centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
Příspěvek od mcernoch » 13.10.2013, ned 20:24
Už se na tu debatu vykašlete a nechte to na jaro.
Začíná zima a stahování oken už nebudou potřeba. :smt044
marbeo
Příspěvek od marbeo » 18.10.2013, pát 11:13
Veď hej, však už je "zima". Keby som náhodou nezistil, že okná idú dole tak ma to neštve. Alarm mám originál. Inak ma napadlo, v manuály mám položku "safe lock - ak je vo výbave" - ja ho nemám. Či to náhodou nesúvisí s týmto?
AR 159 2.4 JTDm 20 V 2007
lukee
Příspěvek od lukee » 18.10.2013, pát 12:33
Safe lock je spis automaticky zamek po rozjezdu.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 19.10.2013, sob 18:04
lukee píše:Safe lock je spis automaticky zamek po rozjezdu.
Eeeeeeee neni :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Brouczech
Příspěvek od Brouczech » 30.3.2015, pon 22:40
Pánové tak co, vyřešil někdo to zavírání oken při podržení tlačítka na zamknutí? Dle manuálu by to mělo prostě jít. Dolů mi jedou OK, r.v. 2009.
AR 159 SW 1.9 JTD 110kW 2009
Exod
Příspěvek od Exod » 30.3.2015, pon 22:59
Já teď kupuju AR159 a od prodávájícího mi bylo řečeno, že je to stupidní chyba výbavy, kdy na dálkáči okna sjedou, ovšem nevyjedou. Tam že to chce nějakej vyšší, popř. konkrétní typ výbavy. Takže u mojí budoucí Alfy tohle taky nefunguje, protože je to nižší než požadovaná výbava pro tuhle funkci.
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
bobas
Příspěvek od bobas » 30.3.2015, pon 23:23
Ja mel teda 2.4Ku 2007, bez navi a el sesli asi plna vybava jezdili nahoru a dolu :D u po fl tbi jezdi jen dolu...a to ma navi,el sesle, apodobne veci,ale jak to je to asi nikdo poradne nevi...
Brouczech
Příspěvek od Brouczech » 30.3.2015, pon 23:24
to mi prijde divny...manualu to pisou jakou hotovou vec ( neni tam v zavorce dodane "pokud je ve vybave " ) a v postech vyse nekdo psal ze to takhle "zlobilo" i u vybavy Ti coz je prece full...tak to je fakt na palici
gallibob
Příspěvek od gallibob » 31.3.2015, úte 06:46
taky mi jezdi jen dolu(nahoru je nedostanu)holt nejaka chyba, jinac 08 po fl a 1,9 jtdm bez el. sedacek a navi jinak asi vsechno...
ex: škoda 125L r.v. 88
riprex
Příspěvek od riprex » 31.3.2015, úte 15:09
Aby jezdily i nahoru, musí mít auto tuším ve výbavě snímače stlačení ruky na rámu oken. Ale nevím jistě, jak to je, jen hádám...
dufulus
Příspěvek od dufulus » 31.3.2015, úte 15:41
mne zas nešli dolu a chodili iba hore :D nemám navi ani sedačky v elektrike (iba vyhrievanie) :D
(moje prvé)
bobas
Příspěvek od bobas » 31.3.2015, úte 15:43
jo a u tech nasich meli obe alarm i sklopne zrcatka :D a fungoovalo to jen u te starsi :D
riprex
Příspěvek od riprex » 31.3.2015, úte 16:19
Tak je to asi podle toho, jak se jim zrovna chtělo naprogramovat ten BC :smt040
Příspěvek od cendler » 31.3.2015, úte 20:05
riprex na to příšel, všechny předfacelifty to umí, dolu/nahoru, pohužel facelifty už nemají hlídání dovření ruky v gumě a tím to neumí a hlavně je jiné RJ dveří a ta to neumí, proto všechny facelifty to neumí a umět nebudou
Brouczech
Příspěvek od Brouczech » 31.3.2015, úte 20:37
aha to je trosku na hlavu,ne? Kazdopadne dnes jsem zkusil zamykani klickem....a pokud ho v kazde poloze podrzim...zak okna jedou nahoru tak i dolu...
malzoor
Příspěvek od malzoor » 11.4.2015, sob 07:18
Ahoj panstvo. Funguje Vám na 100% otevírání kufru klíčkem ? Moje zkušenost je taková, že když po jízdě vystoupím a chci otevřít kufr klíčem, nereaguje ( auto je odemčené ). Musím auto zamknout, zase odemknout a pak to jde na drb. S autem " za studena " ( nemyslím, že by to na to mělo vliv ) se mi to ještě nestalo.
Díky za tipy !
159 SW 2.2 JTS
gallibob
Příspěvek od gallibob » 11.4.2015, sob 07:50
me teda funguje vzdicky kdyz je kufr zavrenej(tj. kdykoli at je auto odemceny ci zamceny ,pred jizdou, po jizde),stimdle problem nemam.
marbeo
Příspěvek od marbeo » 29.5.2015, pát 23:22
Čaute, mám ďalší problém s oknami. Kúsok vyššie som písal že nejdú hore, ale teraz mi nejdú zas dole. Kľúčom stále idú hore aj dole ale cez diaľkové ani hore, ani dole. Nemôže byť problém v riadiacej jednotke otvárania okien? Dá sa rj jednoducho vymeniť? Ráno skúsim 2. kľúč a uvidím. To že mi okná nešli hore mi až tak nevadilo, ale teraz v lete by sa mi hodilo aspoň to že by šli dole.
michal96
Příspěvek od michal96 » 21.6.2015, ned 14:26
gurke píše:Neprisiel niekto nahodou uz nato ako odstranit chybu neotvaria auta cez dialkovy ovladac ked je zima???
lebo moja mila uz skoro mesiac odmieta zas odomykat...len klucom..potom pojazdim a ide zas normalne zamkne aj odomkne.. a rano zas nic..nedalo by sa tam domontovat druhe dialkove na central (ina znacka co by len odomykala dvere?)
Ahojte, tak zjistil nekdo neco, jak tohle odstranit?
Me to zaclo delat ted v zime a dela to i ted, kdyz nemrzne. Baterka v aute full, mam dva klicky, v obou nove baterie a otvirani na dalku nekdy hned, nekdy treba az po 4tem zmacknuti. V zime jsem musel manualne klickem. Diky za rady. M.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 21.6.2015, ned 14:36
michal96 píše:
Opraví Ti to v Imofě. Jedná se o výrobní vadu slotu na klíč a kabeláže.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
riprex
Příspěvek od riprex » 21.6.2015, ned 14:44
Kolik to vlastně dneska stojí? Svýho času za to chtěli asi 12000,- :roll:
michal96
Příspěvek od michal96 » 21.6.2015, ned 14:58
diky za info, to o tom slotu jsem si precetl...jen nikdo pak uz nenapsal jak kde pochodil a co ho to stalo.
12litru je nehorazna castka ;-) to urcite vyjde levneji dat asi novy central?
Fiat brava 1,6 ex
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 21.6.2015, ned 15:00
Dneska už chtějí 14.000,- Kč. Prohození slotu za jiný nepomůže.
riprex
Příspěvek od riprex » 21.6.2015, ned 15:04
Pomůže prohodit celou tu čtečku :wink: Chyba je na její desce, nikde jinde. Nicméně je to součástí IMMO a nejde to prohodit jen tak. Stejně jako klíček se musí objednat podle VIN přímo z fabriky a nakódovat do systému. Při tom musí být přítomny všechny klíčky.
michal96
Příspěvek od michal96 » 22.6.2015, pon 06:40
14tis. vyborne. Dalsi napad? Resil to nekdo jinak a levneji? Dik.
Fiat brava 1,6 ex
