Příspěvek od speedy » 13.5.2014, úte 08:02
parádní, co si použil za chemii? :smt023
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 08:41
Polarshine M nebo T10... Teď nevím... Taky půjčené z práce :wink:
Příspěvek od Dallen » 13.5.2014, úte 08:51
Jj, je to dřina. Buď rád za tu leštičku. Moje ludra má 4kg a taky stím šaškovat dva dny je slušná makačka :-D
Jinak na to jak je stříbrná nevděčná barva tak to prokouklo pěkně ;)
Pokud to budeš voskovat tak to chce vyčistit. Na tu pastu toho moc nenavoskuješ..
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 11:08
Dallen píše:Pokud to budeš voskovat tak to chce vyčistit. Na tu pastu toho moc nenavoskuješ..
Mohl bys tohle nějak rozvést? Nemám s tímhle "oborem" moc zkušeností, spíš samouk. Mám v plánu s tím teda už nic nedělat, páč jsem s tím takhle už spokojenej :-D
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 13.5.2014, úte 12:28
Nejlépe to vzít ještě clayem (po strojním leštění možná nebude potřeba, to bude vědět Dallen), dočistit příslušnou leštěnkou a navoskovat. Pak už jen udržovat detailerem. Kup si prostě nějakou sadu. Já používám tohle: https://www.youtube.com/watch?v=aZHuJgqftCc
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 14:33
No, o moc chytřejší nejsem...
Příspěvek od Dallen » 13.5.2014, úte 14:57
Clay je hmota ktera odstranuje nanosi rzi, asfaltu, musky apod. tim se to ma prejet pred samotnym lestenim.
https://www.youtube.com/watch?v=VD9Qc84vSyY
Jinak na cisteni muzes pouzit bud Isopropylalkohol a pak to primo navoskovat, ale spise bych doporucil pouzit vhodny cistic/lestenku ktera slouzi jako priprava pred voskovanim a na to pote nanest vosk.
Bych ti mohl i neco poslat na zkousku, ale ted sem to pucil a budu mit zpet tak za tyden..
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 15:14
Si klidně něco koupím, potřeboval bych ale vědět co... Dal bys mi nějakej tip?
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 18:39
Auto je doleštěný, zítra ještě spláchnout, vyluxovat a je hotovo.
Další posun ve zkoumání "kouřivosti":
dneska jsem to nastartoval abych vyjel z garáže - bylo to jak avie, bílej kouř a celá ulice v mlze :roll:
Nechal jsem to vrčet a koukal co leze z výfuku. Kouřilo to pořád lehce do modra, smrdělo a stříkala z výfuku černá "voda". I zvuk a běh byl takovej nic moc. Vypl jsem to a udělal diag a test akčních členů. Diag čistá, ale při testu se mi nepovedlo navodit spínání ventilu odsávání olejových par.. Po dalším nastartování po kouři ani památka, volnoběh krásnej, smrdělo to hezky benzínem (sytič)... Takže to vypadá, že bude problém někde kolem toho ventilu... Má někdo představu, kde se ten sráč nachází? :-k
Příspěvek od DědekBV » 13.5.2014, úte 18:41
Luke, kromě leštěnky ještě aplikuj impregnaci. Bude se hodit.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.5.2014, úte 19:08
Vlevo pod prednim naraznikem, u klaksonu, cerna pixsla s ventilem s konektorem, vedou do toho modry plast. hadicky. Z toho kramu vede hadicka po levym podbehu do komory sani, kdyz ji zaslepis (trebas na zkousku) tak na by se nemelo nic dit, je to jen na spaleni benz. par z nadrze, pri nejakym vhodnym rezimu by to melo otevrit. Lidi to vyhazujou, je to jen ekoficura.
cca tohle hledej Obrázek
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 19:17
To je ale odvětrání nádrže... Můj problém je oblasti odsávání olejových par z klikový skříně. Ještě kouknu na ten separátor, jestli neni plnej...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.5.2014, úte 19:28
Ale na odsavani olejovych par podle mne zadnej elektro ventil neni :wink: Jedinej je ten jak jsem psal vyse.
Jedine ze by tam byl humus jako tady na obrazku, ale tos urcite cistil.
riprex
Příspěvek od riprex » 13.5.2014, úte 19:29
V tom systému nic takového není. Jen tento ventil.
EDIT: Ládin mě předběhl. Jestli máš problém s olejovým separátorem jako jsem měl já, tak zkus kouknout do váhy vzduchu. Jestli je zablitá olejem, je to tím. Protáhl jsem ho zespod pořádně vhodným šroubovákem a prolil Arvou a profoukal kompresorem.
Nicméně to nevysvětluje tvé problémy... :???:
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 20:18
No ten separátor jsem nečistil... Zítra ho vyndám..
Jo a taky to vzalo za cca 600km přes litr oleje, ale to může být tímhle.. Teda doufám...
riprex
Příspěvek od riprex » 13.5.2014, úte 20:30
No hlavně koukni do sání, podle toho se to pozná. Když bude váha zaolejená zevnitř, je to jasné. Ta spotřeba oleje je ale hrozivá... separátor to ale způsobovat může.
Příspěvek od Hampice » 13.5.2014, úte 20:32
To teda... Hlavně že je to naleštěný :smt021
RADES 155
Příspěvek od RADES 155 » 14.5.2014, stř 11:01
To nas..e. Přeji ti , ať je to jen nějaká blbost. Ale ta spotřeba oleje je celkem hrozivá :???:
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Příspěvek od Hampice » 14.5.2014, stř 18:17
Tak separátor vyčištěnej. Plnej rozhodně nebyl. Odvod byl lehce přicpanej, ale nemyslím si, že by to bylo úplně neprůchodný... každopádně jsem to prošťouchl, prolil benzínem, protřepal, profoukl a dal zpět. Při tom jsem ještě zjistil povolenou hadici na hlavě (ta co odvání páry do separátoru). No po nastartování ani obláček, z výfuku úplně čistá voda a vůně benzínu. Paráda... projel jsem to a po ohřátí tomu na neutral naložil. Pěkně si to odplivlo a pak ještě odkápavala černá voda, ale to si říkám, že se vyfukoval ten bordel ze včerejška z výfuku. Po dalším nastartování na volnoběh a ve středních otáčkách čisto... Tak snad to bylo tím... Uvidíme po cestě na Pálavu.
Ještě jsem si pořádně změřil úbytek oleje. No dělá to na cca 1.300km něco kolem půl litru, což mi přijde celkem v pohodě vzhledem k tomu, že ten separátor nejspíš opravdu nefungoval 100%...
riprex
Příspěvek od riprex » 14.5.2014, stř 18:38
Tak snad to bude dobré. Každopádně optimální by bylo, aby se během intervalu 10tkm nemuselo dolívat olej vůbec... uvidíš, jak se to bude chovat teď :smt023
Příspěvek od Hampice » 14.5.2014, stř 18:42
Vzhledem k tomu, že ten motor je v podstatě novej, tak určitě...
Příspěvek od Hampice » 18.5.2014, ned 20:37
Tak přes víkend najeto 660km (na což mimochodem stačila jedna nádrž a ještě tam pár kapek zbylo). Tempo poměrně svižné, zvláště páteční závěrečný stint :) Motor už používám na 100% (najeto lehce přes 3.000km), jen ještě ne do omezovače, nejvíc do 6ti...
Po kouři po startu ani památka a oleje to na těch 660km odhadem vzalo tak 2 deci. Takže vzhledem k tomu, že motor dostal celkem zabrat, snad dobrý.
Ale jak ten motor jede je neskutečný. Od 4 do 6 je to neskutečný peklo doprovázený mechanickým řevem, strašně návykový...
riprex
Příspěvek od riprex » 18.5.2014, ned 20:41
:smt040 :smt023
Příspěvek od Kubas » 18.5.2014, ned 21:16
Hampice píše: Ale jak ten motor jede je neskutečný. Od 4 do 6 je to neskutečný peklo doprovázený mechanickým řevem, strašně návykový...
hmmm, stejný pocity mám ze svého turba, akorát teda v takovém tichém provedení.... :wink: Třeba někdy zasprintíme.... :wink:
Příspěvek od coyote » 18.5.2014, ned 21:19
Měl jsem tu čest se nechat povozit a je to prostě bomba. Ta moje je takové ořezávátko :-D
