Kolik má na 166 vlasně nádrž obsah. 70 nebo 79 L ?
72 L
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ja jen že v navodou je 69 a rezerva je 9. Ok díky
novsie maju 69 a starsie 72 10 rezrva
zdravim ako prosim vas vyberiem von plato ?
O pár stránek dříve (skôr) ...
Zip166JTD píše:Roletka i s mechanismem je v tom platu zapuštěná. F klidu,vymotuješ gauč a jsi u plata
Ještě dvě matičky v kufru a tapeci na C sloupcích.Jo a vyhod a vypoj třetí brzdové světlo.
1. vytiahnes von sedak (musis tu prednu stranu trhnut smerom nahor)waiten píše:zdravim ako prosim vas vyberiem von plato ?
2. vytiahnes von operadlo (dolu 2x skrutka na 13kluc)
3. vysunies nabok gumove kedre okolo dveri
4. chytis ten plastovy bok vedla plata a potiahnes ho smerom k sebe. ked to nejde tak strc po neho ruku a vytlac z cuplikov
5. otvor kufor a odsrobuj dve matice na 10 kluc co su odspiodu plata
6. otvor odkladaciu skrinku v plate odstupluj zaslepku a demontuj ten srobik na inbusak
7. zpredu na plate su take cierne cudliky, tie staci podpacit a krizovym srobuvakom vysrobovat
8. podvihni plato a potiahni k sebe musis len kusok lebo zospodu je kabelaz na brzdove svetlo a RJ centralu. musis odpojit kable a mas plato vonku
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erikov návod je uplne presny
akurat par dni dozadu som mal plato von ale moc som ho nenadvihol pri vyťahovani a odlomil som pomocou hrubej sily jeden z takych kokotikov čo su na opačnej strane plata
tak bacha na to
Alfička 159 2,4JTDm
vdaka chalani
Jak mam domluvit schrance na palubce, aby sla pekne otevirat ?
- .myc155
prihnout to perko u zamku. myslim, ze uz jsi to tu resil.
Když jsem zvládl vyměnit motorový olej, vyměním i olej v manuální převodovce?
Hypoteticky:
Projet a ohřát olej.
Nájezd nebo zvednout auto z levé strany.
Pryč podmotorový kryt.
Povolit výpušták, vylít olej. Zašroubovat výpušťák.
Otevřít měrku a nalít oleje tolik, kolik jsem vylil.
Zhruba takto?
Hypoteticky:
Zhruba takto?
Yes
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Na to bych se nespoléhal kolik vyteče tolik naleju,co když vyteče půl litru..
napouštěcí šroub je i kontrolovací,takže auto ve vodorovné poloze a leju olej dokad nevytéká z otvoru,zašroubuju a hotovo,takhle to je u většiny aut,doufám že to tak je i u AR..
166 má mierku na olej. Podla manuálu by malo ísť do prevodovky 1,7 litru, iba 2.0TS a 2,5V6 maju písané 1,6 litra.
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Vzal jsem od Alfisilvera ze značkovýcholeju 2litry, v pondělí to dojde a večer to pak vyměním.
Sám jsem zvědavej, jaká bude barva toho, který vyteče. Včera jsem z Lancie vylil převodový olej a barva byla krásná (což mně překvapilo, protože z motoru tekla sračka).
Ahoj chlapi, tak mi přestal foukat vzduch do kabiny
dnes jsem sundal tapec u spolujezdce a relátka vypadaly celkem v pohodě ale jsou trošku zaoxidované ale evidentně že by tam byla potopa se říci nedá, které relé je k čemu nemohl jsem je vytáhnout tak to zítra zkusím znovu ale at vím které je k čemu. no a potom jít asi po tom motorku topení že nebo ještě je třeba zkontrolovat něco dříve ? pročítal jsem tady ty témata ale mám v tom uplně guláš tak kdyby mi tady někdo pomohl kdo to už řešil budu moc vděčný...
Na znackoveoleje.cz je sekce Informace, tak tam uplně dole je ke stažení česká příručka k AR166 a tam máš ta relátka popsaná.
Díkyvonkreuz píše:Na znackoveoleje.cz je sekce Informace, tak tam uplně dole je ke stažení česká příručka k AR166 a tam máš ta relátka popsaná.
N1ghtm4re píše:Ahoj chlapi, tak mi přestal foukat vzduch do kabinydnes jsem sundal tapec u spolujezdce a relátka vypadaly celkem v pohodě ale jsou trošku zaoxidované ale evidentně že by tam byla potopa se říci nedá, které relé je k čemu nemohl jsem je vytáhnout tak to zítra zkusím znovu ale at vím které je k čemu. no a potom jít asi po tom motorku topení že nebo ještě je třeba zkontrolovat něco dříve ? pročítal jsem tady ty témata ale mám v tom uplně guláš tak kdyby mi tady někdo pomohl kdo to už řešil budu moc vděčný...
1. Rele a poistka pri stieracoch, od sofera hned nakraji
2. Veky konektor vedla ventilatora taky cierny skontroluj
3. Bude v kyblu samotny plosak na ventilátore.kup druhy
Olej vyměněný. Vytekl z toho hnusný kekel. Fotku dám snad zítra - mám to v prusvitné flašce od Lenoru.
Šedá Myš řadí snad sama, jde to krásně lehce.
Ta výměna je supr, že?
Taky jsem nedávno měnil, ale přišel sem na jednu věc co se mi před tím nedělo, ted mám normálně problém podřadit ze 3 na 2 za jízdy..
Jestli je ten olej tak agresivni, že tam nadělal nějakou paseku a rozleptal tam ty sračky co tam byly, netušim
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Včera jsem dal pryč spolujezdcovu sedačku, abych si mohl dovézt náhradní interiér do modré Krabice.
Rozpojil jsem jen 2 konektory. Tenké drátky byly pro sklápění opěradla. Druhý svazek se žlutou bužírkou byl silnější a myslím si, že to bylo od bočního airbagu. Sedačku jsem odnesl do sklepa. Tím, jak jsem to rozpojil mi po nastartování stále svítila kontrolka airbagu na přístr. štítu. Dneska jsem vrátil sedačku zpět a kontrolka airbagu svítí stále... Naklípění opěradla funguje.
Mohl jsem při přenášení poškodit boční airbag? Sedačkou jsem o nic nepreštil, nikde mi nespadla... Nebo jsem měl spíše před znovuzapojením spoj prostříknout Kontaktolem?
to je vec kotru musis vymazat cez diag inak to bude svietit stale... alebo skus odpojit baterku na nejaku dobu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů
