Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Příspěvek od Dallen » 18.11.2012, ned 21:23
No natočené je 230, ročně nalítám cca 15tkm. A za cca 3-4 roky budu velkej kluk tak koupim nějakou oktu v dyzlu
DarkShade
Příspěvek od DarkShade » 19.11.2012, pon 18:46
Stabilizátor mě taky zlobí jakesí loupáni,rány a je jedno jestli jedu rychle,pomalu,zatáčím,brzdím,nebo přez díry rada zní sundat říznout uložení gum stabilizátoru stáhnout zavařit a namontovat zpátky pak už to prý nikdy neudělá :-D ještě vyměnit kosti pro jistotu já už měnil poloosu a rameno na levé straně a nepomohlo takže stabilizítor to jistí.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.3.2013, ned 14:45
ja som menil horne ramena (STR) na alfe pred 10 000km na jesen a teraz na jar uz soferova strana vrzga a ramena buchaju jak slahnute. pozeral som na to, horne capy su v pohode ale podla toho co vidim su K.O. silenty. jednoznacne idem do strongflexov.
ta naprava je konstrukcne zle navrhnuta,horne ramena smeruju sikmo dopredu,klasicke gumenne silenty su na tu zataz slabe,rychlo sa vymagaju a rameno za potom tlaci smerom dozadu a tym padom sa meni geometria, predne kolesa su rozbiehave a preto ma kazda 156/166 zodrane gumy zvnutra. :smt023
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Petr147 » 10.3.2013, ned 16:02
po 10tis jsem vyhazoval Fasty, silentbloky ko, ze dvou byl ok jeden čep, ale oba měli roztrhané prachovky... v zimě vržou i origo trw... navíc ty strongflex ti budou vrzat taky, powerflex nedávno vydal upravené verze, které mají snížit možnost vrzaní, takže ještě potrvá, než to poláci okopiruji
Příspěvek od Dallen » 10.3.2013, ned 16:15
Chce to namazat, já dával silenty delphi a ty v zimě ani teď nevržou.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.3.2013, ned 19:56
Dallen píše:Chce to namazat, já dával silenty delphi a ty v zimě ani teď nevržou.
Presne tak. U mna je to vrzganie posledna vec ktora by ma trapila. nemam problem s tym dvihnut auto a silent prestreknut, alebo vymontovat tlmic a cele to znovu namazat. Hlavne je ze to nebude buchat a auto bude sedet na ceste tak ako ma.
Příspěvek od Dallen » 10.3.2013, ned 20:03
Jak se to lisuje nebo dává nové rameno tak to chce vytáhnout tu kovovou vložku a nacpat tam pořádnou vazelinu (grafit, měděnka apod.)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.4.2013, pon 13:21
chalani mam otazku ohladom predneho stabilzatora na 156 20V FL. daval som chalanovi nove horne ramena, do nich strongflexi. bola K.O. jedna tycka stabiku tak sa kupili nove FEBI .pocas ich vymeni som skusal aj stabilizator a zaujima ma jedna vec. stabilzator ked je na oboch koncoch odpojeny sa da lahko posuvat do strán. cca 2cm. hore dole volu nema. pocas prejazdu nerovnosti je citit odspodu volu.
je to posuvanie do stran normalny jav, alebo treba vymenit aj ulozenie stabiku?
Příspěvek od Dallen » 1.4.2013, pon 18:02
Posouvat do stran? Může se protáčet (ale s odporem). I když se protáčí a není vněm citelná vůle rukou tak na cestě tam jsou úplně jiné síly=mlatí to
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.4.2013, pon 19:27
OK takze vymenit aj ulozenie stabiku :smt023
normalne ked boli odpojene tycky som ho chytil rukou a uplne lahko ide posuvat do stran, pretacat ide bez odporu ale vola tam neni.
Fruni
Příspěvek od Fruni » 1.4.2013, pon 22:05
http://www.shock-absorber.cz/cs/home jaký na to máte názor ? zkoušel to už někdo ? kdyby to opravdu byla pravda tak by to všem mazlíčkům i majitelům mohlo ušetřit dost trápení :smt026
Příspěvek od Kůrkyn » 1.4.2013, pon 22:51
jestli to nesvítí modře, tak to nechci
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 2.4.2013, úte 11:37
to je zhruba rovnaka kravina a tahak na penaze jak cistic EGR v spray :smt040
Příspěvek od Kůrkyn » 7.4.2013, ned 08:17
nebo turbonátor a magnetický spořič paliva :-D
huskye
Příspěvek od huskye » 14.5.2013, úte 09:36
Ahoj kluci, začínám být zoufalý tak prosím o radu :-) Pořád se ozývá třískání z pravé strany od spolujezdce z předu. A to tak že ani nemusim jet přes díry, stačí zvlněná silnice a klepe to taky. Vyměnil jsem horní i spodní rameno. Stabilizátor je v pořádku bez vůle. Co ještě může tak třískat? Je tam i nové ložisko na tom kole. Co tam ještě je co se mění? :-) Taky když je na silnici hodně nerovností, typicky nezpevněná silnice nebo štěrková, tak to tancuje jak to začne třískat, volant lítá sem a tam a jde hrozně lehce jak by to auto bylo ve vzduchu... je to pak sranda trefit se vůbec na cestu.
Příspěvek od Ladis » 14.5.2013, úte 09:45
Uložení tlumiče může být v háji. A jak je na tom samotný tlumič?
huskye
Příspěvek od huskye » 14.5.2013, úte 09:46
To uložení tlumiče nás taky napadlo, ale samotnej tlumič se zdá v pořádku. Vrací se jak má.
Příspěvek od Petr147 » 14.5.2013, úte 10:25
uložení stabilizatoru
Příspěvek od Dallen » 14.5.2013, úte 12:35
Přesně tak v ruce nic nepoznáš pokud nejsi chuck
barbi.3
Příspěvek od barbi.3 » 28.5.2013, úte 14:07
by som sa vás chcel spýtať čím to môže byť, ked má trocha moja poloos vôľlu v diferáku
156 SW 1,9 JTD, chip na 83kw
Fiat Bravo 1,8 16v 83kw
Škoda 125L
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 28.5.2013, úte 22:03
jako že zvedneš jedno přední kolo a pootáčíš tam a zpět a má to vůli???
to mají všechny... neřeš to pokud to je pár cm tam a zpět...
Příspěvek od Danni » 28.5.2013, úte 23:08
cisto nove deplhi... a to som ich chel len namazat no vyzera to tak ze na pase im to tam islo nejak bokom :???: este ze som zobral len 2
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.5.2013, stř 08:42
kamos kupil new ramena febi a ukecal som ho na strongflexi. tieto origo z feby ramien ostali mne, prave rameno made in china uz malo volu na gumach tak som nan nahodil tie febi. som silno zvedavy kolko to vydrzi :smt040
barbi.3
Příspěvek od barbi.3 » 29.5.2013, stř 09:57
juraz3nca píše:jako že zvedneš jedno přední kolo a pootáčíš tam a zpět a má to vůli???
a môže to aj trocha búchať?? lebo mi to robil jeden mechanik a hovoril, že je to tam volné v tom diferáku a hovoril ešte, že to tam trocha búcha ked sa bol previezť
a práveže neviem či myslel že sa tým dá pootáčať alebo sa to dá povitiahnuť trocha
prípadne kolko na tom môžem ešte jazdiť
:diky
Škoda 125L
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 29.5.2013, stř 11:16
pripada mi to tak ako keby ta chce ojebkat o peniaze a zarobit. pokial to nebucha pri zabere alebo pokial nevibruje predok pri akceleracii netreba to riesit.
Poznam par takych mechanikov ktory idu menit klb na poloosy a pridu s tym ze cap na spodnom ramene ma 1cm volu :hotovej .Zrovna tyzden pred tym to bolo cele rozobrate nikde ziadna vola :smt102
Zpět na „156“
