Problematika DPF u AR159
Envel
Re: Odstranění DPF - Morava
Příspěvek od Envel » 17.7.2011, ned 20:23
Přesně tak, čištění sání, jak jsem říkal účastníkům DPFoff, já např. udělám ještě jeden pokus a nechám to dekarbonizovat odborníkům. Cena je někde kolem 2.500 - 3.500(+nutná výměna oleje), ale možná to trochu zabere. Ty spreje co se dají koupit, jsou opravdu k ničemu. Nános toho černého svinstva to jen polechtá a za 500 možná 1000 km je člověk tam kde byl.
Pokud to neklapne, tak motor pude ven a vyčistím to jak Cendler.
To už jsem :ot: , ale když se nemůžu pustit tohoto velice úspěšného vlákna ...
pekony
Příspěvek od pekony » 17.7.2011, ned 20:43
Tak to pak urcite napis jak si dopadnul s tim cistenim. Podstoupil bych to taky. Jeste by to chtelo po tom zakroku to sani zkonrtrolovat nejak prukazneji napr. kamerkou. :smt033
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Skippy
Příspěvek od Skippy » 17.7.2011, ned 22:30
Fajne, tak tohle všecko mě minulo. No nic až dam dokupy auto tak si budu muset udělat výlet a za Cendlerem zajet osobně. Jinak všichni poznatky, zkušenosti a dojmy v kladném směru? Co pekony? půjčil ti tam někdo ten ventil? :D dělá ti on ten problém a nebo to zas je něco jiného? Byl jsem totiž u fana v Těšíně a vzpomínal tě... :smt026
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
pekony
Příspěvek od pekony » 17.7.2011, ned 23:18
Jasne. Hostitel vykuchal sveho milacka a sam mi nabidnul ventil na odzkouseni. Bohuzel tim to neni. Logovali jsme to a s nejvetsi pravdepodobnosti to bude ta regulace. Zadrhava v krajni poloze. Splasim nejaky sprej do vysokych teplot a promazu ji. Uvidime jestli to pomuze.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od cendler » 18.7.2011, pon 06:18
Skippy : a to jsem to ut psal před 14dny, ale v pohodě, přijet můžeš kdykoliv
pekony : ano zatím turbo nevyndavej, pouze namaž tu hřídelku co je k regulaci, stačí WD nebo Konkor, hlavně u tebe do krajních poloh, pokud ani to nepomůže, tak bych ho vyndal, nechal bych ho odborně vyčistit, jde o to že může být poničená i tak podtlaková baňka, ale to sám nezjistíš.
braynshe
Příspěvek od braynshe » 18.7.2011, pon 08:47
k srazu:
Jsem asi poslední z účastníků. který se ještě nevyjádřil...takže to napravím.
Akce klapla na 110%, vše bylo připraveno, dobře časově rozvrženo...nikdo na nic nečekal.
Cendlera jsme téměř nepustili z jámy... :-D
Cendler je opravdu profík..je vidět, že 159 zná dokonale. Výměnu DPF má zmáklou luxusně, umí ji v rekordním čase a člověk od něj neodjíždí s tím nejistým pocitem, jako od jiných mechaniků.
Tanguero se na nás připravil také velmi svědomitě, o gulášku nemluvě...ten byl prvotřídní.
Po celou dobu panovala dobrá nálada a takový příjemný klídek...bylo tam opravdu fajn :partyman:
k DPFoff - jízda:
Hned po prvním projetí mi bylo jasné, že je něco "špatně"...vůbec to totiž nebyla ta alfa se kterou jsem tam přijel...nemusel jsem hlídat otáčky při rozjezdech se zapnutou klimou, aniž by měl motor tendenci chcípat. Auto jede naprosto lehce. Ve vysokých rychlostech samozřejmě nic nepoznáte...navýšení výkonu se žádné nekoná. To pravé potěšení z DPFoff si užijete zejména ve městě, při couračkách, rozjezdech a popojíždění. Auto totiž nic nedusí, jede čistě, bez cukání, bez nutnosti hlídat otáčky. Bez protestu spadla mez použitelnosti motoru o cca 500 otáček a to je silně pozitivní zejména pro městské jezdce, jako jsem já. Nemusíte tolik kvedlat a prakticky nemusíte využívat tu šíleně krátkou jedničku, aniž by motor nějak protestoval. Zjemnil se dokonce chod motoru a to tak, že si toho sama od sebe všimla i moje drahá polovička. Naopak se mi zdá, že ještě trochu zhutněl jeho zvuk (zvenku). Zkrátka auto to jednoznačně prospělo...
k DPFoff - spotřeba:
Samosebou jsem hned zkoušel i tu... Podle mého PP šla dole o cca 0,4-0,7 litr. Podle trasy a stylu jízdy. Na mojí kontrolní trase, kde jsem na couračku (tedy 50-60/90-100) zajel svůj rekord 6,1 jsem bez větších obtíží dal po DPFoff 5,7...(ve dvou, převážně rovina, bez předjíždění). Pokud ale hodláte plně využívat potenciál motoru (a to bezesporu po DPFoff zkusíte), žádnou úsporu nečekejte.
Na závěr bych rád poděkoval Cendlerovi za jeho ochotu za námi docestovat, Tanguerovi za výborné pohoštění a domáckou atmosféru a Envelovi za pokec a výměnu zkušeností...
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
pekony
Příspěvek od pekony » 18.7.2011, pon 12:02
To zjemnění a ztišení motoru musím potvrdit a to v dost značné míře. Už tak říkali kluci že mám oproti nim tichý motor ale po vyndání DPF je ještě tišší. Tohle sem rozhodně neočekával a byl jsem dost mile překvapený. Ten zvuk při rozjezdech sem taky postřehl, motor ted zní jako něco většího. :smt033
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.7.2011, pon 12:17
Zdarec, foto Zděnka jak killuje ráčnou v jámě DPF a od blesku má červené oči, je prostě Nej :-D
...asi slušnej oddíl....
Už aby bylo září *varim varim
pic
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
pekony
Příspěvek od pekony » 18.7.2011, pon 12:33
Jo no moje chyba. :oops: Ale dává to té fotce jiný rozměr. Ďábelské zaujetí pro danou věc. :smt023
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.7.2011, pon 12:39
....no dyt právě, nebylo to myšlený jako, že je špatná, ba právě naopak :partyman:
killoval se zapálením pro dannou věc :-D
Fiat brava 1,6 ex
pekony
Příspěvek od pekony » 18.7.2011, pon 19:44
Jestli si nekdo preje aby z fotek zmizela jeho registracka tak napiste. Pripadne to smazu uplne a fotky nekde upnu kde si to budete moci stahnout.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od cendler » 18.7.2011, pon 20:40
Ty fotky si mohl nechat, mě to nevadilo, ale fotky bych bral od všech.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 18.7.2011, pon 22:25
Jo bylo to plánovane už dlouho ale já se tento měsíc neurvu z práce. furt přesčasy. Stejně si chci vyjet do čech tak se pak domluvíme až dám výfuk, turbo a nějaké chechtáky dokupy. Ale se*e mě to k vůli té partě. Aspoň by bylo s kým pokecat. I když koukám že Envel je z Frýdku, Pekony Těšín, by se mohlo dát takový maly sraz někde...
pekony
Příspěvek od pekony » 18.7.2011, pon 22:41
To neni vubec problem. :smt033
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Envel
Příspěvek od Envel » 19.7.2011, úte 10:41
Jasně, klidně. Kecat je furt o čem.
Envel
Příspěvek od Envel » 21.7.2011, čtv 11:18
Po necelém týdnu života bez DPF, musím hodit jeden postřeh. To že auto zabírá v nižších otáčkách je v poho-bylo řečeno x-krát, i ta spotřeba malinko klesla-taky každý potvrdil, ale jak jsem přestal jezdit na spotřebu, tak mi docvaklo, že úplně největší šťávu auto získalo v oblasti od 2.500 do 3.500 otáček, tam se projevuje jak načipované +20 koní a tak 50 Nm. Je sice pravda, že pak spotřeba zas letí k 10 l, ale je to docela zábavné, vychutnávat si tu novou sílu pod kapotou. :smt077
Pořád jsem se nedostal k té dekarbonizaci, ale v nouzáku jsem od DPFoff akce nebyl.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 28.7.2011, čtv 10:59
tak jsem motor asi krásně vyčistil :-) a výsledek: spotřeba jako nikdy před tím prům. rychlost kolem 135km/h místy jsem jel i co provoz dovolil a dle druhého auta za mnou mi to vždy hodně zakouří při sešlápnutí plynu (pokud zrychluju bez funkce overboost tak nic se neobjeví ovšem baví mě na to šlapat a to nemluvím o pocitu, kdy Alfonz neuvěřitelně táhne od spoda a ve 3tis. ot/min se probudí kavalerie: Obrázek
Moc díky Candlerovi :smt023 :smt023 :smt041
p.s. jízda pouze dálnice 110 km/h - 220km/h, 3500km za 3 dny, když jsem mohl šlapal jsem na to (postupně méně kouřivosti)
Příspěvek od cendler » 28.7.2011, čtv 11:07
ReznikCZ : jsem rád, že jsi spokojený, stejná spotřeba co mám já, v podstatě stejná co jsem jel na tuhle akci :smt041
Envel
Příspěvek od Envel » 28.7.2011, čtv 11:39
Žebychom ty naše krasavice nakonec naučili jezdit úsporně?
Právě dnes mám auto na dlouho plánované dekarbonizaci, takže hned odpoledne začnu testovat a není boha kromě Aláha, že bych tu svoji taky nedonutil jezdit za 7 max. 7,5. Né, že bych tak chtěl jezdit furt, ale alespoň mít ten pocit, že to jde.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 28.7.2011, čtv 12:09
no ale chip mi tam zůstal a s Q4 jsem se při téhle rychlosti nemohl za boha dostat pod 8,5l/100km :D ... takže super a takhle mi to alfa vrátí ty náklady :smt023
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.7.2011, čtv 14:31
Řezník jezdí za 7.2! :smt033 Už sem viděl hada srát i koňa blít, ale totok tede ne!
Příspěvek od Adamsquare » 28.7.2011, čtv 16:20
Jakožto zarputilý nekuřák nemám za autem ani obláček (aspoň z pohledu řidiče). :smt016
Dálnice, čtyřka 170 a vyfouknout pavučiny :)
Tanguero: :smt044
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 29.7.2011, pát 11:39
Tanguero: :-D :-D
Mám bílé auto takže nemusím vidět oblaka sazí... krásně ten nárazník zadní mění barvu jak na to šlapu :smt033
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 29.7.2011, pát 11:52
Envel píše:Žebychom ty naše krasavice nakonec naučili jezdit úsporně?
Jsem zvěavej po té dekarbonizaci jaký to bude rozdíl :D
p.s. když to tak vemu DPF je něco neuvěřitelně s****a pro motor
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 10.8.2011, stř 20:50
DObry den,
Otec vlastni 159 Ti 2.4 154 Kw, a uz delsi dobu, si taky na to stezuje, ze auto vubec nejde , dusi se atd.zere to,oproti 156 ky se stejnym motorem, :), kdyz mu v ofic. servise tak pred pul rokem rekli, ze to dela ten ventil, tak jim rekl, ze co to je za blbost, at to okamzite vyhodi ven:) oni sam. rekli, ze to nejde..atd. proto se ptam, kdo to teda dela v Okoli Ostravy? pokud mozno a za kolik diky predem a zdravim Alfisty, az budu mit cas, tak udelam Karty:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
