komplet GO motor TS aneb oprav si sam
misokgb
Re: komplet GO motor TS aneb oprav si sam
Příspěvek od misokgb » 11.4.2010, ned 17:27
S tym tlakom oleja je mi to plne jasne, vacsinou byva zly budik - ukazuje vacsi tlak, redukcny ventil som este nevidel dojebany, uz ma brat cca 300km na aute, este sa dojazdi benzin, ktory tam a robime vymenu oleja za 10w60 racing a potom sa mu nalozi plny, uvidime ci to znesie... Tie tlaky zmeram cez tyzden ak sa bude dat.
75 3.0V6
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.4.2010, ned 00:09
takze dnes po 600km vymena oleja za 10w60 racing. Za studena tlaci stejne tak isto ako aj 10w40 (5bar) ale za tepla je rozdiel, w40 za tepla davala 1bar, racing dava 1,9-2bar. Este snad poznamka, ze vypusteny olej bola dobra cernota. :smt026
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od Milano75 » 18.4.2010, ned 08:20
2 bary za tepla a na volnoběh???? to je parádní :smt023
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.4.2010, stř 20:29
ach jaj, mna uz asi jebne! Alfa ma za sebou konecne TK/EK/KO, ziadost podana na obvodaku, a teraz v piatok ked som si chcel ist konecne po slovenske tabule, tak zacnu splietat ze to nemozu vybavit, lbo nesedi cislo motora. Nechapem aky zmysel ma potom cela KO, ked to neuviedli do zmien, ze je ine cislo motoru a este lepsie, hlavne ked cislo motoru sa u nas neeviduje, lebo sa rata uz mezi suciastku ktora sa moze ment. :smt097 :smt084 :smt068 :smt075 :smt097 :smt097
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.4.2010, stř 20:37
Úředníci jsou stejný napříč celým světem, co motor jak to šlape, je to znát ?
misokgb
Příspěvek od misokgb » 21.4.2010, stř 20:42
RV147 píše:Úředníci jsou stejný napříč celým světem, co motor jak to šlape, je to znát ?
Podla mna to ide tak cca rovnako ako motor pred GO... *plesk
75 3.0V6
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.4.2010, stř 20:52
On Ti to brat půjčil jo ? Co si vzpomínám označoval Tě za krpatýho baziliška :-D . Je to OT , ale když jsem se zeptal ing. energetika co je to bazilišek řekl mi, že to bude něco na bázi lišek. Takže nějaká vytuněná liška.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.4.2010, stř 20:58
v tomto pripade to malo skor zmysel BAZILISEK: hajzlik, hajzel, spina, buzik co mi odrbal auto :smt098
Příspěvek od hondzik » 21.4.2010, stř 22:53
Radime, bazilišek je taková docela hezká ještěrka :-D To jen aby bylo jasno. S Foxem to nic společnýho nemá, jíst se to nedá, vyměnit převodovku to neumí. Takže je to na prd :smt033
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.4.2010, čtv 08:31
Já vím co je bazilišek, jenom jsem dával příklad, jak to chápe někdo jinej. Všechno si chce logicky odůvodnit.
Příspěvek od hondzik » 22.4.2010, čtv 09:21
Tak já to taky bral jako vtip. :wink:
Ale báze lišky má fakt zdrcující logiku :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 22.4.2010, čtv 09:24
To mi přippomělo historku ze školního výletu, kdy na dotaz jestli se jedná o rajskou omáčku nebo guláš učitel informatiky odpověděl: "Nevím, je to na stejné bázi"
Příspěvek od Milano75 » 22.4.2010, čtv 23:20
jak to budeš řešit?? to číslo motoru?? já bych staré vybrousil a narazil nové
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.4.2010, pát 11:15
to mi nepomoze, ja teraz potrebujem aby mi vydali nove protokoly z TK/EK/KO s dobrym cislom motora, a to bude asi problem. :smt097
//edit:
tak, mam pred sebou opat protokol z KO. Mna asi jebne! motor podla TP ma byt AKO6166 a podla KO je ARO6166. Kvoli jednemu ze to tak musim, pojebanemu psimenku cloveku neprihlasia auto. Chlapi, drzte mi palce, lebo ked mi rupnu nervy tak dam alfu na predaj bez TP a budem chodit peso :smt097 :smt084 :smt097
Naposledy upravil(a) Rasputin dne 23.4.2010, pát 19:33, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Milano75 » 23.4.2010, pát 16:31
zajedeš tam znovu s přeraženýma číslama a znovu to zazáluješ
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.4.2010, pát 19:34
na KO ide VIN a cislo motora pod rontgen, aby zistili pripadne zmeny...
Příspěvek od Milano75 » 23.4.2010, pát 19:43
to ničemu nevadí, tam kde je vyraženej nálitek je dost matroše pro obroušení a nově vyražení číslic, navíc když čsílo vyrazíš jinam tak to taky by mohlo bejt jedno, na VM motoru jsou čísla na dvou místech
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.4.2010, pát 23:46
takze zmena. Rozpraval som sa s jednym alfistom a ten mi vravi ze to AKO je blbost, benzinove motory alfa oznacuje ARO(alfa romeo). Nedalo mi a siel som to rychlo omrknut. Bola sice tma, ale skor som tam videl R ako K. Zajtra to pozrem este za svetla a ked to bude tak, tak potom si niekto pomylil povolanie na tej kontrole originality. :smt084
StandaT
Příspěvek od StandaT » 24.4.2010, sob 22:54
Všechny benzínové motory mají číslo typu - "AR XXXXX" tj. ALfa Romeo + 5 číslic. Konkrétně 2litr v 75 je
94kw - AR 06212
107kW - AR 06166, AR 06224
109kW - AR 06224
Kokti na úřadech při zapisování do TP:13:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.4.2010, pát 13:44
ktoze tu ma na aute nove znacky? :-({|= pekne NZ-148, ako 148koni :smt033
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.5.2010, čtv 20:01
Oukej, je vidiet ze alfa sa tak lahko nezapre. Zacala ma oapt srat. Problem spociva v strate vykonu, trhanie motoru. Za studena sa to este celkom da, za tepla sodoma gomora. Jednotka, plyn plynule stlacam, tak do 2000 ide v pohode, potom akoby utalo, vykon rapidne klesne, dvojka to same, trojka stvorka patka sa uz daju. Niekedy sa stane ze jak roztahujem 1 a 2, tak do 2000 v pohode, potom ten pokles vykonu, a coja viem od 4000 zase ok. Ale nie vzdy. Takztiez po dlhsej jazde si nedrzi volnobeh, osciluje to tak divno ze nako az scipne. Zatial som vymenil benzinove cerpadlo aj s filtrom a vahu vzduchu, ani jedno nepomohlo :smt102
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.5.2010, čtv 20:19
Napadaj mě ucpaný vstřikovače,nebo fixlující variátor. Jdou oba rozdělovače ?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.5.2010, čtv 20:53
vstrekovace su taktiez po repase, boli poslane do CR na nastavenie a vycistenie. Mna napadla aj nducka nahodou ci neblbne naka. Mno, variator... drbe tomu zhruba od toho rozmedzia ked by mal zopnut variator...
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.5.2010, čtv 21:01
TSko jede i pokud variátor odpojíš, na výkonu je to znát ale s odpojeným variátorem drží volnoběh a chová se normálně. Jiná situace je pokud by byl variátor stále pod napětím, to pak sotva drží volnoběh, motor se zmítá, otáčky kolísají.... jak se to chová za jízdy jsem nezkoušel. Zkus ho odpojit.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.5.2010, čtv 21:08
No právě když je zapojenej furt volnoběh to nedrží, třepe se a chcípne. Už jsem měl v ruce pár solenoidů, který když si připojí na proud vylezou a když se odpojí už nezalezou. Asi je vrátí ta pružinka co je uvnitř variátoru, ale dobře to není. Potom už jenom gumy na sání a ten váleček na sání co má držet volnoběh.
Zpět na „TS 8v“
