Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Pivrnec911
Re: Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.10.2013, úte 22:30
Äž to bude hotové tak to koupím,dam na to svůj podvozek a prověřený motor:-) :smt033 . Dobrá práce :smt023
Příspěvek od Dallen » 8.10.2013, úte 22:41
Mám skvělou ženu (přitelkyni) takže v pohodě, akorát se už těší až se projede :drivers:
Ted uz to je lepsi sice sem tam kazdej den, ale tak do sedmi, osmi takze se da neco stihnout. Vecer zabehnout na mfof.cz a vse je cajk \:D/ Aspon si nelezem na nervy
Pivrnec: To bych fakt nedoporucoval, ta puvodni kastle byla vyrazne lehci nez ted.
Vicecylindr mozna bude casem, ale spise chci jit cestou neceho dost stareho, 4valce, nizka vaha
Příspěvek od Dallen » 9.10.2013, stř 22:18
Tak starter jsem rozhybal. Je potreba tam dat tu origo kotvu, cekal jsem, ze se zatahne i tahlo v magnetu, ale tak to neni.
Jinak 6mm2 krasne kouril :-D
Levej podbeh byl horsi, nebylo na co varit, takze jsem si tam musel navarit jeste lem. Zítra snad konečná s vařením.
+jsem došel k neblahému zjištění, že čidlo teploty a tlaku na olejovém čerpadle se pod sebe nevleze. Takže jsem to musel ještě trošku upravit a jsem zvědav jestli jsem teplotní čidlo nezrušil :smt102
Pravej
Levej
A nejake dobroty do dutin :supz:
Příspěvek od Dallen » 12.10.2013, sob 10:19
Vyvařeno, už zbývaj jen nějaké malé držáčky a "třmen" co drží řidičovu sedačku.
U levého podběhu jsem si nahoře nechal kus prázdnej a dutiny prolil koktejlem (starej rezistin, konkor 101, konkor 500). To svařování potom bylo ještě o kus výživnější, páry jsou trošku hořlavé :-D
Podvozek je v základu, nakonec jsem se rozhodnul, že to ještě napatám K500 a až na to budu dávat finální nástřik.
A našel jsem krásné místečko, uchycení levého tlumiče, chtěl jsem se na to vysrat bo se tam dostat s flexou je nemožné, ale když už tak už...příčína jednoznačně italska ojebana prace
Levej
Příspěvek od Dallen » 16.10.2013, stř 16:39
Kastle hotova, svarecku jdu hodit z utesu :smt026
Vse co bylo chytne obrouseno a v zakladu. Takze zbyva jeste K500, nastrik, akusticka izolace a muze se strojit..
Konecne dorazili i nejake dalsi blbosti, snad jen brzdy dorazi objednavka z fiatu [-o<
A zrovna ted se mi naskytla moznost recaro sedacek za neskutecne penize, ale proste jsou predsnejsi jine veci :smt089
Ze zajimavosti, na nastrik je doporucene mnozstvi 280-300l/min. Ti bobici z lidlu maj kolem 150..
Vyhazovat celej iMasaf kvuli prohline trubce je skoda
AMS Tecsound 4(jsou toho 2m2 takze asi zbyde neco i na dvere :) ), A alfi je neskutecnej
Tedka do toho pude do 20K na cca 1tkm a potom asi na zimu zase 20K a na jare zpatky pujde Racing :drivers:
Pavli
Příspěvek od Pavli » 16.10.2013, stř 22:36
:smt118 Obrázek :supz:
33 S 16V
Příspěvek od Dallen » 20.10.2013, ned 20:38
Tak kastle hotová.
Byly chyba na to patlat K500, nástřik to rozpouští takže na svislých plochách to stékalo. Příště (což snad nikdy nebude) už jen na čisté. Dutiny plné, to co se dostalo ven způsobilo menší ropnou katastrofu
Dutiny také hotové, podařilo se rozhýbat altík tak jsem zvědav jak dlouho to vydrží než ho budu muset dolovat ven...
Opraveny vsechny omezovace a dvere sem polepil nejakym hlinikem :smt118
Az to poradne zaschne (coz docela trva, strikal jsem vcera a dneska to jeste bylo hoodne pruzne) tak se zacne strojit. A snad konecne dorazi objednavka z fiatu [-o<
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 20.10.2013, ned 21:09
No hezky :smt023 Ten altik bych ale asi nechal udelat, at uz se k nemu nemusis nikdy vracet
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Dallen » 20.10.2013, ned 21:47
Jo ja taky chtel, a fakt jsem mel a vim, ze az za rok (nebo mesic) budu dolovat tak to bude jeste opodstatnenejsi, ale uz to tak necham at je k cemu se vracet.
Ten altik ma praksly sasi ktere je z dvou pulek a kdyz se stahne na silu jak ma byt tak se rotor v statoru vyosi. Takze jsem to dal tak nejak do osy at se to lehoucce toci a uvidime.
A kupovat novej altik nebo starej a nechat repas, za to uz sou stabiky z GTA :twisted:
edit: A navic, altiky dela znamy od vedle :smt033
Příspěvek od Dallen » 27.10.2013, ned 22:38
Je to tam, sam drbacka tak sem si vzal dneska pomoc. Jen bylo treba rozrezat vozík :twisted:
Cca utery, streda by to mohlo zabzucet :)
Nakup v ikei
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.10.2013, ned 23:00
Nemáš strach, že ti ten zadek spadne z podpěr? Já se tohodle bojím jak čert kříže a podkládám, kde to jen jde...
Příspěvek od Dallen » 28.10.2013, pon 07:49
Kdo se bojí, nesmí do lesa :wink: Nespadne
Takhle to bylo aby byl v ose motor s motorovym prostorem ať zbytečně ho nemusí moc přizvedávat. Důležité je mít ty podpěry co nejvíce v krajích. Ale když jsem dělal kastli tak od sebe byli cca 60cm a taky to bylo uplně v pohodě. Naštěstí to nejsou podpěry z lídlu, tyhle mají hodně velkou základnu
Ideál
Příspěvek od Dallen » 28.10.2013, pon 21:28
Narychlo jsem to dneska spíchnul, klakson troubí, stěrače stírají, Ale bliká kontrolka vstřiku. Diag nebyl po ruce a čerpadlo netlačí.
Tak trochu doufám, že to bude tím, že je uplně prázdná nádrž případně jsem našel pěknej kiks v kabeláži jsou tam nadstavované dráty a jeden byl upadlej (snímač klepání, kliky nebo vačky). A těch pájených drátu tam je vícero takže asi ještě bude zábava :)
Příspěvek od Dallen » 30.10.2013, stř 19:02
Tak je to na kolech. Interier prazdny. Po oprave elektroinstalace cerpadlo tlaci a diag je cistej.
Jeste sem nabastlil na saharu predradnej odpor z mondea.
Ale nastartovat se nepovedlo, starter toci naprazdno, nevysune se pastorek. Tak doufam, ze to bude ko baterka ktera 3mesice stala a vcera a dnes sem jeste cca hodku diagnostikoval.
Bo starter se na stole choval ok.
Zitra [-o<
edit:
S chladičem sem ztratil spoustu času než se ho povedlo nějak umístit. Ty vývody ze zadní strany jsou problém. Až bude čas tak je převařím na přívod z horní strany
A časem asi zkusim nějak dodělat i tlak oleje na PP. Budik sem hodil prozatim do kastliku...
P3TR
Příspěvek od P3TR » 30.10.2013, stř 19:48
Startér nemůže točit aniž by se nevysunul ne ? Přeci když se zatáhne kotva, tak se spojí kontakty a až pak se roztočí.. nebo se pletu ?
Jinak chválím, pěkně utracené peníze, čas, nervy.. :smt023
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Dallen » 30.10.2013, stř 19:55
Jo žiju ve stejné představě a je to i logické. Ale jinak si to neumím vysvětlit. Uvidíme co zítra. I net je plný problému kdy se točil startér na prázdno.
A párkrát mi to udělalo už před GO.
Udělal jsem blbost, že jsem si ho roztočil na stole naprázdno, ale neroztočil jsem si ho už na bloku. No při nejhorším ho vydrbu zase ven a uvidíme...
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 10:06
Baterka 14V a stejna pisnicka.
Du dolovat starter :evil:
Příspěvek od Harous » 31.10.2013, čtv 10:09
Tohle mě dělal startér na Escortu RS2000 a bylo to volnoběžkou. Volnoběžkovala na obě strany. :-D
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 10:29
Uvidime uz ho mam skoro venku.
Jeste je mozne ze vypadla ta paka ktera zveda pastorek
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 13:42
Jsem z toho debil. Starter funguje normalne. Vysune se a toci jak prastenej.
Z nejakho duvodu nezapada do setrvaku...Volnobezka byla ok, jeste ji zkontroluju
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 14:57
Volnobezka ok.
Ale zjistil jsem ze po vysunuti kdyz se starter toci jde docela lehce zatlacit pastorek (a porad se toci).
Takze to asi jen proste nezapada do setrvaku a "dre" se to o sebe.
Otazka co stim? Zkousel jsem nekolikrat natocit kliku jestli to do sebe nezapadne a nepomohlo to.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 31.10.2013, čtv 15:08
Točící startér by neměl jít zamáčknout,to by měl držet ten elektomagnet.Při startování to škrouchá o setrvák,nebo ne?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 15:16
Ten pastorek to prece vytlacuje pres pruzinu ne?
Poslechove to nejde poznat. Jdu tam udelat znacku barvou a uvidim jestli to je podrene
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 31.10.2013, čtv 15:23
Ten el.magnet to vytahne přeci takovou tou plastou vidličkou a tou pružinou se to vrací zpět.Bejt to volnoběžkou,tak to štrejchá o zuby,ale nezapadne(tak to dělalo mě na Maree)Nemáš jen třeba obráceně danou tu vidličku vysouvací?
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Dallen » 31.10.2013, čtv 16:17
Je to mozne ze sem to blbe slozil i kdyz mi prislo ze to nejde spatne slozit.
Davam ho ven zkusim ho rozebrat a uvidim.
Ozub sem z celni strany poznacil bilym fixem. Zatocil a o setrvak to podrene neni...
