Problematika DPF u AR159
Icd3
Re: Problematika DPF u AR159
Příspěvek od Icd3 » 15.2.2018, čtv 19:46
V DPF-tech najskor vybrali vycistili filter to vraj znizilo z 0,8 na 0,4. Co sa tyka diferencneho tlaku tak tam bol pokazeny snimac, ktory vymenili (bez nastartovania ukazoval 16mbar). Spravili dalej diagnostiku kde sa ukazalo, ze korekcia vstrekovacov je cez limit na jednom valci (1,5 mg/zdv), takze nasledne spravili dekarbonizaciu palivovej sustavy (vstrekov). Tym sa sa to znizilo na 0,18mg/zdv. No a ako posledne vysali naftu a natankovali nieco od EuroOilu "bez bio zlozky" :). Po tomto boli vysledky merania Emisky 0,01 a 0,09. Takze filtrom to zjavne nebolo skor vstrekmi, co mi aj technik vlastne pri predavani potvrdil, ze filter by aj bez cistenia nejaku dobu fungoval bez problemov.
Cena celej tejto srandy 20000kc.
Koudytomas
Příspěvek od Koudytomas » 21.3.2018, stř 16:14
Nemáte někdo aktuální zkušenost z ME jak to probíhá? Všude se strašilo že se půjde po filtrech a nikdo bez něho už neprojde. Tak jestli se samotné měření zpřísnilo nebo je to stejné a jenom udělají tři fotky jako na TK. Díky
Zikk
Příspěvek od Zikk » 26.6.2018, úte 09:03
Dnes mam alfu na STK a skoncila driv nez zacala. DPF by nebyl problem, ale jejich diag neni schopna udrzet spojeni s ridici jednotkou. Zkusim jinde, ale pokud to bude delat vsude, tak jsem docela nahrany, STK mam od patku proslou. A pritom s MES a FES bez problemu drzi.
EX Range Rover L322 4.4 V8
EX Volvo XC70 D5 AWD
rammstein
Příspěvek od rammstein » 26.6.2018, úte 09:12
Pokud tobě diagnostika funguje, bude na 99 % problém na jejich straně.
Zikk
Příspěvek od Zikk » 26.6.2018, úte 10:04
To doufam, jen se bojim aby mi to zas jinde odmerili bez DPF. Tady s tim pocitali
Zikk
Příspěvek od Zikk » 2.7.2018, pon 21:59
Tak STK vyřešeno. Nakonec na jiné stanici měření emisí úplně bez problému a nebyl problém ani v absenci filtru. Emise v limitu. Jen to nenačetlo vypnutý EGR, ale problém to pro projití nebyl. No a na STK jako takovém už úplně pohoda, trubku pod autem místo filtru nikdo neřešil a powerbox v motoru taky ne. Takže STK s DPF/EGR OFF úplně na pohodu.
vangogol
Příspěvek od vangogol » 12.7.2018, čtv 15:59
Dotaz, ked vymenim DPF za vykuchany. Bude vsetko slapat? Ci treba aj soft riesit?
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.7.2018, čtv 16:01
Musí se to řešit i softwarově.
vangogol
Příspěvek od vangogol » 13.7.2018, pát 15:10
Cize nema niekto vykuchany nefunkcny dpf na 2.4 jtd
S120 ex
S105 ex
AR156 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
x-f
Příspěvek od x-f » 16.8.2018, čtv 19:00
Jaký mají vlastně místní specialisté názor na zaslepování EGR s ponechaným DPF?
Co jsem postřehl, tak tu zaznělo EGR neslepit, pokud tam zůstává DPF.
Ale principiálně by měla recirkulace, tedy snížení teploty hoření a nižší obsah kyslíku při hoření naopak množství sazí zvyšovat, takže zaslepení EGR by mělo mít efekt pomalejšího plnění DPF.
Já tam mám po předchozím majiteli záslepku s dírama, tak by mě zajímalo, zda to má na svědomí víc, nebo míň sazí v DPF.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
x-f
Příspěvek od x-f » 16.8.2018, čtv 19:02
A btw jaký je názor na kvalitu EGR z ebay?
Koukal jsem, že nějaký druhovýrobový (origo je tuším pierburg) nový se daj sehnat za litr.
https://www.ebay.com/itm/Alfa-Romeo-147 ... Sw4GVYUrEr
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
romanc
Příspěvek od romanc » 16.8.2018, čtv 19:15
Tu zminovanou zaslepku s dirou mam uz asi 50tis km na aute. Jediny rozdil jsem zpozoroval v tom ze se interval vypaleni ihned po polozaslepeni prodlouzil o 100km (z prumernych 600 na 700).
Co se tyka koupe noveho tak v tom ja nevidim duvod kupovat pokud neni opravdu znicen. Pred 2 lety jsem byl nucen vycistit dpf, byl uplne plny karbonu a ani se nehybal, elektromagneticka cast to same. Po vycisteni funguje dodnes tak jak ma a naprosto bez problemu. Jediny co udelam je ze ho jednou rocne preventivne vycistim, ale v podstate neni co cistit, je tam jenom ten 0,5mm nanos na stenach.
x-f
Příspěvek od x-f » 16.8.2018, čtv 19:48
Jo tohle me prave zajima, zda zaslepka s dirama zkracuje/prodluzuje interval regenerace (pokud vůbec ma pozorovatelny vliv).
Pac cendler tu tusim psal, ze egr nerusit, pokud tam je DPF. Coz by ovšem znamenalo, ze omezeni recirkulace spalin saze pridela, coz neodpovida teorii a tomu co rikas ty.
Jinak ja ho ted menit nepotrebuju. Koukal jsem na nej, ze ho preventivne vycistim a při te prilezitosti jsem prave zjistil, ze to uz předchozí majitel delal a je cisty a chodi lehce a nasel tam záslepku s dirama.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
romanc
Příspěvek od romanc » 16.8.2018, čtv 20:18
To ja nevim, kazdy tvrdi neco jineho. Tohle by musel nekdo proste udelat testy vcetne mereni kompletnich emisi apod. Takhle od stolu kazdy rika neco jineho a asi i zalezi na motoru. NIcmene cast na spaleni je cistsi takze urcite to ma jiny vysledny emise.
Ale jak rikam, mel jsem regenerace 600-750km a po polozaslepeni mam 700-850km (samozrejme dle stylu jizdy). Jediny co se zmenilo bylo otevirani egru. Normalne se otevira do cca 40%, ted se otevira az do 100%, ale pruchozi vzduch je mnohem nizsi protoze sem tam to do cpu zapise obcasnou chybu (bez kontrolky) tlaku egru ktera zase sama zmizi.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 16.8.2018, čtv 20:27
x-f píše: 16.8.2018, čtv 19:48 Jo tohle me prave zajima, zda zaslepka s dirama zkracuje/prodluzuje interval regenerace (pokud vůbec ma pozorovatelny vliv).
Záslepka s dírama se tam dávala i v autorizáku a nejedná se o zaslepení EGRu. To bys tam musel mít plnou záslepku. K čemu je ta "čtyřdírová" dobrá oproti obyčejnému obvodovému těsnění, nevím, ale byla na všech třech 2.4 JTDm, které doma máme, resp. jsme měli. A regenerace DPF probíhá podle stylu jízdy většinou každých 800 až 1500 km, pokud by se auta používala na kratší trasy nebo při zimním provozu může být i častější (cca 500-600 km), když jsem teď 159 projel tam a zpět přes celé Německo, regenerovalo asi až po 2000 km. Možná na to má trochu vliv i tankované palivo.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 16.8.2018, čtv 20:36
Tady jí máš i jako originální díl:
x-f
Příspěvek od x-f » 16.8.2018, čtv 20:59
To vím, že ji má Fiat jako origo. Opel to třeba neměl a opláci pro to chodili do Fiatu co si pamatuju, když jsem měl 1.9 v Astře :)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od Petr147 » 16.8.2018, čtv 21:07
x-f píše: 16.8.2018, čtv 19:02 A btw jaký je názor na kvalitu EGR z ebay?
Na jednom sraze chodil kluk s pístem v ruce, kterému vletěla matka z egru do motoru... že v origo je lisovaný spoj a tady byla matka...
x-f
Příspěvek od x-f » 16.8.2018, čtv 21:36
A člověk by řekl, že se na tom nedá moc co zkurvit.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od cendler » 16.8.2018, čtv 23:01
Tu rádoby záslepku dělá fiat proto, aby do motoru nešlo tolik splodin, ale jsou tam ty díry, zase aby RJ neházela chybu EGRu.
K samotné záslepce jestli dát nebo ne, když dáš plnou, do cca 100km by ti měla vyskočit chyba motoru a to EGRu, pokud se odstraní softwarově, tak se posune regenerace z 83% zaplnění na cca 97% a to je problém, pak se může lehce stát, že vás to někde nechá kvuly ucpaného dpf, regenerace jako taková se nespouští při udavaných hodnotách co tu píšu, ale kolem těchto hodnot, za předpokladu, že jsou splněny všechny požadavka na regeneraci.
romanc
Příspěvek od romanc » 17.8.2018, pát 00:00
S tou plnou souhlasim, to je samozrejme jasne ze to hodi chybu protoze nema tlak. Chovani pri softwarovem smazani nemam info, nedelam do toho takze asi jo, urcite s tim mas zkusenosti.
Spis sme se tu bavili prave o te polo zaslepce, zda ma nejaky dopad na zivotnost dpf kdyz je to udelane tak aby byl tlak egru na spodni hranici a tim vlastne byla smes s cistsim vzduchem.
Příspěvek od cendler » 17.8.2018, pát 07:15
smysl určitě má, vzhledem k tomu, že do motoru jde méně výfukových splodin a tím by mělo být lepší spalování a tím by se měl méně zanášet DPF
rammstein
Příspěvek od rammstein » 17.8.2018, pát 09:45
A myslíš, že má vliv i na zanášení sání?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 17.8.2018, pát 11:28
>rammstein: Tak kdyz tam jde min zplodin tak to bude mit i vliv na zanaseni, ale jak moc velky ... Rekl bych ze spis uz nebudou mit takovou energii, takze se vic budou usazovat v eger nez v sani.
Příspěvek od cendler » 17.8.2018, pát 12:26
o sání ani nemluvě, tam je to bez debat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
