rakonek
Příspěvek od rakonek » 2.5.2019, čtv 20:51
Djumil: tak jak to píšeš ty příznaky jsem měl stejný ono v tom axiálním táhlu se to pohybuje všemi směry dostane se tam voda je to vlastně klasický čep spojený s táhlem rejdového čepu a ke kontrole stačí jen odcvaknout sponku a hned vidíš jak na tom ten čep táhla je, já ho měl zarezlej jen na jedný straně a fest. Častá závada popisována na různých alfa fórech. Navíc jsem to nechal tak dlouho, že mi to vymačkalo pouzdro pro vedení tyče řízení- hřebenu a je tam vakl jak prase nové řízení mám doma čekám až bude mít čas mechoš a dám nové. Prvně jsem ten čep axialu jen očistil a namazal vazelínou a hned bylo ticho. Jenže jak jsem to očistil a odstranil rez vnikla vůle - slyšitelné rány při průjezdu přes nerovnosti tak jsem dal táhlo nové stále rány, vzal jsem za tyč pohyboval nahoru dolů a došlo mi že jsem tím dodělal to vodící pouzdro hřebenu :D :???: Neboj nestraším ale já to tak měl :oops:
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
djumil
Příspěvek od djumil » 3.5.2019, pát 07:54
Díky za tipy :diky mrknu na to... Na ten axiální a silentblok. :wink:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
djumil
Příspěvek od djumil » 4.5.2019, sob 16:52
bobas: měl si spravny tip :smt023 povolil sem spodni čep, sice zas nejak neklepal ale slo snim lehce kyvat celkem,taxem sem ho prostrik VDečkem pod tou gumou a nacpal vazelinu a pri heverovani klid...musim nekdy vymenit..
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 4.5.2019, sob 20:37
Kluci prosím vás ako sa rozoberajú všetky dekory? Na dverách na volante stredový viem :)
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 4.5.2019, sob 22:44
Na středový panel napoví toto :) https://www.youtube.com/watch?v=dMMPcRAckCY
Na ostatní stačí jemné pačicí načiní :) Mam z alika za 2 dolary :D
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Protector
Příspěvek od Protector » 5.5.2019, ned 07:58
Na dveřích musíš sundat tapec. Je tam z druhé strany "rozpečený" trn. Jinak u lišt na palubce musíš sundat ty boční kryty myslím, protože tam jsou ještě šroubky.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 5.5.2019, ned 08:51
Diky kluci :)
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 7.5.2019, úte 03:25
Zdravím všechny 🖖🏻 Tak to moje auto se zřejmě rozhodlo že mě nechá komplet zešedivět a připraví o všechny peníze... 🤦🏻‍♂️
K tomu všemu co už se tam děje (a nedaří se nějak vyřešit) se teď docela ve velkým začala ztrácet voda. Nikde ani náznak po kaluži, voda cirkuluje. Dá se říct že do té doby než se otevře naplno termostat se neztratí ani kapka, ale jak se to zahřeje stačí třeba 2 km a 2-3 litry jsou pryč. Za autem se nekouří a nic podobného. Já už moc nevím co s tím (oni teda moc neví ani ve Fiatu) ale napadlo mě jestli by nemohl být třeba ucpaný chladič a jak by se ho to snažilo protlačit tak to vychcije přes násobku ven...občas voda zasmrdí do ventilace, teď už to nejde moc poznat protože už je tam jen čistá voda bez špetky nemrzky. Nesetkal se s tím někdo?
AR 159 2,4 147kw Q-tronic
AR 156 2,5 24V
romanc
Příspěvek od romanc » 7.5.2019, úte 04:33
Jen takový teoreticky dotaz. Nemáš mokro někde na podlaze u spolujezdce? Když praskne výměník v palubní desce tak většinou voda vytéká ke spolujezdci přes plasty palubní desky.
Pokud by ti voda vytekala přes nádobku tak bys ji musel mít mokrou nebo by se to muselo někde viditelně projevit.
Ještě teoreticky by mohla prasknout hlava a voda se začne míchat s olejem, to se stává u 2.4 ale jaké to má příznaky ti řekne někdo jiný.
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 7.5.2019, úte 04:54
U toho spolujezdce jsem si ničeho nevšiml, ale tam by se to ztrácelo i při zavřeným termostatu bych řekl. Právě že pod nádobkou se růžová barva objevovala, než teda všechna nemrzka vytekla. Já jsem nejdřív myslel že bude prasklá, ale to se nepotvrdilo. Hlavu mám právě dělanou (repas)...a olej je pořád na svým, ani emulze nikde...
AR 156 2,5 24V
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.5.2019, úte 10:55
>pipka_1: 2 -3 litry na 2km? To jako fakt? To je hafo... to musi byt poznat protoze to nekde musi vylozene chcat... Vzdyt je to skoro pulka naplne. Ja nevim jak to hledate, ale tak kdyz ti to tolik vody sezere tak to ze spodu oddekluj, vyhod dekl motoru a jed to zahrat... Pak nekde zastav a cekej jestli najdes kaluz... Pokud to zere takove mnozstvi vody a chcije to treba z hadice tak to pujde proudem a pod motorem musis najit kaluz. Pokud nic nenajdes tak to chcije fest do motoru a nebo do topeni. Pokud do motoru tak se to poznas v oleji paklize se to vsechno nespali. Pokud do topeni tak to zakonite musi za chvili od nekud v interieru chcat jak z derave ponorky.
Nevim kam to jezdis servisovat, ale takovy masivni unik vody musi byt lehce detekovatelny.
JasonCZ
Příspěvek od JasonCZ » 7.5.2019, úte 13:07
To už jsem si prošel. Prasklá hlava. Ven z výfuku to moc nejde, protože to zachytí DPF. Mně to došlo do fáze, že jsem musel po chcípnutí nechat otevřenou nádobku, abych pak nastartoval. U horkého motoru se po chcípnutí voda tlačila do válce a při startování se to štosovalo. Lehká diagnostika. Nastartuj, otevři nádobku a sešlápni párkrát plyn.
EDIT. Když jsi měnil hlavu, tak jsi asi dostal tu moji prasklo a jen ji zavařili. S tímhle motorem se musí opatrně za studena a pomalu zahřívat. Jinak to budeš dělat snad furt
Fiat Croma 2.4 MJT
pipka_1
Příspěvek od pipka_1 » 7.5.2019, úte 16:55
Chlapi to měřili, tlakovali a prý byla v pohodě. Voda se ztrácela pořád, hned od výměny...jen se to stupňovalo. Teď už je to extrém. Akorat mi moc nejde do hlavy ten průběh. A myslím ze kdyby se mi takový množství vody nahrnulo do válce tak by to ani nejelo. A navíc nevim proč by si voda počkala až se otevře termostat. Fakt nevim. Ale už to asi poliju benzínem a zapálím. Ztratil jsem v to důvěru...
AR 156 2,5 24V
djumil
Příspěvek od djumil » 7.5.2019, úte 16:56
Dotaz na zkušenější kolegy *varim varim musim pri vyměně př.spodniho ramene povolit naboj kola abych vytahl rameno a zas nasadil nove?
Petr 699
Příspěvek od Petr 699 » 7.5.2019, úte 17:47
Zdravím všechny,mám měsíc Alfu 159 1750 TBI,TI,a začínám s ní být trochu neštastný,nestkal se někdo z problémem že se dostává benzín do oleje motoru? Předem díky za typy.
Příspěvek od speedy » 7.5.2019, úte 19:50
a není to třeba tím, že jezdíš krátké trasy?
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 7.5.2019, úte 21:26
Petr 699 píše: 7.5.2019, úte 17:47 Zdravím všechny,mám měsíc Alfu 159 1750 TBI,TI,a začínám s ní být trochu neštastný,nestkal se někdo z problémem že se dostává benzín do oleje motoru? Předem díky za typy.
Podle čeho soudis, cichnuti k merce oleje?
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
rakonek
Příspěvek od rakonek » 7.5.2019, úte 23:30
Zdar kolegové - alfisti, když potřebuji vymontovat loketní opěrku a to všechno pod ni bude třeba vymontovat i přední sedačky? Nebo to jde i bez demontu sedadel ? Abych pravdu řekl na kolejích sedaček vidím šrouby vzadu ale v přední části šrouby nejsou vidět. Nebo je varianta že ta část ta pod loketkou je tam jen nějak nasunuta ? Díky za cenné rady. :smt023
rammstein
Příspěvek od rammstein » 8.5.2019, stř 08:15
Sedačky musí ven a mají šrouby jen vzadu, vpředu jsou nasunuté do podlahy takovými třmeny. Pak musí ven panel okolo řadicí páky, manžeta páky ruční brzdy, zadní výdech ventilace a přihrádka pod ním. Tunel má potom dva šrouby z každé strany pod plastovými krytkami a vpředu 4 šrouby pod tím panelem okolo řadicí páky. Pak už zbývá jen odpojit konektor zapalovače a máš ho venku i s celou loketní opěrkou.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 8.5.2019, stř 10:02
rammstein píše: 8.5.2019, stř 08:15 Sedačky musí ven a mají šrouby jen vzadu, vpředu jsou nasunuté do podlahy takovými třmeny. Pak musí ven panel okolo řadicí páky, manžeta páky ruční brzdy, zadní výdech ventilace a přihrádka pod ním. Tunel má potom dva šrouby z každé strany pod plastovými krytkami a vpředu 4 šrouby pod tím panelem okolo řadicí páky. Pak už zbývá jen odpojit konektor zapalovače a máš ho venku i s celou loketní opěrkou.
Rammstein : :smt023 díky.
Petr 699
Příspěvek od Petr 699 » 8.5.2019, stř 15:19
zdravím,jednak podle zápachu ,ale hlavně že tam bylo o litr více ,který jsme vycucli.a jezdím s tím měsíc,denně 11 km.do práce a zpět
Petr 699
Příspěvek od Petr 699 » 8.5.2019, stř 15:24
Myšleno 11.km tam a 11.km zpět,jezdím víceméně slušně,ale ten litr je fakt hodně,jediné co mě napadlo jestli není špatné vtřikovací čerpadlo
djumil
Příspěvek od djumil » 9.5.2019, čtv 18:13
nikdo neví jak stím ramenem viz.dotaz vyš :smt100
rammstein
Příspěvek od rammstein » 9.5.2019, čtv 18:27
Já jsem si sundal celou těhlici, když jsem kontroloval, v jakém stavu jsou čepy. Máš to pár šroubů + matici poloosy a usnadní to práci, ale jestli je to přímo nutné, to nevím.
djumil
Příspěvek od djumil » 9.5.2019, čtv 21:25
diky za info :-)
