kolik pak koštovalo nově řízení??? Ja mam strach ho vyměnit aby to nebylo furt stejné už to řeším pul roku a bez vysledku každy mi říka at to neřesímPetr147 píše:já tam mám už řízení vyměněné
zvuky z přední části vozu
- 147 JTD 85
Re: zvuky z přední části vozu
kupoval jsem ho od Martina mates-auto.cz a bylo v luxusním stavu, jako nové a cenu si už nepamatuju, moc to nebylo, ale montáž je docela náročná, jde dolů celá nápravnice
- 147 JTD 85
No taky jsem premyslel o nejakem starším kusu ale mam strach aby to nebyl nejakej jinej typ toho řízení nebo neco takového no a pak nevím upně na jisto ze to bude ono [-o<
na každém dílu by mělo být číslo, takže by v tom neměl být problém, jen najít řízení v dobrém stavu, aby po namontování nezačalo třeba téct
tak vzrání ze zadní části auta je vyřešené, uvolnil se jeden plech nad výfukem
zdravim alfisti.
Mam problem s klepanim v prednej naprave.
Vymenil som spodne ramena, vrchne ramena, ulozenia tlmicov, tycky stabilizatorov.
Pri prejazde malymi nerovnostiami mi tam nieco klepka.
Viete mi niekto poradit co to moze byt alebo ako mam postupovat.
Dakujem
Zufaly alfista
Dakujem
Zufaly alfista
Tak to už Ti zbývá ještě uložení stabilzátoru.
bude to ono
teraz som este objednal capy riadenia a asi doobjenam aj tie gumy ale vymena gum je za trest.vobec tam neni pristup a napravnicu sa mi zhadzovat nachce
cez tyzden dam dalsie hlasenie.
zatial dik
zatial dik
Problem vyrieseny, ulozenie stabilizatoru podlozene (vymena je zdlhava), z alfiny je uplne nove auto a niiiiic ale voooobec nic nebucha.zas mam radost z jazdy.
Dik za pomoc
Dik za pomoc
- Rigor_Mortis
Tak mi to stále nepřestalo dělat bordel, žádný uvolněný plech tam není, je to 3 neděle co jsem měl auto v servisu, nechal jsem zkontrolovat brzdy a mám je prý v pořádku... až včera, když se to při cestě do práce opět ozvalo, mě napadlo, zda-li by to nemohlo být ložisko?Rigor_Mortis píše:Tak mám první problém. Už je to 14 dní co to pozoruji, ale cca po 15ti minutách jízdy mi začnou vycházet ze zadní části vozu podivné zvuky, něco mezi pískáním a cinkáním. Projevuje se to téměř ve všech rychlostech, ale je to dost nepravidelné. Třeba 2 minuty to cinká, pak třeba 5 minut nic a pak to zas začne, takže nezáleží na stylu jízdy ani na povrchu po kterém se jede. Jo a ještě jsem zpozoroval, že když to zrovna píská a já šlápnu na brzdu, tak to přestane do té doby, dokud jí zase nepovolím. Netušíte někdo, co by to mohlo být? Mě nic nenapadá
Alfa Romeo 147 1,6 TS 88kW
Me to taky cinkalo a nakonec to byla volnobezka alternatoru
a nebo to prej muze delat nejaka kladka na rozvodech nebo co a to uz je drazsi zalezitost..
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
alfisti....tiez mam vymenenu komplet prednu a zadnu napravu...problem je ale v tom ze pri nizsich rychlostiach cca 40km/h citim ci uz na volante, laktovej opierke alebo vibracii okna spolujadzca akoby som mal nieco s kolesom...akoby som mal na gume nieco nalepene pritom su ciste .robi to v intervaloch ako pri otacani kolesa. menili mi komplet ramena v predu + tycky stabilizatora + tie gumy na stabilizatore....na vyvažovačke mi pozerali na kolesa a su v poriadku....ma niekto nejaky napad co to moze robit???
- Rigor_Mortis
Od té doby, co jsem přezul zimní plecháče za letní hliníkáče, mi to ani necinknulo. Tak já už fakt nevím...
Ahoj borci..
Mám podobný problém. U mé 147 mi píská pravé přední kolo! Tento zvuk se z pravidla ozývá tak po 20 - 30 km, při sešlápnutí brzdového pedálu to přestane pískat, taktéž to nepíská při zatáčení.
Nejprve jsem tomu nepřikládal váhu, myslele jsem si, že se mi tam dostal nějaký kamínek a že se obrzdí. Později už to bylo vážně na palici !
Mechanik mi strhnul hrany kotoučů a mechanicky očistil destičky - avšak výsledek nulový!
Když zastavím a zhasnu motor (třeba při tankování), potom opět nastartuji tak to zase chvilku nepíská!
Napadlo mě také po přečtení těchto článků, že by to mohlo být tím, že se mi brzdičky nevrátí zpět od kotouče po zabrždění ale to by to kolo bylo horké a to nijak zvlášť není.
Prosím poraďte, jinak se z toho šíleného zvuku zcvoknu!
Mechanik mi radí vyměnit komplet kotouče i destičky ale nejsem si tím zcela jist..
Dík za rady!
Dík za rady!
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw
koukal jsi na tlošťku kotoučů a destiček? Mladá má to samé na zadních brzdách, brzdy tam už dožívají, ale na STK našli, že se na "pískavé" straně pomalu vrací lanko ruční brzdy, takže bordel okolo destiček nebo pístek... ale jestli už dával dolů hranu na kotouči, tak bych dal nové brzdy... určitě se dostaneš pod 4tis za materil + práce...
zdravím, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Při rozjíždění a při následném brždění se mi od kola ozývá divný až skřípající zvuk. Myslel jsem, že je to tlumič, ale ten je v pohodě, kotouče a desky jsou taky v pohodě. Divný je, že někdy to dělá a někdy zase ne. V malých rychlostech mi trochu vybruje auto, jak kdyby špatně vyvážený kolo, tak fakt nevím
ty alfy, to je hjotová alchymije
byl jsem na stk a v servise a všechny klouby v pořádku i uložení, tak nevím, můj odhad je ložisko nebo homokloub...
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
nazdar, mam taky problem, odislo mi riadenie resp. (power steering pump) siel som stym do servisu kde som cakal vyse mesiaca kym mi konecne nasli pumpu ktora pasuje no a po dvoch dnoch mi zacalo auto pri otacani volantom zasa piskat a divny zvuk ako predtym, tak som sa pozrel na kvapalinu od riadenia a nebolo tam nic pritom ked som bral auto zo servisu tak bola plna, neviete cim to moze byt? dalej mam taky problem ze pri jazdeni mavam sem tam take divne zvuky ako keby sa skripali zeleza medzi sebou, ako keby zavadzal daky plech, je to nepravidelny zvuk. prosim vas poradte mi platil som 300€ za vymenu pouzitej pumpy aj s pracou, oprava je este v zaruke nevyznam sa v tom tak by som chcel dake rady aby som sa nedal oklamat dakujem
ciao ...chlapi taky dotaz...u Alfy 147 1.6 ecco 77kw 2001,je treba menit cely predni naboj kola s loziskomem nebo jde i jen lozisko vylisovat a dat nove,popripade nema nekdo kontakt na ty loziska,nasel sem jen furt cely naboj
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
je to tam nalisovane.
nejveci pruser je povoleni te 36ky matky, po zlomenym Tcku sem do ni udelal 4kou vrtakem diru a natukal do ni dulcik, se to pak roztahne a jde to sundat rukou
pak jde ten stred dvouma velkyma sroubovakama vytahnout z loziska a ten zbytek co ti pak zustane na stredu jde opatrne fiknout flexou a sundat
stred do noveho loziska sem natahnul normalne zavitnici s velkyma podlozkama.
samozrejme pokud mas servisni vybaveni tak to jde udelat kulturnejc
lozisko jde sehnat na dilyfiatov.cz nebo na ebayi
Weex píše:je to tam nalisovane.
nejveci pruser je povoleni te 36ky matky, po zlomenym Tcku sem do ni udelal 4kou vrtakem diru a natukal do ni dulcik, se to pak roztahne a jde to sundat rukou![]()
to musis mit specinka 36ku...zbrousenou...a navarenou na tyči
ale nevim presne ktere...nevis jakema rozmer to lozisko? AR147 1.6 TS 77kw,ecco,2001,AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
tak staci vzit nejakou 36ku a trochu ji zhodit kraj a kdyz do te matky navrtas diru a roztahnes tak neni potreba zadna velka sila to povolit.
rozmer to nebude obyc, ten domecek ma totiz uchyty na srouby.
ja kupoval jednoduse tohle:
http://www.ebay.com/itm/FRONT-WHEEL-BEA ... 2a275b5ded
Zdar alfáci, mám dotaz... Po přezutí na letní 17" jsem začal pozorovat takové lupání při rozjezdu - i když jsou kola rovně i když v rejdu...Zhruba do 20 km/h to vnímám... spíš z pravé části. Rozjíždím se vždy pozvolna, šlapu na to spíš na 3ku, abych šetřil spojku apod... Máte nějaké tipy ?
Od února jsou vepředu nová spodní i horní ramena, tyčky stabíku i čepy řízení...vše originál trw...
Když jsem byl s autem u p. Brychty, tak říkal, že mám trochu volnější poloosy, tak že by to bylo tím ?
Kola jsem dneska zkoušel, jsou dotažená...I když z kotoučů mi tam vždy čouhá takový hrot, asi aby se to líp trefilo, občas to bylo těžší tam přes to dostat, ale nakonec se povedlo a ani nevidím mezírku, dotažené to je, tak s tím snad problém není...
díky...
díky...
Naposledy upravil(a) Jenik dne 8.4.2013, pon 21:34, celkem upraveno 1 x.
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Jo to je poloosa resp. homokin a nebo možná volné šrouby (ale tomu moc nevěř) já je měl volné totálně a nelupaloto
