3.0 v6 olej
Re: 3.0 v6 olej
Neříkám, že ho dělá Total. Dělá ho, jak správně říkáš, Eneos (od kterého jsme mimo jiné dávali olej do převodovky a diferáku). Jen byl doporučen, člověkem, který s těmahle motorama má už letité zkušenosti a sám to do něj dává... takže bych s tím zas takovej problém neměl. Spoléhat na přímaz do spalováku se může u wankla vymstít. Ideální je pre-mix s benzínem, jako třeba u Opeláckýho Ecotecu
Re: 3.0 v6 olej
Jenže já i opeláckej ecotec provozuju--/mimo jiné/, a to je proti Wankelu z hlediska nároků naprosto "nerozbitnej traktor.".
Re: 3.0 v6 olej
No legendární 1.6... ta by byla na delší povídání a určitě bysme tu popsali zas jednu nebo dvě stránky
Třeba v Géčkový Astře to zas vyložená trága není, ale na žirafu to je slabý. Auto jako takový nic moc... ale aspoň ten motor není projevem taková mizérie, jako 1.6 od VW. Domů bych to ale nechtěl a i u Stila jsem si dával bacha, abych vzal ještě Fiatí motor
Každopádně ten Quartz se mi líbí na tolik, že ho asi naleju i do traktoru. Problém by to asi být neměl, nebo jo?
Re: 3.0 v6 olej
Chlapi, co si myslite o odpojeni (vyradení) chladica oleja (nie vymennika olej/voda) z dôvodu, že tečie a neexistuje náhrada (origo sa nevyrába, druhovýroba neexistuje, iba v UK za nekrestanske peniaze...)? Nesie to v sebe väčšie riziká, napr. v lete alebo v dlhších kolónach? Používam olej 10w60 Selenia racing, nejazdím okruhy, mením každý rok alebo ešte pred najazdením 10 000 km. Vďaka za radu.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: 3.0 v6 olej
Pročti si tohle: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=13864
Je to sice k TwinSparku, ale je tam popsáno kde kluci kupovali a sháněli chladiče oleje pro svoje auta, která je z výroby nemají. Mám pocit, že např. Dallen tam měl chladič z Focusu?
Re: 3.0 v6 olej
Já měl chladič z nějaké staré lancie.
Každopádně, bych chladič zachoval, můžeš ho nahradit jakýmkoliv jiným a prodávají se jich spousty.
http://www.speedpro.eu/motor-tuning-chl ... 2_252.html
Re: 3.0 v6 olej
OK, cez zimu si dám dorobiť alternativny chladic, kaslem na autorizovaný servis a jeho "uzitocne rady"
- George.KHE
Re: 3.0 v6 olej
tady máš chladič ze 147 gta, třeba bude stejný
http://allegro.pl/chlodnica-oleju-alfa- ... 47041.html
Re: 3.0 v6 olej
Jako teoreticky, pokud jezdíš na Racing, tak by to žádný problémy mít nemělo i bez toho chladiče. Nevím, o jakým autě je řeč, ale třeba starší 12V ve 164 a určitě i jinde ho vůbec neměly a měly předepsanou normálně 10W-40. Nemám ho ani v QV, kde ten motor je vyhnanej a problémy to normálně nemá (mě se to hřeje z jiných důvodů)...
Re: 3.0 v6 olej
Ano, je to ten isty podla obrazku :-)George.KHE píše:tady máš chladič ze 147 gta, třeba bude stejný
Re: 3.0 v6 olej
Jazdim iba na racing, ide o GTV 3,2 V6, ten motor sa dokaze prehrievat, ale zas kuri takmer okamzite po nastartovani aj v zime, staci stat chvilu v zapche, ale pokial ma dostatok vzduchu, neni ziaden problem. Ja by som bol len zvedavy, ake teploty dosahuje bezne ten olej s chladicom i bez chladica, kedze taky budik v aute nemam. Mam zas v rodine Skodu Rapid 1.6 TDi, kde palubny pocitac ukazuje bezne teplotu oleja 98 stupnov pri normalnej jazde do 90km/h, tak si neviem predstavit kolko musi byt stupnov pri V6... Racing olej by mal zvladnut teploty do 125 stupnov dlhodobo a cca az 150 kratkodobo, len neviem aka je bezna praxHampice píše:Jako teoreticky, pokud jezdíš na Racing, tak by to žádný problémy mít nemělo i bez toho chladiče. Nevím, o jakým autě je řeč, ale třeba starší 12V ve 164 a určitě i jinde ho vůbec neměly a měly předepsanou normálně 10W-40. Nemám ho ani v QV, kde ten motor je vyhnanej a problémy to normálně nemá (mě se to hřeje z jiných důvodů)...
Re: 3.0 v6 olej
[quote=" Nemám ho ani v QV, kde ten motor je vyhnanej a problémy to normálně nemá (mě se to hřeje z jiných důvodů)...[/quote]
...z akých dôvodov sa ti prehrieva motor?
Re: 3.0 v6 olej
Tak 3.2 je trochu někde jinde, tam to ten chladič asi chce.
Proč se mi to přehřívá jsem ještě pořádně nezjistil, ale poslední teorie je přicpanej katalyzátor.
Re: 3.0 v6 olej
Hoši ako sa oficialne ma menit oil filter na 2.5 v6? Vsimol som si ze je vedla startera kryty vyfukom. Musia sa vzdy pri vymene odpajat zvody od hlavy? Alebo staci len dolu vyfuk jak je napravnica ?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: 3.0 v6 olej
myslim ze staci odpojit klima trubky z drziaka a dat ich nabok a potom rukou uvolnit filter... olej potecie kade tade, to nejak nedomysleli... poutieras a hotovo no dotahuj novy tak aby si ho potom vedel zas rukou uvolnit...
teraz som na 166 menil a asi 15 minut som rukou vyvijal tlak kym ten hajzel povolil
- enzo156
Re: 3.0 v6 olej
Při první výměně mi nešl za boha povolit, přípravek řetízkovej tam nejde - není místo, takže jsem si vzal šroubovák a kladivo, propíchl filtr a bylo to
pak to šlo povolit a vytočit.
Re: 3.0 v6 olej
ja som tak raz este na TS prepichol srubovakom a akurat mi rozrezal plech jak som chcel otocit
Re: 3.0 v6 olej
Popis: auto s 3.0 V6 12v 129kW r.v. 1993 bude dalšího pul roku spíše stát nebo se jen posouvat vlastním motorem, tak ať v motoru nezustává olej neznámého puvodu a stáří.
Otázka: se Selenia K20 10W40 předpokládám, nic nezkazím?
Re: 3.0 v6 olej
Ak to bude dlho stat tak ani motul 10w40 6100 nebude na skodu, ma lepsie tbn
Re: 3.0 v6 olej
Ja tam ten retizkovej klíč dostal, zespoda jsem protah dratek a s nim jsem ten řetěz protahl okolo filtru, tomu propichnuti jsem se chtěl vyhnoutenzo156 píše:Při první výměně mi nešl za boha povolit, přípravek řetízkovej tam nejde - není místo, takže jsem si vzal šroubovák a kladivo, propíchl filtr a bylo topak to šlo povolit a vytočit.
Re: 3.0 v6 olej
Když jsem měnil/repasoval altík na AR166, tak jsem se nemohl dostat k povolení matek co drží kabely. Tak jsem sundal olejový filtr. Vyndal jsem altík a filtr byl z boku podběhu najednou snadno dostupný. Tak jsem ho omylem utáhl na hulváta.
Altík jsem zpátky dal bez sundávání filtru. Ale na povolení filtru jsem si musel vzít páskový vehement z Lidlu za 10€, utáhnout pásek a trochu (2-3mm) cuknout filtrem, povolit pásek a dát do výchozí pozice a to opakovat dokud filt nešel rukou...
Re: 3.0 v6 olej
Tak nějak, co jsem teď dělal na 156 2,5 V6 olej, si ten postup pamatuju. Dostal jsem tam páskovej, utáhnout, kousek otočit, povolit, zpět, utáhnout... Měl jsem to ještě o to vtipnější, že mezi filtrem a blokem byla přechodka na hadice na vnější chladič oleje, takže ještě míň místa a vyndat samotnej odšroubovanej filtr bylo jak dostat ježka z klece.
Ale teď už to půjde líp, nezabere mi to celej den a snad mě ani nebudou tolik bolet šlachy předloktí od toho povolování-utahování-povolování-utahování toho klíče na filtr
Alfa Romeo 156 2,5 V6 (1999)
Re: 3.0 v6 olej
Od pátku jsem také mejitelem mojí první Alfy a podařilo se mě sehnat od 1. majitele 2004 147 GTA manual a hned mě bude brzy čekat výměna oleje. Pokud se to tady x-krát řešilo, tak mě odkžte do "patřičných míst", protože jsem nenašel žádnou olejovou diskusi k modelům GTA.
O co tedy jde. Původní majitel tam v posledních několika intervalech dával plnou syntetiku 5W40, manuál říká Selenia 10W60, budu se tedy držet 5W40, případně 5W50. No a protože jse asi 10 let servis vlastního vozu nějak neřešil, trošku jsem se znalosti prvotřídních olejů vypadl a rád bych si poslech Vaše názory co tedy do toho ve finále nalejt. Fotky auta sem pak postupně vložím.
- enzo156
Re: 3.0 v6 olej
Do GTA patří 10W60 Selenia Racing, nebo obdoba od Yacco Miller apod. Já dávám Selenii, a motor jen vrní.
Re: 3.0 v6 olej
Tomu rozumím, ale když tam byl třeba 80,000 Km 5W40 tak jestli se to tou 10W60kou prostě nerozhodí o to mě jde. Dat z horšího lepší olej z hlediska vlastností se údajně nemá dělat...
enzo156 píše: 21.3.2017, úte 18:59 Do GTA patří 10W60 Selenia Racing, nebo obdoba od Yacco Miller apod. Já dávám Selenii, a motor jen vrní.
