Příspěvek od speedy » 7.9.2019, sob 07:42
jj vypadá to, že je načnutý
raduz74
Příspěvek od raduz74 » 7.9.2019, sob 19:16
Já mám AR159 a pokud si omylem zavřu klíče v autě a odejdu,Tak se mi jen aktivuje alarm,ale dveře otevřít mohu. Pak jen vyndam klíče z auta a alarm vypnu a zamknu auto.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.9.2019, úte 16:18
Kluci, predne dvere, maju nejaky odtok v pripade ze donich natecie? Dnes 2x prehladane cele auto, pri rozjazde aj brzdeni prelievanie vody pocut, hladali sme padnutu flasku s pitim a nic, nakoniec soferove dvere dost naplnene vodou(bola celkom kvalitna a dlha dazdova smrst), ale nic z nich nevyteka aj ked ich otvorim do koran. Ma to nieco a je to len upchate, alebo treba sundavat tapec a vycucat(co by sa mi nechcelo).
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
rammstein
Příspěvek od rammstein » 10.9.2019, úte 18:40
Dole ve dveřích (při pohledu zevnitř až za plechem se stahovačkou) by měly být odtoky. Aspoň myslím.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.9.2019, úte 22:36
Ze spod dveri jak je tesnici guma na dverich tal v ni jsou vyrizle odtoky... Jsou celkem nesnadno dohledatelne, ale jsou tam...
Zkus dohledat a procistit.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.9.2019, stř 06:54
rammstein - podla toho co pises, ze az za stahovackou, to znie ze tapec dolu(to sa mi zatial nechce :( )
swoop01 - tesniacu gumu uplne dole som nasiel :D a vodu vypustil ze som vybral jeden ten bazmek co drzi tu gumu o dvere a stade to vytieklo(vyse pol litra). Sundam celu tu gumu a poriadne pozriem ci tam nie su aj ine(upchate) dierky origo na ten odtok.
diik
rammstein
Příspěvek od rammstein » 11.9.2019, stř 08:23
Jj, tak jsem to myslel. Ale zapomněl jsem, že ta guma má slabé příchytky a jde vytáhnout i klasicky zespoda bez rozebírání dveří :D .
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.9.2019, sob 09:55
Ked je auto origo vybavene len opravnou sadou a nie rezervou, tak vanicka na rezervu je rovnaka ako ked je tam plnohodnotna rezerva s prialusentsvom? Ide o SWcko, svagor ma len opravnu sadu a chcel by rezervu so vsetkym. Bude to pasovat?
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 14.9.2019, sob 10:18
Řekl bych, že jo. U GT to tak je.
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
Příspěvek od tuta146 » 16.9.2019, pon 09:58
Musí vyzkoušet, paradoxně letní 19" ti kolo tam dám v pohodě, ale zimní 17" nedám kvůli menšímu středu a nevleze se na ten trn. Takže v létě jezdím bez rezervy.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.9.2019, pon 23:38
No ja mam na mysli len origo dojazdovku, nie plnohodnotne koleso. Ale tiez si myslim ze by vanicka mohla byt rovnaka.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 20.9.2019, pát 12:21
Dobrý, mam Alfu Romeo 159 2.4 JTDm 147kw. Mam problém že když nastartuju auto studený vyvalí se dým z výfuku a jak kdyby škytala max 5 sekund pak už v pohodě v servisu mě řekli žhaviče ale přijde mi to blbost, jinak žádná chyba.
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.9.2019, pát 16:18
>martinR1000: Tak nazhav dvakrat a uvidis.... Kdyz to pomuze pak na tom mozna neco bude, kdyz ne tak asi ... :D
Ja si ale taky myslim, ze je to blbost kdyz pises, ze ti to nevyhazuje hlasku poruchy zhavice tak zhavi... Ja boj s ranni koktavosti vzdal uz pred nekolika lety a furt jezdim :D Semtam si to rano ze startu zakokta tak ji pohladim po sajtrpace, renku "no no no nuniii" a vyrazim. No a takhle spolu vychazime uz nekolik dlooouhych let.
Samozrejme to ale nemusi byt tvuj pripad... Me treba nijak neprohuli. Vsecko rozdelej, vycisti, prover jestli mas vahu vzduchu ok, jestli se ti egr neseka, jestli to neni cele sani zevnitr zamrdane dehtem, jestli klapky pracuji jak maji a pak laboruj dal. Verim, ze po ceste najdes pricinu.
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 20.9.2019, pát 19:50
Ok zkusím to děkuji ☺️
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 22.9.2019, ned 20:13
martinR1000 píše: 20.9.2019, pát 12:21 když nastartuju auto studený vyvalí se dým z výfuku a jak kdyby škytala max 5 sekund pak už v pohodě v servisu mě řekli žhaviče ale přijde mi to blbost, jinak žádná chyba.
Mno, nemusí to byť blbosť, pretože ak žhavič riadne nenažhaví, tak v danom valci chvíľu nespaľuje a vtedy dymí na bielo. A motor tarokuje...
Neviem, na základe čoho zopína kontrolka, ale podľa mňa zopne, až keď je žhavič KO. A ak je žhavič napoly KO, RJ to ešte nepozná a už to môže robiť problém. Toť teória, ale prax môže byť samozrejme iná
Ja ked na megane dobre nepožhavím, tak chytí síce pekne, ale buchot ako ked kladivá padajú dole schodmi, motor dobreže nevyskočí spod kapoty a z výfuku sa valí biely štipľavý dym. Jednoducho vtedy nespaľujú všetky valce.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 22.9.2019, ned 22:50
No tak jednoduse muze vsechy zhavice odpojit a omicky promerit ...
djumil
Příspěvek od djumil » 23.9.2019, pon 07:08
Výměna zhaviču je jednou z nejmenších oprav, 10tka 🔧 a šup na to😉jen opatrne at ho nezalomiš. Jen u 8Ventil to je hnus bo sou ze zadu motoru od kabiny😡a tj přístup jak k penězům.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 24.9.2019, úte 14:21
No s výměnou mám právě strach aby to nezalomil někdo říká že musí být motor řádně prohřátý, a dobře zkusím vše ale případnou výměnu asi nechám na servis nebo na poslední možnost. (Co dělat když se zalomí? Zlatá svíčka 😃)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 24.9.2019, úte 16:29
Ja zkousel jednou starou zhavicku upnout do sveraku a ukroutit ji... no zkuste si to schvalne sami pro predstavu.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.9.2019, úte 16:41
martinR1000 píše: 24.9.2019, úte 14:21 No s výměnou mám právě strach aby to nezalomil někdo říká že musí být motor řádně prohřátý, a dobře zkusím vše ale případnou výměnu asi nechám na servis nebo na poslední možnost. (Co dělat když se zalomí? Zlatá svíčka 😃)
Když je motor trochu zahřátý, jde to líp. U 2.4 je to práce na deset minut, pokud se nic nepokazí. Pravděpodobnost, že by se svíčka zlomila, resp. se oddělil její konec nebo jeho část, je docela malá, ale občas se to stane (mně naštěstí nikdy, kamarádovi na dodávce ano). Pak je to na specializovanou firmu, která se tím zabývá, nebo na demontáž hlavy.
Giant
Příspěvek od Giant » 25.9.2019, stř 19:19
Ahoj,
za kolik tu jezdíte ve 159 s 3,2 V6? :-)
Tabulková hodnota 11,5l/100km by byla pěkná :))
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 25.9.2019, stř 19:23
Tady už moc lidí s 3.2 není. A spotřeba je ten nejmenší problém toho motoru.
Giant
Příspěvek od Giant » 25.9.2019, stř 22:41
Tak co jsem tady četl, tak zrovna na to moc nenadávali :-D Právě bych rád od naftové 159 přešel do benzínové, ale nechci se vzdát té čtyřkolky :-) A jestli mám jezdit 9-10l s naftou nebo 11-12l s benzínem by mě už asi nezabilo :-D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 26.9.2019, čtv 09:01
Pokud jezdíš s 2.4 za 9-10 l / 100 km, s 3.2 JTS budeš stejným stylem jezdit spíš za 15.
Horší ale je servisovatelnost toho motoru (přístup k němu na autě i dostupnost náhradních dílů), problémy s karbonem, poddimenzovanost spodku atd. Jako nový to asi ještě dávalo smysl, teď už moc ne, když si vezmu, jaký problém je na to sehnat rozvody a některé podobné základní díly. V Alfě už toho je spousta vyprodaná, druhovýroba nic moc a díly z Oplů a Holdenů často nesedí kvůli upraveném vršku motoru. Šel bych do něj jenom, kdyby se podařilo najít kousek s ultra nízkým nájezdem a doložitelnými častými výměnami oleje.
Mimochodem mě zaujalo, jak se liší názory na různé motorizace ve 159 mezi národy. U nás se šíleně zatracuje 2.4 (kvůli hlavě), každý při koupi ojeté 159 doporučuje spíš 1.9 16v nebo 2.0. Pak si otevřu anglické fórum nebo Facebookovou stránku "Alfa Romeo 159 Owners") a 99 % lidí tam píše, že pokud se chceš svézt naftou s pěkným zátahem a slušným zvukem, máš si rozhodně koupit 2.4 a pokud ti nevadí nižší výkon výměnou za odladěnější funkci DPF, EGRu, klapek, doporučují 2.0. Hlavy tam neřeší skoro nikdo, možná i díky tomu, že se nebáli jezdit téměř od nova s vykuchaným filtrem.
O benzínu by to bylo na delší psaní. Za oceánem (teď myslím ten Pacifik, takže státy jako Singapur, Austrálie, Malajsie) má hodně lidí 2.2 se Selespeedem nebo právě 3.2 Q4. Tady v Evropě teď lidi vyhledávají spíš TBi, což je motor, který mě ve 159 moc nezaujal. Škoda, že ho tam nedávali ve verzi z Giulietty, to by bylo potom mnohem zajímavější. A co jsem slyšel od Davida Krempla, po stránce spolehlivosti 1.75 taky není žádný zázrak. Víc k tomu teď už napsat nestíhám, musím taky udělat něco do práce...
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 26.9.2019, čtv 09:45
Ja muzu srovnavat dve 2.4 s kterejma jezdim a ty motory jsou naprosto v pohode... Pravda je, ze 159 vic postihl ekoterorismus a ten je za me jeji nejvetsi slabinou a mistem moznych problemu, ale pokud se s tim clovek nauci jezdit tak jezdi bez poruch. Pokud to ale clovek dava servisovat kde komu a necha si nakecat kdejakou kravinu tak neni divu, ze s tim muze zapasit.
Ja kdyz kupoval 159 tak jsem vedel, ze chci naftu... takze benzin jsem vyradil. Vyzkousel jsem si jak 1.9 tak 2.4... A 1.9 na me byla moc lina a vic traktorova. Dneska bych si koupil 2.4 petival zas... jen bych si pral aby mela o nejakych 100 koniku vic :D
Mimochodem se strasakem v podobe DPF jsme za 10 let nemel nikdy problem ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 8 hostů
