je otázka, co je lepší pro JTD 16v 1.9 103 kw ... sám používám 5W40 ale když zapnu bodycomp a podívám se do menu service, tak mi to tam taky pise pouzivejte wr diesel 10W40.
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 10:51
A já mám v dokumentaci k autu předepsanou dokonce sračku 5W-30 :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 21.7.2011, čtv 10:52
Pokud uz mas v motoru 10W 40 dal bych ho znovu a nevracel se k 5W 40, pokud tam mas 5W 40, vesele bych to Alfici dopral.
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 10:56
Rád dopřeju alfici olej,který je tekutější za studena a stejně výkonný za tepla :-D .
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 21.7.2011, čtv 13:20
Pořídil jsem 156 s 1.9 JTD z roku 99. Do roku 2005 předváděčka, od roku 2005 majetkem důchodce. Najeto 90 000 km - dle servisní knížky, vnějšího stavu, interiéru a zejména pedálů soudím že poctivých.
Předepsáno mám 10W40 Selenica diesel, ale takhle drahej olej ať si strčí ti Taliáni kam chtějí.
Takže nevím jestli už se to tu psalo a nejdu s křížkem po funuse, ale mám takový tip... Naše 2. auto je naftovej Opel a tam jsem lil originál Opel GM 10W40, což je údajně dost kvalitní olej a zbyly mi ho doma ještě 3 pixly po 5l. Ten olej stojí něco kolem 700/5l a teď to podstatný. Vzhledem k tomu, že Oplí 1.9 CDTI není vlastně nic jinýho než přeznačený 1.9 JTD (viz. odkaz) převzatý od Fiatu, budu prostě pokračovat v lití oleje Opel GM.
http://en.wikipedia.org/wiki/JTD_engine
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Příspěvek od Ladis » 21.7.2011, čtv 13:27
Tak, ne že bych měl taky prachy na rozdávání, ale jestli jednou ročně dám za olej třeba 500,- na víc,tak to prostě neřeším,za dobrý pocit mi to stojí :-D . Do auta člověk nacpe za spotřební díly daleko větší vatu :roll:
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 21.7.2011, čtv 13:29
přesně .. já měním olej co 10.000 km - 12.000 km
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
