x-f
Příspěvek od x-f » 26.11.2019, úte 13:29
Tyhle auta prostě škrtaj. Mě škrtá i nesížený podvozek na 225/50. Přitom vpředu pera nesedlá. Částečně za to může kryt otoru co není už úplně fit, ale stejně.
AD zvuk serva - vyměň olej v řízení. Ideálně za zelený (GI-R tuším). Je tu na to vlákno. Olej tak za 1000-1500 a dvě hodinky práce max.
AD rozvody - pokud tomu opravdu věříš...
Pokud ne, tak rozvody, vodní pumpu, těsnení na klice a spolu s tím při jednom oba pomocné řemeny a dvouhmotovou řemenici pomocného řemene.
Olej v převodovce se taky nemění nijak blbě a je to pár stokorun.
Termostat samozřejmě.
Pokud bys šel čistit EGR, tak doporučuju rovnou při jednom vyčistit i šrtící klapku co je na vstupu do sání a vstup do sání. Je to hned vedle EGR a část práce je společná.
A když už budeš mít špinavý ruce, tak vyčistit čidlo tlaku v sání. To je na 5 minut.
To by byla tak ta základní hygiena :)
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 26.11.2019, úte 14:06
Díky za info! Tak teď už jen ten kryt, ať to neodírá spodek a už to bude dobrý
Protector
Příspěvek od Protector » 26.11.2019, úte 20:32
Já s 225/50/R17 nemám problém, ale jak to dám na 205/55/R16, tak to už je horší.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 26.11.2019, úte 20:59
Děkuju za rady s tím olejem u serva, to mu tam asi hodím. Je to fakt zvláštní zvuk, až jakoby skoro drnčí auto, ale jakmile je motor aspoň trochu nad volnoběhem, tak to zmizí.
Rozvody dám zkontrolovat mechanikovi, ale z mého pohledu vypadají fakt nově ->řemen pevný, nepopraskaný, nitě nic, ještě jsou vidět značky výrobce..
Na převodovku mrknu, jedničce se tam moc nechce :)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.11.2019, úte 21:06
Hehe, ja mám detto, aj škrtám, mno hlavne na tých 205/55 R16...mno a to som zistil mám predok o cca 2 cm nižšie, ako by som mal mať /sadnuté pružiny/, tak si viete to škrtanie predstaviť :-)
Aj tá jednotka tam ide blbo :-( Aj radiť ide ťažko, ale relatívne presne (až na tú jednotku).
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 26.11.2019, úte 22:30
Ještě k těm kapalinám. Kterou mám použít? Do serva jsem koukal ,že prý GI/R což je zelená, teď tam mám červenou, která je prý špatná. Nebo to může být i něco mimo Tutelu? To stejné k převodovce. Stačí jakákoliv 75w80, nebo raději něco od Petronasu (Tutela/Selenia, nevím co je teď k čemu :D )
Protector
Příspěvek od Protector » 27.11.2019, stř 08:09
Hele záleží z jakýho auta do toho sedneš. Mně když opravovali Alfu a 2 tydny jsem měl jako náhradní auto Octavii, tak pak jsem si taky říkal, jestli to řízení a řazení bylo tak hrozně tuhý. Ale za 2 dny si zvykneš a už ti to tak nepřijde. Jinak přes zimu se mi taky hůř řadí jednička. Když je teplo, tak bez problému.
Jezevec
Příspěvek od Jezevec » 27.11.2019, stř 08:11
Do serva jen Tutelu zelenou+já měnil i nádobku,Převodovka taky Seleniu-co je psaná,nedávej náhražky.
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 27.11.2019, stř 11:46
Protector: Já si nedávno nechal řazení kompletně promazat a je to teď celkem příjemný nezvyk :-)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 28.11.2019, čtv 15:25
Ještě skromný dotaz. Termostat má jít na výměnu v pondělí, ale zítra potřebuju jet cca 120km. Stane se něco? Umí si případně jednotka sama říct, že může vypálit filtr, i když motor bude třeba na 70-80°?
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.11.2019, čtv 15:44
Nic hrozného se nestane, klidně těch 120 km můžeš bez obav jet.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 28.11.2019, čtv 15:52
Dík!
MaWa
Příspěvek od MaWa » 28.11.2019, čtv 16:07
Netoč to moc, motor bude studenej celou dobu...
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
michal96
Příspěvek od michal96 » 28.11.2019, čtv 17:11
Marshaleq píše: 26.11.2019, úte 22:30 Ještě k těm kapalinám. Kterou mám použít? Do serva jsem koukal ,že prý GI/R což je zelená, teď tam mám červenou, která je prý špatná. Nebo to může být i něco mimo Tutelu? To stejné k převodovce. Stačí jakákoliv 75w80, nebo raději něco od Petronasu (Tutela/Selenia, nevím co je teď k čemu :D )
https://www.weboil.cz/Prevodovy-olej-Q8 ... -d1651.htm
Já dělal repas 2016, najeto už 58tis. a nalil jsem tam 2,5l. Q8.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 29.11.2019, pát 00:35
MaWa píše: 28.11.2019, čtv 16:07 Netoč to moc, motor bude studenej celou dobu...
To mi je jasný, to si právě počkám, až bude novej termostat. :)
michal96 píše: 28.11.2019, čtv 17:11Já dělal repas 2016, najeto už 58tis. a nalil jsem tam 2,5l. Q8.
Takže v podstatě stačí dodržet normu 75W-80, Gl-4 a měl by být klid? Pomohlo to hodně?
Mára14
Příspěvek od Mára14 » 29.11.2019, pát 20:57
Dobrý den omlouvám se ale nemáte někdo schéma pojistek pod palubovkou alfa 147 děkuji :diky
rammstein
Příspěvek od rammstein » 29.11.2019, pát 21:02
Ptáš se ve vlákně o 159. Ale vzhledem k tomu, že je to tvůj první příspěvek na fóru, tak tady máš odkaz na stažení uživatelské příručky. Tam už si pojistky snadno dohledáš.
https://uloz.to/file/7wdsVwCEA/prirucka-alfa-147-pdf
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 2.12.2019, pon 13:07
Pani, vratim sa este k senzorom na 159. konkretne svetelny, dazdovy, a senzor detekcie zahmlenia celneho skla, tak? dazdovy senzor je pod spatnym zrkadlom, a tie ostatne som si neni isty, jeden bude zo spatneho zrkadla co trci do spolujazdcovej strany, a dalsi senzor je asi taka vacsia cierna lentilka v strede na palubke. Ktory je ktory? Aby bolo jasnejsie, ide mi o to, ze ako vlastne funguje samozatmavacie spatne zrkadlo; najprv musi zdetegovat ze v okoli je uz tma, a potom este ze na zrkadlo svieti auto zozadu. Ta druha detegcia je predpokladam spracovavana sensorom priamo na spatnom zrkadle(pod nim)m vedla ledky ze zkradlo je zapnute. Odkial ale berie info ze uz je vonku tma, zo svetelneho senzoru auta(ktory neviem ktory to je), alebo to zistuje spatak tiez sam, nezavisle od svetelneho senzoru?
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 2.12.2019, pon 18:10
Zdravim kluci prosím vás dnes som alfinku prezuval a zistil som že predne letné pneumatiky mám na vnútornej strane dosť zodraté ľavá soferova je až do bielych vlákien ešte nie kordy a krava má tiež vnútornú hranu pekne stiahnutu je na prd geometria alebo niečo na náprave ďakujem pneu staré neboli majú tuším rok
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.12.2019, pon 18:30
Asi ti tu budou radit že geometrie... Taky se mi vnitrky sjizdely, co jsem vyměnil ramena, spodní a horní, je klid a nic se nesjizdi. Toť má zkušenost.
Fiat brava 1,6 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 3.12.2019, úte 02:26
No veď práve že spodné som menil na začiatku roka a zjazdili sa fakt neuveriteľné mozem na jar kupovať nové pneu
Protector
Příspěvek od Protector » 3.12.2019, úte 07:16
Dešťový máš vidět přes sklo. To co jde bokem že zrcátka je senzor zamlžení a snad by měl být i na světlo. To na palubce je nějaký senzor na sluneční záření, alespoň tak jsem to někde četl. Když je slunečný den, tak by ti to potom nemělo foukat teply vzduch do obličeje.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 3.12.2019, úte 09:14
bisto89 píše: 3.12.2019, úte 02:26 No veď práve že spodné som menil na začiatku roka a zjazdili sa fakt neuveriteľné mozem na jar kupovať nové pneu
Tak se podívej, jestli náhodou nejsou i za ten rok v háji zadní silentbloky spodních ramen. Pokud budou v pohodě, nech nastavit sbíhavost na nulu a budeš mít vyřešeno. Já dával letos snížený podvozek a nová ramena, sbíhavost jsem rovnou nechal nastavit na 0 a pneu se sjíždí krásně rovnoměrně.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.12.2019, úte 13:18
Protector píše: 3.12.2019, úte 07:16 Dešťový máš vidět přes sklo. To co jde bokem že zrcátka je senzor zamlžení a snad by měl být i na světlo. To na palubce je nějaký senzor na sluneční záření, alespoň tak jsem to někde četl. Když je slunečný den, tak by ti to potom nemělo foukat teply vzduch do obličeje.
dazdovy som si jediny isty, to je tento https://www.aliexpress.com/item/32625848553.html, ked si guglim svetelny senzor najde mi to vzdy tento https://www.ebay.co.uk/itm/2007-Alfa-Ro ... 3283693909 to je to co trci do strany spolujazdca. Ide mi o to, skusit nahodit samozatmavovacie zrkadlo na auto co ho vo vybave nema. A nevedel som ze odkial berie info, ze vonku je uz tma, ale po dnesnom preskumavani zrkadla, to nebude zrejme ziadnym externy senzorom, ale zrkadlo samotne ma daslie cidlo zozadu(nemam teraz foto, a na nete som to nenaisel, nikto to nefoti z toho uhlu), ale je tam obdobne cidlo ako vpredu. Takze ci je tma deteguje podla mna tym zadnym cidlom, a to predne vedla ledky sluzi na detegovanie ze zozadu svieti auto. Steker celeho toho sersamu ma 5 kablikov. Dazdovy sensor ma 3, ten "svetelny z boku" ma tiez 3, a zo zrkalda idu tiez 3. Z kazdeho jedneho ide jeden kablich samostatne do hlavneho stekru a zvysok su potom pospajane dokopy(jeden kablik zo zrkalda, jeden kablik z dazdaku, jeden kablik zo svetelneho= jeden pin na hlavnom stekri), a to iste zo zvysnymi, cize dokopy 5 na hlavnom stekri. Otazka je, ci je to nejak spojene s palubakom-byt teda urcite je, lebo ked som menil celne sklo nedavno a nastartoval som bez skla a zrkaldla, a palubak vyblafol ze niesu k dispozicii senzory, len ci to sluzi len na detegciu ak je cidlo vadne, alebo realne potrebuje mat pripojenie k riadiacke. Ide mi o rozbehnutie cisto len zrkadla, aj ked, je dost mozne ze keby sa pouzije origo zvazok kablov co vedie zo stekra niekam(btw, ak niekto ma doma rozobratu 159 a vedel by pozret kam smeruje ten zvazok, bolo by fajn), a zapoji sa to, tak by sa mozno rozbhelo vsetkeho, vratane dazdoveho(proxi mozno), ale ozaj, ide mi najskor o zrkadlo. Ked sa dostanem casovo k ansej, tak skusim zmerat, ci na niektorom z tych troch kablov co vedu do zrkadla sa nachadza +12V, ak je vsetko v tom zrkadle ako si myslim, tak by teoreticky malo stacit + a -, treti by som bral ako nejaku detegciu napr. pre riadiacku. Pripadne, ak by niekto vedel v lepsej kvalite zohnat tuto schemu, myslim ze sa jedna prave o to zrkadlo. Elearn na 159 mam, aj som presiel electrical wire, ale tuto schemu neviem ani za toho anciasa najst.
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 4.12.2019, stř 20:42
Ahoj! Tak Alfa má vyměněný termostat. Jen tu bojuju s takovým nešvarem. Auto se zahřeje poměrně rychle, ale při stání na místě, nebo při sjíždění kopce ta teplota klesá dolů. Termostat je nový, dělal to i minulý, akorát ten to nedokázal ani ohřát... Neví někdo, co s tím? Kde jinde by mohl být problém? Dík
