Žhavící svíčky
Re: Žhavící svíčky
Divné je, že to začlo dělat až po výměně žhaviček.
Předtím v mrazech -10 chytla normálně, až na to vynechávání, kvůli 2 špatným žhavičkám.
ex Škoda felicie 1,3
- cendler
Re: Žhavící svíčky
já bych třeba pro jistotu odpojil swift klapky, protože bez vzduchu to taky pořádně nechytne, tak než kupovat baterku, tak bych udělal tuhle operaci, když počkáš, tak je to za chvilku, než zatím dávat peníze za něco co tu píšou kluci, co už jsou další možnosti.
Re: Žhavící svíčky
JJ počkám no, není to nic hrozného, teď se to zlepšilo, díky počasí
Re: Žhavící svíčky
Možná jsi si odpověděl sám ani o tom nevíš. Pokud jsi měl předtím 2 žhavičky KO, tak to buď nežhavilo vůbec, nebo max. 3/5. Tím byla baterka žhavením podstatně méně oslabena a měla víc síly na roztáčení motoru. Jak si dal nové žhavky, tak při komplet nažhavení dostala stará baterka pořádný záhul a už prostě nedokázala nakopnout.Joe píše:Divné je, že to začlo dělat až po výměně žhaviček.Předtím v mrazech -10 chytla normálně, až na to vynechávání, kvůli 2 špatným žhavičkám.
Ještě mě napadlo, kontroloval jsi žlutou pojistku žhavení (60A)?
Ty swirl klapky jak píše Cendler zkusit můžeš, ale že by se začali blokovat zrovna po výměně žhavek se mi nezdá.
Re: Žhavící svíčky
Vyplatí se něco dělat se swirl klapkama když se vyčistí sání a zaslepí EGR? Jsou s nima problémy?
Re: Žhavící svíčky
Jen takové malé zjištění na svíčkách febi nic moc starty jak jsem tu již psal zpět BERU a je to Ok nicméně takový detail-když startuji hned po zhasnutí kontrolky žhavení tak motor točí vcelku dlouho,ale pokud počkám do doby kdy se mi na palubáku objeví nápis,že můžu startovat po sešlapu příslušného pedálu tak to chytne ihned i v mrazech.Je asi potřeba je řádně rozpálit
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Re: Žhavící svíčky
Envel: možná máš pravdu a bude to ta baterka. Zkusím tam hodit druhou co mám v garáži, ale jak říkám, teď ten rozdíl nepoznám, protože to chytá dobře vzhledem k teplotám nad 0.
Pojistku jsem nekontroloval.
Re: Žhavící svíčky
Je přímo v té krabičce na baterce, žlutá 60A. Mrkni na ni!
Re: Žhavící svíčky
řešil jsem chybu P0683 Řídící jednotka žhavení
nejdřív jsem myslel, že to jsou žhaviče - všechny mrtvé, po výměně problém přetrvával, tak jsem zkontroloval napájení jednotky žhavení, to bylo taky ok, tak jsem vyndal jednotku (vedle palivového filtru), rozdělal (musí se oříznout skalpelem a opatrně rozlepit) a byl opálený kontakt na relé, to jsem vzal jemným pilníkem, jednotku zase zalepil a po vymazání chyby se zdá, že je problém vyřešen
jen že se blíží zima a někomu by se to mohlo hodit...
- pedro m
Re: Žhavící svíčky
Diky Peto, super tip.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Re: Žhavící svíčky
no tak toto sa este zopakuje...
Re: Žhavící svíčky
Bohužel Danni má nejspíš pravdu.Jak je jdnou cívka načatá ... Leda vyvést kontakty cívky mimo a nahradit jinou
Re: Žhavící svíčky
uvidíme, zatím to funguje bezvadně
vymontované je to za 5 minut, takže případná modifikace není problém
Re: Žhavící svíčky
Hezký tip, jen nevím, jestli nebudu nervózní, když mi po dvou letech po startu nepípne kontrolka žhavení.
Alfa Romeo 147 - 1,9 JTD 85kW - r.v. 2001, R.I.P. 2025
Re: Žhavící svíčky
Hoj mám dotaz,dokáže mě někdo poradit jaká žhavicí svíčky mají přijít do 1.9 JTD 110kW?Nevím zda tam dát Bosch,nebo NGK. Potřebuji vyměnit a chci tam dát to co tam má být.Děkuji
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Alfa Romeo 156 Sportwagon ex
- Franik
Re: Žhavící svíčky
originál se používalo BERU ale Boschem nic nezkazíš. Stejně budeš dělat všechny, svíčky se jako jedna nemění mění se jako sada.
Re: Žhavící svíčky
Jo to mě je jasné že všechny.Taky jsem byl pro Bosch ale pak mě Martinez znervoznil s NGK.Tak jsem se raději zeptal.Děkuji za radu
Re: Žhavící svíčky
Rád bych se podělil o dnešní nemilou zkušenost,dal jsem se do vyměňování žhavicích svíček.Dvě šli krásně,a dvě porod.Třetí se mě taky podařilo také vyndat ale s obtížemi,čtvrtá šla tíž ale povolováním a utahováním pomalu šla.Ale když už jsem měl závit skoro venku najednou šla úplně lehce,ale vytáhnout nešla,tušil jsem že je zle že něco prasklo,nešla ani ven ani za šroubovat.Vydal jsem se tedy pro radu ke známému do servisu co s tím dal mi kontakt na kluka který si s tím poradí.Zavolal jsem mu kluk ochotný a že dorazí,shodou okolností bydlel nedaleko.Stalo se to že svíčka praskla pod závitem.Už jsem si myslel jak bude muset hlava dolu a podobně.Zbytek svíčky tam byl úplně zatemovaný karbonem.Ale chlapík vytahnul kufřík a specialním nářadím dostal zbytek ven.Odfrézoval karbon a bylo hotovo.Oprava trvala cca 20 minut.Vím že spousty z Vás to zvládla doma na koleni,ale ja s tím žadnou zkušenost neměl a byl jsem za to rád.Spíš to píšu pro Ty komu se to stane tak jako mě a neví si rady.Chlapík se tím živí,řikal že jezdí po republice po značkových servisech a tahá vstřiky a žhavičky.Vím že jsem asi neobjevil Ameriku ale třeba se někomu z Vás bude jednou hodit.Je z okresu Náchod a klidně i dojede za vámi. Učtuje si 1500 za žhavičku (vstřik který nejde ven). Dopravné má prý 5 kč/km kontakt na vyžádání není problem.
- Kocour666
Re: Žhavící svíčky
Myslim ze tebe nebyl u prvniho..nepochvalil se?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Re: Žhavící svíčky
Jo tak to určitě u mě nebyl u prvního.Ani bych neřekl že se chválil ale pochválit si zasloužil
- pedro m
Re: Žhavící svíčky
Hod sem na nej kontakt, to se rozhodne bude hodit...
Dekujeme....
Dekujeme....
Subaru WRX STi 2019
Re: Žhavící svíčky
pan Zákravský 734@155@825
Naposledy upravil(a) Valda dne 25.1.2015, ned 19:57, celkem upraveno 1 x.
- Milano75
Re: Žhavící svíčky
včera volal brácha, že mu nestartuje JTD, tak si říkám, že bud KO nový pal. filtr po použití VIFu a nebo žhavičky, byly to žhavičky - dnes odpoledne vyměněny na parkovišti u paneláku- byla docela kosa a nechtělo se jim ven...
