Příspěvek od Hampice » 14.4.2014, pon 11:50
Skoro, rozsvítí se až při prvním brždění nad rychlostí 5km/h (což je správně, do tý doby jednotka smyk nevyhodnocuje), zároveň s tím začne pumpa pracovat (bo si myslí, že auto je ve smyku), záhy zjistí, že rychlost "smykového" kola se nemění a spadne do chyby. Od té doby do dalšího vypnutí zapalování kontrolka svítí a ABS je vypnuté.
Ale jak říkám, čidla jsou všechny v pořádku, problém je u zadních ve velké vzduchové mezeře - tim se indukuje nižší napětí a jednotka si myslí, že zadní kolo/a se točí pomaleji...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.4.2014, pon 11:59
Takze takto, to moze byt pricinou, mozno mas zle osadane lozisko na naboji. Zhod dolu krytky naboja a pozri ci su rovnako zaskrutkovane matice lozisiek.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 14.4.2014, pon 12:02
To mě taky hned napadlo, ale člověk, co mi rozebíral a skládal ty ložiska se dušuje, že to je tak jak to bylo... Tomu odpovídá i zajišťovací zásek na matici, kterej hezky sedí v drážce sedla. Je ale fakt, že tady hrajou roli desetiny milimetru... Asi za ním zkusím dojet a náboje trochu přitáhnout...
Příspěvek od Dallen » 14.4.2014, pon 12:16
Ten zásek vůbec neber za směrohodný. Dotahuje se to na moment a ten dle tření apod. a i určitého natahování a vůli ve stoupání bývá jiný.
Vím, že vždy když jsem dotáhl matku zpět na daný moment tak byla posunutí trošku jinak než původně.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.4.2014, pon 12:36
Na snímači ABS se nesnímá napětí, ale signály. Stejně jako u čidla otáček klikové hřídele apod. Velká mezera může být problém, ale rozdíl pár desetin mm mezi jednotlivými spínači by neměl vadit.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Hampice » 14.4.2014, pon 12:52
Signál je ovšem reprezentován indukovaným napětím. Předepsané hodnoty jsou 0,4 - 0,6mm, takže zřejmě každá desetina hraje roli...
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.4.2014, pon 12:58
To ano, ale důležitá je frekvence, nikoliv samotné napětí. Snímání při těch 0,4 až 0,6 bude identické. A vsadím se, že tohle je zúžené pásmo a že by to stejně fungovalo od 0,3 až do 0,7.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Hampice » 14.4.2014, pon 13:00
To máš pravdu. Tak mi ale pak řekni, proč to nechodí?
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.4.2014, pon 13:43
Kdyby bylo špatný čidlo nebo signál z něj, tak by se ABS ani nesnažilo a spadlo by do chyby hned po rozjezdu auta. Spíš si myslím, že bude chyba v čerpadle nebo v mechanice, která přijde ke slovu až v době potřeby. Může bejt špatnej nějakej přepouštěcí ventil v čerpadle nebo co já vím. Třeba jen špatnej kontakt.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Hampice » 14.4.2014, pon 13:56
Podle všecho jednotka ABS vyhodnocuje rychlost až po šlápnutí na brzdový pedál (rozpínací kontakt spínače na brzdovém pedálu).
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.4.2014, pon 15:03
Vycházím z toho, že tahle čidla využívá i ESP, EBD a všechny podobný systémy. Navíc ABS si to monitoruje i když není v akci. Funguje až od určité rychlosti. Tuším od 5 km/h. Měl jsem třeba u passata zničenej kroužek na LZ kole, takže po nastartování všechno ok. Jak jsem se rozjel, tak se po pár vteřinách rozsvítila kontrolka ABS a v tu chvíli se odpojilo.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
lukee
Příspěvek od lukee » 14.4.2014, pon 15:43
A co zkusebne premostit to cidlo, o kterem si myslis ze je u nej spatne nastavena mezera? Zapojit to tak, aby zadni cidlo u ktereho se predpoklada ze je OK, davalo signal do obou stran (bude treba trosku dratovani), ale dostanes takto spravne napeti i frekvenci do jednotky ABS pro obe zadni kola a hned budes vedet, jestli je to tim nebo ne.
Příspěvek od Hampice » 14.4.2014, pon 19:02
Dneska jsem si s tim ještě hrál a spadne to chyby i bez brždění po pár vteřinách jízdy. Takže jasně čidlo. S tím přemostěním to zní jako plán :wink:
Dnes jsem ještě nechal naplnit klimu a překvapivě stejně nefunguje. Začíná mě to fest SRÁT, bo na co sáhnu, to nefunguje...
riprex
Příspěvek od riprex » 14.4.2014, pon 19:30
Tuhle náladu jsem měl včera, takže v klidu... to se dá do kupy a jsou to víceméně drobnosti :smt023 Jinak u toho propojení těch dvou čidel je otázka jestli ten signál jednoho bude stačit... mohl by, uvidíš. Můžu je kdyžtak propojit zkušebně i u sebe, chyba ABS mi teď už nesvítí, ale jestli nevyběhne ani po připojení jednoho místo dvou... to netuším.
Příspěvek od Dallen » 14.4.2014, pon 21:36
Jj otom přemostění jsem psal už výše, mělo by to docela bez problemu fungovat.
Eidy: To co pises je novej system bosch 5.3, ale tady dle toho co psal hampi abs reaguje az na zaklade seslapnuti brzdoveho pedalu. :smt102
Jinak, ale kazdopadne by svitici abs nemelo mit zadnej vliv na ucinnost brzd.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 14.4.2014, pon 22:35
Dallen: Jakej je to systém netuším. Dneska ovšem Hampice přišel na to, že to spadne do chyby i bez brždění. Takže jasně čidlo. :wink:
Aspoň ví, co má hledat.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
riprex
Příspěvek od riprex » 14.4.2014, pon 22:48
To bych zas za tak směrodatné neměl. Mi to občas dělalo to, že to po startu ani nezhaslo i bez brždění nebo rozjetí a občas se chyba objevila po nastartování a třeba minutě volnoběhu na místě... samo se to ale něják spravilo :-D
Příspěvek od Hampice » 15.4.2014, úte 09:30
Teď ještě ta klima do toho... Mám fakt chuť to zapálit nebo prodat.... Takový stovky hodin práce a na ho...o!!!
Příspěvek od Kubas » 15.4.2014, úte 09:39
úděl renovátora..... :smt102 teď už to dotáhneš, to už musíš.... :smt023
Příspěvek od Petr147 » 15.4.2014, úte 09:45
Vždyť to je normální, jednu věc dodelas a další dvě se ukážou, že jsi si ještě nezvykl :D
Příspěvek od Hampice » 15.4.2014, úte 09:46
Včera jsem odpojil baterku, fláknul z dveřma a šel od toho... Do víkendu to auto nechci vidět...
Příspěvek od Dallen » 15.4.2014, úte 11:59
Jak se klima jednou rozpoji nebo se s ni hybe tak to je v pi©i
Uz to resim pres rok
Příspěvek od Hampice » 15.4.2014, úte 13:44
Je tady na to nějakej fachman? Včera byli v servisu totiž vyprdlí z toho, že plnící ventilky nemají rychlospojky, takže byl celkem problém, kterou hadici kam! Bohužel je v tom zmatek i v cardisku - text hovoří, že vysokotlakou hadici na vysokej tlak a nízkotlakou na nízkej, ale na obrázku je to opačně. JAK TO MÁ BÝT???????
Příspěvek od Ladin 164V6 » 15.4.2014, úte 14:02
Vzdyt to uz ma stejnou klimu jako Super ne? Kazdopadne zmer ten 3 cestny spinac (podtlak, tlak OK, pretlak), ten pripadne blokuje sepnuti kompresoru. Je hned u susice.
Příspěvek od Dallen » 15.4.2014, úte 14:12
Taky mam sroubovaci klasicky.
Klimy Marek od vedle, kdyz tak mam cislo. Da se poznat kterej okruh je kterej podle toho kam to vede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 6 hostů
