levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 26.3.2020, čtv 18:25
swoop01 píše: 26.3.2020, čtv 13:16 >levakbob88: Najdi baterku a pak jdi po nejtluscim cervenem kabelu a ten te dovede.
Děkuji. Baterku snad zvladnu :)
edas
Příspěvek od edas » 26.3.2020, čtv 19:12
přeju hodně pevné nervy při jeho demontáži.... Jde to jedině zvrchu a protože je vzadu za motorem, budeš mít kolena otočená naopak, stehna otlačená až na kost :-). Proklel jsem celou Itálii od severu k jihu :-)... Doprdele, jestli já jsem jim nepřivolal ten koronasajrajt :-)
159
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 26.3.2020, čtv 19:21
edas píše: 26.3.2020, čtv 19:12 přeju hodně pevné nervy při jeho demontáži.... Jde to jedině zvrchu a protože je vzadu za motorem, budeš mít kolena otočená naopak, stehna otlačená až na kost :-). Proklel jsem celou Itálii od severu k jihu :-)... Doprdele, jestli já jsem jim nepřivolal ten koronasajrajt :-)
děkuji za povzbuzení :D ja se jen konejšil tím, že jsem věděl, že je jenom na třech šroubech :D ... říká se , že na všem máš hledat to pozitivní ale u italských vehiklů to asi neplatí.. *varim varim
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.3.2020, čtv 20:34
Mnooo, nemyslím si, že to bude problém len talianskych mašín. Kamarát dával von štartér na Astre G 1,7 DTi a bola to pekná pakáreň. Takže tak
Zato na mojom Megane 1,9 D to bola pohoda, pár minút, ako sa vraví, s prstom v nose ;-)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
romanc
Příspěvek od romanc » 28.3.2020, sob 15:51
Tak muj problem stale pretrvava a nemuzu dohledat zadne informace. Posledni dobou (tak 1 z 10 startovani) nastartuji auto a zustanou vyset varovne chyby na ESP, ABS a brzdovy system, dale nefunguje ukazatel rychlosti (ani v diag). Jinak auto jede, jen bez abs a hodne blbe se vypina motor (musim drzet zapalovani par vterin). Po dalsim nastartovani vse OK.
Diag vzdy vyhodila chyby U1706 a P0704. Predpokladal jsem ze jde o spinac spojky, po vymene bohuzel problem pretrval, ale jen to vyhazuje chybu U1706 Sit CAN NCM - NFR Udajne by melo jit o neco s kabely/ridici jednotkou abs. Bohuzel nemam tuseni kde a ani co hledat.
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.4.2020, pát 09:11
Čusvirus, vypadá to, že budou k nabídce má světlá textilní sedadla a tapecy z sw před face. Kdyby si někdo chtěl prosvetlit interiér ať dá vědět. Sedadla jsou neponicena, ridicovo jen lehce soustly postranní šev z nalezaní a vylezani.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 3.4.2020, pát 17:20
Borci, rychlej dotaz. Dneska jsem koukal do servisky a na začátkz tam mám vytištěnou codecard i s údajema. Nemám ale tu plastovou. Jsou ty čísla stejný, nebo to byly nějaký erární, který maj v servisce všichni? :)
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 3.4.2020, pát 20:24
Čau borci potřeboval bych poradit . Mám AR 159 1.9jtd 8v neustále mi žere neskutečně olej a hrozně dymi. Nechal jsem udělat komplet celou hlavu všechno je nové. Ale pořád je to stejné už nevím co s tím . Neví někdo co s tím
djumil
Příspěvek od djumil » 3.4.2020, pát 21:22
ctj neskutečně?
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 3.4.2020, pát 21:36
Tak na 300km litr oleje
romanc
Příspěvek od romanc » 3.4.2020, pát 21:51
A co turbo. Nespaluje se ti olej pres nej?
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 3.4.2020, pát 22:00
Turbo je po repasu a trubky jsou suché to jsme právě zkoušeli jako první. A dneska jsem si byl pro auto dělala se ta hlava komplet a pořád stejné. Když jedu po městě na trojku tak za sebe ani nevidím strašně to dymi
Příspěvek od Ladis » 3.4.2020, pát 22:12
Odvětrávání klikovky, není separátor na hadry? Když u nastartovaného motoru vytáhneš měrku nebo z nalevacího otvoru na olej, nevalí se z tama kouř? Jasně turbo po repase, ale stejně odpoj hadici od cooleru jestli i ten repas není šrot....ať máš jistotu....
Tomas8577
Příspěvek od Tomas8577 » 3.4.2020, pát 22:25
Z nalevaciho otvorů na olej se nekourilo. Dneska mi mechanik říkal že to turbo zkontrolovali. Ze měli i ty hadice odpojene a všechno suché. Sám mi říkal že vůbec netuší čím to může být. Toto prej ještě neviděl na tomto motoru. Už jsme přemýšleli nad druhým motorem. Teď se právě dělala ta hlava a na čtvrtém valci byli špatné ventily. Všechno se dalo nové a nic
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 5.4.2020, ned 14:25
Ahoj. Konečně se mi povedlo nahrát to video s chodem motoru. Doufám, že to je dost slyšet. Takové rachtání přestane po zahřátí (ve videu je úplně studený motor), kdy je pak slyšet opravdu minimálně. Může to být třeba olejem?
https://www.youtube.com/watch?v=6A-VrN3g9Lw
hno3
Příspěvek od hno3 » 6.4.2020, pon 13:36
při dnešním mytí, leštění a přezouvání jsem zvládnul vyrobit a naistalovat takovou ochranu hrany blatníků a prahů po vzoru jak jsem to již v minulosti udělal na Giuliettě
smysl to dle zkušeností z G kde jsem to dal hned ( a ze 156 kde to nebylo.. aa jak ty blatniky vypadaly..) má.. lepší než sledovat jak ten lak, později plech rozebírá bordel ze silnici a sůl...🙄..
tady už trochu opískováno 1 českou zimou bylo... a lak to už za jedním kolem odnesl
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 7.4.2020, úte 08:01
hno3 píše: 6.4.2020, pon 13:36 při dnešním mytí, leštění a přezouvání jsem zvládnul vyrobit a naistalovat takovou ochranu hrany blatníků a prahů po vzoru jak jsem to již v minulosti udělal na Giuliettě
Zmysel to má, ale designovo sa to dá akceptovať asi jedne na čiernom aute...
A nebolo by riešením tam nalepiť tú ochrannú fóliu, s tým, že meniť ju raz za rok? Tiež sa nad tým momentálne zamýšľam, lebo tie hrany proste trpia..
Alebo tam ten plast pripevniť a orezať ho presne podľa kontúry prahu? Aby nepretŕčal.
hno3
Příspěvek od hno3 » 7.4.2020, úte 10:35
mam to na Giuliette, ktera je bila a cca 5mm presah nepostrehnes... folie je n anic, ta nezakryje to co je treba a v pripade teto 159tky tam dokonce byla, ale po 1 zime byla pryc a opiskovano na kov....
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Příspěvek od Adamsquare » 7.4.2020, úte 11:37
Výhoda stříbrného auta. Opískované to je, ale není to vidět :D
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 13.4.2020, pon 11:20
Tomas8577 píše: 3.4.2020, pát 22:25 Z nalevaciho otvorů na olej se nekourilo. Dneska mi mechanik říkal že to turbo zkontrolovali. Ze měli i ty hadice odpojene a všechno suché. Sám mi říkal že vůbec netuší čím to může být. Toto prej ještě neviděl na tomto motoru. Už jsme přemýšleli nad druhým motorem. Teď se právě dělala ta hlava a na čtvrtém valci byli špatné ventily. Všechno se dalo nové a nic
Kompresné tlaky ste merali?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.4.2020, stř 17:23
Chlapi idem si k vám opäť pre radu už dlhšiu dobu riešim divný pazvuk po prechode nerovnosti zo zadnej nápravy je to ako keby taky tupý naraz neviete ako by sa dalo zistiť ci sú to tlmice pruziny( nevyzerajú že by boli prasknuté ako ste tu riešili mnohí) alebo niečo iné zo zadu tyčky stabilizátorov aj tie gumky co to cele držia tie stabiky to bolo menene aj tak to pretrváva.... Toto bude asi mimo tohoto ale dosť počuť aj ako keby také pukanie od stredovych stĺpikov ale to nemá podľa mňa s tým zadkom nič
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 22.4.2020, stř 18:40
Bisto, nebolo by lepšie to dať do sekcie pazvuky v interieri? Inak ma tak napadá, nemáš poškodený úchyt výfuku? Nemôže to výfuk búchať? Ten vydáva také zvuky niekedy, ako keby búchaš gumeným kladivom po podlahe kufra
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.4.2020, stř 19:19
Práveže mi to nepríde ako pazvuky interieru ale niečo z nápravy výfuk je pevný hento zavrzdanie urobi keď prejdem po nerovnosti keď sa auto zhupne ako keby
Příspěvek od mcernoch » 23.4.2020, čtv 11:43
bisto89 píše: 22.4.2020, stř 17:23 Chlapi idem si k vám opäť pre radu už dlhšiu dobu riešim divný pazvuk po prechode nerovnosti zo zadnej nápravy je to ako keby taky tupý naraz neviete ako by sa dalo zistiť ci sú to tlmice pruziny( nevyzerajú že by boli prasknuté ako ste tu riešili mnohí) alebo niečo iné zo zadu tyčky stabilizátorov aj tie gumky co to cele držia tie stabiky to bolo menene aj tak to pretrváva.... Toto bude asi mimo tohoto ale dosť počuť aj ako keby také pukanie od stredovych stĺpikov ale to nemá podľa mňa s tým zadkom nič
Kost, nebo unibal.
x-f
Příspěvek od x-f » 23.4.2020, čtv 15:17
Mě třebas nějakou dobu vzadu nelidsky vrzal silentblok na horním rameni u těhlice. Nikoliv unibal.
Sluchem lokalizovat jde blbě. Nejlíp pokládat ruku okolo a vrzající silent se bezpečně pozná.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
