Alfa Romeo 164 (pokec)
riprex
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od riprex » 25.10.2015, ned 23:42
Prošívaná hadice je odvzdušnění nádrže. Vede to do ní shora. Co se týče nápravnice - vždycky se uvidí po obroušení/opískování. Kdyby bylo třeba, mám jednu navíc... není o ně zásadní nouze, dají se sehnat. Hlavně, že uchycení do kastle máš zdá se naprosto OK. Ještě zkoukni, jak jsou na tom úchyty podélných ramen před zadnímy koly :wink:
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 26.10.2015, pon 14:11
Crowman156 píše:ok ok, ale co vím, tak první se dával do 164 Tspark s objemem 1962 a až později 1995ccm.
Já mám ještě 1962ccm a dva rozdělovače.
Jde dobře vytáhnout vrchem jo?
do 164/155 se davaly 2 verze, ale tak do detailu jsem to nechtel vypisovat, plati ze 75ka je jinak.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.10.2015, stř 11:38
ahoj, já mocinky potřebovaláá to na obrázků.
Hadice odvětrání nádrže visela v podběhu ucpaná hlínou a pak se divím, že to špatně startuje :)
Taky nemá někdo navíc tu černou přívodní trubku od víčka do nádrže? mám tam ďouru. dík
zlomený vstup odvětrání nádrže..
AR 33 1.4 IMOLA Nero 1993
Ex: AR 156 2.0 TS 1999
Ex: AR 164 2.0 TS 1989
Ex: AR 146 1.6 boxer 1996
Ex: AR 155 1.7 TS 8v 1994
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.10.2015, stř 11:44
Tomuhle už asi taky pomůže jen poslední pomazání :???:
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.10.2015, stř 11:47
Ještě jeden dotaz, dělalo někomu, že kolem 2-3tis. otáček rezonovala palubka?
Dost mi to pije krev :smt013 Dostat se pod tu schránku na rukavičky půjde asi jen když sundám celou palubku, že?? :hotovej
Příspěvek od Ladin 164V6 » 28.10.2015, stř 12:01
Na 2.5TD jo :-D
Starsi model neznam, ale na FL to snad melo panty na sroubkach
Příspěvek od Hampice » 28.10.2015, stř 18:20
Ta palubka mi rezonuje taky :-D
Ohledně měrky, jestli je ko, tak ji očisti a ty kontakty dole na tvrdo sletuj. Další varianta je proklemovat ty přívodní konektory. Oil beztak kontroluješ normálně a nebude ti svítit kontrolka.
S tím palivovým vedením to bude asi problém. Ale zkusil bych se podívat po jiných autech, bude to jen nějaký zěptný ventil, co bych mohl být použitej i jinde. (Ještě je tam takový plechový směšovač, kousek níž. Na něj koukni, ale moc za něj netahej, mě se úplně rozpadl. Před cca 4 roky se dal ještě koupit nový).
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.10.2015, stř 19:37
díky, no jasně, hlavně ať nesvítí..
Nemohl by tu rezonanci způsobovat opotřebovanej silentblok? U TSka ten horní na pravé straně motoru, já si myslím, že to bude ono..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.10.2015, stř 19:42
Plechový směšovač tam myslím vůbec není..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 28.10.2015, stř 21:14
Jen taková blbost, třeba to někomu pomůže, nedovíral se mi ten plast co kryje páku ručky.. Jsou pod tím dvě pružinky a musí být správně obrácené. Lehce to přeskočí, pokud třeba sundáváte středový tunel... na obrázku
riprex
Příspěvek od riprex » 29.10.2015, čtv 00:32
Zkontroluj si i uchycení ručky do podlahy - je to slabé místo, rádo to praská a ručka se vytrhne.
petr164
Příspěvek od petr164 » 30.10.2015, pát 19:13
Mně palubka nerezonovala a nerezonuje. Synátor se právě s alficí vrátil od Lipna a liboval si, jak je to po repasi hlavy tichý interiér. RV 1997...
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
riprex
Příspěvek od riprex » 30.10.2015, pát 19:29
Pofacelift měl kvalitu toho interiéru trochu dál, než předface. Sice si tak moc nepotrpěli na detaily... ale byl kvalitnější.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 30.10.2015, pát 20:38
petr164 píše:Mně palubka nerezonovala a nerezonuje. Synátor se právě s alficí vrátil od Lipna a liboval si, jak je to po repasi hlavy tichý interiér. RV 1997...
asi máš v pořádku hlavu :D
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 31.10.2015, sob 20:57
AR 164 RWD :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 1.11.2015, ned 07:36
Ten zadek mu nadskakuje jak ked sa zabuje teren :roll:
Alfa Romeo Stelvio Q4
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 2.11.2015, pon 16:52
Ještě k té výrobě 164ek, co jsem viděl původní video, tak na automatické lince se dělala pouze karosérie a zbytek jako třeba přední náprava a motor se montoval ručně a teprve pak to celé robot vložil do karosérie..
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 2.11.2015, pon 16:54
Očistil jsem ten spojovací kabel mezi motorem a palubkou a začalo fungovat správně zatím pouze světýlko nízkého tlaku oleje..
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 11.11.2015, stř 16:00
Neví někdo, z jakého materiálu jsou lišty na Superce? Už jsem se kdysi byl ptát po různých lidech co renovují motorky a všude mi řekli, že na tento materiál nic nejde nanést. Mě se to nechce veřit, že by dneska něco nešlo. Ti taloši to nějak museli udělat.
Příspěvek od Hampice » 13.11.2015, pát 06:55
žil jsem v tom, že je to hliník a "chrom" případně "zlato" je tam vakuově napařené :???:
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 13.11.2015, pát 08:52
Přesně toto si myslím taky, ale prd tomu rozumím. Teď to řeším s pánem z Preciosy, pošlu mu kousek lišty a pak by se vidělo, zda-li se dají zrenovovat.
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 13.11.2015, pát 09:00
a ja si vzdy myslel, ze je to lesteny nerez,bude se na to muset mrknout, no kazdopadne si myslim, ze je lepsi sehnat jine nez nejaka renovace ale je pravda ze ty zlate se shaneji blbe. Jinak mam jeste komplet zadni na naraznik a predni levou - vse stribrne a slusny stav.
riprex
Příspěvek od riprex » 13.11.2015, pát 09:27
Já mám stříbrné komplet, všechny pěkné :wink:
Honza164
Příspěvek od Honza164 » 19.11.2015, čtv 17:09
Já myslím, že hezčí lišty než mám na autě už neseženu. Chci ji ale vymazlit tak, aby prostě vypadali jako nové. Asi v únoru začnu dělat na autě, tak to rozlousknu.
Crowman156
Příspěvek od Crowman156 » 6.12.2015, ned 13:40
Ahoj, chcete někdo křídlo?
Zpět na „164“
