- Eidy
Cívku bych netipoval. Busso má jen jednu ne? Že by vynechala přesně na stejný válce by byla dost náhoda. Ale to spíš víčko rozdělovače bude vadný. Někde má svod. A že skáče jiskra jen tak venku ještě neznamená, že přeskakuje ve válci. Tam je vysoký tlak a to přeskoku nepomáhá.
Palivo do lišty jde. A vstřiky vstřikujou?
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- Milano75
jj V6 jen jednu, na víčko jsem koukal a kontakty jsou dost opálené, můžu ta mdáz zkusmo jedno co mám děravé, ale nové. Benzín do lišty jde, vstřikovače jsem vyndané neměl, ty vyndám a zkusím až to neklalapne s výčkem
doufam ze Mácháč stíháš ... chci se v te tvoji Americe projet at vim, jak moc mam jeste ladit
- Milano75
negativní, alfa stále nestartuje, přišel sem kní, startoval, motor měl tendenci chytit prvních 2 vteřiny a pk už jen točil na prázdno- dal jsem jiné víčko rozdělovače a nepomohlo to
napadá mě, že to mohlo skočit o zub jak sem brzdil motorem
- Eidy
Tak jinak. Foukni do sání čistič brzd nebo něco podobnýho a jestli chytne, tak je to v palivu. Jestli nechytne, tak elektrika. Skočenej řemen bych nepodezříval.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- Milano75
něco bych snad našel čímž startuju traktor
, pak ty vstřiky vyzkouším
- Rasputin
remen by to mohol byt tiez, ked iskra je, palivo, je. Zalezi jak moc by skocil. Brachovi to skocilo na v6 o zub myslim a motor chodil uplne nepravidelne, tiez horsie starty...
Alfa Romeo Stelvio Q4
- Milano75
ještě mě napadlo čidlo otáček i když nevybíhá na diagnostice, schválně ho rozpojím zastartuji a pak to projdu diadnostikou jestli vůbec si všimne
případně náhradní čidlo mám bezpečně uschované v dílně, tak abych ani já jej nenašel
- Milano75
hmm, odpojil jsme snímač otáček, prototčil motor a diagnostika vyblikala bez závad
v neděli asi budu uklízet a hledat náhradní čidlo otáček...
upload jpg
upload jpg
- Rasputin
Ta self led diagnostika akoze niekomu niekedy aj fungovala? U
takze jsem otestoval brzdy.... zadek prebrzdeny oproti predku a jeste mi zadek tahne pri brzdeni doprava takze na piiicu .... posilovac posiluje.. brzdovy pedal byl pri brzdeni mekky jak blato..... asi blbe odvzdusneny protoze brzdovy valec vypada celkem cajk....
jinak dalsi otazka.. co delat kdyz mi samosvor na jednu stranu svori... ale na druhou se protaci jen vnitrni kolo a vnejsi ne a ne se chytnout? ze by lamely v pici nebo nejake napady co by tomu diferaku mohlo byt??
byl to jen pocit kdyz jsem si dal par kolecek, proste na jednu stranu to slo drzet v powerslidu ale na druhou se to chovalo jak otevreny differak.... jsem z toho dneska nasraaaaaan !!!
- Milano75
možná by to spravil olej, ale každopádně budou asi lamelky zbroušené
trosku nejasny popis, pokud je prebrzdeny zadek, znamena to ze se blokuji obe zadni kola. pokud ale zaroven tahne zadek doprava, tak nejspise NEBRZDI predni pravy trmen.
z druhe strany pokud opravdu "samosvor" funguje jen na jednu stranu, nejspis ti permanentne pribrzduje jen jeden zadni trmen, konstrukce lameloveho samosvoru vylucuje fungovani pouze na jednu stranu.
prebrzdeny zadek na 75ce jsem zazil pouze jednou, a to kdyz byla zadni brzdova hadicka tak stara a vnitrne zanesena, ze tlak se protlacil k brzdicum, ale po pusteni pedalu tam castecne zustaval, pri dalsim brzdeni byl tlak v zadnich brzdicich tak vysoky, ze blokovaly kola. Jak stara je zadni brzdova hadicka ? chce to stahlflexy, ty vydrzi vecne.
brzdovy valec je nakonec KO a posilovac byl z poloviny naplnen brzdovou kapalinou
RV147 by mi mel pres tyden poslat pedaly i s tim dvoumembranovym posilovacem.
se samostavama jsme si hrali s otcem v patek a doladili jsme to( zadna desticka neodstavala a byla tak akorad) Je mozne ze predni brzdy byly spatne odvzdusnene... takze kvuli tomu auto tahlo do strany ..... jsem z toho fakt nejaky spatny..... ale asi to bylo spatne odzvzdusneny a to jsme delali odsavackou ... neni asi nad stare slapani
Svor zatim neresim.... ale proste to svori jen na jednu stranu..... nevim sedel jsem v aute a nevidel jsem z venku co zadni pneu delaji... ale na levou stranu to jde krasne bokem, ale doprava proste ne a ne jit.....
rossogtv: asi se budu muset stavit pak do Brna at mi ji projedes a reknes co je na pikaču
Nějak jsem na té Americe jeste nenasel nic 100% funkcniho, beztak budou vacky uz v kytkach taky
- Rasputin
- jozovx
videl som, čo za človeka toto má na svedomí...
´00 Lancia Lybra 1,9 JTD - daily driver
´89 75 2,0TS KAT - Scelta di Problema
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
- Milano75
takže nestarující V6 sem už hodil sem: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 3&start=25
nechápu, někde musí být špatný dotek
poznatek
V6 netrha srouby na poloosach ale rovnou kotouce
vcera jsem tem brzdam dal asi trochu vice, nez bylo zdravo
EDIT: samostavy byly sestelovane a s tim kotoucem jsem normalne ve trmenu pohl... takze trmen kously nebyl...... nejak nechapu jak se to mohlo stat, nejspise nesoumerny tlak pistku na kotouc a proste ho to pri brzdeni vyhlo a on pak proste prasknul....
to může být, pístek kotouč pořád ohýbá a v kombinaci s teplem to jde do kytek.
jo jo po koupy auta ty samostavy byly komplet na ..... a asi to ten kotouc vyhybalo do strany... ja kdyz si vzpominam tak uz tehdy byl ten kotouc jemne zvlneny, takze uz mohl byt nacaty.
- Eidy
Hlásím, že mapa konečně odladěna. Nakonec jsem si to musel udělat sám, ale teď můžu držet 4ku (nebo i jiný kvalt) naplno, což dělá cca 180km/h. Musel jsem se v tom ještě povrtat a přenastavit soft limiter.
Taky jsem si dneska vyjel třetí místo na sprintech s časem 14,456s. Ale z ECU mám daleko větší radost.
RV147: To znamená Radime, že kdybys chtěl vylepšenou mapu, můžu poskytnout.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- jozovx
congratz, to ja som dneska zistil, že mám zvody zase nielen dieravé, ale na jednom je aj rozsypaná príruba... už na to nemám nervy...
ex146 1,8TS r.v. 97
ex146 1,8TS r.v. 97
super ... takze mi Eidy odladis mapu i na mou V6?
- Eidy
Klidně ji změním, ale neručím za funkci.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
