Baterie a problémy s ní spojené
enšpa
Re: Baterie a problémy s ní spojené
Příspěvek od enšpa » 22.1.2013, úte 20:16
Jen tak pro informaci od čtvrtka mají v Lidlu nabíječky za 500Kč.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 28.11.2013, čtv 15:28
Včera se mi stala se mi stejná věc jako pánům AND1 a Andy159sw (kluci čau). 20km od domova začala manželce svítit baterka na palubce. Prý se rozsvítila a neblikala. Naštěstí mám novou baterku, takže žádná barevná hudba spojená s odstavením auta na krajnici nebyla. Po dojetí domů měření napětí na baterce, a jen 12V při nastartovaném motoru. Na altíku to samé, na tom tenším vývodu jen 1V. Po konzultaci s Peťou a Čendlerem potvrzeno, že altík umřel. Následovala demontáž a jediná světlá chvíle této tragédie, altík u 1.9 jde ven úplně lehce, přístup ke šroubům je parádní, nic se nemusí páčit ani vyrážet. Za půl hodiny byl ten chudák venku.
Dnes přeměření u altíkového dochtora - regulátor umřel, diodový můstek také, cena ND 3000,-, zároveň bude provedena výměna ložisek a cena repase by se měla vejít do 4000,-.
Rozum mi říká, že při necelých 300kkm náběhu se to může stát, ale ku...va proč 4 týdny před vánoci? (to sem vám neřekl, že před 14 dny mi psa srazilo auto a po operaci za 10000,- možná bude na jaře zas chodit..).
Příspěvek od cendler » 28.11.2013, čtv 16:21
Tak je to jak jsem říkal, koukám, že se oplatí mi zavolat :smt023
Pejska mi je líto, to se divím, na to jak je bázlivý a plachy, snad bude brzo OK :wink:
MartinM
Příspěvek od MartinM » 28.11.2013, čtv 16:48
to Tanguero: Pavel, zeby zakon schvalnosti, napoky a justu??? :smt013
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 29.11.2013, pát 18:10
jak se říká u nás: na posranýho i hajzl spadne :wink:
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.11.2013, sob 14:29
Tanguero: Tak s Altíkem jsem měl stejný problém,,ale dojel jsem s ním do práce i zpět,potom doma nabil baterku a druhý den na baterku dojel 25 km do servisu. Altík byl hned venku (u 1,9 to jde opravdu v pohodě) a oprava Altíku mě vyšla tuším na 2500 kč. Jinak já měl najeto 180 000 km na altíku,ale elektrikář říkal,že didový blok už byl jednou určitě měněný. Jinak pejska je mi líto,snad bude v pohodě :(
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.11.2013, sob 20:54
Chlapci, tak nakonec to spravilo 3500,- za repasi altíku, demontáž a montáž samozřejmě doma.
Nechal jsem si povykládat, čím se to mohlo stát, prý se prorazila jedna dioda, ta vzala sebou i regulátor. Hlavní je, že zase jezdíme a doufám, že altík dá dalších 300kkm...
Všem vám, co máte 2.4 držím palce, ať vás nepotká něco podobného, protože dostat altík ven a zase zpět trvá snad desetkrát dýl než na 1.9. To já ho vyndaval a nandaval potmě mimo garáž (Alfa musela ven, na hanbu, aby si uvědomila, že takhle teda nee.. :-D ).
bobas
Příspěvek od bobas » 30.11.2013, sob 20:59
vim jak jsi se citil :D
Příspěvek od cendler » 30.11.2013, sob 21:29
Tanguero píše:Chlapci, tak nakonec to spravilo 3500,- za repasi altíku, demontáž a montáž samozřejmě doma.
To přidej, a to dost
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 18.1.2014, sob 10:59
Od pondělí 20.1.2014 jsou v Lídlu v nabídce opět nabíječky baterií za 499,-kč! :D
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Envel
Příspěvek od Envel » 19.1.2014, ned 18:00
A jde o nový model s "přehledným displejem" :-D
Henrich
Příspěvek od Henrich » 2.3.2014, ned 18:53
tak asi sa mi odporucil altik dal som ho na FES a baterie normalne dava 11,8V , po nastartovani a zapnuti klimy radia a svetiel kleslo napatie na 10,9V, ked som pozeral kde je altik som si vsimol , ze mam odpojeny jeden kabel s ockom ktory lezal zboku na alt.,vyzera to asi na kostru alt alebo...? prikladam foto,
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Jacek
Příspěvek od Jacek » 14.3.2014, pát 11:26
Zdravíčko dámy a pánové :-D Dnes jsem přišel po týdnu k autu a už mě to začíná více než vytáčet... Mám ani ne 3 měsíce starou baterku v autě a po týdnu stání mám vybito... Jediné o čem vím že je napřímo zapojené a co by mohlo brát proud je rádio s wooferem ale sám osobě se mi woofer vypne při vypnutí rádia. Ještě než jsem měl neorigo rádio a woofer bylo to to samé.. Má někdo nějakou radu čím by to mohlo být nebo je něco známé co žere proudy?
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Příspěvek od mcernoch » 14.3.2014, pát 11:50
Dej ampármetr na baterku a uvidíš kolik ti to naprázdno žere.
No a pokud tam bude nějaká vyšší hodnota, tak musíš začít měřit v různých oblastech a tam kde naměříš zvýšenou hodnotu to bude.
Osobně to vidím na ten woofer, pokud ti to předtím nedělalo.
Jo mimochodem jakou máš baterku?
Příspěvek od Ladis » 14.3.2014, pát 11:54
Nejsem v elektru zběhlý, ale udělal bych to tak, že bych zapojit ampérmetr, tak abych zjistil klidový odběr a pak odpojoval vše co jde, rádio, vytahoval bych postupně pojistky a sledoval, kdy ten odběr výrazně klesne :-k
Jacek
Příspěvek od Jacek » 14.3.2014, pát 11:54
Právě že to také dělalo.. :evil: Jinak baterii mám Banner Starting Bull 12V 72Ah 720A, 57233
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
pedro m
Příspěvek od pedro m » 14.3.2014, pát 11:58
Nevim jak u AR, ale CASTO to u koncernovych aut delava radio.
Nicmene ano, zacit bys mel merenim odberu klidoveho proudu.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
lukee
Příspěvek od lukee » 14.3.2014, pát 12:00
Hlavne mu napiste, ze "dej ampermetr na baterku" neni primo na poly (spalil by hned ten merak), ale rozpojit jeden pol a vlozit mezi to :)
pedro m
Příspěvek od pedro m » 14.3.2014, pát 12:22
lukee:
a pokud mozno nechodit pres proudove limity multaku (na zvlastni vetvi kolem 10A)
Subaru WRX STi 2019
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 14.3.2014, pát 14:28
Pouzije klestovy a nemusi nic odpojovat...
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Příspěvek od mcernoch » 14.3.2014, pát 15:31
A klešťáky bývají i do více ampér.
Příspěvek od Dallen » 14.3.2014, pát 15:55
Jenže klešťáky jsou tak na měření ve výrobě a né na autě :wink:
pedro m
Příspěvek od pedro m » 14.3.2014, pát 17:19
klestak mam ale na alfe ma tak velkou odchylku ze je to nanic, u audi jde merit fpoho, sam nevim cim to je :smt102
zkouseno u obou na minusu
Subaru WRX STi 2019
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 14.3.2014, pát 17:43
Dallen píše:Jenže klešťáky jsou tak na měření ve výrobě a né na autě :wink:
Jako ze kdyz klestak pozna ze meri na aute tak si rekne:jsem na aute ne v provoze budu merit chujoviny... :-D
BMW 320D E90
michal96
Příspěvek od michal96 » 14.3.2014, pát 18:06
co ALFISTA ;-) to elektrikar...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
