Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Romca55
Re: Vše o spojce (JTD)
Příspěvek od Romca55 » 21.11.2010, ned 19:14
tak se mi taky vyskytl problém...Řadit všechny rychlostní stupně jde bez jakých koliv problémů,spojka funguje jak má zabírá pořád stejně.Při sešlápnutí spojkového pedálu v cca 2/3 je zvuk jako když něco drhne...A je to trošku i při sešlápnutí cítit.Nemáte někdo tip co by to mohlo být??
Alfa Romeo 145 1.9 JTD limited edition 500
Opel Astra f 2.0 GSi
Alfik
Příspěvek od Alfik » 21.11.2010, ned 20:03
Mam novu spojku a robi mi to tiez. Mam pocit,ze to ide z toho tiahla,co ovlada lozisko. Asi by ho chcelo premazat.
Alebo potom pritlacak.
Romca55
Příspěvek od Romca55 » 21.11.2010, ned 20:06
mno taky mi příjde že to jde někde od táhla co jde od pedálu do hlavního brzdového válce jesi to je nějakým zanešením či gumičkama??? ale nevím
middex
Příspěvek od middex » 21.11.2010, ned 20:18
Dělá mi to taky. Začalo to někdy po výměně spojkového válce (nevím jestli to souvisí) a zlobí to i po výměně spojky. U mě, čím víc se ohřeje motor tím je to horší.
Toro
Příspěvek od Toro » 3.1.2011, pon 10:30
Prosim o nejake dobre tipy Vami odzkousenych spojek mam 156 110kw +chip a uz prokluzuje vymenim to vse je po cem jit a za jakou cenu
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 28.2.2011, pon 12:07
xjohny píše:Jak se pozná, že se ozývá setrvačník?
No zotrvacnik sa pozna tak ze ked auto stoji nastartovane na mieste, vydava specificky zvuk(nieco ako melodicke piskanie) a ked zoslapnes spojku tak to prestane, ak ju znova pustis, znova sa to ozyva. A ked ti odchadza zotrvacnik, mala by ti odchadzat aj spojka. Teda, aspon co viem je to dost caste. A v servise mi odporucili, ked uz sa musi menit zotrvak, mala by sa menit aj spojka.
Zotrvak aj za jazdy vydavy take melodicke piskanie(neviem ako by som to inak popisal). A napr. pri podradeni ked auto das do vyssich otacok a pustas spojku, tak motor vyda divny zvuk... a tusim nim aj trhne trochu.
A teraz ma hadam nezdrbu za moje vedomosti :-D
xjohny
Příspěvek od xjohny » 28.2.2011, pon 12:35
Tak to bych asi poznal, díky za info :-)
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Polrider
Příspěvek od Polrider » 28.2.2011, pon 17:53
Jo přesně tak, trochu to bouchá a jak se sešlápla spojka tak to přestane. A taky se to pozná, když se zhasne motor a ono to tam trochu zamlátí. Každopádně spojka už byla vypálená a od ní se načal setrvačník, takže se vše muselo vyměnit. Oprava za 28000Kč s originál díly a to ještě byla cena ze známosti ... :???:
Alfa 159 1.9 JTDm 110kw r.v.07
Honda CRF 250
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 28.2.2011, pon 20:15
A kolik si mel najeto? .... mam 165tis + cca. o 40tis pretoceno, takze celkem nejspis kolem 205tis, tak doufam, ze nebudu dalsi na rade...
AR 159 SW 1,9JTDm
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 28.2.2011, pon 22:11
to: Sgt.
JJ - tabulka/y :-D
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 28.2.2011, pon 22:27
wenca89 píše:A kolik si mel najeto? .... mam 165tis + cca. o 40tis pretoceno, takze celkem nejspis kolem 205tis, tak doufam, ze nebudu dalsi na rade...
velmi zalezi od toho ako jazdis, a najhorsie pre zotrvak je ked na nom robis sprinty, rychle rozbehy. Zacina to prave to zodratou spojkou a prechadza na zotrvak... A este ked sa na eute striedate viacery a kazdy ma vlastny styl jazdenia/radenia atd...
Polrider
Příspěvek od Polrider » 1.3.2011, úte 11:47
najeto mám 178000km, a také spojkový pedál šel ztuha a teď po výměně jde uplně měkce
Honda CRF 250
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 1.3.2011, úte 14:50
Mně jde pedálk taky úplně zlehka, tak snad to bude v pohodě, ale tou cifrou jsi mě docela vystrašil :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 1.3.2011, úte 15:00
Toz na alfe aspon vydrzi tych 150000km, ale som mal 407 1.6HDi(rocnik 2006) a tam odisla spojka aj zotrvak po 65000km. A ked som dosiel do servisu len mi povedali, a tak to mate dobre ze Vam to tak dlho vydrzalo, bezne to riesime na zarucne opravy ovela skor, len vy ste malo najazdil, tak si to uz musite zaplatit... Vraj na 1.6HDi je zotrvak a spojka najhorsia vec, ktorsa sa musi menit, lebo su slabe a nahovno... Casto odchadzaju a nikto to neriesi...
Preto viem ako to znie :-({|=
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 1.3.2011, úte 16:45
Vždycky, když zde najdu nějaký problém, který by se mně vzhledem k najetým km mohl také týkat, tak si připadám jako blázen, když si sednu do auta. Předchvilkou jsem přijel a zjistil jednu věc, když mám zabržděné nastartované auto a trochu přidám plyn a hned ho zase pustím, tak když motor spadne na svých cca. 750ot. tak to trochu zabrumlá a zase si pěkně potichu vře, je to normální? a další jev, který jsem při jízdě bez hudby zjistil,že když při jízdě sešlápnu spojku, tak při sešlápnutí se mi trochu ozve, je to také normální?
Silnější motorizace (2,4 , 2,0 a 3l benzín) mají jinou spojku, než 1,9, nebo se pro všechny 159 dělají spojky stejné?
AR 159 SW 1,9JTDm
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.3.2011, sob 19:01
wenca89 píše:Vždycky, když zde najdu nějaký problém, který by se mně vzhledem k najetým km mohl také týkat, tak si připadám jako blázen, když si sednu do auta. Předchvilkou jsem přijel a zjistil jednu věc, když mám zabržděné nastartované auto a trochu přidám plyn a hned ho zase pustím, tak když motor spadne na svých cca. 750ot. tak to trochu zabrumlá a zase si pěkně potichu vře, je to normální? a další jev, který jsem při jízdě bez hudby zjistil,že když při jízdě sešlápnu spojku, tak při sešlápnutí se mi trochu ozve, je to také normální?
to bude robit volnobezka na altiku :wink:
Martas 01
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Příspěvek od Martas 01 » 5.3.2011, sob 19:20
Nevim jak pro vsechny ale 2,4 a 1,9 maji jine spojky.A na 2,4 je komplet spojka vcetne setrvaku za peknou palbu cca 40000kc.
EX: 2x 147 1,6 .
Polrider
Příspěvek od Polrider » 8.3.2011, úte 01:26
Na 1.9 JTDm je spojka, setrvák a hydraulické ložisko asi za 29tis.+práce 7tis. takže fakt celkem raketa :vom:
Honda CRF 250
adamir
Příspěvek od adamir » 12.3.2011, sob 16:41
Já mám na Alfě 230 tisíc a zatím klepu na dřevo setrvák OK , pokud by se porouchal , tak bych ho asi znehybnil.Mě jsem Audi 2.5 TDI pětivál a tam tehdy dvouhmota nebyla a jelo to taky. Jakýpak štráchy s tím :D .
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 103 kw
Fiat Marea Weekend 100 HP
Ford Transit DI 55 kW
Příspěvek od cendler » 13.3.2011, ned 07:30
včera jsem měnil gufero na klice od spojky, takže jsem to měl dole komplet, dneska to budu dodělávat, ale mám najeto 143t a ložisko, lamela a přítlačák jsou krásný, dvouhmota, je taky dobrá, je tam malinká vůle, ale to je i u nového, takže si myslím že ji mám krásnou, ale jak tu někdo psal, je to o tom jak to auto jezdí, jestli hodně po městě nebo nějaké dálky.
fotky budou dneska večer u mě ve vlákně, musím je stáhnou z fotáku.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 13.3.2011, ned 09:56
cendler píše:včera jsem měnil gufero na klice od spojky, takže jsem to měl dole komplet, dneska to budu dodělávat, ale mám najeto 143t a ložisko, lamela a přítlačák jsou krásný, dvouhmota, je taky dobrá, je tam malinká vůle, ale to je i u nového, takže si myslím že ji mám krásnou, ale jak tu někdo psal, je to o tom jak to auto jezdí, jestli hodně po městě nebo nějaké dálky.
parada uz sa tesim na foto
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.3.2011, pon 16:28
adamir píše:Já mám na Alfě 230 tisíc a zatím klepu na dřevo setrvák OK , pokud by se porouchal , tak bych ho asi znehybnil.Mě jsem Audi 2.5 TDI pětivál a tam tehdy dvouhmota nebyla a jelo to taky. Jakýpak štráchy s tím :D .
No jo když ale máš pevný setrvák tak je zase odpružená lamela.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 14.3.2011, pon 16:31
a tu 159 ma odpruzenu :wink:
adamir
Příspěvek od adamir » 14.3.2011, pon 19:55
Zip166JTD píše:
No to si nejsem jistý , si myslím , že lamela během provozu s nevyšláplou spojkou nepruží.
Příspěvek od cendler » 14.3.2011, pon 21:29
jurki888 píše:
Ahoj tak tady jsem dal nějaké fotky http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=120
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
