Vymena motoroveho oleja + olej. filter
- mcernoch
Re: Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Mám dotázek. cca pře 3 týdny mě začal alfons upozorňovat na interval výměny oleje.
Ještě jsem sháněl nějaké díly na podvozek a nechat udělat STK, tak jsem to trochu protáhl a domluvil se v servise na příští pondělí.
Včera se mě rožlo před startem ABS, a potom kontrolka motoru a nápis have engine chcked.
Auto nijak neškublo a jezdí bez problémů.
Bylo mě jasný, že to souvisí s baterkou, tak jsem koupit novou baterku (původní tam byla už šestým rokem - naměřili jsme kapacitu 57%).
Po výměně baterky zůstala kontrolka motoru svítit a hláška je pořád.
Co myslíte souvisí to s tou špatnou baterií a hláška se musí jen vymazat, nebo je to ještě další hláška že není vyměněn ten olej.
To že to mám nalíchnou mě psát nemusíte, to mě je jasné a v pondělí se dozvím víc.
Zajímá mě však spíš, zda jse s tím někdo nesetkal, chtěl bych totiž klidně spát.
Díky všem.
Díky všem.
Jestli je výkon a jízdní projev a zvuk obecně standardní tak bych i klidně spal. S olejem si nemyslím, že to mělo souvislost. Na 156 mi svítila pravidelně kontrolka motoru jakmile bylo pod 5 stupňů. Mělo to problém s regulací turba. Občas po nějaký době zhasla a někdy se jí pomohlo diagnostikou, ale auto jelo jak mělo.
takže, jestli jezdí jak má, zvuk je standardní.... tak bych se nebál. Ona kontrolka motoru nemusí zhasnout sama. Automobilka se tím částečně kreje v době záruky.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Zdar, dneska mi moje vozitko zaclo hlasit ad vymenim olej.... no ale olej je tam cca 4500km.... i servisny ineravl stale pise ze jeste cez 25000km.... nevi nekdo co to je za blbost????
jedna sa o 154kw ropaka
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
- mcernoch
vangogol píše:Zdar, dneska mi moje vozitko zaclo hlasit ad vymenim olej.... no ale olej je tam cca 4500km.... i servisny ineravl stale pise ze jeste cez 25000km.... nevi nekdo co to je za blbost????
Ten co ti měnil olej není žádný odborník a špatně ti to vymazal.
Nic víc, nic míň.
Servisni interval neni interval pro vymenu oleje.
Vymenu oleje zadas pres diagnostiku tak ze potvrdis manualni vymenu oleje (pripadne podobny popis). Tim se ti vyresetuje vyjeti oleje a pocitadlo. Dost lidi nevi ze neco takoveho je, protoze vetsina aut ma normalni zadane intervaly od vyrobce. U 159 jtd tento interval oficialne neexistuje. Ridici jednotka ma napsano v sobe ze vyjeti oleje ma hlasit po 50tis km (aspon u me). Tim ze to nevymazes se nic nestane akorat zacne blikat kontrola po dosazeni 0.
Servisni interval je nejakej divnej celej. Tu vec bych doslova ignoroval. Me vubec neklesa, dokonce naopak stoupl
. Pri koupi tam bylo nejakych 14tis. od te doby najeto cca 35tis a ted tam je ukazatel na 22tis a to jsem na nej vubec nesahal.
Toz servisak to mazal, bol som utoho. Nabehlo mi 30tisic a ubudalo... Myslite ze neco zvral?
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
- mcernoch
Vymazal ti jen jeden údaj, ale jsou tam dva.
No to ti vyresetoval prave ten servisni interval ktery nema nic spolecneho s vymenou oleje. Zde ti prikladam ukazku z alfaobd na mobilu. V zalozce aktivni diagnostika je na vyber vymena oleje. Tim se zapise vymena a vymaze interval + vyjeti oleje.
- Přílohy
- Screenshot_2016-12-23-14-51-17.png (34.64 KiB) Zobrazeno 2727 x
pomohlo dakujem
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
Zdravím Vás páni. Alfa mi začala tiež pri každom štarte vypisovať výmenu oleja.
Problém je, že cez MES 3.0 keď zadám vymenu oleja mi napíše neúspešné. (program mám kúpený)
Kábel mám tento: http://www.diag-shop.eu/obchod/diagnost ... lancia-elm
+ mám aj všetky redukcie (žltý, zelený, ....)
Dokážem cez to urobiť všetko, proxy, pripojiť sa na všetky jednotky, len ten olej blbý mi nejde,,,,,nemá niekto skúsenosti ?
Zdravím, kolik je olejová náplň v 2.0 jtdm?
Díky
Díky
