Vlado - Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e.Q.V 12V (1991)
Re: Vlado - Alfa Romeo 164 3.0 V6 i.e.Q.V 12V (1991)
Neviem ale podla farby asi nie:
http://www.autoscout24.cz/Details.aspx? ... asrc=st|fs
mozno podla krajiny urcenia, totiz 164 z nemecka maju plasty vo farbe karoserie, aspon co som si vsimol...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
ja mam Q4 cernou, tam mi ta seda dole tak nevadi, kdybych mel cervenou, urcite necham prelakovat vsechny plasty do barvy vozu, 164ka QV/Q4 pak vypada mnohem vic jak "sportak". Ta svetle seda vubec vypada lacine, dal bych nejakou metalizu smerem anthrazit, at to ma uroven kdyz uz dvoubarvu.
Nevím jak ty vaše, ale ty moje plasty, ač jsou už pěkně vyšisované, tak v té barvě jsou stopy po metalíze. Podle mě to originál právě má být nějaký světlý antracit. Hezky je to vidět na té coyotové. Ale to co má Vlado, je opravdu světlejší, tak nevím...
Nieco som nasiel v knizke, to prve by mal byt kod farby?
Tie moje su tiez metalizove ... ale ako hovoris svetlejsi odtien.
Jo a vedeli by ste mi pozriet kod farby podla cisla karosie?
http://www.upnito.sk/0/3k2pfvd9kgy58saf ... 4k6nbe.jpg
hladal som to tam a nic som nenasiel ... ale ked som ho zadal tak mi to tam ukazalo nejake popisy z USA
takisto pri rozoberani som nasiel na krytkach zadnych pasov zvnutra napisy USA
jo a este jedna vec ako dam dolu hlavicu radiacej paky? Skusal som vselico ale neslo ....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Taky mám všude možně po autě USA, dělali to zároveň s S verzema, tak to frkali asi na všechno.
asi budem potrebovat predne tlmice - jedna miska na kasu a druha na tom podobne...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Misky jsou solo a myslím, že pasují i z 33ky. Ale to je třeba ověřit.
a mas pravdu pozeram do Eperu a su solo... dik.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
alfa uz je u klampiara...
a objavil som doma nejake reklamne predmety z minulosti
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- Holocausto
A co všecko plánuješ? Bude i celolak?
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Mimochodem, mám tu originál předFL zrcátka. Mají jen oloupanou barvu z hliníku, ale beztak bys je lakoval
Jinak pěkná práce, takhle se na to musí...
Plan: kompletne vyvarenie vsetkych hrdzavych miest (uchyty napravy nanovo spravit a poriadne, zdvihacie body vystuzit), dopasovanie zadku (mozno sa bude menit cele celo), vymena laveho blatnika (ten co tam je, je zo Superky), osetrenie dutin, spodku potom bude celolak (ak kamarat neodide do FR tak uz tento rok). Vycistenie koberca, ale najradsej by som zohnal druhy v lepsom stave uvidim aky bude ten co mam v aute na nahradne diely... natretie sedadiel farbou na kozu casom ked sa objavi Recaro interier.
medzitym spravit napravy, vyfuk (samo domo od katu hola rura, na konci prechodny tlmic) a rozbehat podvozok plus znizene pruziny (tie uz tusim aj mam v tom aute)
K zrkadlam, mam dve prave pred FL takze jedno lave sa mi zide.
Neviem sa ale rozhodnut ci tam nechat biele zadne svetla alebo tam dat cervene, totiz jedno cervene uplne nove mam...
Kolesa budu Zenderi, vylestene na tom nejake 215, lebo 225 skrtali o podblatniky.
Este sa ale neviem rozhodnut ci dat do ciernej aj narazniky a prahy alebo nechat dvojfarebne lakovanie plus ci ciernu metalizu alebo obycajnu ciernu, na toto chcem pocut Vase nazory.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- Holocausto
Že se ti do toho chce takhle od piky.
Já bych určitě volil dvoubarevnou kombinaci. Kastle černá metalíza + kit do originální barvy + leštěné Zendery = porno.
Prostě co nejvíce se držet originálu a dát tomu takové ty moderní prvky, tj. snížení, zatmavení skel, rozleštění širokých kol a je to.
Hampi: Zrcátka jsi ale slíbil mě
Já teda levé kdyžtak navíc mít budu, potřebuju hlavně pravé, které je uražené, takže asi není problém. Jen teda ještě pořád jest otázkou, jestli budem na QV pokračovat nebo ne. Do 20.6. tomu nechám prostor, pak příjdu o papíry, tak by pak věci z našeho QV byly na rozprodej a co se nerozprodá do 30.8. by se pak sešrotovalo. Nejradši bych byl, kdyby si to někdo vzal komplet... ale zatím ještě uvidím, protože se mě to zabalit rozhodně nechce, ale na mě to v tuto chvíli nezáleží.
Zeby sme menili navzajom ... zrkadla
Skoda dalsieho QV, takze nevzdavaj to. Potom by som mal zaujem o nejake veci ak by to nevyslo, mozno aj cele ale to zalezi od ceny.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
No ked to chcem mat aspon podla mojich predstav tak musim, na originalitu v pripade tohto auta nebudem brat az taky velky doraz, kedze uz to musi byt vyvarane, plus vela kutilov tam malo svoje ruky, ako nehovorim aj ja som kutilHolocausto píše:Že se ti do toho chce takhle od piky.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Na ceně nezáleží... jestli si to odvezeš opravdu komplet všechno (odstrojená kastle superky bez koroze, motor TD, motor 3.0V6 QV, kompletní interiér z QV i ze Superky a spousta dalšího bordelu), tak je to pro mě za mě tvoje klidně zadarmo.
- Holocausto
Nemyslel jsem to nijak zle. Fandím Ti a jsem na to zvědavý. Jen těch projektů mělo plno lidí okolo mě až až a vždycky to dopadlo stejně - auta rozebrané několik let a nic. Forza Alfa a halvně 164ky
To Riprex: Vidíš, nějak jsem zapoměl a hlavně jsem myslel, že už jsi to zabalil
Tak se domluvte spolu, můžu každýmu poskytnout jedno
Já jsem to nezabalil, trpělivosti mám dostatek... jen jsem si stanovil hranici, za kterou už nepůjdu
Riprex:
motor QV si cenim na 5 tis. kdykoliv, mel bych zajem i o jeden jednotlivej pist ci ruzne polomotory, zbyla mi tady sada pistu ale mam jen 5 kusu....a jestli bych musel odvest i zbytek, s tim problem taky nemam.....
bych si ho dal do GTV co se mi tady vali, 3.0 12v davali jen do Spidera, tak by to mohl byt spesl kousek.
Hej, bol som prvy
, ale QV motor by som ti vymenil za klasiku
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
No zatím buďte v klidu, ještě to neprodáváme. Každopádně píšu si vás... jestli dojde na to, že to pak k mání bude, nějak to vymyslíme
Tak ja dufam, že ju das dokopy, aby sme potom mohli dat nejaky ten 164 zraz.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Kdyby záleželo jen a jen na mě, tak se 164 už dávno kompletovala a 159 by aktuálně byla pořád nabouraná nebo už dávno prodaná do šrotu. Bohužel nezáleželo a navíc jsem se nechal přemluvit k něčemu, o čem jsem pochyboval, takže mám vlastně jeden nabouranej rozvrzanej krám, kterýmu furt něco je a částečně vlastním jeden do posledního šroubku rozebranej vrak, kterej potřebuje kompletní generálku, aby byl co k čemu. Bohužel, nemám prostory ani možnosti, abych to sám zvládl dát do kupy. Změnily se potřeby, změnila se doba a nejlíp mi vychází zbavit se všeho co mám a pak si případně koupit nějakou slušnou kompletní 164, která nebude chtít takovou generálku. Za poslední měsíc jsem 159 najezdil cca 100km a měla 3x servisní odstávku kvůli závadě.
Chci se jen vyhnout tomu, abyste mě obviňovali za likvidaci QV. Záměry byly dobré - prohodit kastli a zrenovovat to a vůli dodělat a dotáhnout to do konce mám, ale nečekal jsem co všechno se kolem stane. Není to o penězích, ale o lidech.
Omlouvám se za
Omlouvám se za
