Nové řízení
- PETR159159
Re: Nové řízení
Tak dnes jsem si chtěl nechat udělat geometrii, ale nedopadlo to. Technik mi řekl, že je asi po smrti levé axiální táhlo řízení - neoriginální servis. Jel jsem do Fiatu a tam jsem se dozvěděl, že mění jedině celé řízení
nemáte někdo podobnou zkušenost, případně nevíte, jestli to půjde opravit bez výměny celého řízení? Díky za každou radu.
Re: Nové řízení
Hi. Podla mojich info bi sa mal lavy aj pravy axial dat vymenit pokiakl je vnom chyba. Uz som cital ze si to dal niekdo menit celkom lacno oproti celemu riadeniu.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: Nové řízení
Jasné, já mám vyměněná pouze axiální táhla a to ve značkovém servisu AF centru.
Materiál 1500 za kus + práce(to si nepamatuji)
Na Autokelly je mají v nabídce ještě levněji, takže je asi neprodávají proto aby s tím doma lidi hráli stolní fotbal:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
Re: Nové řízení
Ahojte!
Axialny cap som menil uz 3x a vzdy som tam dal zasadne Lomferder patriaci pod ZF. Ten Starline ma zaujimavu cenu, ale neviem, co je to zac... V origo servise mi taktiez chceli menit len cele riadenie
. Inak vymena nie je zlozita, najviac casu mi "zozralo" navliekanie novej manzety.
Re: Nové řízení
Proč si to měnil 3x? Jaké si měl příznaky?
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: Nové řízení
1. krat som to menil ihned po kupe (auto som nekupoval uplne nove) na pravej strane. Tam som dal este starsi typ capu, ktory mal na sebe "natrubok" na ktory sa montovala manzeta starsieho typu.
2. krat som to menil na lavej strane a tu uz som namontoval novsi typ capu bez natrubku, kde je manzeta priamo na tycke capu.
3. krat som to menil opat na pravej strane - opat novy typ capu.
Dovodom vymeny bolo vzdy opotrebenie capu, resp. vola (kolesom bolo pri zdvihnuti mozne kyvat bez pohybu tyce riadenia) Cap bol cely zahrdzaveny a z vnutra capu boli vytlacene kusky nejakeho akoby teflonoveho puzdra.
- PETR159159
Re: Nové řízení
Chlapi, díky za rady, celkem jste mě uklidnili. Objednám ty z Auto Kelly a hned raději obě za tu cenu. Snad něco vydrží.
To Envel: tak nějak jsem doufal, že to musí jít, jinak by to neprodávali. Jen jsem si nebyl jistý, protože v tom Fiatu na mě čuměli jako na blba a vůbec nevěděli co po nich chci. Ženská cosik hledala v počítači a nic nemohla najít. Zavolala si technika a ten na to, že se dá měnit jen celé řízení
To MartinM: mám stejné příznaky jako jsi popsal. Na pravé straně to bylo ještě v pohodě, ale s levým kolem šlo teda celkem hýbat.
Ještě jednou díky všem
Re: Nové řízení
tahla rizeni jsem na 156 menil na jare, neni duvod menit cele rizeni. Sice jsou drazsi, ale co uz, stale levnejsi nez rizeni.
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
- MaWa
- Administrátor
Re: Nové řízení
Pánové, mám takový rychlo dotaz...
Auto viz podpis, je tam červená kapalina. Zcela tekutá, žádný bordel nebo kaše, jako nová - až na to, že je původní tzn je tam už 5 let. Nemám žádné problémy s řízením, žádné zvuky, prostě vše naprosto OK. Kašlat na to, nebo raději stejně vyměnit ?
Můj názor je kašlat na to, ale nechám si poradit...
AR 159 SW 2.4 JTDm 147kW - první oficiálně dovezený kus v ČR, 4/2006.
Re: Nové řízení
Jestli je čistá, tak určitě původní nebude. Nechal bych to.
Re: Nové řízení
No je bacha na to aby byla skutečně tak pěkně čirá jak si myslíš.
Já když jsem koukal do nádobky a na měrku, tak se mi taky zdála v pohodě červená, jen trochu podivně smrděla. Pak jsem ji vypumpoval ven a výsledek mě dost zaskočil viz zde:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 1&start=70
- MaWa
- Administrátor
Re: Nové řízení
Pár kapek jsem jí dal na bílý papír a byla zcela OK. Celá se do papíru vsákla a nezbyly tam na papíře žádné nečistoty. OK, kašlu na to
Re: Nové řízení
To MaWa: Můj názor je, že po 5ti letech to už výměnu potřebuje jak prase podrbání. Těch pár stovek co Tě nová kapalina bude stát zas myslím taková bolest není. Ono je sice fajn, že je čistá, ale těžko tou kapkou na papíře zjistíš jak je na tom s viskozitou a podobně.. třeba brzdovku by jsi taky měl měnit né podle toho jak "je čistá", ale podle věku. Já osobně měním po 3 letech a i to si myslím, že už je dost. Protože třeba brzdovka zas absorbuje vzdušnou vlhkost která jí pak "naředí" a začne při brzdění vřít dřív než vřela jako nová. A tím se v brzdovém okruhu tvoří vzduchové bubliny a brzdí to mnohem hůř.
Re: Nové řízení
Njn, to já zas tý svý rád čas od času dopřeju.. i když to není bezpodmínečně nutný. Nic tím nezkazím a ještě k tomu mám večer při usínání pocit, že mě za to musí mít ještě o trošičku radši
Re: Nové řízení
Pokud je opravdu čirá a nesmrdí, tak jí zaručeně někdo měnil(červenou za červenou) - nebo celé řízení. Já mám rok 2006 v provozu až 2008 - pouze 62.000 km a kapalina byla opravdu hnusně hnědá - neprůhledná. Pokud máš tedy krásně červenou, čirou a voňavou (to zní divně
) , je na 100% měněná a v tom případě pokud nemáš žádné jiné příznaky, bych to neřešil a nechal tak.
Nevím jak má vonět originální červená tutela GI/E, ale smrad té mé připomínal uzené korbáčiky (je to divné přirovnání, ale je to tak). V mém druhém autě, které má červenou servokapalinu 14 let (jen 22.000 km) žádný podobný smrad není.
- wenca89
Re: Nové řízení
Když jsem minulý rok měnil řízení, tak v tom starém byla kapalina taky krásně čirá. Řízení (a přepodkládám i kapalina), měla 4roky a cca. 160tis. km.
AR 159 SW 1,9JTDm
- PETR159159
Re: Nové řízení
Taky bych to neřešil (mám taky ještě červenou).
Re: Nové řízení
Tak včera jsem byl přezouvat na zimní a zjistil jsem že mě čeká výmena axiálních táhel na řízení...když se budou měnit ty táhla, musí se vypustit i olej ze serva nebo ne?
Re: Nové řízení
Ne, nemusí.
- PETR159159
Re: Nové řízení
To AND1: taky mě čeká výměna axiálních táhel....kde budeš kupovat? Mě dnes došli z Auto Kelly tyto: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
cena po slevě za oba kusy 1102 Kč. Nevím, jaká bude kvalita, ale zkusím to.
Re: Nové řízení
Ty já asi tyto:
Nevím jestli bych bral zrovna na takovou náchylnou věc od STARLINE...,aby jsi někde po zimě nevymetl v zatáčce díru a neměl je znovu v háji. Ale nevím, třeba budou dobrý, Značka starline se docela v kvalitě zlepšila...
Proč 1100,-?? Nevím jestli to chápu dobře, ale je tam napsáno P/L tak nemělo by to být dva kousky? U těch čepů máš zase jen P nebo L...
Nebo je to myšlený tak, že táhla na obě strany jsou totožný a je jedno na kterou stranu se to dá??
- PETR159159
Re: Nové řízení
Jo, je to tak, že jsou totožný. Taky jsem si říkal, že ten Starline nebude asi nic moc, ale to od DELPHI nevím jestli je přímo to táhlo. No uvidíme, doufám, že to bude v pohodě. PS: nejsem mechanik, takže tomu taky tak nějak úplně nerozumím
Re: Nové řízení
No to já taky ne
Tak od toho DLEPHI by to mělo být úplně to samé jak od STARLINE. jen je to o 500,- dražší. Jak se ti prosím tě projevují za jízdy ty špatný táhla?? Ja jak jsem přezul na nový zimáky tak se mi to zdá neklidnější než předtím na sjetých zimákách...
- PETR159159
Re: Nové řízení
Já ty špatný táhla při jízdě skoro vůbec nepoznám (resp. jen levé). Asi jen trochu vůle na volantu, ale za jízdy jsem si toho vůbec nevšimnul. A ještě se mi zdá, že vkrajní poloze vytočených kol slyším jakoby takové bouchnutí, ale zatím jsem to slyšel jen já
Jinak mám teď sjetý vnitřek na letních kolech. Ale nějaké rázy do volantu nebo něco podobného fakt necítím. V pondělí jdu na výměnu, tak budu vědět více.
