tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.1.2012, pát 11:31
:hotovej Když někdo jede klobouk !! Hezký termín.... :smt077
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.1.2012, pát 11:47
Me by zajimalo kolik nakladaku, stavebnich stroju, traktoru, bagru, ..., ktere jsou v neustalem zaprahu na plny vykon (Turbo), umyslne dochlazuje. Zaprah preplnovaneho traktoru s 12 radlicemi v zemi je ve srovani s tim, kdyz nekdo jede osobakem "pilu" ironicke nic.
Ted vazne:
Za me bych rekl, ze to tu obecne moc resite. Verim, ze v 90% jedete prirozene - tudiz s provozem a nez nekde zastavite tak take prirozene zpomalujete. V takove situaci je, dle meho nazoru, umyslne dochlazovani zbytecne - nicemu to zrejme neuskodi (krom ekologie) pouze pro klid duse majitele. V pripadech, kdy se frci na doraz tak to asi smysl ma (nepopiram), ale zase - stejne pak nez zastavite a vzpamatujete se z te silene jizdy ...
Příspěvek od Adamsquare » 20.1.2012, pát 12:06
U těchto strojů ale nejsou turba o rozměrech pár cm a netočí čtvrt milionu otáček :wink:
Současně takty nevíme jakým způsobem jsou chlazeny. U aut vim jen o 1.8TSI a 2.0dci, které mají vodníka, ale určitě jich je mnohem více.
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 20.1.2012, pát 12:32, celkem upraveno 1 x.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.1.2012, pát 12:31
> Adamsquare:
Ano, a take maji i vetsi spotrebu. Ale jinak je to same.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 20.1.2012, pát 14:15
no vidim, ze se kolem celkem jednoducheho dotazu vyklubala zajimava diskuze ... stacilo napsat NERES TO VOLE, JE TO ZBYTECNY, CHLADI SE TI TO SAMO I BEZ TOHO :smt040
A jak je to s tou Sunicovou hridelkou? :-D
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Příspěvek od Adamsquare » 20.1.2012, pát 14:17
Hřídelka je pravda. Po vypnutí motoru logicky přestává mazat, takže dojíždí "nasucho".
Což platí hlavně pro experty, kteří i dnes těsně před zhasnutím motoru prošlápnou plyn :roll:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 20.1.2012, pát 20:28
Což platí hlavně pro experty, kteří i dnes těsně před zhasnutím motoru prošlápnou plyn :roll:[/quote]
To je hřebíček na hlavičku...takhle se to hlavně nemá dělat *plesk
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 20.1.2012, pát 21:16
Chlapy, máte někdo chip na 2,4? Od koho a na kolik? Zkušenost u tohohle motoru?
Jinak s tou hřídelkou mi to kdysi známý odněkud z technického z MB říkal, že se má tentence prohnout nepatrně když se neochladí a pak přijde KO (ne hned po jedné jízdě samozřejmě) už k tomu nevím přesně detail, ale věřím mu a řídím se tím když nato šlápnu, nebo třebas při zastávce z dálnice, kloboukové jízdy se to asi netýká :-). Pravda, měl jsem tehdy koncern, ale platit by to mohlo i pro nás. Naco riskovat životnost pro minutu dvě po jízdě...
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Envel
Příspěvek od Envel » 20.1.2012, pát 21:52
Já chip mám, jen lehký a od žádné renomované firmy, ani na brzdě to nebylo. Zatím spokojenost, ale jezdím tak málo, že pokud se kvůli chipu něco vysere např. za 20.000 km, tak o tom poreferuju až za cca 4 roky. Navíc Ty máš podle popisu 154kW já 147kW, takže z hlediska chiptuningu nejdůležitější součástka turbo je úplně jiné a tím pádem je jiné všechno. K chipování jsou tady i nějaká vlákna, ale nic velkého se tam nedočteš.
vaclav
Příspěvek od vaclav » 20.1.2012, pát 22:25
Zkus se poptat na http://www.autoscan.cz . Autor je i tady na foru (il ciuffo) :wink: a pro Alfisty má 10-ti procentní slevu.
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 20.1.2012, pát 23:35
super, díky. teď jsem dostudoval něco z ostatních vláken a je to dost fuška a žádné informace, jen dohady proč jo a ne :-(. Chip jsem měl, takže se ho nebojím, jen chci pořádný a bezrizikový (tedy v rámci možností), jinak nato raději...
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
REG
Příspěvek od REG » 21.1.2012, sob 00:36
problém: Vonkajšia teplota okolo 0°C. Auto sa normalne, niekedy dosť rýchlo zahreje na 90°C.
Lenže, keď si pustím kúrenie, tak mi to fuka studeny vzduch. Obehnem tak 3 auta a zrazu mi to pipa ze vysoka teplota-pozrem na teplotu a rucicka na maxime(130°c tam tusim je).
Keď pustím plyn, teplota okamžite klesá na 90°c (cca 5 sekund).
Za chvilu mi to pusti konecne teply vzduch (cca 5 min.) a zase to zacne fukat studeny.
Co s tim mozem mat. Mal som to aj na diagnostike ale tam neukazalo ani prd.
Sem-tam vyhodilo pri štarte nejake relé palivoveho cerpadla tusim, ale to asi tak kazdy treti start.
Nechápem tu teplotu. Už to po nete hladam asi dva tyzdne. A uz mam toho dost, vonku 0 stupnov a na mna si veselo fuka klima so studenym :-/
Ďakujem za každú radu.(hlavne za tie finančne nenáročné)
:smt100
AR 159 SW, 2,4 JTDM, 147 kW, 2006.
wenca89
Re:
Příspěvek od wenca89 » 21.1.2012, sob 11:28
To co tu popisuješ jsem zažil při první zimě s alfuškou. Bylo to "utrženou" vodní pumpou. Takže v chladícím systému "voda" stála, proto se to rychle zahřívalo a netopilo. Po výměně vodní pumpy vše tak, jak má být.
AR 159 SW 1,9JTDm
REG
Příspěvek od REG » 21.1.2012, sob 12:51
a jak poznám ze to je prave ta pumpa, na diagnostike by to malo ukázat nie?
alebo to badatt volnym okom?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 21.1.2012, sob 13:44
ne, to ti diagnostika neukaze. Mozna by se to dalo poznat podle nizsiho tlaku v nadrzce s chladici kapalinou :smt102
Jinak podle toho co pises se taky priklanim k vodni pumpe. Mel jsem ten samy pripad.
Alfa Romeo Perfection
sunic
Příspěvek od sunic » 21.1.2012, sob 13:49
Diagnostika tohle fakt nepozná.. je to jen urvaná vrtulka co pohání vodu. Měl jsem to samý kdysi na 156tce, tady mě Wenca předběhl :-D
A jinak si fakt myslím, že to bude ta pumpa, protože jak psal Wenca, chovalo se mi to úplně stejně. Jsem někde pár minut stál s nastartovanmým a zahřátým autem a už se mi valila pára z podkapoty. A jak to zjistíš? To popravdě přesně nevím, ale co mě tak napadá, tak asi sáhnutím na trubku co do něj vede jestli je po zahřátí horká.. Pohmatem asi nepoznáš jestli voda uvnitř proudí. A nebo jestli proudí voda do expanzky, ale fakt jen tipuju.. znalí tady určitě dají ověřenější metodu :wink:
vaclav
Příspěvek od vaclav » 21.1.2012, sob 20:19
Jak často se vám vypaluje DPF filtr? Mně se vypaluje cca každých 1000 km a dnes se to vůbec nehodilo. Jeli jsme jen kousek a těsně před cílem to začlo, tak jsme jak pitomci kroužili za městem... :smt013
sunic
Příspěvek od sunic » 21.1.2012, sob 20:27
To asi záleží kde jezdíš, protože při ježdění po městě se asi bude vypalovat častěji (což není úplně ekologický), než při ježdění třeba po dálnici. Já to měl tak nějak vypozorovaný po cca 5000km, ale není to pravidlo. Třeba za poslední možná půlrok jsem vypalování nepostřeh ani jednou a to jsem určitě najezdil třeba 30tkm. Ale spíš jsem to přehlíd, protože po dálnici spíš jezdím klobouka :-D a to se zanese asi víc než když jezdíš pilu.. :smt033
Lukyman
Příspěvek od Lukyman » 21.1.2012, sob 21:32
BlackAlf píše:Chlapy, máte někdo chip na 2,4? Od koho a na kolik? Zkušenost u tohohle motoru?
Tady ten týpek to má očipovaný v cromě 2.4 s automatem.
http://moje.auto.cz/Johans/fiat-croma.html
http://www.youtube.com/watch?v=fLs3HGEb3F8
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 22.1.2012, ned 02:13
vaclav píše:Jak často se vám vypaluje DPF filtr? Mně se vypaluje cca každých 1000 km a dnes se to vůbec nehodilo. Jeli jsme jen kousek a těsně před cílem to začlo, tak jsme jak pitomci kroužili za městem... :smt013
jak poznáš, že se vypaluje? Já s někdy nejsem vědom, že bych to někdy potkal, nebo si všiml dýmu. Na Octavce na to byla kontrolka, ale čoud jsem neviděl nidky (akortá na videu na netu)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
vaclav
Příspěvek od vaclav » 22.1.2012, ned 10:09
TAk že jedu po rovince, na šestku cca 90 a aktuální spotřeba 10 litrů místo tradičních cca 6-ti. Pokud máš nastavenou aktuální spotřebu na displeji tak si nejspíš všimneš, vypaluje se to 10minut až skoro čtvrt hodiny.
Příspěvek od mcernoch » 22.1.2012, ned 10:30
Ahoj Václave,
a jakou máš radu pro ty co se na aktuální spotřebu nedívají?
vaclav
Příspěvek od vaclav » 22.1.2012, ned 11:06
Tak to nevím, auto mi nekouří, chová se normálně, jen má dle počítače dvojnásobnou spotřebu. Ale ty strach mít nemusíš, ty klobouk jezdíš jen zřídka, takže to protáhneš už za běžného provozu :wink: .
Příspěvek od Ladin 164V6 » 22.1.2012, ned 11:07
jediná dobrá řada je to kurvitko vyhodit...
tyvado
Příspěvek od tyvado » 22.1.2012, ned 11:13
Ahojte, k tomu DPF, jednoznačně se přiklaním k tomu ven s ním. Kdybyste se svezli včera před a po odtranění s mým autem tak byste nechápali...Jde okamžitě za plynem, spotřeba hned o litr dolu. Obrovský rozdíl a nemusím jezdit okolo města než se proces ukončí... :smt016
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 8 hostů
