Spojka - setrvačník
yetyGT
Re: Spojka - setrvačník
Příspěvek od yetyGT » 14.12.2018, pát 15:58
Alexx píše: 12.11.2017, ned 17:02 Ahoj chlapi!Ne ma nahodou nekto s tou to spojkovou sadou skusenost?Je tam jednohmotovy setrvacnik na JTD..
https://www.autosklep24.pl/pl/p/Kolo-sz ... -JTD/20428
Ak sa da verit tomuto inzeratu, tak by mal pasovat:
https://www.ebay.co.uk/itm/FLYWHEEL-DUA ... :rk:3:pf:0
option780
Příspěvek od option780 » 27.5.2019, pon 12:14
Ahoj všem,
nemáte někdo prosím dvouhmotu na 166 3.2?
Nové origo nejsou, nejsou ani neoriginály a já už nevím, kde shánět.
Moje alfa, moje láska
Motor 2.4 je důkaz, že i ropa může být neskutečná zábava
166 3.2
166 2.4 JTDm
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 27.5.2019, pon 17:59
Daj zrepasovat, ja som posielal do polska, sice z bmw ale robia vsetky
EagleF1
Příspěvek od EagleF1 » 18.4.2020, sob 06:58
Ahoj Alfisti,
Skoro po roce se musím připojit k option780 s výzvou, jak vyřešit spojku u 166 3.2 V6?
Moje šedivá má najeto 125k, spojka zadrhávala, zabírala nahoře a na 1. a 2. rychlostní stupeň při záběru vibrovala (škubala). Nechal jsem vyměnit spojku a spojkové válce, dvouhmota se nedá sehnat, nechal jsem tedy původní. Po výměně všechno lepší, při stisku pedálu jde spojka hladce, ale musím ji pouštět pomalu nebo přidat alespoň 2 tisíce otáček, aby šla při záběru na 1. rychlostní stupeň hladce (trochu vibruje i na dvojku).
Nová dvouhmota se nedá sehnat.
Prošel jsem různá zdejší vlákna, někdo radí zrušit dvouhmotu a použít spojku s jednohmotou a odpruženou lamelou, bjukemen radí repasi v Polsku (nenašel by se nějaký odkaz?)...
Co třeba nějak upravit dvouhmotu pro JTD, která se zatím dá sehnat v klidu?
Nějaké doporučení rady starších? *varim varim :diky
156 2.5 V6 s červenými sedačkami
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
Příspěvek od Danni » 18.4.2020, sob 21:53
Mne to tiez vybrovako ale mal som prasknuty pritlacak, po vymene zmyzlo 95% vybracii pri tom ako pustam spojku, nevies aku volu mas na dvojhmote?
EagleF1
Příspěvek od EagleF1 » 19.4.2020, ned 07:33
To bohužel nevím, nechal jsem spojku měnit v servise... Spojka je úplně nová Valeo.
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
Příspěvek od Danni » 19.4.2020, ned 13:39
To je na nic, ja som si spravil video mohol som to porovnat
EagleF1
Příspěvek od EagleF1 » 11.5.2020, pon 13:09
Průběžná zpráva z boje - koupil jsem jetou dvouhmotu z Alfa 166 3.0, má vůli 4-5 mm, jinak vypadá pěkně. Kromě toho jsem zjistil, že Imofa dokáže stále dodat ložisko na vstupní hřídeli převodovky 3.2, cena cca 2 700,- vč. daně (to teda není málo). Napsal jsem do Polska kolo-dwumasowe.pl, jestli a za jak dlouho jsou schopni repasovat dvouhmotu (za repasi chtějí 650 zlotych). Podle toho, co mi napíšou buď zkusím nahradit dvouhmotu 3.2 dvouhmotou 3.0, pokud by to narazilo, nechám udělat repasi dvouhmoty 3.2 a Alfa bude nějakou dobu nepojízdná (štěstí, že to není jediná Alfa, kterou mám).
Pokud dvouhmota 3.0 nebude k použití v mé 3.2, udělám repasi a prodám ji dál, v každém případě koupím to ložisko převodovky a další výměna spojky bude za repset s jednohmotou. A až odejde ložisko převodovky, tak ho vyměním.
Tím mám pokryto tak alespoň 150 tisíc km, to dřív umřu, než mě spojka znovu dostane do úzkých. :ot:
Update 10.10.2020 (skoro magické datum):
Alfice jezdí, spojka spojkuje!
Sehnal jsem jetou dvouhmotu, nechal ji zrepasovat nikoli v Polsku, ale na Slovensku (Repassetrvacniku.cz, Nižná), pak jsem s tím zajel do Italmotori, kde se mému postupu trochu podivili (dvouhmota se používá jen u 166, třeba GT má stejný motor a jednohmotu, takže se běžně dvouhmota nahrazuje jednohmotou), ale dvouhmotu vyměnili a spojka od úterý zabírá zcela hladce.
Kromě spojky udělali v Italmotori i téměř generálku motoru, takže Alfice je teď prakticky jako nová.
Zátah a zvuk Busso 3.2 je opojný.
Jak budu se spojkou postupovat po dalších sto tisících kilometrech zatím nevím - varianta a) je udělat repas původní dvouhmoty (320€), varianta b) koupit jednohmotu a do zásoby ložisko vstupní hřídele převodovky (cca 4000 Kč, zatím dostupné u dovozce).
Naposledy upravil(a) EagleF1 dne 10.10.2020, sob 03:10, celkem upraveno 1 x.
166 3.2 V6
156 2.5 V6
Giulia Veloce Q4
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 11.5.2020, pon 16:09
Mne Mulica vibrovala pri ostrejšom pridaní plynu v rozmedzí zhruba 1800-2200 otáčok - a hodne.
Prvé zníženie - po výmene deravého vlnovca.
Druhé - po vyčistení EGR,
Celkom zmizli vibrácie po výmene spojky+dvojhmoty.
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 31.8.2020, pon 19:35
Mám spadlý spojkový pedál asi na 2/3 dráhy. Zkoušel jsem odvzdušnit válec pod baterkou. Spojka několikrát na podlahu a potom dotažení odvzdušňováku, když byla kapalina bez bublin a pedál sešlápnutý na podlaze. Pocitově jsem situaci ještě zhoršil. :(
Předpokládám, že se to rovná spojkové lamele v konečném stádiu. Snažil jsem se zkontrolovat gumové manžety na podlaze na válci a na válci pod baterkou a zdály se suché.
Je to tak?
Díky
Volvo V70 D2 (2015)
REP
Příspěvek od REP » 31.8.2020, pon 20:32
Problém bude spíš v hlavním válci (u pedálu). Neteče někde kapalina? Opotřebená lamela nemá na spadnutí pedálu vliv.
156 TS
33 1.7IE
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 31.8.2020, pon 21:04
Aha,
manžetu jsem kontroloval pod pedálem a ta byla suchá. Zítra zkusím vyndat plato pod baterkou a pořádně to tam prohlédnout. Dnes jsem měl jenom venku baterku. Jak jsem koukal, tak výměna hlavního válce je celkem náročná. :( Budu si přát, aby to byl ten pomocný.
Díky
Volvo V70 D2 (2015)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.5.2023, úte 10:16
Zdarec borci, nemate nekdo zkusenost se spojkovou sadou VALEO 837038 na 166 2.4JTD 110kw? Je to sada ktera v sobe ma setrvacnik, lamelu, pritlacak, lozisko... Cenove je to o par tisicovek niz nez LUK a to je hlavni duvod meho zajmu.
Maji ji treba zde:
https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... tId=924318
vangogol
Příspěvek od vangogol » 28.9.2023, čtv 18:51
Zdarec, hladam hlavny spojkovy valec OE 55182121 ..... ak by niekto mal rad odkupim
S120 ex
S105 ex
Fiat Croma 86 2,5TD ex
Fiat Croma 95 2,5TD ex
AR156 2,4JTD ex
Lancia Lybra 2,4JTD ex
AR159 2,4JTD ex
AR Giulietta 1,6JTD ex
AR Giulietta 1,4T
AR166 2,4JTD
Mercedes C220
Tomix 166
Spojka - setrvačník 3.0 V6 GTA
Příspěvek od Tomix 166 » 16.11.2023, čtv 10:49
Ahoj Alfisti, chtěl bych radu, samozřejmě jsem hledal ve fóru, ale našel pouze část informací, co se záměn spojkových sad týká. Jedná se o to, že do 166 chci namontovat motor 3.0 V6 24v místo původní 2.5 (která má navíc dvouhmotu, kterou bych chtěl vyměnit za pevný setrvačník z GTA) a zjišťoval jsem dostupnost pevného setrvačníku, protože už mám spojkovou sadu z GTA, tak GTA setrvačník.
Našel jsem např. firmu MK-Racing (z Prahy) http://www.zavodniauta.cz/ ta mi nabízí výrobu setrvačníku za 20.000,- a Alfashop (UK) tady je to necelých 500 Liber, takže asi 15.000,- plus doprava, clo a nevím co ještě.
Jako výhodu u MK-Racing vidím tu, že se na někoho můžu odvolat, pokud by něco nesedělo, ale...
Máte někdo osobní zkušenost, nebo případně jinou variantu, případně nenabízí někdo momentálně tento setrvačník apod.? Za každou zprávu budu vděčný. Ještě poznámka, že tento motor byl původně ve 166 s automatem, tzn. měnit bych měl pravděpodobně i spodní řemenici (kterou už mám 60622945) a jestli má smysl nechat vyvažovat klikovou hřídel společně se setrvačníkem, nevím, jestli rozvažovali ve fabrice zvlášť pro setrvačník pro automat a klasický setrvačník?? Děkuji za rady! Tom
Tomix 166
Příspěvek od Tomix 166 » 22.11.2023, stř 09:19
Ahoj, vážně nikdo nemá žádnou zkušenost, nebo tip...? Nebo to už nikdo nečte..🤔 Díky
Zpět na „166“
