Dolphin7 - Alfa Romeo GTV (1999)
Re: Dolphin7 - Alfa Romeo GTV (1999)
a jak dlouhé cesty jezdíš?
snad mas 2 roky zaruku ne? tak jim ji jdi omlatit o hlavu at ti daj novou
a pokud se za 14 dni samovolne vybije tak mas nekde bastl v elektrice, s nejvetsi pravdepodobnosti asi radio
Naposledy upravil(a) prte dne 1.1.2011, sob 15:02, celkem upraveno 1 x.
a co takhle dát autíčku jednou do týdne alespon 40km na jeden zátah aby se baterka měla možnost zmátořit?
Nebyl bych si tak jistý, už se to řešilo v jiném vlákně o baterkách. A pokud to má GTV stejně jako 156, tak při poklesu napětí pod určitou úroveň ani nesepnou relátka ke startéru, takže ani nedojde k pomalému otočení motoru. Jenom zacvakají relátka a tečka.prte píše:pokud se za 14 dni samovolne vybije tak mas nekde bastl v elektrice, s nejvetsi pravdepodobnosti asi radio
vsak jo a cim poklesne napeti? tim ze se vybije
popripade nekde nejakej prechodak v kabelech
- dolphin7
Petr: GTV mám spíš jen na víkendy a srazy..ted přes zimu popojedu tak jednou za týden či 14dní jen po městě..nic víc
prte: taky si myslim, ze to bude nekde v elektrice..a to radio by bylo taky mozny, to sem si zapojovala sama
speedy: ono to neni tak snadny, pres tyden neni moc cas, a zrovna vikendy vzdycky ted nasnezilo a mrzlo, takze nebyla sance, krom toho nemam zimaky..takze vyjizdim jen kdyz je sucho
Vecer kouknu jak pokracuje nabijeni a zitra ji tam nasteluju zpet..snad to pujde
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
no to bude ono, krátké cesty po městě jsou pro baterku smrt
ja nevim, celej rok alfa jezdi 4km tam a 4 zpet, 1-2x mesicne si da 100 a 100km a zatim sem nikda neresil ze by byla vybita baterka
no jo radio, jakoupak mas znacku?
Jde spíš o kapacitu, baterka ti bez zátěže ukáže 12, otočíš klíčkem a hned je tam 10. Jestli GTV jezdí přes zimu jednou za 14 dnů, tak bych bral baterku domů. Je to sice opruz, ale bez garáže nic nenaděláš. Nebo jí každý víkend pořádně natlouct kvalitní nabíječkou a nechávat jí v autě.prte píše:vsak jo a cim poklesne napeti? tim ze se vybijepopripade nekde nejakej prechodak v kabelech
vsak jo, nabita baterka ti tohle neudela ze by pod zatezi pokleslo az tolik napeti
s tim nosenim domu si me predbeh, je to asi nejlepsi zpusob kdyz se s autem casto nejezdi
- dolphin7
A jak to může záviset na rádiu, když je vyplé a panel venku? asi blbá otázka..ale fakt nevim
je to JVC KD-R402
Přes léto jezdim i dlouhý trasy a to nikdy problém nebyl, ale jak říkám tu zimu prostě těžko přežívá, loni to bylo podobný..
Hm..nosit ji domu, je tam tak "kvalitně" přidělaná a zastrčená, že mi trvá jen tak půl hodiny než ji vydoluju
a o tý váze ani nemluvim, se s tim šouram skoro po zemi do baráku
- dolphin7
Tak baterka se naštěstí dnes dopoledne podařila rozchodit..hned sem do toho skočila a protáhla jí za město, zas šlape jak hodinky
tak sme zpet u toho ze neco papka baterku
Možná bude jedno vinutí na altíku špatné...
na parkovišti je třeba pustit světla - nejlíp dálkové ať to má odběr, při nastartovaném motoru a odpojit mínusový kabel od baterky. Pokud ti auto chcípne máš altík špatný.
Dobíjí ti pravděpodobně jen při zvýšených otáčkách a na volnoběh ti žere proud z baterky.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
vsak tohle by se melo dat zvladnout i s multakem ne? nez odpojovat baterku
Hlavně pochybuju,že by to šlapalo,přeci jen to není nafta.
tak altik by mel pokrejt ztraty+ este neco do baterky dodavat, prece jen vede k baterce pouze jeden kabl tak by to teoreticky fungovat mohlo
- enzo156
Tak pokud by altík nedával, měla by svítit kontrolka dobíjení za chodu motoru. Tipuju to na odběr když nejezdíš, může to bejt rádio, diody v usměrňovači na alternátoru, ale i jiná prkotina. To, že rok stará baterka po 14ti dnech stání neotočí motorem, není normální.
Odběr se dá změřit multimetrem, dobíjení taky.
Vůbec bych neřešil nějaký porod v elektrice, jestli vyjedeš jednou za 14 dnů na 10 minut, tak se baterka prostě nestihne pořádně dobít a postupně jde do kopru, je to úplně normální, tak delfína nestrašte.
- Charlie.iks
Taky jsem řešil stejný problém. Chvilku auto stálo a baterka KO. Tak jsem to dal do servisu, dlooooooouho hledali až našli. Nezaklapnutý kaslík před spolujezdcem. On se mi totiž zaklapne, ale nezavře se úplně a spínač nevypne osvětlení kaslíku. Stačí domáčknout
Nevím jestli to bude i tvůj případ, ale co mě to stálo nervů
GTV 2.0 V6 turbo
- dolphin7
Všem děkuju za rady...je to momentálně tak jak píše tuta..ted sem asi dvakrát za sebou vyjela jednou za 14dni a to doslova na 10minut..dojela sem akorát na klubovej sraz a zpátky
charlie: no tak to je taky dost možné..protože já mám věčně kaslík narvanej věcma a vždycky ho stěží zavírám
takže asi v něm udělám pořádek aby šel zavírat snadno a na fest
- dolphin7
Tak to vsechno vypada ze jde jen o spatny cidlo snimace otacek volnobehuhondzik píše:Taky si auta dělám sám, ale u Dany prostě zvednu haupnu a civím. Napadá mi pár věcí co to může dělat, jenže to jsou jen dohady a prostě metodou pokus omyl by se to dost prodražilo. Proto jsme říkali diagnostika, jenže evidentně i tohle je v čb problém :-(
Jinak k problému- auto za studena houpe, nedrží otáčky, dusí se.
Spotřeba taky není růžová
Zvukově mi to občas přijde jak naftový Tipo
Nejede to tak, jak by asi 150 koňový auto jet mělo
Další příčiny a postřehy ať si řekne sama majitelka![]()
Takže klapka, lambda, variátor, váha... Prostě to chce napíchnout, bez tohodle je to plácání naslepo.
A spotřeba 14l je teda asi normalni
- dolphin7
Mě už z toho mýho auta asi hrábne
dneska sem jela kus za město, cca 50km, a během celé cesty mi dveře vydávaly zvuk, jako když se zamykají a odemykají...akorát že to byl jen ten zvuk a nezamykaly se (toto se dělo přibližně každé 2-3minuty)...to je nějaká chybka v elektrice nebo čím to může být?
