michal96
Příspěvek od michal96 » 14.11.2020, sob 20:09
Mcernoch- 7,7A a 24 hodin? 77ah baterii do plna? A nestačilo by jen 10? :smt044
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
djumil
Příspěvek od djumil » 16.11.2020, pon 15:33
Je uplna vražda dát rameno DENCKERMANN https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... sort=price :roll: ? baičku už tež dlouho mít nebudu :smt040 a cena je litr inde
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
W43x
Příspěvek od W43x » 21.11.2020, sob 10:40
nemá někdo prosím zkušenost asi ze špatným starterem? Ted v zime drzim tlacitko i 5-8s nez se neco zacne dit, pak je startovani na brnk... Baterie je ok, začlo to az ted jak je vic zima. Central atd funguje, baterka v klicku vymenena. Po jízde a vypnutí motoru pak startuje relativně hned.
Po čem jít?
Dík
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Foli
Příspěvek od Foli » 25.11.2020, stř 06:22
W43x píše: 21.11.2020, sob 10:40 nemá někdo prosím zkušenost asi ze špatným starterem? Ted v zime drzim tlacitko i 5-8s nez se neco zacne dit, pak je startovani na brnk... Baterie je ok, začlo to az ted jak je vic zima. Central atd funguje, baterka v klicku vymenena. Po jízde a vypnutí motoru pak startuje relativně hned.
Po čem jít?
Dík
Baterka, změřit její stav a startovací výkon, žhavení, nějaká kostra od baterie atd atd
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 25.11.2020, stř 18:05
Zdar hoši neriešil niekto z vás výmenu zadného silentbloku na spodnom ramene.. Ako celok ho mam výmenene rok všetko je ôk len ten zadný silent je asi odtrhnúty našiel som ze sa da kúpiť aj zvlášť ale na stránke tedgum je pod tromi číslami a každý vyzerá inak neviete poradiť ktorý tam treba?
http://katalog.tedgum.pl/pl/ALFA-ROMEO/ ... #22_active
Je to pod číslom 22
REP
Příspěvek od REP » 25.11.2020, stř 18:11
zadní je pod číslem 20
156 TS
33 1.7IE
rammstein
Příspěvek od rammstein » 25.11.2020, stř 18:53
Zadní je číslo 20 (komplet s celým držákem) i 21 (pouze samotný silentblok, který bude třeba nalisovat do držáku).
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 25.11.2020, stř 19:08
Ale ja myslím nie ten zadný asi som to zle napísal myslím ten co je pod číslom 22... Ale sú tam tri
djumil
Příspěvek od djumil » 25.11.2020, stř 19:42
pujde blbe ven...ja delal ted o vikendu ten 20 cely....stou 22 sem ani nepohnul pri zkoužce...a to ten 20 byl na kaši....jestli ho maš z polska taxe ani nedivim že je v prdeli...
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 25.11.2020, stř 22:28
Nie nie z polska to nebolo celé rameno bolo bráne len mi príde zbytočne ho meniť celé keď ostatné sú v pohode.. Len stále neviem ze aký je rozdiel medzi tými troma ktorá tam pod tým číslom 22 figuruju
romanc
Příspěvek od romanc » 25.11.2020, stř 23:38
22 by měla údajně jít ven. Měl jsem trw, náhradu trw přímo prodává tak jsme se ho pokusili vyměnit. Hydraulický lis s tím nepohnul ani při síle několika tun. Takže šlo celé rameno.
Foli
Příspěvek od Foli » 6.12.2020, ned 11:33
Klucí mám takovej asi neobvyklej problém a už nevím co s tím. Auto při plném rejdu, když třeba vyjíždím z parkoviště jakoby zakopava. Vlni se ten předek a občas to udělá i rány. Je vidět, že pneu odskakuje. Shrne se jakoby dovnitř a odstreli a furt dokola. Pouze při plným rejdu. Geometrie ok, ramena vše ok, klouby poloos vypadají v pohodě, setkal se s tím někdo?
Příspěvek od Adamsquare » 6.12.2020, ned 14:41
Myslím, že už se tu řešilo. Jak u 159, tak u Giulie.
Je to (asi) odklonem a rozdílem poloměru otáčení každého z kol, takže se hrne nepatrně do strany a když ztratí adhezi tak poskočí.
Neměla by to být vada a nemá to asi ani žádné řešení :)
Projevuje se to ale myslim jen u automatů. :-k
Foli
Příspěvek od Foli » 6.12.2020, ned 14:58
Jojo, qtronic mám. Odklony zaklony i geo v danych hodnotách. Mrdka, no nic, holt prodam 17 ky kola a na 19 ci 18 kde je nižší profil pneu to delat nebude asi no
Příspěvek od Adamsquare » 6.12.2020, ned 16:54
Bude to beze změny :wink: Dělá mi to na zimních 18 i letních 19, nehledě na stav či značku pneu. Jak tlačí automat stále kolo dopředu, tak na kluzkém povrchu stejně "hrábne"
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.12.2020, ned 19:41
Borci cim merite bod tuhnuti paraflu v chladici kapaline? Staci bezny refraktometr na chladici kapaliny, ktere jsou na bazi propylenglykolu nebo ethylenglykolu?
Foli
Příspěvek od Foli » 6.12.2020, ned 21:02
Adamsquare píše: 6.12.2020, ned 16:54 Bude to beze změny :wink: Dělá mi to na zimních 18 i letních 19, nehledě na stav či značku pneu. Jak tlačí automat stále kolo dopředu, tak na kluzkém povrchu stejně "hrábne"
Ale ono to nehrabne, i na suchu pri plném rejdu, i kdyz jedu pomalu se ten předek jakoby pohupuje ze strany na stranu a občas to jakoby zaboucha jak ustreli ta pneu od asfaltu
A jestli řekneš že to je normal tak nevím:-). Jsem z toho nesvuj
jhn
Příspěvek od jhn » 7.12.2020, pon 14:14
Je to normalni dela to spousta aut je to nastavenim geometrie a relativne sirokyma pneu.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.12.2020, pon 14:40
No jo, ale to dela jen u zadohrabu nebo Q4 ne?
A samozrejme automat bez spojky...
x-f
Příspěvek od x-f » 8.12.2020, úte 10:13
Nevím jestli bych tomu říkal vysloveně bouchání, ale na mé Q4 jsem si toho taky všiml (manuál). Většinou například v garážích u nákupáků, kde je hladkej beton a adheze pneu nižší. Nejspíš každý kolo jede trochu jinou stopu, rozhod se mění a když pnutí přesáhne adhezi kola, tak se utrhne a poskočí si zpátky. Ale udělá to tak jednou během vyparkování. Rozhodně se to neděje co metr. Bude na to mít vliv i geo. Já dělal loni ramena a pak jsem nechal dělat geo a chtěl jsem po nich nastavit co nejmenší sbíhavost co je předepsaná.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
runner
Příspěvek od runner » 8.12.2020, úte 16:53
Netušíte někdo jak identifikovat barvu kůže sedaček? Mám takovou tělovou béžovou a už je sem tam odřená a ošoupaná. Chci koupit nějakou tu barvu (např colourlock leder fresh), ale nemůžu najít název nebo kód té barvy / kůže. Neporadíte někdo?
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
rakonek
Příspěvek od rakonek » 8.12.2020, úte 19:19
Foli píše: 6.12.2020, ned 11:33 Klucí mám takovej asi neobvyklej problém a už nevím co s tím. Auto při plném rejdu, když třeba vyjíždím z parkoviště jakoby zakopava. Vlni se ten předek a občas to udělá i rány. Je vidět, že pneu odskakuje. Shrne se jakoby dovnitř a odstreli a furt dokola. Pouze při plným rejdu. Geometrie ok, ramena vše ok, klouby poloos vypadají v pohodě, setkal se s tím někdo?
Toto jsem řešil nějaký rok zpět 2,4 jtdm předokola. Zakopavalo to dost, měl jsem zarezlé axialní táhlo řízení diky kterému se vymačkalo pouzdro v řízení. Vyměnil jsem celé řízení a mám klid. Tím, ale neříkám že je to tvůj problém...
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 9.12.2020, stř 09:25
>rakonek: Tu vuli by jsi mel citit i v rizeni kdyz jsi prejel treba nerovnosti s kolama rovne.
x-f
Příspěvek od x-f » 9.12.2020, stř 09:28
runner píše: 8.12.2020, úte 16:53 Netušíte někdo jak identifikovat barvu kůže sedaček? Mám takovou tělovou béžovou a už je sem tam odřená a ošoupaná. Chci koupit nějakou tu barvu (např colourlock leder fresh), ale nemůžu najít název nebo kód té barvy / kůže. Neporadíte někdo?
ePER.
U některých dílů je i obrázek. Moje béžová je například COL-050.
Ale podle toho asi barvu nekoupíš.
Já jsem objednával z číny takový hustý lepidlo-mlíko. Tím opakovaně "vyspáruješ" jakoby vytmelíš praskliny. Částečně se to vsaje a je to pružné. Docela hezky se tím poškozená kůže vyplní a zacelí. Hrál jsem si s tím na 147 drahé polovičky a jsou to už tak tři roky a drží to.
Přes to by se to pak mělo ještě přebarvit, protože ten tmel je bílej. To se mě nepovedlo. Postupně jsem objednal asi tři odstíny béžové barvy a žádná s tím ani trochu neseděla. Zkoušel jsem je i míchat, protože některá byla tmavší, jiná světlejší, ale taky bez úspěchu.
V tomhle to mají majitelé černé kůže jednodušší. Tam by to byla asi hračka.
Dej si třeba do youtube vyhledat "repairing leather car seats".
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Protector
Příspěvek od Protector » 9.12.2020, stř 20:30
Taky bych potřeboval něco zamáznout. Teď jsem chvíli studoval a přímo na stranách toho colourlocku je možnost vybrat barvy pro Alfu, případně dodat svůj vzorek.
