Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159
Jeden takovej dotaz na majitele 2.4 s manualní převodovkou. Trošku dost zápasim s řazením mezi 1 a 2 rychl. stupňem. Jde to celkem ztuha a rychlejší řazení znamená automaticky škubnutí a dojem, že jdu přes zuby. Všechny ostatní stupně jsou v pohodě. Největší problém je při nízkých otáčkách, to někdy řadim i několik vteřin aby to bylo "ladně"
Je to jen u mě, nebo to dělaj všechny?
Kupodivu s řazením nemám problém
Jak jde řadit zpátečka?
Postup oprav:
1. kontrola mechanismu řazení vně převodovky
2. výměna oleje
3. výměna spojky
4. výměna převodovky
Postup oprav:
2. výměna oleje
3. výměna spojky
- limach
Mám v podstatě ten samý problém jako ty, a nehraje roli, že mám benzínovou AR159. Ztuha jdoucí řazení 1,2,3 a opačně, při rychlejším zařazení se ozvou zuby. Podle mě to bude spojkou. Budu řešit po novém roce v záruce. Je to pro mě zatím jediné zklamání z AR159Adamsquare píše:Jeden takovej dotaz na majitele 2.4 s manualní převodovkou. Trošku dost zápasim s řazením mezi 1 a 2 rychl. stupňem. Jde to celkem ztuha a rychlejší řazení znamená automaticky škubnutí a dojem, že jdu přes zuby. Všechny ostatní stupně jsou v pohodě. Největší problém je při nízkých otáčkách, to někdy řadim i několik vteřin aby to bylo "ladně"![]()
Dnes jsem objevil další dobrou vychytávku
při dešti pokud zařadím zpátečku automaticky se spustí zadní stěrač, takže okamžitě vidím vzad- dobrý pomocník
no, myslím že tohle už byl standard kolem roku 2000, měly to i ty první 147...
No to by bylo nepříjemný, protože já už jsem po záruce. Raději bych se smířil s tím, že je to vlastnost a mají to všichnilimach píše:Mám v podstatě ten samý problém jako ty, a nehraje roli, že mám benzínovou AR159. Ztuha jdoucí řazení 1,2,3 a opačně, při rychlejším zařazení se ozvou zuby. Podle mě to bude spojkou. Budu řešit po novém roce v záruce. Je to pro mě zatím jediné zklamání z AR159
Milan+: to brzo
- xjohny
Musím se doznat, že mi jde řazení taky trochu ztuha.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Ales159
Já nevím, já takový problém nemám, akorát z 2 na 1 za jízdy, ale to jsem měl u všech aut
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
xjohny píše:Musím se doznat, že mi jde řazení taky trochu ztuha.
jj řazení 1-2 je takový jalový ale už sem si zvyk
159 SW 2.4 JTDM 252hp
Když jsem byl v Mostě na diagnostice u mého autoprimáře, přezkoušel také váhu vzduchu s nastartovaným motorem, dle hodnot, který viděl a také jeho praxí mi sdělil, že váha již není v plné kondici, ale že to u tak silného motoru ani nepoznám. Jenže já to od té doby začal sledovat při jizdě a rozhodl se váhu vzduchu koupit Alfušce novou k Vánocům. Dostala ji tedy o něco dříve, ale nyní mohu jasně prohlásit, že ten tah motoru až na vrchol otáček je skvěle plynulý a brutální
výměna trvá 10 min. a cena z pop-artu byla necelé 4 tis. Kč
Co chystáte pod stromeček svým miláčkům
- roberto37
Na vánoce nic nedostane! Dostala spojku a převodovku vloni, tak se musí uskromnit. Ale bane. Rozhodl jem se jí nechat zrenovovat letní bačkůrky. měla je už podrápané.
dostala garančku takže nový olej, filtry a navíc nový gumičky do stěračůMilan+ píše:Co chystáte pod stromeček svým miláčkům
a to všechno v německým servisu takže co víc si může přát
Sibiřská zima právě řádně prověřuje naše kočáry
jezdím denně a zatím to vypadá, že i v tomto nečase Alfuška obstojí
pokud máte vyhřívání sedaček na jaký stupeň po nastartování nastuvujete?
Naposledy upravil(a) Milan+ dne 22.12.2009, úte 07:15, celkem upraveno 1 x.
- limach
Nenastavuju, na jaře a na podzim to mám trvale na 1, teď v zimě pořád na 2. Trojku jsem zkusil jen jednou na chvilku. Ale to ohřívání prdele je docela fajn...Milan+ píše:Sibiřská zima právě řádně prověřuje naše kočáryjezdím denně a zatím to vypadá, že i v tomto nečase Alfuška obstojí
pokud máte vyhřávání sedaček na jaký stupeň po nastartování nastuvujete?
- xjohny
Krom zamrzlých ostříkovačů a ruční brzdy zatím funguju. Ovšem při tomto zimním startování se vždy na chvilku ozve takový nehezký skřípavý zvuk, možná něco jako řemen. Dělá to jen, když mrzne, při teplotách nad nulou to nedělalo
Může to být i alternátor nebo napínací kladka- hlavně že nám to jezdíxjohny píše:Krom zamrzlých ostříkovačů a ruční brzdy zatím funguju. Ovšem při tomto zimním startování se vždy na chvilku ozve takový nehezký skřípavý zvuk, možná něco jako řemen. Dělá to jen, když mrzne, při teplotách nad nulou to nedělalo
- Ales159
Tohle mi dělalo minulou zimu, byl jsem s tím v servisu a tam mi měnili kapalinu v posilovači řízení, prý nařízení z Itálie. Od té doby mi to neudělalo, tak nevím, jestli to bylo tímxjohny píše:Krom zamrzlých ostříkovačů a ruční brzdy zatím funguju. Ovšem při tomto zimním startování se vždy na chvilku ozve takový nehezký skřípavý zvuk, možná něco jako řemen. Dělá to jen, když mrzne, při teplotách nad nulou to nedělalo
- xjohny
Hmmm, že by to dělalo zatuhlé servo? Jaký typ kapaliny přesně asi nevíš co?Ales159 píše:Tohle mi dělalo minulou zimu, byl jsem s tím v servisu a tam mi měnili kapalinu v posilovači řízení, prý nařízení z Itálie. Od té doby mi to neudělalo, tak nevím, jestli to bylo tím
- Ales159
Hmm, tak to opravdu nevímxjohny píše:Hmmm, že by to dělalo zatuhlé servo? Jaký typ kapaliny přesně asi nevíš co?Ales159 píše:Tohle mi dělalo minulou zimu, byl jsem s tím v servisu a tam mi měnili kapalinu v posilovači řízení, prý nařízení z Itálie. Od té doby mi to neudělalo, tak nevím, jestli to bylo tím
- xjohny
To by přesně odpovídalo, při nastartování strašlivé zahvízdání až skřípot. Podle zimy to trvá třeba i sekundu, jinak kratší dobu.
S tím abych zajel asi do autorizovanýho, v lokálním servise budou vědět prd
Mně to dělala taky (než mi zamrzla nafta, takže od tý doby nevim
), servisák mi říkal, že to není nic vyjímečného. Když mrzne, všechno zatuhne, některé součástky jsou chvíli suchý než se namažou. Prý by to mohl dělat alternátor.
Jinak to servo je asi dost bídný z výroby, u tý mojí se měnilo protože teklo. Když jsem se byl asi před měsícem byl na jednu podívat v praze, tak ta měla zase servo zarezlý a v Imofě chtěli za opravu cca 30.000,-. Zvuk vydávalo jak když se bortí ponorka
Zdravím Vás všechny, přeji příjemně prožité svatky. No mě Alfička na vánoce moc nedělá radost, mám ji asi něco přes měsíc a mohu říct že bych se nechtěl stát otrokem vozidla a jen okolo ni běhat a hledat kde je co špatně:( Dva dny sem ji nechal stát v tech mrazech a přijdu k ni v uterý auto točí, ale nechytne, ještě že máme druhé auto. Když sem přijel ješte pred tim než to přestalo jezdit k místnímu fandovy do Alf tak mi dával asi hodinovej výklad jak a co dělat, co všechno na tom odchází, jak mám řadit, jak startovat atd. Moc nadšenej jsem z toho nebyl. Projel se tim, řekl mi že to nějak nejede, vzádu když sem ho upozornoval že tam něco hučí tak mi nato řekl že to jsou ložiska a to má to auto 42tis. Jedno stojí 5 tis a v replice se nedělaj. Jo jo jsou to radosti. Já byl před tim zvyklej 4roky do auta jen sednout a nastartovat a vyrazit, ted to vypadá že tomu tak nebude a budu jen poslouchat kde co začne skřípat a nebo nefungovat. Ale stále doufám že tomu tak nebude a auto poslouží dobře:))
Zvykej si. Chtělo to víc snahy při nákupu, pozdě brečet nad rozlitým mlíkem.
BMW 730d, Superb TDI
