Přední ramena - koupě, výměna
kejzi1
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od kejzi1 » 4.3.2014, úte 22:45
A ja to cely rozdelal,vyndal tlumic a zase naskadal zpet. No trvalo to trochu dyl,no :-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Příspěvek od mcernoch » 5.3.2014, stř 10:45
Před nedávnej jsem měnil horní ramena TRW.
Obě dvě začaly po čtrnácti dnech povrzávat a lupalo v nich.
Obě jsem reklamoval a po dání nových už je klid a naprostá spokojenost.
Naštěstí to bylo přes servis, tak dodaly hned nový a nemusel jsem čekat, než to vyreklamují.
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 18.3.2014, úte 18:47, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Danni » 5.3.2014, stř 11:13
a co tak stare ramena odlozit? tiez som reklamoval horne rameno na 156 akurat som kupil hned druhe lebo stare som rozpilil... ale nakoniec mi vratili peniaze
Příspěvek od mcernoch » 18.3.2014, úte 18:39
Prosím o radu:
Před nedávnem jsem mělil horní ramena TRW.
Bohužel se mě nechtělo k dvornímu servisákovi a zajel jsem tam, kde nám servisují služební auta.
Co se dá na výměně pokazit ramen, že? :D
Realita je taková, že po výměně když jsem přejel nějakou nerovnost a nebo
při stání v garáži, když pořádně zatlačím na blatník a propružím na tlumiči, tak se mě ozvalo lupání.
V servise ramena vyreklamovali, dodavate dodal nové a ty namonovaly - Opět ten stejný problém.
Dnes namontovány ramena LEMFÖRDER a opět to stejné.
Opravdu to vychází z horních ramen.
Zkoušel jsem na něm mít ruku a lupeto v něm v těch dvou úchytech co jsou na karosérii.
Dobře mě tak měl jsem jet tam kam vždycky.
Nenapadá někoho něco co může být špatně, co mohl servisák posrat?
Díky všem
Příspěvek od cendler » 18.3.2014, úte 19:21
málo utažený horní rameno, nebo horní uložení tlumiče
Příspěvek od mcernoch » 18.3.2014, úte 19:30
Díky, je pravda, že měnili i horní uložení.
Takže dotáhnout to na fest?
No doufám, že to bude ono.
:diky
Maxa
Příspěvek od Maxa » 18.3.2014, úte 22:14
Taky jsem ted měnil Horni rameno lamforder. A taky mě to lupe. Dotáhl jsem to ale fest. Tak nevím
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.3.2014, stř 13:32
Já dával před týdnem face ramena od Starline (za tu cenu je budu měnit každý rok s letníma kolama) a všechno v cajku. Není nějaká vadná serie LMI?
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
bobas
Příspěvek od bobas » 19.3.2014, stř 13:37
Na kolik vyjde starline?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.3.2014, stř 14:22
S max. slevou 1400,-
MichalP
Příspěvek od MichalP » 19.3.2014, stř 14:24
kus nebo obě?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.3.2014, stř 14:30
Kus, dílenský zpracování vypadá dobře a dělají je někde v Německu, už to není Čína...Dávají 3 roky záruku, výměna jsou tří šrouby, když jsem to tu tak četl, co vydržejí jiný aftermarkety, tak jsem vzal tohle...
lukee
Příspěvek od lukee » 19.3.2014, stř 15:01
Je to presny ty Starline ramena? Porovnaval jsi vzdalenosti os silentbloku od cepu atd.?
Příspěvek od Danni » 19.3.2014, stř 15:14
ja som mal na 156 horne starline potom som zistil po roku ked som isiel premazat silenty ze jeden otvor pre silent je nakrivo vyvrtany tak som to reklamoval u predajcu a vratili mi peniaze bez problemu a ked ze islo o jasnu vyrobnu vadu tak mi netrebalo ani doklad zo servisu... druhe rameno drzi uz 3 roky (samozrejme pred nasadenim som ich trochu poladil ta ze nema preco zomriet :D )
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 19.3.2014, stř 15:40
lukee píše:Je to presny ty Starline ramena? Porovnaval jsi vzdalenosti os silentbloku od cepu atd.?
Nepřeměřoval jsem to, jen jsem se ujistil, jestli levý má díru na senzor xenonu a jestli jsou skutečně FL, tj. kužel 1:6. Bral jsem čísla dílu 10.22.704 a 10.22.705. Padly tam dobře a kola áčko nevytvořily. Utahoval jsem silenty v poloze, kdy spodek hliníkovýho těla ramene u čepu "kopíroval" lem blatníku. Budu dávat příští týden letní kola, tak to můžu přeměřit, starý ramena (původní z výroby) mám v garáži, kupodivu mají pevné čepy, tak je přesilentblokuju do rezervy pro případ reklamace Starline...
Příspěvek od Dallen » 19.3.2014, stř 16:05
Starline byva obcas cajk. Akorat to je klasika, jednou ramena vydrzi podruhe uz ne. Clovek tam nema zarucenou urcitou kvalitu.
Příspěvek od Danni » 19.3.2014, stř 17:20
tak ide o to ze jedna strana ramena mala utesneny cep a tak prachovka jak som na nu zalacil nesfukla na druhej strane sfukla tak som utesnil tmelom nitovanie z hora a je to cajk :D inak by tam stiekla voda urobila by sa hrdza a cap je do pol roka KO... a uplne je najlepsie dat tam olej a prachovku stlacit uplne dole ze ked upevnis a dotiahnes aby v nej nevznikol tlak ale skor podtlak to ju potom pri otacani bude menej namahat a neroztrhne ju tak skoro
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 19.4.2014, sob 20:02
Pánové, dnes jsem si dal do těla a vyměnil obě přední spodní ramena a pružiny. Jednu pružinu jsem totiž měl prasklou a skoro nová ramena mi doma leží už třetí rok.
Teda, kdybych to byl býval věděl, tak bych se na to asi vy..., nakonec všechno dobře dopadlo, ale nadřený jsem jak kůň.
Všechny prachovky jsem sundal, starou vazelínu vytřel a znovu naplnil. Horní ramena mají najeto 150kkm, čepy jsou OK, ale ta hmota co je maže už měla barvu a konzistenci šedého bahna.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 20.4.2014, ned 20:06
To ti věřím, jsem jen tak letmo koukal, jak blbě jsou schovaný šrouby předního svorníku, to je (alespoň u 2,4JTD) na vyndání motoru....
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 21.4.2014, pon 11:31
K tem sroubum je po sundani deklu motoru uplne normalni pristup. Chce to na velky hever. Doma kdy auto nejde poradne zvednout, se tam asi dostava blbe.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.4.2014, pon 15:51
O ten u přístup nejde, já mám v garáži jámu. Ale je to utažené totálně na smrt. Metrovou páku jsem si musel vzít na golu. A ty zadní šrouby mají na nápravnici z horní strany matky, nasadit na ně 18-ku očko chce taky cvik.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 31.5.2014, sob 19:28
Panove. Kdo jste menily na Alfe spodni ramena. Chci se zeptat,ten zadni silentblok na spodnim ramenu,ten velky. Je ten silentblok jeste plnen nejakym olejem nebo kapalinou? (Cetl jsem ze se to u nekterych silentbloku dela) protoze po kazdy jizde mam kolem toho silentbloku cernej sajrajt,vypada to jako voda,ale cerna. Na rameno nic odnikud netece. Je to vzdy jen kolem silentbloku. Diky
mirec159
Příspěvek od mirec159 » 6.6.2014, pát 12:50
zdravim, moja skusenost s TRW. .dnes uz 2 he nove rameno vymenene od nich a na picu-( obe sa pretacaju ..idem zas reklamovat ..dufam ze ho neporazi zo mna-) neviem uz ake objednat...
Alfa Romeo 159 sw.1.9JTDm 110kw, 2007.
Příspěvek od mcernoch » 6.6.2014, pát 13:15
Měl jsem stejný problémy s TRW.
Objevují se dva typy výrobků TRW a to originál a čína (nějaká k...a to přebaluje a lepí tam loga TRW).
Není třeba mít vysokou školu aby člověk pochopil, který distributor pro ČR koupí.
Já jsem nakonec dal tyhle:
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ol-3494101
Jinak záleží na tom, v jaké poloze to rameno dotáhneš a musíš je dorvat opravdu na fest.
Nevím ale jestli řešíš spodní, nebo horní.
Tanguero
Re:
Příspěvek od Tanguero » 6.6.2014, pát 13:46
kejzi1 píše:Panove. Kdo jste menily na Alfe spodni ramena. Chci se zeptat,ten zadni silentblok na spodnim ramenu,ten velky. Je ten silentblok jeste plnen nejakym olejem nebo kapalinou? (Cetl jsem ze se to u nekterych silentbloku dela) protoze po kazdy jizde mam kolem toho silentbloku cernej sajrajt,vypada to jako voda,ale cerna. Na rameno nic odnikud netece. Je to vzdy jen kolem silentbloku. Diky
Já je mám strčené pod ponkem, na první pohled se mi nezdá, že by v nich byla nějaká kapalina, zkusím do toho zapíchnout šroubovák.
