CD Prehravac
middex
Re: CD Prehravac
Příspěvek od middex » 25.10.2010, pon 17:22
Deathmann píše:Jop to je ono,ted uz ho jen nekde sehnat krucis :D
Ta fotka je z inzerátu na německém ebay. Nemá ale v popisu že umí mp3 tak nevím jestli není jen ilustrační.
Deathmann
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Deathmann » 25.10.2010, pon 18:26
middex píše:
Hod me kdyztak do PM odkaz prosimte ja se ho optam :)
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
Deathmann
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Deathmann » 25.10.2010, pon 20:24
Tak odeslano,jsem zvedav co odpovi :D
EDIT:Tak prej Kein MP3 :D
Takze jsem mu napsal,ze vidim na tom obrazku u sestky napis MP3
Hory
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Hory » 26.10.2010, úte 20:33
Mě chválabohu mp3jdou, takže konečně už to řešit nemusím :-)
Maikl.kom
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Maikl.kom » 13.2.2011, ned 16:31
Ahoj, zapojuju do 147 obyč. autorádio na Mp3 místo původního kazetovýho original rádia Blaupunkt a problém mám v Iso konektoru který sice do sebe zapadnou, ale Alfa má dráty na zapojení napájení přeházený oproti teď novýmu autoradiu a já nevím, jak prohodit pár drátků z radia do auta, protože schéma na starym rádiu(obr. 1) je jinak psaný, než na novým(obr.2). Mohl by mi někdo prosím poradit, co naco zapojit? Jo a ještě se mi pdařily vyhodit pojistky úplno blbou chybou, co sem radši ani psát nebudu a neví někdo, kde jsou pojistky k radiu ? (obr. 3 a 6) Díky všem.
http://img141.imageshack.us/i/98066474.jpg/ 1
http://img821.imageshack.us/i/70398211.jpg/ 2
http://img718.imageshack.us/i/91187247.jpg/ 3
http://img4.imageshack.us/i/33845803.jpg/ 4
Flatland forewer
middex
Re: CD Prehravac
Příspěvek od middex » 13.2.2011, ned 17:14
Přehoď mezi sebou A1 a A2 - žlutý a červený drát. Nevím jak LG ale někteří výrobci mají v redukci mezi rádiem a iso tyto dva dráty přes konektory takže to stačí jednoduše přepojit.
Pojistka k rádiu je pod tím krytem pod volantem ;) to na fotkách máš pojistky v motorovém prostoru.
Re: CD Prehravac
Příspěvek od tuta146 » 13.2.2011, ned 17:33
Je to běžné, žlutý je na spínačku, červený na baterku, ale oba jsou +. Pojistky tím nevyhodíš, a fungovat ti to bude na obou, je to kvůli vnitřní paměti autorádia, když ti spínačka vypíná kompletní napětí.
Maikl.kom
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Maikl.kom » 13.2.2011, ned 18:21
Díky za radu, řešil jsem to s autoelektrikářem a ten mi řekl, že se musí napojit jeden kabel na zapalovač, co je pod proudem po otočení klíčku, nebo jedině přímo na baterku. To ale bych nechtěl. Hlavní problem je prej v tom, že original radio je na kazety. Stejně nechápu jak v roce 2004 se do auta ještě mohly dávat radia na kazety, že tam tovnou nedlay na gramofon. desky :o)
Naposledy upravil(a) Maikl.kom dne 18.2.2011, pát 17:26, celkem upraveno 1 x.
Flatland forewer
Deathmann
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Deathmann » 17.2.2011, čtv 07:57
Cus,vcera jsem to zrovna resil,protoze sem si koupil novy radio Pioneer a porad se me to resetovalo po vyndani klicku a zjistil jsem,ze na ISO konektoru co je v aute jsou prehozeny + z baterky a + od zapalovani.. Nastesti ta ISO pripojka co byla k tomu radiu ma tyhle dva draty odpojitelny,tak jsem je jen prehodil a vse fachci jak ma :)
middex
Re: CD Prehravac
Příspěvek od middex » 17.2.2011, čtv 14:57
@Maikl.kom
Nic nekonzultuj :wink: a zapoj to tak jak jsem psal. …a ostatně ti to potvrdil i Deathmann.
Oba plusy, stálý i spínaný klíčem jsou v ISO konektoru, akorát je to potřeba prohodit.
Měl jsem v autě jak neorigo tak origo rádio a toto je jediné co je potřeba udělat aby to fungovalo.
Maikl.kom
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Maikl.kom » 18.2.2011, pát 17:23
Ještě že jsem to tomu elektrikářovi nenechal, protože jak mluvil a co do mě hustil, že v autě chybí kabel k zapalování radia a musel by to prej přes ten středovej panel nějak rozdělat a napojit, jak by to bylo složitý a snad za dopoledne by to zvládl, beztak by mě natáhl.
Byla to práce na 2 minuty, známej mi pomohl. Musel jsem jenom spojit v jeden drát ten plus stálý (žlutý)s drátem spínací klíč (červený) a zapojit na UB+ (jak je na schematu na styrym radiou, jak bylo zapojeno) a už to funguje jak má.
Jak píšete s tím prohozením, není to jen u origo radia na CD ? Já měl totiž origo radio na kazety a prohození drátů jak jste psali mělo za následek, že jsem radio nezapl vůbec. V autě jeden kabel chybí oproti CD verzi. Takže kdo z vás měl radio na kazety?
Flatland forewer
Deathmann
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Deathmann » 19.2.2011, sob 10:48
Tak jsi prohodil blby draty.. Normalne vemes multimetr,sednes si do auta.Das klicek do zapalovani,pripravis si ten iso konektor,najdes si zem tam das cernej drat a pak hledas po ty spodni/vrchni (ted nevim ktera cast je na repraky a ktera napajeni) pulce,kde je tech 12 V z baterky.Pak otocis klickem a hledas znova a vynechas ten s tim stalym napetim.Tyhle dva draty u vstupu do radia akorad prohodis,tod vse :)
Me depta spis jina vec.. Objednal jsem si ramecek a on je o trosku svetlejsi nez pristrojovka :-/
EDIT: Tim prohodit myslim tak,ze ty dva draty jsou na tom iso konektoru prohozeny,takze defaultne by ti melo jit do neoriginalniho radia +12V jen kdyz otocis klickem,protoze ten drat se nachazi na pozici +12v z baterky (v radiu).
Re: CD Prehravac
Příspěvek od coyote » 19.2.2011, sob 11:37
Toto si stáhni a přečti.
scenic.ic.cz/files/zapojeni+autoradia+ISO.doc
Je tam popis zapojení ISO konektoru. U Alfy a italů co jsem měl obecně, bylo prohozeno napájení +12V trvalých a +12V spínaných. Tedy piny 4 a 7 proti běžnému zapojení. O tom se v tom dokumentu také mluví. Originální rádia do 147my by měla mít všechna stejné zapojení. O ovládání CD chageru dalšími konektory nemluvím, to teď nehraje roli...
Maikl.kom
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Maikl.kom » 19.2.2011, sob 14:49
Já to chápu s tím prohozením, ale mě z Iso konektoru napájení z auta nevedou z pozici 2,4 a 6 žádné zásuvečky a nich drátky (prostě je to prázdný). Takže jsem nic prohodit ani nemohl. Jedině, kam jsem mohl strčit dráty z rádia, tak do pozic 1,3,5,7 a 8, Nikam jinam ne. A když jsem pak do 8 dal zem, do 5 anténu, a do 1 a 3 se napájení na baterku a klíček nestrká , tak mi zbyla jenom jediná pozice a to 7. Takže jsem musel oba drátky spojit v jeden a zapojit do 7 a jede to.
Proto mi autoelektrikář řikal, že by musel jeden drát přidělat(červený - na klíček), což nebyla potřeba, Stačilo jen spojení dvou v jeden a napojit na 7.
Obrázek takhle to mám nyní v autě, teda přítelkyně.
Jinak s tím rámečmek máš pravdu, je světlejší. Za 250,- Kč kousek plastu s nulovou výrobní hodnotou a ještě se neumí trefit do barvy.
Flatland forewer
zdk
Re: CD Prehravac
Příspěvek od zdk » 17.3.2011, čtv 10:57
Ahoj lidi, zajímá mě, jestli umí radio v AR 147 r.v 2005 přehrávat i MP3
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005
Re: CD Prehravac
Příspěvek od George.KHE » 17.3.2011, čtv 11:32
umí, ale jenom určité modely, ty mají na sobě i nápis MP3
Hory
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Hory » 23.3.2011, stř 17:23
někteří na sobě nápis mp3 nemaj jako to moje. Ale má nápis mp3 info u tlačítka 6. Pak ho má
matwo
Re: CD Prehravac
Příspěvek od matwo » 26.10.2011, stř 16:22
Zdravim pani , nema niekto skusenosti z pripajanim zosilovaču na klasicke alfacke radio Blaupunkt bez mp3 ? kedže som v tomto uplny lajk rad by som zistil kde ako čo mam pripojiť a ake kable nato potrebujem? či treba dokupovať + dake redukcie alebo niečo. voperd diky :wink:
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Kleofáš
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Kleofáš » 29.1.2012, ned 20:06
Přátelé, zkuste prosím dát hlavy dohromady, protože je to očividně ještě o něco složitější :-)
Legenda:
V autě mám origo Bose, k tomu rádio s označením Blaupunkt 937 CD. Potud žádná záhada. Rádio má vadné CD, takže jsem zajel na vrakoviště a za tisícovku (až vám ho tu někdo zase bude vnucovat za 100 eur a podobně, tak eurovrak.cz :-)) koupil Blaupunkt 937 CD NS (údajně z 1,6TS 88kW, r.v. 2005, panel stříbrný jako před FL).
Otázka:
Nicméně jsem to vybíral ze tří rádií a ta dvě další měla označení tlačítek víc podobné kazetové verzi (všechny nápisy byly pouze na tlačítkách, žádný na samotném panelu a na CD se přepínalo pravým ze dvou tlačítek vlevo od otvoru na CD (na tom 937 CD je tam fce PTY). Na označení jsem se bohužel nepodíval. Máte někdo takové rádio? V čem? Odkud se vzalo a kam kráčí? :-)
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Petr147 » 29.1.2012, ned 20:40
Kleofáš
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Kleofáš » 29.1.2012, ned 22:43
Jo, ten jsem viděl, ale 937 CD je tam ve verzi, kterou popisuju jako tu "nestandardní". To o čem tu všichni mluvíme jako o 937 CD je něco jijého, než uvádějí tyto stránky - viz tlačítko CD. Zajímalo by mě, kdo má v jakém autě tuto verzi. Jakmile se dokopu k výměně, tak dám samozřejmě vědět, jak to nové rádio (05, verze po FL) funguje v autě před FL a s Bose. Ale pořád mi tam hapruje ta jiná verze a prostě se snažím dopátrat toho, proč tam je a co je to zač. Bose to asi nebude, ta by měla běžet na radiu 937 CD High,, takže spíš čekám nějakou low-end verzi, která nikdy nepočtítala s měničem (protože má místo "SRC" jen tlačítko "CD")
Re: CD Prehravac
Příspěvek od coyote » 30.1.2012, pon 07:30
Označení CD u kódu je v tom seznamu od Boshe trochu zavádějící. Origo se tam nepíše viz: http://coyote.rajce.idnes.cz/blaupunkt_ ... h#Radio_(3).JPG . To je ale jen detail :)
Jinak jak píšeš, že 937 High bylo pro Bose, tak nevím nevím. Sám jsem to měl v autě z výroby a Bose nemám.
Jinak teď mám v autě (modelový rok 2002) 947 s MP3. Funguje velmi dobře, jen pokud pouštím MP3, tak na palubáku neukazuje stejné info jako displayi rádia. Pokud běží FM/AM, tak ukazuje vše správně.
Kleofáš
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Kleofáš » 30.1.2012, pon 09:43
Pokud vím, tak Bose žádné speciální rádio nemá...? V GTA bylo stopro od začátku (tmavší lakování tehdy mělo jen GTA a GTA bez Bose se nevyrábělo) a bylo to to stejné...
Re: CD Prehravac
Příspěvek od George.KHE » 30.1.2012, pon 12:40
Kleo, nějak nechápu tvůj dotaz? Jde ti o to jestli to půjde spárovat se zesíkem BOSE? Nebo jen ze zvědavosti, že nevíš co to bylo za model.
Jo a jinak GTA bez BOSE se taky dělali. Tak 1/3 147 GTA na prodej BOSE nemá.
Tibalt
Re: CD Prehravac
Příspěvek od Tibalt » 8.2.2012, stř 23:14
ahojte.rychla otazka:ked kupim autoradio blaupunkt napr
http://www.caraudio24.de/Autoradios/Bla ... 22980.html
bude stale problem s ovladanim na volante?
dakujem
update:este ma napadlo. co tak napojit napr JBL zosik na original radio a iba vymenit repro?
Ex 147 1,9jtd 88kw
Zpět na „147“
