rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Lisiak
Re: rádio nemá mp3 - jak to vyřešit?
Příspěvek od Lisiak » 6.4.2014, ned 01:31
SRC mi zapne len rádio všetko som už asi skúšal :(
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm (147kW) - BLACK
lukee
Příspěvek od lukee » 6.4.2014, ned 14:12
Navigace AUX nepodporuje.
Lisiak
Příspěvek od Lisiak » 6.4.2014, ned 14:21
:((( A ten xcarlink by mi šiel?
lukee
Příspěvek od lukee » 6.4.2014, ned 19:12
Xcarlink by mel jet.
silencercz
Příspěvek od silencercz » 8.6.2014, ned 20:50
Nainstaloval jsem Yatour pro Alfu/Fiat a paráda, sice se trochu déle zapíná - asi 10-15 sekund než začne hrát, ale přepínání a přehrávání v pořádku :-) Jen by mohli někam velkým písmem napsat že dva rozpojený drátky na konektoru jsou pro případ, že při přehrávání se ozývá praskání/šumění a má se to pořádně vyzkoušet, vyndaval jsem navigaci dvakrát - lenost přečíst hned manuál :D. A ty díry na dráty jsou tam v mém případě k ničemu, musel jsem u spolujezdce sundat boční plast na tunelu / přístrojovce a zezadu do toho zatlačit imbusem, jinak to prostě nešlo ven. Kvůli drátkům dvakrát :D
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 147kW šedá metalíza
mklacan
Příspěvek od mklacan » 26.9.2014, pát 09:53
Ak by mal niekto záujem idem objednávať Aux kábel pre Alfa Romeo alebo Fiat.
Kto by chcel napíšte pri-objednám aj vám.
http://www.ebay.co.uk/itm/AUX-Interface ... 1278738079
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 27.9.2014, sob 10:37
to je moc za kusok kabla,staci ti zohnat tie piny do toho zlteho konektora a jeden kabel s cinchami alebo rovno s 3.5mm jackom,napajkujes a hotovka...cca 1-2€
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
mklacan
Příspěvek od mklacan » 9.10.2014, čtv 11:04
Nemáte niekto skúsenosť s dorábaním auxu?
zapojil som kábel ktorý som objednal.
Hudba funguje super ale ovládanie na volante a rádiu nie. (prepínanie pesničiek)
Nezapojil som jeden kábel zo starej žltej koncovky. Môže to byť tým?
Dik za odpoveď.
DPF OFF
EGR OFF
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 11.10.2014, sob 20:48
aux je len vstup,ovladat sa da len na zdroji(mp3 player,smartpone...),na volante [-X
ex. MB CLS 320cdi
marbeo
Příspěvek od marbeo » 29.10.2014, stř 13:06
Zdravím,
prednedávnom mi prestali ist mp3 na radiu. Skúšal som aj baterku odpojiť či sa nespamätá, ale nic. Nedá sa spraviť nejako reset rádia? Funguje iba rádio.
AR 159 2.4 JTDm 20 V 2007
Durhil
Příspěvek od Durhil » 28.3.2015, sob 23:20
Zdravím pánové koupil jsem si ten Yatour mám Breru s Navigaci a bohužel mi to nejde.... Odpojil jsem kabel od changeru zapojil tam yatour a když zapnu na navi changer pustí se jen první písnička od 0:00 -0:03 a pořád se to opakuje dokola. Nejde vubec zvuk a ani přepínání písniček. Na Yatouru svítí červená led a blikající USB signalizuje že data jedou. Ještě mě napadlo že by vadilo to že mezi mp3 sem na flashce měl i jine soubory. Nemáte s tim někdo zkušenost? Díky
dufulus
Příspěvek od dufulus » 30.3.2015, pon 11:03
mne osobne yatour nenačítal nič pokým som nezmenšil niektoré pesničky asi pod 50MB, ale nemal som na karte iné veci iba mp3ky
(moje prvé)
dufulus
Příspěvek od dufulus » 27.7.2015, pon 09:00
tak môj YATOUR začal zlobiť, nechce mi načítať viac ako 2 hudobné priečinky, je jedno či na karte alebo USB. najskôr fungoval v pohode, mal som 6 priečinkov, po cca 1,5roku začal robiť problémy chrapúň jeden :shock: môžem dáta formátovať na FAT, FAT 32, dal som aj na rovnaký bitrate 128kbps aj neviem čo všetky, vždy mi maximálne načítal dva priečinky
nemáte niekto podobné skúsenosti a "nástrel" čo by som ešte mohol vyskúšať s tým či sa to nerozbehne :D (skúšal som 3rôzne USB kľúče 2GB-4GB, SCkarta 2GB, rôzne formátovanie diskov, sú tam 4priečinky a cca 1,2GB mp3)
(moje prvé)
chezter
Příspěvek od chezter » 8.9.2015, úte 20:35
nazdar, mam radio kde mi na displeji svieti kontrolka mp3, po vlozeni CDRW s mp3jkami napalene ako mp3 cd (aby som vyuzil 700mb a nie iba 80 minut) mi
vypise error cd, ked napalim cd ako hudebni cd (iba 80 minut) pesnicky mi idu
ako napalit CD aby mi to bralo ako mp3jky?
dufulus
Příspěvek od dufulus » 9.9.2015, stř 09:33
možno nečíta RWčka, skús napáliť jedno Rko či to nepomôže
(moje prvé)
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 4.12.2015, pát 17:25
Tak som si preluskal temu objednal jack kabel so zltou koncovkou zapojil ale nič sa nedeje neviem jak aux vyvolať...mam origo radio bez napisu mp3..stym to nefunguje prosim vas? Lebo ani na scheme na radiu včasti kde je žlty šteker neni nič znazornene okrem "booster"
Alfička 159 2,4JTDm
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 4.12.2015, pát 19:47
chezter píše:nazdar, mam radio kde mi na displeji svieti kontrolka mp3, po vlozeni CDRW s mp3jkami napalene ako mp3 cd (aby som vyuzil 700mb a nie iba 80 minut) mi
Nic jako mp3 CD format neexistuje.MP3 pal jako klasicky datovy disk ISO UDF.Potom nebude problem...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
chezter
Příspěvek od chezter » 7.12.2015, pon 10:47
tak som si vzal ntb s prazdnym CDRW do auta aby som nechodil hore dole ako pako a skusal som napalit klasicku .mp3 zaradom na tieto formaty:
Datovy disk - CD Error
ISO 9660 - CD Error
Universal Disk Format - CD Error
Bridge (ISO 9660 + UDF) - CD Error
MP3 Disk - CD Error
potom som skusil odskusany format Hudebni CD, ci nahodou nemam vadnu napalovacku alebo CD, a tento format disku mi radio prehraje, skusal som napalovat
stale rovnaku .mp3
na displeji radia uplne vlavo dole mam ikonku MP3 a otvorenu zlozku klasickeho windowsackeho priecinka (nie je viditelna volnym okom ale ked zatlacim prstom
na displej radia tak sa zobrazia ikonky pod tlakom prsta)
neviem co robim zle, pouzivam BurnAware Free :(
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 7.12.2015, pon 11:07
chezter píše:tak som si vzal ntb s prazdnym CDRW do auta aby som nechodil hore dole ako pako a skusal som napalit klasicku .mp3 zaradom na tieto formaty:
ISO 9660 - CD Error
MP3 Disk - CD Error
stale rovnaku .mp3
a máš to napáleno dobře?
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Envel
Příspěvek od Envel » 7.12.2015, pon 12:39
Mám takové podezření, že máš radio co neumí mp3 (foto 1)
Že máš displej na kterém je "tušit segment" s ikonou mp3 ještě neznamená, že
rádio umí číst mp3 z CD. Aby to umělo musíš mít rádio s potiskem mp3 viz foto č. 2.
č. 1 neumí mp3.jpg (11.26 KiB) Zobrazeno 5767 x
chezter
Příspěvek od chezter » 7.12.2015, pon 14:15
nie, na radiu nemam potlač mp3, mam to len na displeji, takze mam radio co nedokaze prehrat mp3jky? preco to je potom na displeji?
fasa, takze jedina moznost je to napalovat nadalej ako "Hudobne CD" teda do tych 80 minut?
riprex
Příspěvek od riprex » 7.12.2015, pon 14:18
Display je stejný, deska rádia je stejná, mechanika je jiná... globalizace, zjednodušování, proč dělat třicet variant toho stejného... Takže jen audio CD případně si můžeš dodělat AUX nebo Blue&Me
chezter
Příspěvek od chezter » 7.12.2015, pon 14:29
Balo26
Příspěvek od Balo26 » 9.2.2016, úte 10:46
Ahoj pánové, mám ve 159 r.2008 klasické rádio s Blue&Me a BOSE. Chtěl bych origo navigačku. Bohužel nejde sehnat faceliftová, tak bych koupil alespoň starý typ, ale někde jsem četl, že by to nemuselo podporovat Blue&Me a dokonce ani Bose.. Aux bych asi řešil přes Yatour ...(pokud by to šlo)..
....Máte s tím někdo zkušenost? Díky...
Alfa Romeo 159 SW Ti2,4JTDm 147kW
Ford Mondeo 2,0 TDDI 85kW
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB cca 180kW
Ford Escort 1,6 EFI 66kW
Envel
Příspěvek od Envel » 9.2.2016, úte 11:02
Na rovinu, výsledek nestojí vůbec za tu námahu, radím vypustit to z hlavy. Origo navigace je prostě na nic (špatné rozlišení, umístění, ovládání, grafika zobrazení, problémy s aktualizací...). Víš třeba, že by jsi musel vyměnit celý panel kolem rádia, protože obyč. rádio má jiný rozměr než navigace? Prostě obyčejná přenosná navigace nebo mobil s navigací na okně ti udělá 100x větší službu.
