rydlas - 159 Sportwagon 2,4 JTDm 20V (2007) - ex Envel
- George.KHE
Re: rydlas - 159 Sportwagon 2,4 JTDm 20V (2007) - ex Envel
To já slyšel, že Bosch a Varta se bouchá na stejné lince.
- glassonion
Jj taky jsem to někde slyšel.
O starline se nemá vůbec cenu bavit, do roka je v prdeli. Vlastní skušenost a jestli někdo tvrdí, že je lepší než Varta tak neví co mluví.
AR 145 1.4TS Juniorka
Kamarád ty 44Ah s úspěchem používá a minimálně tří let se dožily
Do Alfy bych to asi nebral, tam bych naopak uvažoval o nějakým AGMku, ale do Fóbie nebo Sračkorita je to cajk. Třeba tohle je dostatečně krutopřísná baterka http://autobaterie.heureka.cz/exide-sta ... 5a-em1100/
Zkušenost moje a mého okolí -> Varta dala dva roky a finito. Boschku mám v Alfě čtvrtým rokem a nemá probléma. Exide taky držely dlouho. Nemůžu si stěžovat ani třeba na Banner nebo Yuasa.
vartu silver mam v aute 4 roky a zatial ok... asi zalezi aj od kusu
- pedro m
Bracha, audi a4 1.8t, varta silver 4 roky, predtim silver 1 rok, odesla, reklamace, vymena
Tatka, golf 3, 1.8, varta silver 7 let, cajk
Ja mam v alfe baterku vw economy, vyrobce exyde, zatim dva roky a gut
Toliko me zkusenosti.
Sem slysel ze best baterky dela prvovyrbco vsech baterii, firma moll.
U nas se ale moc neprodavaji.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Chlapi, dotaz k topení... Jak ho mám nastavit, aby mi to po celým autě nefoukalo vařící vzduch jen proto, že je venkovní teplota 17st.C a já mám nastaveno 22st.C?
Mám vše zaplé na AUTO... Chápu, že rozdíl 5st.C je potřeba zajistit, asi i co nejdřív, ale musí to fakt dělat takhle brutálně? Máte nějakou fintu, jak toho dostáhnout pomaleji než za 30 sekund?
V zimě to ocením, ale teď v létě, je to naprd ráno...
Obráceně je to super - auto se vychladí velmi rychle a ani pak nikde nefičí ledový vzduch...
A druhý dotaz mimo A/C téma - je v Práglu nebo okolí nějaká montážní jáma? Chci si olej vyměnit sám, všude mě fuckujou, protože mám ještě od envela 7 litrů Selenie a je mi líto jí "vyhodit". A jak se potom resetuje servis - pouze přes velkou diagnostiku?
Dík moc všem
Dík moc všem
Řešení je jednoduché. Vypni režim FULL AUTO
moc nepomáhá... pomáhá to, že dám úplně OFF, auto se stejně ohřeje samo a pak už to jen udržuju klimou... Jsem byl holt rozmazlenej z BMW, kde jsem o klimě ani o topení nikdy neslyšel ani neviděl a v autě bylo dycky tolik, kolik jsem si nastavil a přechody byly super plynulý a pozvolný...Adamsquare píše:Řešení je jednoduché. Vypni režim FULL AUTO
Zdar, ten pozvolný přechod docílíš asi jen tím, že snížíš rychlost ventilátorů, čímž samozřejmě vypneš Full-AUTO, ale to asi ničemu neva.
Ten servis se dá mazat v obyč. dignostice - stačí ti jakýkoliv FES/MES, ale já to nemazal, protože za celé 4 roky se mi olej k výměně nepřihlásil ani jednou(možná hned jak jsem jí koupil, ale nevím), samozřejmě jsem jej fyzicky měnil asi 4x, ale ŘJ o tom neví. Od doby DPF-OFF si to proměnlivý interval natáhlo na nějakých 40 tis km a já s tím stačil najet jen 25, takže pokud si už najel dalších 15, bude to chtít každou chvilku vymazat.
jj, aktuálně tam mám 91tis.. a už jsem asi 500km za "servisem".. Teď jedu do Splitu, takže naskočí další 2,2 tisíce a pak to vyměním a zresetuju všechno... Má cenu s tím jezdit do Imofy? Moc se mi tam nelíbilo... ale zas bych měl origo razítko v servisce :-))Envel píše:Zdar, ten pozvolný přechod docílíš asi jen tím, že snížíš rychlost ventilátorů, čímž samozřejmě vypneš Full-AUTO, ale to asi ničemu neva.
Tak to je v klidu, zatím máš na novém oleji +- 8-9 tis. km(měnil se 500km předtím než jsi to koupil), takže pokud nebude moc řvát ŘJ, že chce servis, nic to reálně nepotřebuje, olej bude stačit po dovolené. Do Imofy bych osobně nejezdil, teď podle mě ani nemáš důvod(všechny filtry zánovní, kapaliny komplet taky, geoška kontrolovaná snad 100km před prodejem, baterii už máš taky novou), tedy kromě toho razítka v servisce a smazání servis. intervalu. Nevím zda by jej v budoucnu někdo ocenil a stát to bude podobný nesmysl, jak ta baterka, na které tě pumpli o cca 700,-. Nějaký servis s razítkem bych řešil až s brzdama a klimoškou, a ty podle toho kolik najezdíš, přijdou na řadu někdy za rok. A pokud bys měl náhodou cestu kolem, tak ti servis i olejový smáznu během 10 min.
Zdar po dlouhý době
Hlásím, že Envelovo dítě má najeto už 106tis. (kupovaná byla někdy v červnu s 80tis..) a zatím bez jedinýho problému... Minulý týden byla na chvilku v Imofě (díky tomu, že mi tatínek zamáčkl do nárazníku jeden park. senzor a zrovna ten blíž ke středu, tak musel dolu naraznik... bez keců mi vyměnili olej (donesl jsem si vlastní 5w30 Selenii, i filtr, co mi ještě jeden zbyl po envelovi) a bylo to rychlé, na počkání... za mě dobrý..
Začínám pomalu řešit STK, protože po těch změnách to asi nebude úplně trivka a nevím, co by mi řekli na ty změny (EGR, DPF, swirl) a nerad, aby v nějakým registru svítilo, že to nepřošlo STK... takže přemýšlím, že zkusím nějak haluzově nechat zapsat tyhle změny do techničáku... Řešil to už někdo? Předpokládám, že když seženu z autorizovanýho servisu, že je to v pohodě a nijak to nemění chování vozidla, že na úřadě vědí kulový...
Co vy na to, soudruzi?
Tvoje reseni se mi zda jako pitomost, hele na stk normalne projdes pokud tam nemas nejakou jinou vadu.
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
přesně, nejdřív bych na STK na hulváta zajel a pak se uvidí
, ale představa, že ti někdo bude na úřadě zapisovat do techničáku zaslepenej EGR ventil je hodně najivní představa
Naivní nejsem, píšu, že to bude haluz, ale rozhodně to bez pokusu nevzdám
. Úředníky k smrti nenávidim a využiju každý příležitosti s nima bojovat...
No haluz to bude ale v tvuj neprospech to je jakoby sis nasadil hid xenon a chtel ho zapsat jako original (vim tohle se nezapisuje je to je priklad na ukazku)
as tak nějak, proto mluvím o najivitě. Jeď na STK a nešpekuluj nad tím tolik, uvidíš co ti řeknou a podle toho se zařídíš
Zdar, jsem rád, že Alfice šlape, ale ohledně toho nápadu je to fakt neprůchozí.
Do e-mailu ti posílám možnosti, jak na to.
Zdar po dlouhý době :-)
Jen dopředu hlásím, že někdy v březnu/dubnu 2017 bude envelův poklad opět k mání.
Nejdříve jej nabídnu zde, pokud zájem nebude, tak pak veřejně... Alfa bude mít cca 150tis.km najeto (aktuálně má 129k, kupoval jsem jí s 84k), za zimu těch 20k určitě ještě dá...) Nic jí není, šlape jak hodiny, bude mít novou STK, nový zimáky, má kompletně nový brzdy, vyměněný všechny filtry (palivo, kabina, vzduch, olej, atd..) a bude mít vytepovanej interiér a naleštěný to bude jak kulky čínskýho chocholáče před kastrací.. cena bude pro alfisty rozumná
Tož zatim zdar a pokud by se našel někdo, komu to mám primárně nabízet, tak se klidně hlašte, dostal jsem ji ze špičkových rukou, já ji snad moc nedodrbal a zasloužila by opět nějaký láskyplný ruce :-)))
Zdar a kolama na zemi!
Kuba
Kuba
- Sgt.
Prej kolama na zemi...
BMW e39 525i M-paket -Herman
Nic pro tebe co...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
No ty jo, chvilku tady chybím a už se kšeftuje s mou EX.
Tak to snad jen dodám, že k autu je k mání i sada chipů: originál, bez DPF, bez DPF i EGR v různých verzích ... Jedná se spíš o optimalizace(by SARKAN), extra na výkon je jen jedna mapa a ta se nikdy nepoužívala. Rydlas to nijak neřešil a spokojil se s optimalizovanou mapou, která je na dlouhodobý provoz podle mě i Šarkana nejlepší. Jo a ty mapy jsou samozřejmě použít jen na dané konkrétní auto, takže ostatním jsou více méně k ničemu.
Naposledy upravil(a) Envel dne 10.11.2016, čtv 15:03, celkem upraveno 1 x.
Ještě se poptám známých, zda nebudou mít zájem. Jeden kolega o Alfici básní dodnes, poté co jsem ho jednou svezl ve vylepšeném interiéru od turpiho: http://envel.rajce.idnes.cz/Alfa_interier a když jsem mu pak řekl, že je prodaná, skoro si ukroutil hlavu
Jo no, je to tak
Ale fakt si myslim, že nejřív v únoru/březnu... nový auto mám objednaný, ale bude až v dubnu... (Subaru BRZ 2017)
Jinak od minulýho týdne je tam opět novej olej, novej vzducháč a nový zimáky
Příští týdne STK
Tak mi držte palce, až jim DPF ukážu v igelitu v kufru
Příští týdne STK
DPF v kufru předvedeš jako povinnou výbavu?
To budou čumět
Za BRZ
Za BRZ
