Erik166
Příspěvek od Erik166 » 23.6.2014, pon 12:24
Zle lozisko je poznat podla toho ze hlasitost stupa z rychlostou a tak ako pise kolega vyssie pri prejazde esickom pekne pocujes ktora strana je ticho a ktora huci. Ja mam na mojej loziska ok ale gumy k.o. A huci to strasne az z toho hlava boli.
Pokial mas chut a cas, rozober cely predny otoc aby ostal bez brzdy a poloosi a skus potocit rukou.je to krasne pocuj ked je zle lozisko.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 23.6.2014, pon 13:26
Děkuju. Mycák mi dal tip na uvolněný krycí plech na brzdách. Dneska to rozeberu, přes víkend jsem lezl a vrtal, tak nebyl čas.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 25.6.2014, stř 21:01
Hodil jsem auto na špalky/cihly a hevery. Sundal jsem obě přední kola. Odbrzdil ručku. Nastartoval, zařadil jsem 1 a nechal volnoběh. Neslyšel jsem žádné tření. Přišlápl jsem plynový pedál (otáčky max. 1400 rpm) a... přední kola se začala sekat (otočila se, zastavila se, otočila se, zastavila se) a ozýval se rachot a auto se v okmažiku, kdy se kola zastavila otřáslo.
Tak nevím, zda jsem právě přišel na to, že mám zkroucený LP kotouč nebo jestli jsem vyzkoušel funkčnost antiprokluzu kol :-k
Brzdové destičky jsou všechny sjeté stejnoměrně a jak jsem psal výše, volantem mi netřese. Ještě tam hodím ty náhradní kola a pojedu to projet.
Video nahraju během chvilky.
Podle zvuku to chvílema vypadá, že pumpuju s pedálem, ale mačkal jsem ho plynule.
Video jsou na rajčati - toto je první, pak druhé a třetí.
Jo a ten zvuk se ozývá cca od 45-50km/hod (tacho).
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 25.6.2014, stř 22:10
Tak jsem nasadil letní náhradní kola a jel to projet. Zvuk se ozývá i když mám vyřazeno a jedu na neutrál.
Připomíná mi to zvuk z převodovky, jako když se couvá. :-k
Nové noční video.
A nebo jsem debil a slyším trávu rust, protože mám pocit, že ten zvuk je se zimákama výraznější. S letníma se ozývá až tak od 70km/hod..
Příspěvek od Dallen » 26.6.2014, čtv 10:52
Zvlněné kotouče poznáš snadno i rukou když protočíš kolo. Ložisko je většinou docela slušný monotonní rachot. U třilitru ještě sem tam zhebne ložiso na hřídeli převodovky, ale doufej, že to nebude ono.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.6.2014, čtv 22:32
Takže dneska další videa...
videooooo 1
videooooo 2
videooooo 3
Že by přece jen ty kotouče? :-k
Trochu mně udivuje, že mi neklepe volant ani při jízdě, ani při brzdění. Nové desky tam mám 25 000km a jsou cca v pulce výšky.
Nebo se mi nevrací váleček v brzdiči? Na LP straně to bylo promazávané před 2,5 měsícem a 6500km.
Příspěvek od Danni » 27.6.2014, pát 15:39
mne to pride celkom ok... akurat sa mozes pozriet ze ked pustis brzdu ci sa ti valcek trochu vrati, ak nie tak bud hadicky alebo skor tesnenie na valceku
Tommy_Angelo
Příspěvek od Tommy_Angelo » 28.6.2014, sob 12:57
vonkreuz píše:Takže dneska další videa...
videooooo 1
videooooo 2
videooooo 3
snad se mi to jen zdá ale u videa 2 mi příjde že protější kolo máš koplé zevnitř a nebo to mám kaz na monitoru :-k
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.6.2014, sob 13:40
Kaz na videu. Taky jsem si toho všiml. Navíc kola byla minulý týden vyvažovaná a dělal mi to muž od přítelčiný kolegyně a ten by mi to řekl.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 28.6.2014, sob 14:04
Nj vypadá to na kotouč ale ten disk na V2 je fakt šišatý. By se snad vada na videu nepohybovala kdyby se nehýbala kamera.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 28.6.2014, sob 14:25
borci, dyt to (minimalne) prave kolo je sisate jak fena :roll:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 28.6.2014, sob 23:25
Klucí je to nějakej optickej klam. [-X Dneska po práci jsem sundal postupně všechna kola a jsou rovná a nekoplá, všetně dvou rezervních.
Nějaký alfapozitivní servis v Praze? Já fakt nevím, jestli slyším trávu rust nebo co to muže bejt. Když jsem dneska kontroloval ty kola, tak jsem si samozřejmě zkusil, jestli nemají vakl a neměli. Zkusil jsem je protočit a bylo to jak šepot vánku bez skřípání a drhnutí. Pak jsem vyjel a zase ten zkurvenej zvuk, který je slyšet od 50km/h a s rychlostí stoupá i jeho frekvence. Takže něco točivého a ložisko to nebude. :smt102
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 2.7.2014, stř 16:20
skusal si aj zadne loziska? bezna vec je ze to pocujes od predu ale zle je zadne lozisko. prenasa sa to nejak zvlastne cez karoseriu.
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 3.7.2014, čtv 18:55
Zdárek, nestává se vám někdy že když jedete plynule tak se rosvítí kontrolka protiskluzu a abs + tlačítko asr? Dělá mi to vylože jen při plynulé jízdě když jedu déle třeba 90, at už na tempomat nebo bez. Díky za rady a tipy :wink:
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 3.7.2014, čtv 20:39
A co na to diagnostika? Mně se třeba někdy po rozjezdu rozsvítí esp a prokluz. Diagnostika říká senzor natočení volantové tyče. Zatím jsem to nezkoumal. Stačí chcípnout motor,znovu nastartovat a už se kontrolka nerozsvítí celý den :smt044
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 3.7.2014, čtv 20:44
Tak odpověď na moje trápení je ta, že to je LP ložisko. Dneska jsem byl u Matese a potvrdilo se to. Takže Strachline "LO 23502" , které mělo být přeznačená INA vydrželo krásných 5000km. :smt033
Tímto děkuju Matesovi a jeho kolegům za pomoc s detekcí. :smt023
Příspěvek od Dallen » 4.7.2014, pát 11:08
Takhle rychle chcipne lozisko vetsinou kdyz neni uplne presne nalisovany
JardaB
Příspěvek od JardaB » 5.7.2014, sob 17:48
Zdar, nevi nekdo, kde sehnat xenony na 166 (jako cela svetla)? Ze to naprd sviti uz nejak neresim ale dnes jsem menil jednu vybojku a uz se nejak rozpadaji a na minule STK to bylo taky blbe, protoze nejdou ani seridit... Ta vymena taky lahudka, to je peklo tyhle reflektory :-(
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.7.2014, ned 09:47
Xenony aspon před faceliftem se dají seřídit přímo na motorku. Je tam šestihran na imbus.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 13.7.2014, ned 16:51
Pánové, asi jsem lama... :roll: ale nemohu v ePERu najít číslo šroubu kterými jsou připevněné brzdiče na těhlici/otoč (4ks celkem). Zjistil jsem, že jeden mám už dost jetý a asi mně čeká převložkování závitu. Takže chci i nové šrouby, ale jak jsem psal, nemužu najít jejich číslo, abych si je objednal v Alfě. Nebo je to toto? "60814638 SCREW - Replacement date:03/1998"
Icarro
Příspěvek od Icarro » 29.7.2014, úte 22:30
Moje bývalka je na prodej, bylo by super, kdyby šla do dobrých rukou:
http://auto.bazos.cz/inzerat/37508841/P ... -30-V6.php
Při prodeji bylo nutné udělat hlavní brzdový válec a rozvody, původní díly sání sem mu dával k tomu, větrák klimy šel pouštět jenom na tři čárky pak tavil pojistku a hřálo se relé jako prase - na to sem ho upozornil, větrák byl KO a možná ještě je, klimu sem vypustil když sem měnil radiátor topení, ale předtím chladila (no podle mého soudu v garáži, byla ještě zima).
Kilometry sedí, ode mě dostala nové svíčky NGK prf6b, otevřené sání, selenii, filter a nové stínítko řidiče, trubky k zadním brzdám, radiátor topení, relé větráku top.
Prodávál sem mu jí za 35 tyček.
:cry: :smt089
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
Příspěvek od Richie » 30.7.2014, stř 08:11
Icarro píše:Moje bývalka je na prodej, bylo by super, kdyby šla do dobrých rukou:
Mam otazku k te trubce misto rezonatoru ? Ma to nejakou vyhodu ? Nemas to nekde popsane ?? Diky
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 30.7.2014, stř 13:38
Má to lepší zvuk, mám ho taky pryč :wink:
Škoda 110R
Příspěvek od Richie » 30.7.2014, stř 13:56
Me jde spis o lepsi pretesneni , aby mi to nikde neprisavalo. A jak mate vyreseny zachyt oleje ? Me tam z odvetrani lita dost oleje. To pak tece primo do vzduchoveho filtru ne?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 30.7.2014, stř 15:39
Já ho tam nechal originál, mám to až za tím.
http://tiesto112.rajce.idnes.cz/Alficka ... 09-313.jpg
Škoda 110R
Zpět na „166“
