Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
čus všici,
mám asi trošku problém. Zedla se mi celkem dost spotřeba. Motor 1,9 v naftě se 110kW. Najeto cca. 200kkm. Od té doby, co jí mám, tak palubák ukazoval spotřebu kolem 6,9 a reálná byla tak o dvě deci horší. Takže pohoda. Teď při posledním tankování ukazoval palubák 6,8 ale reálná cca. 8,9 což je podle mě celkem dost. EDR se dával nový, filtr pevných částic vyčištěn. Další věc je ta, že sice ne vždy, ale většinou, auto blbě startuje. Točí třeba dvě, tři veřiny než naskočí. Může to nějak spolu souviset? Jediné, co mě napadlo, je váha vzduchu, ale jestli by vás napadlo něco jiné? Na diagnostice jsem byl před týdnem a jako 400,- a jet tam te´d a dalších 400,- to mě neba :-) Tak zatím sonduju takto
Díky za rady :-)
Díky za rady :-)
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
A výsledok diagnostiky ?
Skôr to typujem niekde na DPF(aj keď čistené)/SWIRL. Pozrieť stav vstrekovačov, netesnosti, zlý štart sa dá vyriešiť čiastočne úpravou SW.
Zadrbané sanie - baterka - žhaviče.
Mas spatny studeny starty a urcite ti to zacoudi pri prvnim startu vid? Zbav se swirl klapek je tu cele vlakna s postupem
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
Právě že ty starty jsou špatný i když je to ohřátý :-(
viděl bych to na vstřik(y).....to odpovídalo rozdílné skutečné a dopočítavané spotřebě
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
- cendler
hitmantc : tohle dělají swift klapky ty špatné starty, tu vyšší spotřebu bych viděl na špatný termostat.
Mě se od koupě zvedla spotřeba na 9,3l a ta se drží. Ale co, když jí chutná, ať si dá
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTD 8V
To je ale na 1,9 dost.Chudinka píše: 23.2.2017, čtv 07:24 Mě se od koupě zvedla spotřeba na 9,3l a ta se drží. Ale co, když jí chutná, ať si dá![]()
To sice je, ale když vyjedu za Prahu tak to klesne na 8,7l, já hlavně jezdim jako pako, pro mě je pomalá (předpisová) jízda unavující a nebezpečná. Např. na 30 km/h začínám zívat.
Tak to je jiná,já se taky neplížím,jezdím víc cmrndačky,ale mám asp.o dvojku míň.
Teda ten 8v je nejakej uchlastanej, ja vyuzivam kazdyho kone a ze u nas to jde a pres 8 l mi to snad nikdy nevylezlo :O
8V tolik nechlasta, jako je to vice jak 16V ale o moc ne. Ja mam v klidny jizde 4,5-6,5l (dle prevyseni) mimo mesto, tj okresky 80-90km/h a dalnici uz jezdim perma tempomatem na 110km/h (gps rychlost). To jsou takove optimalni rychlosti aby to jelo a zaroven nezralo. A ve meste mimo prahu mam tech 7,2-7,5l. coz je i v manualu (8l)
Ale je to o cviku. Po koupi jsem mel mimo mesto 7l a ve meste 8,5l nez jsem se naucil jak spravne drzet plyn. Když na to slapnu tak spotřeba leti nahoru na těch 8l na dálnici.
A když to vemu ve velkem měřítku tak za posledních 35.7tis km mám průměr 6.992l což si myslím že není zas tak hrozné na 8v.
Teda já nejsem žádná brzda provozu, ale s 2.4 jezdím za 7,3... To mi teda přijde brutální, ten rozdíl skoro 100 koní a 0,3 litru. :-)
Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm 154kW
taky mám 2,4 (147kw), na dálky se dostávám pod 6,5; město 9-9,5 a kombo dlouhodobě (na 17tis km) 7,3
Ale obsah není vše. V době kdy si to jedeš na 6ku s nízkou spotřebou tak ja např musim podradit aby to jelo protože nemám výkon.
A když se kouknes do manuálu tak rozdíl v kombinovaný u sw mezi 2.4 a 1.9 8V dělá pouze 0.9l
Ale netvrdím ze by to níže nešlo jelikož ne vždy jedu na spotřebu.
Naposledy upravil(a) romanc dne 25.2.2017, sob 13:13, celkem upraveno 1 x.
Posledních 50000km průměr 7.6l. 80% město 20% okresky. Jednou Chorvatsko a zpět což jsem jel na spotřebu a výsledek byl 5.6l/100km (2400km).
AR 159 SW 1.9JTDm 88KW DPF OFF (Cendler)
Taky je potřeba říci, zda uvedená data jsou odečet z palubáku nebo realita tankování. Já mám aktuálně s 1,9 JTDm 16V asi 10 000 km od koupě a dlouhodobá je aktuálně 6.5. Bylo spíš 6.3, ale zima a více městského jezdění to zvedlo.
https://www.spritmonitor.de/en/detail/769525.html
U me je dlouhodoba realna hodnota. Kratkodoba (tedy vyjeti nadrze) se u me rozschazi max o 0,2 nize oproti realu aktualne na 16" kolech. U 17" si nejsem jisty ale myslim ze tam velky rozdil taky nemam. Napr posledni tankovani - palubak 6,6l realne 6,77l
Proč tohle někdo dělá...
hitmantc píše: 15.2.2017, stř 10:38 čus všici,
Díky za rady :-)
Měl jsem problémy se spotřebou a se studenými starty - holka chytla až na potřetí s tím, že otáčky kolísaly.
Po vyčištění sání, které bylo plné karbonu, a odstranění vířivých klapek je vše zase ok
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154kW 2010
Ex Lexus IS 250 V6 153kW 2006
Ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 110kW 2006
"Nasednout do Alfa Romeo je jako sendout si do do baru v centru Milána.
Nasednou do Audi je jako trčet na poště v Berlíně"
James May
James May
Tiez prispejem , Mam 2,4 JTD 147kw, a so spotrebou som spoko , jazdim vacsinu mimo mesta , dialnice tych 130 mimo mesta cca tych 90-100, aktualne mam 6.2 L/100 km , ak nejazdim dialnice tak aj pod 6 sem tam , cisto dialnice vo sviznom tempe tych 6,5. Ak jazdim mesto da sa tych 8,5-9. Je to dobry motor so super tahom a nie je pravda ze je to zrut , predsa len je to velky silny motor a tazke auto. Ten liter naviac voci VW koncern, je urcite slaby poplatok za to , ze jazdim takym krasnym autom.
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
To máš pravdu,souhlas.
Ked sa divam aku mate spotrebu na tych 2.4 lutujem ze som siel do 1.9
Hele ja si myslim ze to je jedno kdybych chtel jezdit na spotrebu poridim si nakupni tasku s 1.0 motorem. A spotrebu taky neporovnas nekdo s 2.4 jezdi za sest nekdo za 12 to samy jako s 1.9 nekdo za 5.5 nekdo za 8.
Urcite , su chvilku , kedy proste mam chut to prebehnut a poriadne rozgulat po peknej ceste , tam uz nejde o spotrebu , rozmyslal som , ze skusim vyjazdit aj plnu nejakeho premioveho paliva , ze co to povie, kazdopadne , ak jazdim doprace a z prace , nema vyznam ten plyn zoslapavat na podlahu , aj tak vacsinou ide clovel kontinualne v nejakej kolone ktora pocas spicky obieha kamiony....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 4 hosti
